ผู้เขียน หัวข้อ: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน  (อ่าน 272517 ครั้ง)
Re: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 05:16:13 PM »
ใกล้เป็นจริงแล้วน้าอีกนิดเดียวเอง  [happy-dreaming]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 05:45:34 PM »
เข้ามาติดตามผลงาน เป็นกำลังใจครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 07:53:50 PM »
ขอบคุณน้าทั้งสองท่านครับ เหดียวจะเริ่มต่ออีกครับน้า พึ่งส่งลูกนอนมา อิอิ
เหดียวมา update เรื่อยๆครับ  [smile-11]
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 10:56:15 PM »
วันนี้ได้ไปหลายจุดครับน้าๆ
เดินไฟในส่วน power supply, ภาค drive, ภาค power
อยากบอกว่าพอเริ่มบัตกรีไปเรื่อยๆ มันเริ่มยากขึ้นๆครับน้าๆ
ทั้งเจอปัญหาเวลาทำแล้วมันไม่ตามที่ออกแบบครับ เพราะอุปกรณ์บางตัวขนาดมันใหญ่กว่าที่คาดแต่ก็เลี่ยงๆเอาตัวรอดมาครับ ^_^"
สุดท้ายมาจอดตรง biding post ครับ ลองอยู่ 5-6 รอบลองขยับแล้วมันหลุดครับน้า นี้ทั้งเอาตะกั่วล่อก่อนแล้วนะครับ(สงใสฝีมือยังไม่ถึง) น้าๆมีเทคนิคช่วยบอกผมด้วยครับ  [enjoyment]
อันนี้ผลงานวันนี้ครับน้า ว่างๆสนุกๆดูไปทวนให้ผมด้วยละกันครับน้า  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 11:07:58 PM »
 ใช้หางปลาแบบห่วงเข้าสายให้เรียบร้อย แล้วขันน็อตยึดเลยครับ  จากนั้นลากสายมาตัดที่ opt ครับ
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 11:12:23 PM »
โฮเข็มขัดสั้นอีกแล้วครับน้าเล็ก ขอบคุณครับ มัวบัตกรีตั้งนาน เหดียวไหหาซื้อก่อนครับน้า  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 11:37:23 PM »
 ดูผมว่าจะขึ้นไกด์ลายให้ ดันหลงวัน  วันนี้จะต้องพ่นสีให้เสร็จนี่ยังไม่ได้พ่นเลยครั กะว่าวันอาทิตย์ต้อง ไวริ่งแล้ว ไม่เป็นไรเค้าหยุดกันหมด ช้าไปอีกวันนึง วันจันทร์ค่อยไวริ่งก็ได้  น้าคงพอได้แนวทางจากการไวริ่งของผมที่จะสอดแทรกแนวคิดในแต่ละขั้นตอนไว้ให้ครับ
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 11:49:08 PM »
ไม่เป็นไรครับน้าเล็ก น้าไวริ่งวันเดียวก็เสร็จครับ อย่างไงก็มีประโยชน์ครับน้าเอามาลงครับ ถ้าไม่แก้ตัวนี้ก็เอาไว้เป็นตัวหน้าเก็บเป็นเทคนิคไว้ไม่เสียหายครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 11:49:30 AM »
สวัสดีวันสงกรานต์ 2557 ขอให้น้าๆมีแต่ความสุขครับ
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 11:57:37 AM »
มารอเกาะหน้าเวทีติดตามชมครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 11:59:58 AM »
มีแรงใจจากน้าๆเยาะแบบนี้ ผมสู้เต็มที่เลยครับน้า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 04:17:50 PM »
ยังไม่ได้ทำอะไรครับน้า แค่เตรียมสายกราวด์ครับ
เอามาจากสายไฟในบ้านครับน้า ก็เอามาลอกแล้วกระดาษทรายขัดหน่อยๆ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ก็คีมเหลืองๆในรูปครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 04:35:04 PM »
 จัดไปครับ กราวด์บัสจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการ hard wire ครับ(สำหรับผมนะ)  หากวางแนวกราวด์ได้ถูกที่ถูกทาง ก็จะทำให้จัดวางอุปกรณ์ได้ง่าย สวยและลงตัวครับ
