ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part III > 6L6SE  (อ่าน 406097 ครั้ง)
  • กระทู้: 58572
« เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 09:17:30 PM »
   หลังจากที่ตั้งกระทู้ไถ่ถามว่าเพื่อนๆถึงความต้องการทำแอมป์หลอดตัวแรกกันก็มีผู้ที่สนใจกันหลายคน ผมได้บอกไว้แต่ต้นว่าจะขึ้นเป็นแนวทางให้ทั้งวงจรที่จัดรอไว้มากมายจากกุนซือประจำห้อง   ตอนนี้ผมได้หม้อมาครบหมดแล้ว ผมจะทำแบบค่อยเป็น ค่อยไป ลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อที่จะให้ผู้ทำตามเกิดความเข้าใจ และ ทำได้อย่างถูกต้องมากที่สุดครับ  ฝืนความรู้สึกเล็กกับหม้อที่ต้องจับทุกขดไปรวมอยู่ในลูกเดียวกัน มีแอมป์เพียงตัวเดียวตั้งแต่ทำเครื่องมาคือแอมป์ตัวแรกที่ทำ 1626 PSE หลังจากนั้นผมแยกหม้อจุดไส้มาโดยตลอด แต่ก็ประหยัดดีครับ ลูกนึงก็ไม่เกิน 1200 บาท ถ้าแยกก็จะโดนประมาณ 1800-1900 บาทผมจะค่อยลงวันละนิดละหน่อยนะครับ เนื่องจาก รายละเอียดของการทำมีไม่มากนัก เพื่อให้สะดวกกับมือใหม่ที่คิดจะเริ่มทำแอมป์หลอดไว้ใช้กันในแบบ HW
  ถ้าไตรโอดทั้งสองชุดได้รับไบอัสเหมือนกันทุกประการ เอาต์พุตอิมพีแดนซ์จะหาได้ดังนี้:
Zout = (ra + 2Rk)[ra+Rk(mu+2)] / [2ra + 2Rk (mu + 2)]
ตามที่เคยคุยไว้มีใครจะขึ้นพร้อมกับผมบ้าง ในแบบ HW มีใครเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมบ้างแล้วครับ [puzzled]
6J7 , 6SJ7 triode connect
ECC31/6N7GT
ECF80 /6BL8
6N6P
ECF82/6U8A
มาแล้วครับวงจรที่ผมจะใช้ทำในครั้งนี้ ec86+ec88 mu-follower ทั้งสองวงจรได้เกนเท่ากัน แต่วงจรล่างความเพี้ยน (THD.) จะน้อยกว่าครับ
ECF82/6U8A
วงจร mu-follower ใช้ ec86 กับ ef184
วงจร el34 se ใช้ ecf80 srpp
ecf80  mu-follower  อย่าลิมยกไฟใส้หลอดด้วยนะครับ
ECF803 mu follower
ECF82  mu follower ผลซิมออกมาดีกว่า Srpp ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤษภาคม 2015, 06:53:20 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 09:21:08 PM »
 วงจรที่ผมจะเลือกทำเป็นแนวทางให้ผมเลือกใช้หลอด ECF82 ด้วยคุณสมบัติที่ดีมากมาย หาง่าย และ ราคาถูก ก่อนหน้านี้ได้ทำการทดสอบกับหลากหลายวงจรร่วมกับกุนซือ ซึ่งก็ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจยิ่งครับ
แต่ผมจะเปลี่ยนภาคหน้าจัดวงจรแบบ mu follower ซึ่งให้ผลซิม และ จากการทดสอบการตอบสนองออกมาดีกว่า Srpp ครับ ทั้งสองวงจรควรยกไฟจุดไส้หลอดกันด้วยนะครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 09:22:33 PM »
ภาคจ่ายไฟที่จะใช้ในครั้งนี้ครับ
  หม้อไฟสำหรับ rectifier ด้วยหลอด Pri : 0-220-230 , sec :300-290-0-290-300/250mA. , 0-5v/4A , 3.15-0-3.15/1.5A , 3.15-0-3.15/2A. *2ขด
 หรือใครอยากจะใช้แบบ solid ก็จัดกันตามสะดวก
 หม้อไฟสำหรับ rectifier ด้วยไดโอด Pri : 0-220-230 , sec :275-255-0-255-275/250mA. , 3.15-0-3.15/1.5A , 3.15-0-3.15/2A. *2ขด
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 09:52:24 PM »
  วันนี้ได้หม้อมาแล้วก็จัดการล้างวานิชโดยขูดออกให้บางๆก่อน แล้วใช้ผ้าชุบทินเนอร์เช็คออก เสร็จแล้วขัดเก็บเล็กน้อย แล้วทำความสะอาดด้วยทินเนอร์อีกครั้ง  (เป็นการเตรียมผิว หากต้องการพ่นสีแล้วให้ออกมาได้งานที่สวยงาม ) แล้วค่อยไปพ่นสีรองพื้น พักไว้รอพ่นสีจริง  ส่วนใครชอบดิบๆก็จัดการใช้ไปได้เลยครับ
