ผู้เขียน หัวข้อ: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน  (อ่าน 272481 ครั้ง)
« เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 01:02:26 AM »
ขอเข้ามาดูและขอความรู้ด้วยครับ
คือผมมือใหม่ครับทั้งทางด้านหลอดและด้านไฟฟ้าครับ
แต่อยากทำแอมป์หลอดครับ วงจรที่จะทำก็เป็นตัวเดียวกับท่าน จขกท. ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17375.0
มีข้อสงใสครับ
- ไฟที่ใช้จุดหลอดทั้ง ecf82 กับ el34 ควรอยู่ประมาณกี่โวล์ครับ แล้วเป็นกระแสสลับไม่มีสายบอกสายลบจะต่อสลับกันได้ไหมครับ
- ไฟ 600V, 0.25A ที่ออกจากหม้อแปลงนี้จะเข้าหลอด 5u4-gb ใช่ไหมครับ คือผมดูจาก spec ไม่แน่ใจว่าใช่วงจรนี้หรือเปล่ามันเป็น 300V คือถ้าใช่ช่วยอธิบายผมหน่อยครับ
ถ้าใช่วงจรนี้ขอถามเพิ่มอีกนิดครับ
- L1 5H(30 โอม) มันคือ L ชนิดไหนครับผมไม่คุ้นสัญญาลักครับ
- l1 145mA ที่เป็นรูปวงกลมซ้อนกันมันคืออะไรครับ
ผมมือใหม่ครับถามเพราะอยากรู้จริงครับ ยินดีรับทุกความคิดเห็น ขอขอบคุณร่วงหน้าครับ [what11]
ผมขออนุญาต เพิ่ม link กระทู้ที่อยากทำและเพิ่มวงจรให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2014, 08:26:22 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 08:59:50 AM »
มีข้อสงใสครับ
  อยากรู้เบอร์ไหน ไฟจุดไส้หลอดเท่าไหร่เข้าไปที่ link นี้ครับแล้วป้อนเบอร์ที่ต้องการทราบข้อมูลลงไป >> http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
ตาม link นี้เลยครับ >>> http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17236.0
 หมายถึง กระแส ( load ) ณ. ที่จุดนั้นครับ  มีหน่วยเป็น mA.  จากรูปที่นำมาคือกระแสรวมของวงจรครับ
 ข้อมูลเบื้องต้นส่วนใหญ่มีอยู่ในเว็บเกือบทั้งหมดครับ ลองค้นหาจากในเว็บเราดูก่อน เมื่อไม่เข้าใจแล้วเอามาถามครับ แต่ขอให้เปิดหัวข้อตั้งกระทู้ใหม่นะครับ   จะได้ไม่ไปขัดจังหวะการทำแอมป์ของเพื่อนเค้าครับ    [smile-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2014, 09:04:44 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 09:27:40 AM »
ขอบคุณครับคุณ CreAteHoUse® เหดียวลองศึกษาต่อครับ มีปัญหาเหดียวขอตั้งกระทู้รบกวนถามครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 09:57:32 AM »
มีข้อสงใสครับ
 สวัสดีครับ..ผมก็มือใหม่เหมือนกัน.. แท่นนี้เป็นแอมป์หลอดเครื่องแรกเลยครับ เรื่องไฟฟ้าพอได้ แต่เรื่องหลอดยังอยู่แค่อนุบาล...ส่วนข้อสงสัยขอตอบเท่าที่พอรู้อ่ะครับ.
      -ไฟจุดไส้หลอด ef82 กับ el34 ใช้ 6.3 โวลท์(ผมพันหม้อ 3.15-0-3.15 v) เป็นไฟ ac ไม่มีขั้วบวก-ลบครับ
      - ไฟ 600 v 0.25 mA.เป็นไฟสูงที่เข้าหลอด 5U4G ถูกต้องครับ. (ผมสั่งพันหม้อแปลง 300-0-330./250 mA.ครับ.