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 06:57:16 PM »
มันเป็นจุดเด่นตอนผมเห็นแอมป์หลอดเลยครับน้าเล็ก ดูแล้วแปลกดี เหดียวคืนนี้จะลองดูครับไม่รู็จะออกมาเป็นอย่างไร เพราะดูแล้วอุปกรณ์มันเยื้องๆกันครับ เหดียวจะลองซิกแซกดูครับ  [sory2]
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 12:46:12 AM »
ต่อเสร็จแล้วครับน้า รบกวนน้าเล็กเช็คเรื่องกราวด์ให้ด้วยครับ  [0002053E]
วันนี้ยังจะไม่ลองเปิดเครื่องครับน้า ขอเช็คความมั้นใจก่อนครับ พึ่งต่อเสร็จยังมึนๆตะกั่วอยู่ครับน้า  [phok]
อันนี้ภาพโดยรวมครับ
อันนี้กราวด์ครับ
ที่วงไว้สีฟ้า 2 เส้นไปสวิทช์ไฟสูงครับน้า
อันนี้ RCA ครับรวมกราว์ ดึงไปหน้าเครื่อง 3 เส้นครับ
อันนี้เป็น volume ด้านหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 เมษายน 2014, 08:03:58 AM โดย atriam »
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 08:37:53 AM »
อีกนิดๆใกล้สำเร็จแร่ะ!!...มีกุนซือดีอย่างนี้ เอาให้ทันเปิดฉลองสงกรานต์เลยนะน้า
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 09:11:58 AM »
ครับน้า หลังสงกรานต์นิดก็ไม่ว่าไรครับน้าขอให้ออกมาดีแล้วกัน มีอะไรแนะนำได้นะครับ ตอนนี้ยังไม่กล้าเสียบปักครับน้าขอเสริมความมันใจแปบครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 09:22:03 AM »
 ดูไม่รู้เรื่องครับเพราะไม่รู้ว่าเส้นไหนมาจากไหน ต้องเอามาถามทีละจุด ส่วนที่วงไว้เส้นดำคงเป็นแท็บ 0 ไฟสุงจากหม้อต่อไปสวิทช์แล้วกลับมาเข้า GB
 จากรูปเห็นมีสายดำอยู่ 3 เส้น เดาว่าเป็น CT ของขดไฟจุดไส้หลอดพาวเวอร์ 2 และ ภาค drive 1 ตอนนี้ไม่ได้ต่อลงกราวด์ถ้าจะใช้ที่พักสายก็ปลอกสายไฟให้เหลือแต่ทองแดงแล้วบัดกรีพาดที่สามเส้นไปลงกราวด์บัสเลยครับ
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 09:37:58 AM »
น้าเล็กเข้าใจถูแล้วครับ ต้องขอโทษครับน้าผมอธิบายฮ่วนไปครับ
กราวด์ที่ลอยไว้ 3 เส้นเป็น tab 0 ของใส้หลอดครับน้า
ส่วนสาย 2 เส้นเป็น ground bus กับ tab 0 ของไฟสูงครับน้า
ตรงส่วนของ ground bus ผมเอาไปจับกับ
- ขา 3 ของ volume
- กราวด์ของ RCA
- กราวด์ของภาค drive
- กราวด์ของ power supply
- แท่นเครื่อง
- แล้วก็ E ของปักไฟบ้านครับ
ส่วนกราวด์จุดใส้หลอดทั้ง 3 ขดจะลองลอยไว้ก่อนครับน้าเล็กถ้ามันฮัมจะเอาลง ground bus ครับน้า
ที่กล่าวมามีตรงไหนต้องปรับแก้หรือเปล่าครับน้า เดียวค่ำจะลองเสียบดูครับน้า เปิดคนเดียวไม่กล้า พาแฟนมาดูด้วยจะได้ช่วยถีบครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 10:10:57 AM »
 ถีบไม่ได้นะครับ เดี๋ยวโดนดููดครับ  ต้องไม้หน้าสามครับ เป็นฉนวนไม่โดนดูด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 10:36:06 AM »
ไอ้เรื่องดูดเคยมีประสบการณ์กับ r แบบ Wirewound มันเป็น r เก่า  ลองเอานิ้วไปแตะดูอยากรู้ว่ามันร้อนแค่ไหน ปรากฏว่ามันดูด ขนนิ้วลุกเลย  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 10:41:30 AM »
คงได้ตายเพราะไม้ละครับน้างานนี้ เธอเก็บกดมานาน ผมรู้ทันไม่ให้ถือไม้แน่นอน 555 (เอาจริงคงให้แฟนไปคุมเบกเกอร์เอาครับน้า อิอิ)
คุณเรื่องดูดเคยมีประสบการณ์กับ r แบบ Wirewound มันเป็น r เก่า  ลองเอานิ้วไปแตะดูอยากรู้ว่ามันร้อนแค่ไหน ปรากฏว่ามันดูด ขนนิ้วลุกเลย  [smiling-tongue]
