ผู้เขียน หัวข้อ: EL156 PSE Ref. II  (อ่าน 144978 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
Re: sausage Hot & Spicy EL156SE
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 04:45:53 PM »
  โอ้ย 45 กองนี้เดี๋ยวมันก็ตายหมดแล้วหล่ะ ของผมเดี้ยงไป 7 หลอดเลยครับปีนี้ ส่วนใหญ่กริดลีค
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 05:08:57 PM »
   *ของผมยังใช้ได้ทุกหลอด ใส้ติด getter ไม่จาง รับรองดังแน่นอน ตั้งแต่ผมเล่นหลอดมาไม่เคยมีเครื่องวัดหลอดกะเค้าเลย ไม่ว่า TV7-TV8-TV9 ม่ายเคยมีกะเค้าซักตัวเลย จริงๆ ผมไม่เคยเชื่อถือเครื่องวัดหลอดเลย สภาพมันแก่หง่อมพอๆ กับหลอดที่มาวัด จา Re-calibrate หรือออก Certified ก็ไม่ได้ แล้วมันจะไหวเชื่อถือได้หรือ ?!?
    วิธีผม.... เปิด datasheet อัดไฟต่อกระสือ ขอฟังเสียงจริงๆ สถานเดียวเลย
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:09:51 PM »
 เช็คจริงผมลงแท่นหมดเหมือนกันครับ  เพราะเครื่องส่วนใหญ่เช็คกริดลีค เช็คช้อตไม่ได้ และ 45 นี่ขึ้นชื่อเลยเรื่องช็อต กับ กริดลีค  หรือเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้หยิบมาใช้งานก็ไม่รู้ เก็บไว้เป็นหนอนไม้ไผ่เลย  ส่วนตัวหลอดตัวเลขผมชอบอยู่สามเบอร์ แต่เอามาทำปรีนะไม่ใช่ทำแอมป์คือ 10Y , 47 และ 71   นอกนั้นเฉย 45 ST กวาดขายไปจนหมดสต็อกเมื่อหลายปีก่อน รวมกับน้าเด้งปล่อยไปเกือบห้าสิบคู่เรียบวุธ เหลือ บอลลูนเก็บไว้ใช้งานนิดหน่อย  ที่ตายก็ใส่ตู้โชว์ไว้  ลังนี้หลอดหัวโล้นล้วนๆครับ
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 01:52:49 PM »
ได้มาแล้วel152คู่หนึ่ง งานนี้มีลุ้น แต่socketยังไม่มี เจ้าบ้านมีซักคู่ไหม [chick4]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 02:00:55 PM »
 ไม่มีสแปร์ครับ ผมมีเก็บไว้เท่ากับจำนวนหลอดที่มีครับ  ppn น่าจะมีนะครับ
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 02:05:45 PM »
เดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆ  [chick2]
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 11:24:32 AM »
มีหม้อใบนี้อยู่ขายไม่ออก พอทำได้ไหมครับ ประมาณว่า serie ใส้หลอด pre กับหลอด power  ให้เป็น 12.6 v  [chick-comb]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 07:45:42 PM »
 ลงทุนมาขนาดนี้แล้ว อีกนิดเดียวเองครับ ทำแล้วก็ทำให้ดีๆไปเลยครับ
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 08:33:36 PM »
[chick-comb]เดี๋ยวสั่งใหม่ น้าเล็กขอสเป็กหม้อไฟกับหลอดpreด้วยครับ ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้หลอดไร [chick7]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 01:27:06 AM »
เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูให้ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 10:32:25 AM »
มีหลอดอะไรที่จะเอามา drive บ้างครับ