      - L1 5 H.(30 โอห์ม) เป็น Choke ครับ ของผมใช้ 10H / 300mA (รุ่น gb)
   ข้ออื่น รอให้ผู้รู้ตอบดีกว่าครับ..
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 02:19:11 PM »
ขอบคุณมากครับ ดูจากข้อมูลหม้อแปลงแล้วทำให้ผมเข้าใจขึ้นหลายเรื่องเลย  [YL76]
อย่างไงรบกวนอีกหน่อยครับ จะตั้งกระทู้ใหม่กลัวจะสับสนในคำถามและไม่ติดต่อครับ
- จุดที่ใช้ดึงเข้าวงจรหลักคือจุดที่ผมวงสีแดงไว้ถูกต้องไหมครับ เห็นแรงดันจุดนี้มันประมาณ 322v ในวงจรต้องการ 330v
- จากค่า R 220โอห์ม เปลี่ยนเป็น R 330โอห์ม, และ L 5H(30 โอห์ม) เป็น 10H / 300mA
คือ L 10H / 300mA มันกี่โอห์มครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 08:08:40 PM »
นึกว่า จะแยกไม่รอดเสียแล้ว มาน้าatriam มากระทู้น้าได้เลยจัดยาวๆ เอาเป็นไม่ดังไม่หยุด เซียน EL(อายุ)34 มีเยอะครับ  [guitar-11]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 10:10:52 PM »
555 "34" นึกว่าเป็นชื่อหลอด ยินดีรับทุกคำตอบและความคิดเห็นครับ เพื่อนๆพี่ๆทุกท่าน
แอมป์หลอดผมทำแน่ครับ แต่ก็ขอเก็บข้อมูลเพื่อความมั่นใจอีกหน่อยครับ กลัวรีบไปของมันจะเสียหายนะครับ
รบกวนตอบผมนิดนะครับ ถามเพราะประสบการณ์น้อย+ไม่แน่ใจนะครับ  [wink-11]
ปล. เอ้าตกใจ พึ่งรู้ตัวตั้งกระทู้ให้ผมเลย อิอิ ขอบคุณครับคุณ RuNgPhUnGⓇ ในเมื่อจัดให้แล้วผมก็จะสู้ใช้ถึงที่สุดครับ ถ้าไม่โดนช๊อตตายซะก่อน 555
อย่างไงจัดแล้วก็ต้องช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงให้ผมด้วยนะครับ
[wink-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2014, 10:27:05 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 10:55:41 AM »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 11:41:52 AM »
ขอบคุณสำหรับแนวทางและคำตอบใน PM ครับ  [kiss-11]
ขอถามต่อครับ
- หม้อแปลงหลัก ที่ผมคำนวณได้ 300-0-300v/250mA, 3.15-0-3.15v/2A x 3 ถูกต้องไหมครับ ไม่รู้ขาดเหลืออย่างไร  ช่วยผมด้วยครับ
- หม้อแปลงนี้สั่งซื้อได้ที่ไหนครับ
- วงสีแดงในรูปมันคือตัวอะไรครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 12:20:48 PM »
หม้อแปลงสั่ง Henry.
หม้อแปลงขาดขดจุดใส้หลอด
สีแดงคือโช้ค [painting-11]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 12:39:58 PM »
หม้อแปลงสั่ง Henry.
