ผู้เขียน หัวข้อ: EL156 PSE Ref. II  (อ่าน 144976 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
Re: sausage Hot & Spicy EL156SE
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 08:08:51 PM »
 ขอบคุุณจร้า  ไว้ไปรับคำชี้แนะวันงานนะ  [wink-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 08:13:03 PM »
สวยครับน้าเล็กดูไม่รกเลยครับ  [huge-thumbs-up]
ว่าแต่ FB คืออะไรครับน้า
FB คือ เฟอร์ไรท์บีทครับ   อุ้ยส์...ม่ายช่ายครับ FB ( Feedback) คือการป้อนกลับชนิดนึง มีหลายแบบลองหาอ่านดูครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 08:52:48 PM »
 [yellow-lol] เว้าเป็นตาอยากหัวเด้อ้าย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 08:57:38 PM »
ป๊าดด คาโทดเทห์มั๊กคับพี่  [painting-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 09:47:36 PM »
จาปิดฝาแล้วครับ พอเสร็จหมดทุกอย่างแน่นมั่กๆครับ  [smile-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 09:49:05 PM »
เว้าอิหยังวะบัคเป๊ก บ่ฮู้เรื่อง  [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 09:59:00 PM »
    วงจร
 ภาคจ่ายไฟครับ
ชุดหลอดที่ใช้
rectifier   : FW4-500 *1
 pre          : 6N6P *2 + E80CC *2
 power      : EL156 *2
FW4-500 mullard
E80CC Valvo
6n6p
EL156
  ทุกครั้งก่อนที่ผมจะทำการวาง lay out แท่น ผมจะต้องดูดาต้าหลอดก่อนทุกครั้งว่าขาไหนเป็นอะไร เพื่อที่จะวางตำแหน่งของซ็อกเก็ตให้สอดรับกับการเดินสาย หรือ การหันซ็อกเก็ตให้รับกับทิศทางสายที่จะเดิน ทำให้การจัดสายจะทำได้ง่ายและสะดวกในการจัดระเบียบการเดินสายครับ
  พร้อมและประกอบอุปกรณ์ลงครบหมดแล้ว เตรียมลุยไวริ่งกันได้แล้วคืนนี้   [wink-11]
     เมื่อคืนจบไว้ที่เดินไฟจาก IEC เข้าสวิทช์ แล้วจ่ายให้หม้อไฟสูง และ ไฟจุดไส้หลอดครับ เดี๋ยววันนี้มาต่อกันที่ไฟจุดไส้หลอดทั้งหมด และ ภาคไฟสูง ซึ่งมีต้องปรับนิดหน่อยลืมไปว่าไฟสูงกว่า 400V จะใช้ซีตัวเดิมไม่ได้ซึ่งทนไฟได้แค่ 400VDC ต้องเปลี่ยนไปใช้ M cap ซึ่งตัวใหญ่กว่าจึงต้องสร้างแท่นขึ้นมายึดซี งานเกือบเข้าเพราะแท่นเล็ก อุปกรณ์ถูกวางกระจายเต็มพื้นที่ นั่งมองอยู่นานว่าจะลงอย่างไรดีถึงจะ ไวริ่งสายสะดวกและดูดี ตอนนี้หาตำแหน่งและรูปแบบการยึดได้แล้ว เดี๋ยวมาดูกันครับ   [smile-11]
  จาก opt - biding post
 จาก IEC ไป สวิทช์
แล้วกลับมาเข้าหม้อไฟสูง และ ไฟจุดไส้หลอด
  เดินไฟจุดไส้หลอดเสร็จหมดแล้ว เดี๋ยวทำแท่นรับซีซัพพลายต่อครับ
ซีซัพพลายจัด M tube cap + Rifa cap
ร้อนมากงานเลยไม่ค่อยเดิน บัดกรีตัวนึงพักสองชั่วโมง ครับ  แต่เกือบละ เหลือใส่ C coupling กับ Rk ก็เสร็จแล้วครับ
  ในส่วนของวงจรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเทสระบบไฟแล้ว ยังคงเหลือ สวิทช์เลือก Triode กับ UL แล้ว สวิทช์เลือก FB พรุงนี้ค่อยเจาะแท่นเพิ่มเติม และ ทดลองเสียงไปเลยครับ
 เทสระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เก็บสายรอใส่ชุด FB กับ SW. UL ก่อนค่อยเก็บสายรอบเดียว
เสริมไฟภาคหน้าอีกนิดนึงครับ สำหรับก็อกสองแยกซ้าย - ขวา
เสร็จแล้วเดี๋ยวปรับจูนไปเรื่อยๆสักพัก แล้วค่อยกลับมาเก็บงานอีกที ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2014, 08:28:58 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 10:12:33 PM »