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 11:47:31 AM »
ตามจริงแล้ว ไม่มีแล้วครับต้องเริ่มใหม่หมดเลย
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 12:02:10 PM »
 ถ้างั้นเน้นคุณสมบัติแล้วกันไม่เน้นหลอดดังนะ
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 01:19:07 PM »
ตรงใจเลยครับ เน้นที่เสียงและหลอดหาง่าย [postman]
ว่าแล้วก็ไปหาsocketต่อ [chick-guitar]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 01:28:35 PM »
    ตอนนี้เริ่มชินกับเจ้าแอมป์ EL156 แล้วครับ และ จากการทำในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และ ต้องการที่จะให้ทันออก road show  มีตติ้งปีหน้า ซึ่งทางผมได้มีการคุยกับทางทีม TDA ว่าเราจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดด้วยกัน  เดี๋ยวสรุปเรื่องวันเวลาสถานที่ได้แล้วจะมารายงานให้ทราบกันเป็นระยะครับ  ที่นี้กลับมาที่แอมป์เบอร์นี้ ผมมีโครงการที่จะขึ้นใหม่เป็น mono block แต่ครั้งนี้ผมมองไปที่ PSE หรือไม่ก็ PP ครับ  เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าจะโหวตให้ทำตัวไหนดี เพราะผมจะเลือกแอมป์ตัวนี้เป็นตัวออกโชว์ในงานนอกเหนือจาก GU81M ตัวใหญ่ด้วยอีกเครื่อง    ไงขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:39:17 PM »
ดูไปมาเจอเจ้านี่แก้ผ้าอยู่สวยดี  พี่เล็กลองจับกับคู่นี้ดูครับ ชอบๆ  [chick-clap]ได้ไม่ได้ว่ากันอีกที
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:53:35 PM »
ทำPP 8หลอดครับ ให้เป็นตำนานเลยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 04:02:34 PM »
  ไม่ใช่แนวครับ  หลอดแพงเกินกว่าที่จะเอามาทำเล่นแบบนั้นปล่อยให้พวกคนรวยเค้าทำกันไป เถอะ  ปกติระบบผม SE ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ แต่ทำออกงานก็เลยอยากจะขยับนิดนึง แค่ PSE  หรือ PP เท่านี้ก็พอแล้วครับ เวลาอยู่บนแท่นโมโนแล้วมันดูโหลงเหลงไปหน่อยก็เลยอยากจะเพิ่มหลอด พวกหลอดเยอะไว้ทำ 6AS7 เอาเพราะหลอดราคาไม่แพงมาก ครับ
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 04:22:15 PM »
ถ้าพี่รื้อผมจองแท่นกับหม้อครับไม่เอาเครื่องใน
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 10:32:22 AM »
ระหว่างนี้ก็จะทำการทำสอบวงจรที่เพิ่งออกแบบมาใหม่แบบแยกส่วนทดสอบ ร่วมกับเครื่องตัวเก่าไปเรื่อยๆก่อนเพื่อเก็บข้อมูล ไปเรื่อยครับ
 เริ่มจากชุด bias หลอด EL156 ซึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบขึ้นทดสอบร่วมกับวงจรเดิมบนแท่นเก่าดูก่อนครับ
ผลซิมออกมาดี ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูและฟังกันว่าเสียงจะออกมาดีตามผลซิมด้วยหรือเปล่า เดิมว่าจะทำ mono block สองแท่นเล็กๆ แต่ดูเหมือนมันจะไม่เล็กอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกซะแล้ว เพราะเป็นเพียงเสี้ยวนึงของวงจร ก็ต้องใช้ซิ่งค์ตัวใหญ่ซะแล้วครับ   [chick5]