     พรุ่งนี้จะลงตั้งแต่ เริ่ม lay out แท่นที่ใช้ การจัดวางทุกอย่างล้วนมีความสำคัญต่อการจัดการงานภายในแท่น ดังนั้นควรที่วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นให้ดีว่าจะวางอะไรอย่างไง หันไปทางไหน ไฟจะเข้าทางไหน ออกทางไหน สัญญาณจะไปอย่างไร  ซ็อกเก็ตหลอดควรจะหันอย่างไรเพื่อให้สะดวกในการเข้าสาย และ จัดสายได้ง่าย และสวยงาม พรุ่งนี้มาเริ่มต้นกันครับ เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนคืนนี้  พรุ่งนี้จะได้มีเวลามาทำเยอะหน่อย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 10:22:41 PM »
รอลอกการบ้านครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 11:20:12 PM »
อุปกรณ์พร้อม  [champ-watermelon1]
แต่ผมคงจะใช้ pc86 pc88 ครับ กวาดหลอดขี้เหล่ๆ ที่พอหาได้ในบ้านเมืองเรามาตุนใว้บานเลย  [laught-watermelon]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 11:33:04 PM »
ผมจะถอดฝาแต่ขันได้น็อตตัวเดียวเกือบมือหัก สงสัยต้องตัดให้ชิดน็อตตัวเมียแล้วค่อยขันออก รอไปหาน็อตมาแทนก่อนกลัวไม่มีขาย  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 11:38:04 PM »
 ซื้อทินเนอร์มาขวดนึงครับ หาแปรงสีฟันเก่าๆเททินเนอร์ใส่ภาชนะ แล้วใช้แปรงสีฟันจุ่มถูที่เกลียวก็คลายออกง่ายเอง หรือ ถ้าขีเกียจก็ยกหม้อทั้งใบจุ่มเฉพาะตรงขาน็อตทิ้งไว้สักพักวานิชก็จะหลุดล่อนออกโดยง่ายครับ  ก็บอกแล้วว่าอย่าปิดฝามันเลอะเทอะ ต้องมานั่งทำความสะอาดอีกครับ  เหนื่อยเสียเวลามากด้วย  [sad-watermelon]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 11:41:36 PM »
    ฝาหม้อที่ให้มาส่วนใหญ่จะใช้สีน้ำมันพ่นมา บางที่ก็ชุบจะติดไม่ค่อยดีแค่ขันฝาก็จะแคร็กแล้ว หรือ พ่นสีถ้าทำไม่ดี หรือ พ่นหนาก็จะแตกลาย หรือ พ่นแล้วสีเพี้ยน ส่วนใหญ่แล้วผมจะชุบทินเนอร์ ลอกสีออกหมดเลยแล้วใช้กระดาษทรายละเอียดลูบผิวให้หยาบนิดนึง โดยเฉพาะขอบฝาจะคม และ ไม่มีการลบรอยปั๊มมาให้เมื่อทำสีแล้วจะไปกดกับเหล็กหม้อแปลง ดั้งนั้นก็จะถือโอกาสลบคมเก็บขอบเพื่อให้เมื่อทำสีแล้วจะได้ออกมาสวยงามดูดีครับ
  ลอกสีแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้ เอากระดาษทรายละเอียดลูบผิว ลบคมซะหน่อย ก็เรียบร้อยพร้อมพ่นสีรองพื้นได้แล้วครับ
ทำงานไปด้วยระหว่างรอต่องานก็เลยจัดการพ่นสีรองพื้นสลับฉากซะเลยครับ พ่นนี้ได้สาดสีจริงก่อนไปโรงงานทำกล่อง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 11:43:45 PM »
ลืมบอกครับ แต่ที่จริงอันนี้ทางร้านน่าจะเอาเทปพันเกลียวน่าจะดี  [yellow-lol] สงสัยต้องจิกตังค์  [YL76] ไปเอามาสักกระป๋อง  เบอร์นี้ใช้ดีออกง่าย กัดไม่แรง
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 11:54:29 PM »
 โห...ใช้ของไฮโซด้วย ติดเชื้อบริษัทมาอ่ะดิ พอกันเลยเมื่อก่อนสั่งมาใช้แต่ของดีเพราะไม่ใช่เงินเรา  พอไม่ได้ทำงานบริษัทแล้วถึงคิดได้ ต้องประหยัด  ผมใช้ของ turbo ครับ ย่อมลงมาพอสมควร ถ้างานล้าง มีโรงงานอยู่ซอยถัดไปของเค้าคุณภาพดีมีหลายเกรดเป็นปี๊บ ราคาย่อมเยาไม่กัดมือ ไม่แสบจมูก
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 12:01:10 AM »
วันนี้จบที่ทำสีรองพื้นหม้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเก็บเครื่องมือเสร็จก่อนขึ้นบ้านจะพ่นรองพื้นทับไว้อีกชั้น เพราะเพิ่งสาดปรับผิวไปครั้งเดียว
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 10:37:58 AM »
  เตรียมตัวลุยได้เลยนะครับ แอมป์ตัวนี้จะเป็นแอมป์ที่ผมจะใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เริ่ม diy มาจนปัจจุบัน ทุกอย่างจะถูกท่ายทอดลงบนพื้นที่นี้ แล้วอย่าแปลกใจกันล่ะ ถ้าดูใต้ท้องแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเลย     [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 10:40:35 AM »
  [smiling-tongue] ... เข้ามาชมครับ "เหมือนกับไม่มีอะไรเลย" มันจะเป็นอย่างไรหนอ  [happy-dreaming]
