ผู้เขียน หัวข้อ: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน  (อ่าน 272516 ครั้ง)
Re: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 09:48:13 AM »
ที่นี้มีพี่เลี้ยงแยะครับน้า ลุยเข้าไปเลย เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว
อยากลุยแล้วเหมือนกันครับน้า แต่ติดตรงขอหาไม่้ดามก่อนครับ เหดียวเย็นๆจะไปตะเวนดูครับน้า  [look-for-11]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 03:01:03 PM »
 ไม้ ขนุน ไม่ชะอมอ่ะมีเปล่าครับ ถ้าหาไม่ได้ก็ไม้เสาเข็ม ยูคาลิป ก็ได้ดามไปก่อนครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 04:20:26 PM »
 [Twinkle] สวยครับพี่ atriam [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 04:21:24 PM »
ไม้หาไม่ยากครับน้าแต่เครื่องมือที่จะทำมันนะครับยังไม่มีเลย เหดียวเย็นๆจะเข้าไปหาพี่ชายให้ช่วยทำให้ครับ ^_^
ขอบคุณครับ จริงแล้วเอาแฟดกับมุมกล้องช่วยเยาะเลยครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 04:22:34 PM »
 หาไม้ให้ได้ก่อนครับ แล้ววิ่งไปร้านเครื่องเสียงรถยนต์ทำได้ทุกร้านแหละ หรือไม่ก็บ้านช่างไม้ ตจว น่าจะมีเยอะครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 04:26:29 PM »
ครับน้าเล็กนี้ก็โทรไปบอกให้พี่ช่วยดูให้แล้ว เย็นๆจะเข้าไปหานะครับ พี่ทำร้านฟอนิเจอร์ไม้ครับน้าแต่งานแกยุ่งมากเลยไม่อยากไปรบกวนครับ  [YL76]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 08:43:38 PM »
เมื่อเย็นขับรถข้างอำเภอไปหาพี่ชายมาครับ ไปขอให้ช่วยทำไม้คั้มแท่นให้ครับ สรุปก็ได้มาดังใจครับ
แต่ไม่ได้มาอย่างเดียวครับน้าๆ ได้กล่องไว้ควั่มแท่นมาด้วยครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 08:48:19 PM »
 หาแผ่นยางรองด้วยนะครับ น้ำหนักแท่นมันมากเดี๋ยวจะกดสียุบเอาแล้วจะน่าชังครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 09:07:00 PM »
อย่างกับตาเห็นเลยครับน้าเล็กจริงด้วยยุบเลย 555 จัดการหาแผ่นลองมาประคองแล้วครับน้า ^_^"
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 09:12:26 PM »
 ปกติของผมจะมีส่วนที่ไม้ยื่นออกนอกแท่นครับผมจะลองตรงนั้น ตรงแท่นรองอย่างไรก็เป็นรอยครับ เพราะน้ำหนักเป็นสิบกิโลที่กดลงตรงตำแหน่งที่รับแท่นครับ
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 09:33:26 PM »
จริงครับน้าเล็ก ไว้ตัวหน้าจะปรับปรุงครับ เครื่องครูจริงๆตัวนี้ ตะกี่พึ่งเอามิเตอร์เช็กสวิทซ์ สรุปดีตัวเสียตัว 555 เดียวไปซื้อใหม่ อิอิ ^_^
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 09:38:53 PM »
ว่าแต่น้าๆมีวิธีเช็กว่า biding post มันไม่ติดกับแท่นเครื่องกันอย่างไรครับ คือผมเจาะรูให้กว้างแล้วเอา o-ring คอยคั้มไว้ไม่ให้มันโดนแท่นเครื่องครับ แต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับ  [look-for-11]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 09:42:58 PM »
 วัดเอาครับว่ามันช็อตโครงหรือเปล่า แกนมันเล็กครับ เจาะสัก 7-8 มม. ก็เหลือแล้วครับ จัดให้ได้กึ่งกลางรูแล้วขัน ขันเสร็จแล้วเช็คแล้วค่อยกวดแน่นอีกที
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 09:52:24 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ลองเอามิเตอร์ตั้งโอห์มจี้ตรงแท่นที่ถลอกๆ แล้วอีกด้านไปจับกับ biding post แล้วไม่กระดิกครับ ไม่น่ามีปัญหา