  • กระทู้: 58574
EL156 PSE Ref. II
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 11:45:16 AM »
  • กระทู้: 58574
Re: EL156 PSE Ref. II
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 11:48:17 AM »
 วงจร series regulator -9v สำหรับวงจร el156 pse
 วงจร regulator ไฟ +330v สำหรับภาค drive el156 pse
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2014, 06:56:57 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 12:34:46 PM »
     หลายคนคงสงสัยว่าผมเอาหลอดอะไรมาเล่นหว่า ไม่ต้องสงสัยครับ เพราะนี่เป้าหมายของผม หลอดดี หลอดดังใครๆก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว  ผมจึงคุยกับกุนซือว่าเราจะไม่เล่นหลอดดังๆกัน แต่จะตามหาหลอดที่สเป็คดีๆที่ไม่มีใครสนใจ โดยเฉพาะหลอดทีวี ซึ่งไม่ค่อยมีคนสนใจ และที่สำคัญเราสามารถที่จะหาหลอดที่สายพันธ์ดีได้ในราคาที่ไม่แพงครับ   อย่างแรกสมมุติฐานของผมถูกต้องหลอดมีเป็นแสนๆเบอร์ แต่หยิบเอามาเล่นกันแค่ไม่กี่เบอร์ เลยต้องหลุดเข้าสู่วงโคจรของกลไกตลาด  แต่ก็ไม่ได้สมหวังไปเสียทั้งหมดนะครับ กว่าสามปีที่ผมและกุนซือได้คุยเรื่องสเป็คหลอดกัน  เพราะกุนซือจะคอยดูและแนะนำเรื่องสเป็คหลอดให้เพื่อไปเลือกซื้อ เพื่อนำมาทำการทดลองกัน และกว่า 80% เป็นไปตามผลซิม ใหม่ๆก็กังวลมากเพราะสั่งมาเยอะหลายเบอร์มากจะใช้ได้ผลดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ พูดง่ายๆก็คือมีความเสี่ยงสูงนั่นแหละ แต่ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ หลังจากทดสอบผ่านไปสิบกว่าเบอร์มันสร้างความมั่นใจให้ผมมากขึ้น และ เริ่มตะเวณหาซื้อหลอดเบอร์ต่างๆมาเก็บไว้ร่วมร้อยเบอร์  ในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าครับ เพราะเป็นร้อยเบอร์ที่ผมซื้อมาตลอดสามปี ยังไม่สามารถซื้อหลอดเบอร์โปรดผมได้สองสามคู่เลยครับ (แต่ก็ยังหมดไปเยอะอยู่ดี ที่สำคัญเริ่มไม่มีที่จะเก็บแล้ว)  หลายคนมองว่า หลอดดีๆมีตั้งเยอะทำไมไม่เอามาทำ  ถ้าเอามาทำก็ไม่สนุกซิก็คงเหมือนกับที่เคยๆทำมา ไม่มีอะไรใหม่มาให้เล่นกัน สุดท้ายก็กลับเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆ  โม้มาก มาดูหลอดที่ผมเลือกมาใช้กันดีกว่าครับ
 เบอร์แรกเลย 6BW6 Brimar หน่วยก้านดี โครงสร้างแข็งแรง สเป็คสวย
 6888 sylvania
E810F Mullard  หลอดนี้แพงที่สุดในกลุ่มชุด drive นี้ สาเหตุที่ต้องเลือกเอาหลอดกลุ่มนี้มาใช้ ในตำแหน่งนี้เราต้องใช้หลอด high GM เท่านั้นถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีครับ ซึ่งหลอดที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็มีแต่หลอดแพงๆทั้งนั้น แต่ก็สามารถที่จะหลยไปใช้ E280F ซึ่งราคาเบากว่าได้ หรือไปใช้หลอดรัสเซียอย่าง 6j43P-E ได้ครับ
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 01:31:18 PM »
โครงการนี้ เอา Solid มาแจมซะเยอะ.....