- Henry คือชื่อร้านใช่ไหมครับ มีเว็บหรือช่องทางติดต่อไหมครับ
- คือผมใช้ 3.15-0-3.15v/2A ขดที่ 1 จุดใส้หลอด ecf82 ทั้ง 2 หลอด
และ 3.15-0-3.15v/2A ขดที่ 2 กับ 3 จุดใส้หลอด el34 ขดละหลอดนะครับ
จะมี 584-gb อีกหลอดแต่รู้สึกหลอดนี้ไม่ต้องจุด
ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า ขอความรู้ด้วยครับ
- สีแดง คือ โช้คนี้เอง ผมนึกว่าเป็น L ตัวเล็กๆซะอีก ใหญ่ใช้ได้เลย ^_^"
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 12:46:25 PM »
5u4gb ใช้ไฟจุดไส้หลอด 5v/3-4 Amp. ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 01:10:05 PM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก
ผมเข้าใจว่า ขา 2,8 เป็นขาใส้หลอด แต่มันเอาไปต่อกับ ไฟ 300-0-300 ใช่เปล่าครับ
ส่วนขา 4,6 เชื่อมติดกันเอาไปเข้า โช้ค กับ C 20uF(2โอมห์)
แล้วไฟ 5v/4 amp(2.5-0-2.5v/4 A) มันจะเอาไปเสียบขาไหนครับ ^_^"
จู้จี้นิดครับ ผมพายายามหาข้อมูลบ้างแล้วครับ แต่ก็มีบางเรื่องไม่เข้าใจครับรบกวนด้วยครับ ^_^
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 01:22:00 PM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก
หาจาก google เอาเบอร์หลอดไปค้นหามีตัวอย่างเยอะ ถ้าดูจากรูปข้างล่าง เข้าใจว่ายังไงบ้างครัย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 01:35:18 PM »
เข้าใจมากขึ้นเลยครับ แต่ไม่รู้ถูกเปล่า คือ
ไฟ 300-0-300 เข้าที่ขา 4,6 ของหลอด 5u4-gb และขา 2 เอาเข้าหม้อแปลง 2.5-0-2.5 ด้านหนึ่ง และ ด้านหนึ่งออกมารวมกับ ขา 8 ของหลอด 5u4-gb
เสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้า โช้ค กับ c 20uF ที่ขนานกันอยู่อีกที
ผิดถูกบอกได้เลยครับ ผมจะพยายามเต็มที่ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 01:35:51 PM »
 ต้องดูว่าเป็นหลอดประเภทไหนครับ  direct heat (DHT)  หรือ indirect heat (IDHT) ถ้าเป็น DHT  คาโทดกับไส้หลอดจะเป็นตัวเดียวกันครับ  ซึ่งต่างจาก IDHT  คาโทดจะแยกเป็นอิสระจากไส้หลอดครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 01:41:56 PM »
สรุป 5u4-gb เป็น direct heat (DHT) คือคาโทดกับไส้หลอดเป็นตัวเดียวกัน ถ้าผมต่อแบบที่อธิบายด้านบนจะใช้การได้ถูกไหมครับคุณเล็ก
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 10:54:37 PM »
วงจรนี้ หลอด ECF82 จำเป็นต้องยกไฟใส้หลอดไหมครับ และค่าที่ไส้หลอดกับแคโทดต่างกันได้มากสุดเท่าไรครับ ผมดู spec ไม่ออกครับไม่รู้ดูที่ตัวไหน
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:06:43 AM »
heater to cathode  200VDC max.
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:25:59 AM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก
อย่างนี้ตรงแครโทดที่ผมวงสีแดง ผมคิดได้ประมาณ 50v เทียบกับไฟจุดหลอด 3.15v อย่างไรก็ไม่เกิน 200v ดังนั้นไม่จำเป็นต้องยกไฟไส้หลอดก็ได้ถูกหรือเปล่าครับ (ผมคิดไม่รู้ถูกหรือเปล่าครับ) -_-"?