วันนี้คงยังไม่จับหัวแร้งครับน้าๆ ดูจากสภาพตัวเองแล้วคิดว่ายังไม่พร้อม วันนี้ก็คงเป็นการตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมพร้อมไว้ก่อนครับ  [sory2]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 01:09:57 AM »
สังเกตดีๆครับ มันมีร่อง มีบากป้องกันการช๊อตกับแท่น  ขอให้เราทำรูที่แท่นใส่ให้พอดีมันจะขยับไปไหนไม่ได้ครับ
ถ้าทำไม่พอดีลองเอามือดันขึ้นลงแรงๆ มันจะวิ่งตามมือเราและโดนแท่นในที่สุด อันนี้ไม่ปลอดภัยต้องทำใหม่ อย่าประมาทคิดว่าแน่นแล้ว  [wink-11]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 12:00:43 PM »
ขอบคุณครับน้า ผมเจาะรูให้ใหญ่กว่าปกติแล้วเอา oring ใส่เข้าไปเพื่อไว้กันไม่ให้มันชนแท่นครับ แต่เหดียวถอดออกมาดูใหม่อีกทีดีกว่าเสริมความมั่นใจครับ เพราะตอนใส่ไม้ดามไม่แน่นใจว่ามันไปเบียดหรือเปล่าครับ ^_^"
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 01:11:08 AM »
ยังไม่ตายครับน้าๆ 555 ^_^"
ขอบคุณน้าเล็กครับอุดส่าเป็นห่วง pm มาหา  [kiss-11]
วันนี้ผมต่อไฟบ้างแล้วครับ ได้สวิทช์เปิดเครื่อง ไฟจุดใส้หลอด ตามรูปเลยครับน้า
ที่นานหน่อยเพราะมือใหม่ครับน้า ต่อสวยบ้างไม่สวยบ้าง พอต่อเสร็จ ดันหมุน socket ผิดอีกเอา -_-" แก้โดยหมุนมันกลับแบบดื้อๆนะแหละ  [Tongue-11]
พอต่อเสร็จจะเปิดไฟเข้าหม้อครั้งแรก เสียวววครับน้าๆ จะมีใครมาถีบตูเป่าวะเนี้ย แฟนลูกก็หลับกันหมดแล้ว แต่ด้วยความอยากกกมันมากเปิดก็เปิดวะ
พอเปิดเท่านั้นแหละครบน้า เงียบมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น(นั้นนะดีแล้ว ^_^") จัดการวัดไฟตามจุดต่างๆต่อเลยครับ
ขออะภัยน้าๆด้วยครับไม่มีภาพตอนวัด แค่เอามือจับมิเตอร์ก็สั้นแล้วครับน้า(เพลอมี spark ด้วยนิดหน่อยครับ)
ผล
ไฟบ้าน : 216v
ไฟ 300 : 302v
ไฟ 5 : 5.17v
ไฟ 3.15 : 3.35v ทุกขดครับ
อันนี้รูปที่ต่อครับน้า ^_^"
ปล. แนะนำได้เลยครับน้าผมไม่ว่าครับ จะได้ปรับปรุงครับ ^_^
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 01:22:44 AM »
 สายยาวไปมันจะทำให้ดูรกๆน่ะครับ จัดสายแล้วตัดให้พอดี ทีนี้ก็จะสำคัญที่เราจะคัดสายอย่างไรให้ดูดี เรียบร้อยครับ ฝากเป็นการบ้านต่อไป อย่างไรก็ต้องเสร็จ ดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนที่จะต่อให้เสร็จเพื่อที่จะฟังเสียง เพราะถ้าได้ฟังแล้ว 99% จะไม่ค่อยได้รื้อมาปรับกัน ดังนั้นควรใจเย็นๆอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับ  ค่อยๆดู ค่อยๆทำไปทีละจุด และ ทบทวน พร้อมกับทำความเข้าใจไปด้วยอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังเพราะเรากำลังเล่นกับไฟ  แล้วทำครั้งต่อไปจะง่ายๆครับและไหลลื่นครับ  ไม่รู้ ไม่แน่ใจไม่ต้องอายถามเลยครับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 01:28:10 AM »
 ดูเป็นแนวทางครับ การจัดสายวางอุปกรณ์ ผมเองก็เริ่มเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากที่นี่(เป็นงานของมืออาชีพชาวญี่ปุ่น) แล้วมาปรับใช้ให้เหมาะกับงานของเราครับ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 01:37:30 AM »
ครับน้าเล็กขอบคุณครับ เรื่องสายดูแล้วช่วงบนตรงกราวด์ผมก็ว่ามันรกครับน้า มันติดตรงตัดแล้วเสียดายนะครับแต่ผมว่าเหดียวตัดดีกว่าเพื่อความเป็นระเบียบถึงอย่างไรหม้อก็ต้องอยู่กับแท่นนี้แล้วครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 03:41:35 AM »
ผมเปล่ารีบนะครับน้าเล็ก คือมันทำแล้วมันนอนไม่หลับครับน้า เพลินอย่างไงไม่รู้ครับ  [sory2]
เลยออกมาลื้อสาย ต่อสวิทช์ไฟสูงรอไว้ และยึดส่วน power supply ครับ