 *HW ให้งาม ถ้าจะเหนื่อย ออกแบบ PCB ก็คงจะใหญ่โต....นึกถึง heatsink ที่ต้องห้อยโหนกันอีก [chick-confuse]
เมื่อก่อนเซียนๆ หลอดเค้าเล่นกันหลายๆเสียงไปจบที่ Simply the best สมัยนี้เจอโครงงานน้า lex คงต้องเปลี่ยน concept กันใหม่เป็น
Simply is not the best....อีกต่อไปแล้ว [yellow-lol] วงจรมาแนวๆ นี้รู้เลยกุนซือฯ น้า Who is him ? [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2014, 01:35:47 PM โดย Molecular Man »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 02:07:23 PM »
       น้าโมต้องลองดูครับ เมื่อก่อนที่ผมจะทดสอบ ผมเคยมีความรู้สึกเช่นนั้นเช่นกันครับ เพราะถูกปลูกฝังมาเยอะ และ ที่ลองๆมาตามพี่ๆ หรือ ข้อมูลวงจรตามเน็ต เป็นไปตามที่เค้าบอกมาเลย  แต่เมื่อได้ลองเล่นใหม่ คิดใหม่ และ ทำความเข้าใจกับรายละเอียดต่างๆมากขึ้น  แล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เคยๆทำมา  สิ่งที่เคยคิดไว้ผมตอบคำถามผู้ตั้งโจทย์นี้ผิดทั้งหมดครับ   เพราะความรู้สึกที่ได้จากการจัดวงจรในลักษณะนี้เหมือนกับการใช้ Choke load ประมาณนั้นครับ  น้าต้องลองดูครับ แม้จะขัดใจน้าอยู่บ้าง แต่ผมมั่นใจว่าคนฟังเพลงต้องชอบ เพราะมันไม่ทำลายบรรยากาศ อีกทั้งรูป รส กลิ่น เสียง ยังคงอยู่อย่างครบถ้วน  บอกได้คำเดียวครับว่าต้องลอง เราไม่เชื่ออะไรกันง่ายๆอยู่แล้วหากไม่ได้ลองด้วยตัวเอง จริงป่ะ
น้าเดาไม่ถูกหรอกครับว่ากุนซือผมคือใคร   ผมคิดว่าน้าคงไม่รู้จักหรอก เพราะเค้าไม่ใช่คนเล่นแบบเรา  เค้าแอบเล่นครับ ผมสงสัยตั้งแต่เห็นหลอดแปลกดีๆโผล่มาแล้ว  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2014, 02:12:51 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 03:02:37 PM »
 [yellow-lol]  เอา Supply กล่อมกรุง มาใส่ชุดหน้า ได้เลย +330V และเเยก โช๊คไปจ่ายให้  ชุด Power โดยใช้หลอด Rec. หลอดเดียว เราก็จะได้แอมป์ ตัวนี้ทั้งหมด 14 หลอด  หรือแยกชุด Supply ข้างใครข้างมัน ก็จะได้ 18 หลอด  [chick4] งามล่ะ ไปเขียนฟอร์มเบิกงบประมาณไว้ก่อน หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้ว  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 03:11:23 PM »
  [frightened-11] ...... น้ารุ่งเขียนฟอร์มยังไง ขอลอกหน่อยครับ
  ของผมนี่ กลัวจะไม่ผ่าน ตั้งกะเค้าอ่านหัวเรื่องล่ะ   [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2014, 03:22:35 PM โดย jam_kung »
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 03:27:39 PM »
            ผมสนับสนุนน้า Lex เต็มที่ครับ ของบางอย่างบางทีมันก็อาจต้องใช้เวลา สมัยก่อนก็เคยมีเล่นกัน order สั่ง 2540 ขนาด group buy กันมาแบ่งเป็นเข่งๆ แต่ทำแล้วก็เงียบกันไปหมด ผมว่ายังมีหลอดดีๆ ให้เราเล่นอีกเยอะทั้ง Receiving tube นี่ยังเยอะมาก ลองใส่สีตีไข่เข้าไปดู น่าสนุกครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 03:45:38 PM »
  ถ้าตอบอย่างนี้แสดงว่ายังพอมีไฟที่จะดีไอวายอยู่  แสดงว่าเข้าใจ และ มีเป้าหมายเดียวกัน ผมไปต่อเแบบ ไม่รีบ ไม่ร้อน  ขอไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีแรงไป
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2014, 11:27:54 PM »
ถ้าเป็นงาน pcb ทำเป็นโมดูลเล็กๆก็ง่ายดีนะครับ แต่ผมคงเลือกที่จะ hw ดูแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็ทำงานลักษณะนี้มาหลายงานแล้ว
  อันนี้เป็นของเครื่องแบรนด์ยี่ห้อนึงก็ใช้วงจรที่คล้ายๆกันนี้ครับ