ขนลุกหรือขนไหม้ครับน้า  [yellow-lol]
คงเป็นประสบการณ์ที่น้าๆเจอกันบ่อย แต่ขอให้อย่าเจอเลยดีกว่าครับน้า ยังอยากมีลูกอีกคน  [frightened-12]
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 11:53:04 PM »
มาตอบช้าหน่อยครับน้าๆ เมื่อเย็นไฟดับ แถมเล่นกับลูกนานนิดครับ  [wink-11]
ลองเสียบไฟเข้าแอมป์แล้วครับน้า โดยเปิดสวิทช์ไฟประมาณ 30 นาที แล้วเปิดสวิทช์ไฟสูงครับ (แฟนคอยเป็นกำลังใจให้ตรงเบกเกอร์ตอนสับสวิทช์ครับ ^_^")
ผลออกมาเงียบสนิดครับน้า ไม่ตูมแต่อย่างไรเริ่มมีแรงใจมากขึ้นครับน้า จัดการวัดไฟตามจุดต่อเลย
ผล
ไฟบ้าน 215v
ไฟสูง 330 : 313v
ไฟสูง 300 : 310v
ไฟคาโทด ECF82 3.1v : 3.53v(ขวา), 3.09v(ซ้าย)
ไฟเพลท ECF82 160v : 185.4v(ขวา), 174.8v(ซ้าย)
ไฟคาโทด EL34 26v : 21.2v(ขวา), 20.9v(ซ้าย)
ไฟเพลท EL34 320v : 313v(ขวา), 314v(ซ้าย)
ลองเอาไปต่อกับลำโพงต่อเลยครับน้า  [wink-11]
ผล สามารถร้องเพลงได้แล้วครับน้าๆ  [smile-12]
ที่หน้าดีใจคือ ไม่มีเสียงจี้หรือฮัมให้ได้ยินเลยครับ ดีใจสุดๆน้าๆคงจำได้ว่าความรู้สึกตอนมันดังครั้งแรกเป็นอย่างไร ผมก็ได้สำพัสแล้วเช่นกันครับ  [wink-11]
ที่จะลืมไม่ได้คือต้องขอขอบคุณน้าๆที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำและให้กำลังใจครับ โดยเฉพาะน้าเล็กเป็นเพราะกระทู้ของน้าจริงๆครับทำให้ผมสมัครเข้าเว็บนี้ และโทรติดต่อน้าเป็นคนแรก ทั้งยังคอยให้คำปึกษาทุกครั้งที่โทรไปหาและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆมาให้อีกด้วย  [0002053E]
อันนี้เป็นรูปที่ต่อเข้าระบบครับน้า เรื่องเสียงผมวิจารณ์ไม่เก่งครับน้า อย่างไงเหดียวจะเอา vdo มาให้ชมครับน้า วันนี้ขอขึ้นแต่รูปไปก่อนครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 12:19:26 AM »
ลดไฟภาคหน้าลงมาคับ ประมาณ 290-300vdc ครับจาก r ที่ให้ไปครับ
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 12:26:42 AM »
ใช้เอา R 100โอห์ม 3w ต่ออนุกรมท้าย R 220โอห์ม ตรงภาค power supply ถูกไหมครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 12:31:42 AM »
ครับแต่ถ้าลดไม่ลง ให้ไปซื้อ  R 3K/2w  3 ตัวเอามาขนานกันครับ
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 12:35:28 AM »
ครับน้าเหดียวลองเอา R ที่น้าให้มาลองอนุกรมดูก่อนครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 01:43:03 AM »
จัดการลองเอา R 100โอห์ม อนุกรมเข้าไปแล้วครับน้า
สรุปดูแล้วกดไม่ลงครับน้าเล็กลดไปได้อีกนิดเดียวเองครับ คงต้อง 3kโอห์ม ขนาน 3 ตัวอย่างน้าเล็กว่าจริงๆครับ ^_^"
ผล
ไฟบ้าน 222v
ไฟสูง 330 : 326v
ไฟสูง 300 : 320v
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 07:43:22 AM »
 [wink-11]ดีใจด้วยครับ อีกนิดครับ เดี๋ยวก็สบายครับ
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 08:56:41 AM »
ครับน้า ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็เบาใจไปเยาะแล้วครับ 555 เหดียวปรับไฟอีกนิดครับเพื่อความเสถียร จะได้อยู่ร้องเพลงกันนานๆครับ ตอนแรกก็ไม่ได้หวังว่ามันจะได้ขนาดนี้ด้วยครับน้าคิดว่าคงได้แก้เยาะเหมือนกัน [guitar-11]