ส่วนอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ยืดส่วน power supply ครับ
ใช้ ตีนตุ๊กแก เทปสองหน้า และหนวดกุ้งครับน้า (แถวบ้านผมตีนตุ๊กแกหายากมากครับนี้ไปเห็นที่พิษณุโลกคาก่อนเลยหยิบติดมากครับ)  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 06:04:19 AM »
เยี่ยมครับ
ว่าแต่  นอนมั่งครับน้า. เดี๋ยวหมดแรงซะก่อน. รักษาสุขภาพด้วยครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 08:36:14 AM »
เยี่ยมครับ
ขอบคุณครับน้า มีเวลาทำได้แค่ตอนลูกหลับครับน้าเลยย่าวไปหน่อย แต่วันนี้ตื่นมาแล้วไม่ล้านะครับรอดูตอนบ่ายๆอีกที  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 11 เมษายน 2014, 01:40:31 PM »
ขอถามเรื่องการต่อ 3 คำถามครับน้าๆเพื่อความมั่นใจครับ
1. โช้คมีมาให้ 2 สายเป็นสายสีแดงทั้งคู่เลย แสดงว่ามันไม่มีขั่วเวลาต่อใช่ไหมครับ สามารถสลับสายต่อได้ถูกไหมครับ
2. ตรงที่วงสีแดงคือสายจากหลอด 5u4 ขา 8 แต่ผมสามารถใช้ขา 2 แทนได้ไหมครับ(คือดึงจากขา 2 สายจะสวยกว่าครับน้า)
3. c ตัวในภาพมันเป็น c ไม่มีขั้วถูกไหมครับ คือสามารถต่อสลับด้านกันได้
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 10:29:24 AM »
มาช่วยกันครับน้า ข้อ1 โช๊คมันไม่มีขั้วอยู่แล้วครับ แต่ได้ยินมาแว่วว่าให้ต่อขา O เป็นอิน ขาที่เหลือเป็นเอาท์อะครับ โดยส่วนตัวผมไม่ซีเรียสครับเรื่องขั้วเพราะหูตะกั๋วครับฟังไม่ค่อยออก
ข่อ 2 .น้าจะดึงจากขา 2 มาใช้ได้เลยครับ ไม่มีปัญหาครับ
ข้อ 3. C แบบนี้มันไม่มีขั้วบวกลบอยู่แล้ว ต่อขั้วไหนก็ได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบเอาด้วยที่เริ่มต้นตัวอาศัยบน C เป็นอินพุทครับ ปลายอีกด้านก็เป็นเอ้าท์ไป
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 10:58:11 AM »
ขอบคุณครับน้า วันนี้ว่าจะเริ่มต่อครับเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรเลยครับ หลับตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันเช้าเลยครับน้า   [smile-12]
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 11:11:51 AM »
หันด้านสายเข้าหาตัว โดยปกติขั้วด้านซ้ายมือจะเป็นจุดเริ่มต้นครับ
 5u4 เป็นหลอด double diode direct heat ซึ่ง คาโทด กับ ไส้หลอดเป็นชิ้นเดียวกัน ดังนั้นเอาออกขาไหนก็ได้ครับ
 โดยปกติซีแบบ film จะไม่มีขั้วครับ แต่ซีแบบ film มีต้นทาง (inner foil) และ ปลายทาง (outer foil) ถ้ามีเอกสารจากผู้ผลิตยืนยันระบุมาให้ ก็ให้ยึดทิศทางของตัวอักษรบนตัวซีเป็นหลักครับ  จากเข้าไปออกครับ
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 11:39:02 AM »
ขอบคุณน้าเล็กครับ โช้คผมมันเป็นแบบนี้ครับน้าเล็ก ดูไม่ออกจริงๆครับน้า แต่ถ้ามันสลับแล้วใช้ได้ผมก็ไม่ซีเรียดครับน้า
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 12:44:44 PM »
 ใช้ไปเถอะครับ ไม่เป็นไรถ้าฟังไม่ออก คือถ้าต่อแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ็อย่าไปสนใจ แต่ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นก็ลองกลับสายดูครับ  ปกติโช๊คเค้าจะใช้สายสองสี แต่ถ้าใช้สีเดียวควรมีแท็คกำกับจะให้ผลที่ดีกว่าถ้าต่อเข้าออกอย่างถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 04:03:19 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กถ้าผลิดปกติจะลองเลี่ยนดูครับ  [fb-smiling]
update นิดครับน้ๆ ต่อตรงภาค drive พึ่งเสร็จครับ เหดียวค่ำๆต่ออีกครับ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2014, 07:51:23 PM โดย atriam »