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:43:44 AM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก
50V นั้นคงไม่ถูกแน่ครับ ดูผั่งตรงข้าม 470 โอห์ม สิครับยัง 160V เลย อย่างน้อยก็บวกมาอีก R*I
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:54:22 AM »
555 มั่วจริงด้วย  [Tongue-11]
ขอแก้ตัวใหม่ครับ อิอิ
470โอห์ม * 0.0066A = 3.102v
3.102v + 160v = 163.102v
163.102v - 3.15 ยังไม่เกิน 200v
แสดงว่าใช้งานได้อยู่ แต่ไม่รู้เวลาเอามาใช้งานจริงมันจะปิ้นหรือเปล่าครับ คืออยู่ในจุดที่ปลอดภัยไหมครับ ^_^"
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 01:24:30 AM »
 ทำไปเถอะครับ เครื่องผมใช้มาปีกว่าไม่ได้ยกไฟก็ปกติดีครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 09:09:48 AM »
555 ทำอยู่แล้วครับคุณเล็ก ถามเพื่อเตรียมข้อมูล เวลาทำจะได้ลื่นนะครับ  [kiss-11]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 09:19:02 AM »
ไฟจุดใส้หลอด 6.3V นะครับ ไม่ใช่ 3.15V
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 10:26:41 AM »
ผมเข้าใจผิด เห็นมันเป็นกระแสสลับเลยคิดแค่ครึ่งคลื่นนะครับ ตอนนี้เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ ผิดถูกช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ ^_^
พอดีเห็นวงจรคุณเล็กในส่วนของหลอด EL34 ตรงขา 1,8 ในวงจรมันต้องเชื่อมกัน แต่ในรูปไม่ได้เชื่อม
คือผมเข้าใจว่าวงจรภาค drive ด้านหน้าที่คุณเล็กเป็นวงจรแบบ mu follower แต่ที่ผมทำเป็นแบบ srpp
แต่เห็นคุณเล็กบอกต่างกันแค่ภาค drive เลย งง ว่าถ้าผมต่อแบบ srpp แล้วมันต้องเชื่อมจุดนี้หรือไม่ต้องเชื่อมครับ  [what11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มีนาคม 2014, 10:30:53 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 10:38:29 AM »
 อย่างดึง ภาค drive มาผูกกับ ภาคพาวเวอร์ เพราะมันทำงานคนละส่วนกันครับ ภาค drive จะจัดรูปแบบวงจรแบบใดก็แล้วแต่ ภาคพาวเวอร์ก็จะเหมือนกันครับ จะแตกต่างก็แค่คุณจะกำหนดให้กระแสไหลเท่าไหร่ ทำงานที่กี่วัตต์เท่านั้นครับ ส่วนขากริด 3 ก็ต้องดูว่าโครงสร้างภายในเค้าต่ออยู่กับคาโทดหรือเปล่าถ้าต่ออยู่ก็ไม่ต้องมาต่อที่ซ็อกเก็ต แต่ถ้าไม่ต่อเราก็ต้องมาต่อเองที่ซ็อกเก็ตครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 10:50:44 AM »
แบบนี้แสดงว่ามันขึ้นกับหลอดว่า ยี้ห้อไหนเขาเชื่อมขากริด 3 เชื่อมกับแคโทดมาแล้วในหลอดหรือยัง
ถ้าแบบนี้เราเชื่อม ขา 3 กับ ขา 8 ที่ socket ไว้กันเหนียว ไม่ว่าหลอดจะเชื่อมมาแล้วหรือยังไม่เชื่อมก็สามารถใช้ด้วยกันได้ ผมเข้าใจถูกเปล่าครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 11:07:42 AM »
 ขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบวงจรให้เป็นแบบไหน เพราะไม่จำเป็นต้องต่อกับ คาโทดอย่างเดียว  จะต่อกับเพลท หรือ ลงกราวด์เลยก็ได้ ครับ ผมพูดถึงกรณีหลอดเพนโทรดทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นหลอด ปรี หรือ พาวเวอร์
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:20:34 PM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก
หลอดนี้มันยังอีกลึกครับสำครับผมตอนนี้ แต่บอกตรงๆครับสนุก สำหรับผมตอนนี้ขอแค่สร้างขึ้นมาเป็นประสบการณ์ซักตัวก่อน
จากนั้นจะศักษาเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆครับ ชักชอบและสนุกครับ  [huge-thumbs-up]