  [smiling-tongue] ... หรือน้าเล็ก จะพัฒนา ระบบ "ไร้สาย" ได้แล้ว  [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2013, 10:49:12 AM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 10:47:10 AM »
มันล่องหนได้เหรอครับน้าเล็ก..... [yellow-lol]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 11:06:40 AM »
  ผมจะใช้แอมป์เครื่องนี้เป็นตัวเทียบเพราะเป็นวงจร single stage และ ใช้อุปกรณ์ในภาค drive น้อยกว่า mu follower เท่าตัวรวมถึงแท่นที่ใช้เล็กกว่าตัวในรูปพอสมควร แล้วมาดูกันครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 11:11:56 AM »
อยากให้เน้น ตรงหลอด ecf82/6u8 อ่ะครับ เพราะใช้หมดทั้ง 9 ขา
ผมลองเขียนเลย์เอาท์บนกระดาษ แต่ดูแล้ว มันก็กลายเป็นมัดข้าวต้ม ทุกที
น้าเล็กมีแนวในการวางเลย์เอาท์อย่างไรให้ดูดี สวยงาม อ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2013, 11:17:18 AM โดย jam_kung »
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 11:24:03 AM »
อาจจะมึนตึ๊บ เรื่องการวางเลย์เอาท์ ทำอย่างไรให้ดูแล้วไม่กระจุกเป็นมัดข้าวต้ม สวยงาม บลาๆๆๆ
  ของแบบนี้มันต้องใช้กลยุทธ์ ปลากริม ไข่เต่า ศาสตร์แบบไทยๆ  แทนที่ใช้ หยิน-หยาง ที่ไม่ได้เกิดจากเรา แอมป์ตัวนี้เกิดจากแรงบันดาลใจ สร้างด้วยจิต ทำด้วยใจ คอนเซปต์ของงานเกิดจากแนวคิดนี้ สีที่ออกมาจึงเป็น ขาว กับ ดำ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งด้าน มืด และ ด้านสว่าง    [angel-watermelon]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 11:30:22 AM »
ว๊ากก ๆ ๆ ๆ ๆ ...... [angry2-watermelon]  อายจัง รกรุงรังและก็น่าเกลียดด้วย
จริง ๆ แล้วตอนนี้ผมได้ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับ.....น่าจะดูดีกว่ารูปนี้พอสมควรครับ
เดี๋ยวค่อยอัปลงให้ใหม่... [embarrassed]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 03:41:21 PM »
หม้อไฟเสร็จทำสีแล้วครับ ดำ/ขาวมุก
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 06:43:28 PM »
ฝนตกสลับช่วงกวนทั้งวัน รีบพ่นเสร็จก็ต้องยกเข้าบ้านมาใช้สปอร์ตไลท์อบสีแทนครับ งานทำสีหม้อทั้งหมดเสร็จทันวันนี้พอดีครับ หม้อไฟสูง โช๊ค OPT เคลือบมุกเสร็จก็ต้องลงเคลือบ 2K กว่าจะเริ่มแห้งก็ต้องมี 4 ชั่วโมงขนาดผสมหนัก hardener แล้วนะ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 07:29:09 PM »
 [yellow-lol]  สวยดี สีทูโทน เดี๋ยวทำมั้งแบบฝาหนาๆ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 07:49:00 PM »
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 08:05:49 PM »
ก็ฝาบ้านเราทำได้น่าเกลียดมากครับ เห็นฝานอกเค้ามีขอบก็เลยพ่นหลอก เก็บขอบมองไกลดูสวยดีนึกว่ามีขอบ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 08:13:08 PM »
ทีแรกก็งงๆ ว่าทำไมน้าเล็กพ่นสีทับแกนเหล็ก เป็น 2 สี
อ่อ.... เข้าใจล่ะ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 08:15:20 PM »
สอบถามน้า ๆ หน่อยครับ ว่า....
ถ้าผมใช้ R 1k เป็น grid stopper ระหว่าง Dele 2 w ตัวสีดำ กับ PRP ตัวสีแดง จะให้เสียงที่ต่างกันอย่างไรครับ....เอาแนวเสียง   [puzzled]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 08:21:52 PM »
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 08:27:28 PM »
แนวเดียวกันตัวนึง wirewound ตัวนึง metal film  แต่อยากให้ใช้ carbon film มากกว่าไม่ต้องแพง royal 5% ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 08:46:12 PM »
ขอบคุณครับ....เดี๋ยวหาก่อน น่าจะมี คาร์บอนคอมโพสิทมั้ง.....จะได้เปลี่ยนแล้วถ่ายรูปลงใหม่ซะเลย   [laughing-my-ass]