ไม่แน่นหรอกครับน้าเล็ก ผมว่าลงตัวดีครับน้า ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมทุกจุดเลยแหละครับน้า
บางไปก็ดูเหมือนไม่มีอะไร แน่นไปก็จะดูรก แบบนี้ครับน้าสวยแล้ว  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 10:16:19 PM »
คักขนาดเด้ออ้ายเล็ก [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:29:49 PM »
โอเค ไม่แน่นก็ไม่แน่น ขอบคุณครับ   [yellow-lol]
เดี๋ยว Burapha Meet # 2 เจอกันครับ  กะจะไปซดกับ 811 เจ้าที่ ครับ
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:42:58 PM »
 [frightened-12] 811 ถีบตัวหนีเต็มที่  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:47:06 AM »
ไฟขาดแฮะ ตั้ง 20 V ทุกครั้งเกินตลอด แต่รอบนี้ bias หนักเหมือนกัน ปรับไฟอยู่พักนึงก็เอาขึ้นฟัง  ดูแล้วพรุ่งนี้ต้องแก้อีกหลายจุดเหมือนกัน เบสเยอะเกิน กลบกลาง แหลม อย่างแรกคงต้องลองปลด FB ออกก่อนแล้วเปลี่ยน C coupling จาก 0.47 uF ให้เหลือ 0.22uf พอเพราะจะใช้ของ jensen  แล้วปรับ R grid ให้เหมาะสมด้วย ทางเสียงมาดีแล้ว แต่ไม่เหมือนตอนเทสเลยคงเป็นที่อุปกรณ์ที่ลงไปใหม่ด้วย  พรุ่งนี้ได้เหนื่อยกันอีกรอบ   [wink-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2014, 01:51:27 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 08:52:33 AM »
 เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนหลอด rectifier ไปใช้ GZ34 แทนเพื่อเพิ่มไฟที่ขาดครับ เปลี่ยน C coupling  และ Ck พาวเวอร์ ทดสอบ FB คงต้องรื้อชุดใหญ่กันเลยทีเดียว
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 08:58:39 AM »
หม้อ 4 ลูกก็ว่าหนักแล้วนะ เจอ 6 หม้อเข้าไปตัวเล็กๆอย่างผมคงหาม 2  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 09:57:29 AM »
เดี๋ยวนี้ผมก็แย่เหมือนกันครับ พลิกคว่ำ พลิกหงาย ปวดไปหมดทั้งตัวเลยครับ ยิ่งอากาศร้อนๆด้วยเพลียสุดๆ  [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 10:01:08 AM »
  วันนี้จะทำการปรับตามที่แจ้งไว้ครับ  เมื่อคืนตามหาเหล่าขุนศึกผู้เจนสนามซะเกือบเช้า หาตัวกว่าจะเจอ   เพื่อไม่ให้ศึกนี้ต้องยืดเยื้ออีกต่อไปเลยต้องเอาขุนศึกที่เจนสนามมากประสพการณ์มาใช้เพื่อพิชิตการศึกครั้งนี้  [yellow-lol]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 10:20:25 AM »
meeting เมื่อไหร่อยากไปใจจะขาด..แล้ว [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 11:27:59 AM »
    ปรับเสร็จไปแล้วสองจุด คือเปลี่ยน socket มาเป็น octal base สำหรับ GZ34  กับ Ck ในภาค พาวเวอร์ครับ ปลด FB ออก เดี๋ยวทดลองเทสที่จุดนี้ดูก่อน อาจจะต้องลดไฟอีกรอบ ในภาค drive เพราะตอนนี้ไฟพอดีอยู่แล้ว
 พูดถึงหลอด GZ34 เก็บไว้แทบจะไม่ได้ใช้เลย เมื่อวานเช็คดู mullard หัวขาวไปหนึ่ง ช็อตภายในไปอีกหนึ่ง เซ็งเลย  งานนี้เลยต้องรีบนำมาใช้เดี๋ยวจะไม่ฟังเสียงอีก
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 12:40:52 PM »
น้าเล็กครับ หลอดเก็บไว้ไม่ได้ใช้นานๆมันจะเสียจริงหรือครับน้า
ถ้าจริงมีวิธีหรือเทคนิคการเก็บหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:03:37 PM »
 เก็บแบบตั้ง จะตายยากกว่าแบบนอนครับ จากที่เคยเปรียบเทียบกันดู หลอดที่ตายส่วนใหญ่ก็อายุมันเยอะแล้วครับ แต่ละเบอร์เค้าจะมีจุดอ่อนของเค้าแตกต่างกันไป อย่าง GZ34 เนี่ยชอบพังซีกเดียวประจำโดยเฉพาะหลอดเก่าๆ แม้จะยังไม่เคยใช้งานก็ตามครับ
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:09:18 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก  [0002053E]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:29:09 PM »
เจาะแท่นฝัง revet nut  เจาะฝาอคิลิค เตรียมปิดงานครับ   [smile-11]
    เดี๋ยวฟังไปปรับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอใจ งานต่อไปเป็นคิวของ EL300PP , EL34PP ทำเทสไกด์เดี๋ยวขึ้นพร้อมๆกันเลยครับ แล้วก็เก็บงานแท่น EL84 ของขวัญของน้ารุ่ง ทำเทสรีวิว ก่อนจะปล่อยให้เพื่อนๆไปทำเล่นกันครับ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:42:57 PM »
เสร็จไวแท้ ยังไม่ทันได้ลุ้นสนุกเลย  [wink-12]
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 01:53:53 PM »
อยากชม push pull ต่อเหมือนกันครับน้า ของเดิมผมยังไม่ทันได้ปิดแท่นเลย วิ้งตามน้าไม่ทันแล้วเนี้ย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 02:37:15 PM »
ไม่ได้ทำนานเครื่องนานจัด เดี๋ยวนี้หนังมือบางซะแล้ว โดนทินเนอร์หน่อย ปวดแสบปวดร้อนซะงั้น  กว่าจะลอกออกหมด อย่างหนาเลยครับต้องเอาขึ้นมาขูดแล้วขัดต่ออีกหน่อยจึงเรี่ยมพร้อมทำสี [smile-11]
ถ้าฝาทำสีมาอยุ่แล้ว จะเปลี่ยนสี
จำเป็นต้องเอา ทินเนอร์ กัดแล้วขัดออกให้หมดเลยไหมครับ
เอา กระดาษทรายเบอร์กลางๆ ขัดก่อนทำสีให้เรียบๆ แล้วลงทับไปเลยได้ไหมครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 02:38:23 PM »
ยังครับปรับจูนไปเรื่อยๆ ระหว่างนี้ก็ทำตัวอื่นต่อไป เมื่อเช้าลอง GZ34 นึกว่าซีระเบิดแล้ว ไฟทะลุ 500 V ดีว่าเฝ้าอยู่รีบปิดสวิทช์ เลยต้องลดลงมาใช้ 5V3A แทน พอได้ ได้ไฟที่ 410 V อ่อนกว่าวงจรนิดหน่อย แต่ภาคหน้าที่เมื่อวานลดมา 20 V แล้ววันนี้ต้องลดเพิ่มอีก 20 V เหนื่อยเลย ต้องหา R 10K มา drop ไฟกว่าจะได้  [smile-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 02:59:22 PM »
  ทำได้ครับแต่ไม่ดี และ ไม่แนะนำให้ทำ โอกาสที่สีจะเปลี่ยนไปจากที่ตั้งใจง่ายโดยเฉพาะสีอ่อน และ หากเตรียมงานไม่ดีพอสีแตกลายเอาง่ายๆครับ  ทางที่ดีก็ลอกสีเก่าออกให้หมด ขัดล้างให้สะอาด แล้วทำสีรองพื้นสัก 2-3 เที่ยว ถ้าต้องการงานเนี๊ยบๆ แล้วสาดสีจริงบางอีก 2-3 เที่ยวลองค่อยลง top coat
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:05:38 PM »
สวยที่สู๊ดดดดดดดย์เลยครับ สงสัยจะโกอินเตอร์อีก
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:16:28 PM »
 ขอบคุณครับพี่  ตอนนี้ว่าจะรื้อแอมป์เก่าๆที่ไม่ได้ฟัง มาทำเบอร์ใหม่ๆ หรือ ไม่ก็แยกขายออกเอาเงินมาทำตัวใหม่ๆ ให้เป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆน่ะครับ ปีนี้น่าจะเป็นปี สำหรับ PP แต่สำหรับผม แอมป์ SE ขนาด 8-10 วัตต์นี่กำลังดีเลยไม่ต้องไปหาแอมป์ใหญ่ๆยกก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วครับเดี๋ยวนี้  ยังจำ EL 5 ได้กำลังประมาณเดียวกันเลย แต่ถ้ารัน ul จะได้เกือบ 13 วัตต์ ครับ  EL5 - 6 นี่เดี๋ยวมีคัมแบ็ค รอบสองในรูปแบบ PSE หรือไม่ก็ PP อีกเที่ยวนึงแน่นอนครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 04:28:04 PM »
งานเก่าขายเลยครับพี่(มีคนแย่งกันแน่ๆ)  เอาประสปการณ์มาลงงานใหม่ให้ยิ่งใหญ่อินเตอร์ครับ    [enjoyment]
