ผู้เขียน หัวข้อ: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน  (อ่าน 272512 ครั้ง)
Re: atriam ขอ EL34 SE ด้วยคน
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 06 มีนาคม 2014, 03:01:10 PM »
เริ่มปวดหัวกับการสั่งของครับ พึ่งสั่งพันหม้อไปโอนเงินไปแล้ว พึ่งได้ยินกิติสัก
ผมว่าเล่นหลอดไม่ได้ยากแค่เรื่องวงจรอย่างเดียว มันยังยากเรื่องหาอุปกรณ์อีกด้วย เฮ้อ
[frightened-12]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 06 มีนาคม 2014, 03:09:29 PM »
[frightened-12]
 [frightened-12]  ยังไม่เห็นน้ามาสรุปเรื่องหม้อเลยครับ สั่งไปเสียแล้ว ได้สั่งขด 0-5V  3.5 Amp ด้วยหรือเปล่า  [what11]
สั่ง Output มี UL 40% ไหมครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 06 มีนาคม 2014, 04:12:05 PM »
[frightened-12]
ครับมี 0-5v 4A ส่วน opt มี ul 40% ครับ
ไม่ได้มาว่าใครนะครับ ยังไม่ได้โดนกับตัว แต่แค่หาข้อมูลแล้วเจอประวัตินิดหน่อย
โดยแทบทั้งหมดเท่าที่เคยขอข้อมูลและคุย ทุกคนมีน้ำใจและแนะนำมือใหม่อย่างผมดีมากครับ ตอนนี้ก็เข้าใจอะไรขึ้นเยาะ แต่ก็คงอีกเยาะที่ต้องเจอ
แต่อย่างไรผมก็ยังไม่ท้อครับ จะลองดูซักตั้ง ดูซิว่าแอมป์มันจะร้องหรือผมจะร้อง 555
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 06 มีนาคม 2014, 04:16:14 PM »
 อย่าได้วิตกไปเลยครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีดีไอวายต่างก็เจอมากันแล้วทั้งสิ้นครับ ผมเองก็บ่อยกว่าจะมาถึงวันนี้ครับ แต่ก็ยังทำอยู่ ติดแล้วมันเลิกนะจะบอกให้  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 06 มีนาคม 2014, 04:20:48 PM »
เลิกยากไม่กล้วครับคุณเล็ก เขาเต็มใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว อิอิ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 05:51:37 PM »
ถ้าได้เริ่มตัวแรกแล้วผ่านฉลุย เดี๋ยวจะมีตามมาเป็นพรวนเลยนะครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 07:55:52 PM »
555 ขอบคุณครับ ในใจก็อยากทำ pre กับ mono อยู่เหมือนกันครับ เอาไว้เป็นแผนในอานาคตขอเอาปัจจุบันให้รอยก่อนครับ อิอิ
เล่น diy นี้ต้องศึกษาข้อมูลและใจเย็น ผมใจร้อนก็ค่อยๆปรับตัวเหมือนกันครับ ^_^
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 08:40:21 PM »
 [embarrassed] ปล่อยไก่ไป 1 ตัว จริงแล้วที่ทำอยู่มันก็ mono อยู่แล้วแค่ใช้หม้อกับแท่นเดียวกันนี้เอง ไปติดที่รูปลักษณ์ภายนอก อิอิ
พุ้งซ่านระหว่างรอของ เขียนวงจรตามความเข้าใจ หาข้อมูลไปเรื่อย ผิดบ้างถูกบ้างบอกผมด้วยครับน้าๆ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2014, 08:49:04 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 08:53:07 PM »
 เนี่ยแอมป์ตัวโปรดของผม 2A3 mono block
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 09:00:19 PM »
สวยมากเลยครับ เหดียว level ถึงจะจัดสนองกิเลสซักตัว อิอิ แล้วเข็มมิเตอร์ด้านหน้ามันบอกค่าอะไรครับ
2a3 ก็อยากลองเหมือนกันครับ เทียบกับ 300b ตัวไหนหวานกว่ากันครับน้าเล็ก แล้วกำลังตัวไหนกล้ามใหญ่กว่ากันครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 09:03:21 PM »
 2a3 ได้สูงสุดแค่ 4.5 วัตต์ครับ ส่วน 300B ก็ประมาณ 6-7 วัตต์
 ผมก็ทำไว้เหมือนกัน 300B
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 09:07:39 PM »
เยี่ยมครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 09:12:53 PM »
แท่นสีเหลืองก็สวยครับ ของผมเอาสีอะไรดีน้า...เวลายังอีกเยาะไม่ซีเรียด อิอิ
ผมชอบพวกกล้ามใหญ่นะน้าเล็ก คือประสิทธิภาพนำคุณภาพนิดๆ บอกตรงๆหูตะกั่วมากกกก 555
ขอบคุณครับน้า ที่ได้แบบนี้เพราะโดนแนะนำส่งเสริมมาทั้งนั้นครับ งั้นคงไม่ออกมาเป็นรูปนี้  [0002053E]
ปล. ต้องถามว่าน้าเล็กแกไม่เคยทำตัวไหนคงจะตอบได้แคบกว่ามั้งครับ อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2014, 09:17:43 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 12:42:25 AM »
ขอถามขั้นตอนการประกอบหน่อยครับน้าๆ
เอาตามที่ผมเข้าใจก่อนนะครับ
1. วัดแรงดันที่หม้อแปลงก่อนว่าได้ตาม spec ที่สั่งหรือเปล่า
2. ต่อวงจรส่วนแปลงไฟให้เสร็จ แล้วใส่หลอด rectifier แต่ยังไม่ต้องต่อ load วันแรงดันตรงจุดที่จะเอาไปใส่ในวงจรว่าใกล้เคียงกับที่ต้องการหรือเปล่า(ตรงนี้ข้องใจว่าถ้ายังไม่มี load เวลาวัดมันจะเสียหายหรือเปล่าครับ)
3. ต่อวงจรให้เสร็จ (แล้วต้องใส่หลอดเพื่อวัดไฟในแต่ละจุดของวงจรว่าตรงหรือเปล่า หรือยังไม่ต้องใส่หลอดวัดไฟก่อน)
หรือน้าๆมีวิธีขั้นตอนแบบไหนแชร์ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 01:03:59 AM »
 [smile-11] ขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ จะต้องออกแบบการวางตำแหน่งอุปกรณ์ ต่างๆ ทั้งหมดลงในกระดาษหรือ ในคอม ให้มีจุดพลาดให้น้อยที่สุด จุดพลาดในที่นี้หมายถึง การที่บัดกรีไปแล้ว จะบัดกรีตัวต่อไป วางไม่ได้ต้องมารื้อตัวที่ขวางออก ซึ่งจะไม่มีวันลงตัวง่าย จะทำให้ ขาอุปกรณ์หัก หรือ เสียหายได้  หนักสุดอย่าถึงกับให้รื้อ Socket มาหันซ้ายหันขวา ซึ่งจะเสียเวลามาก
และที่สำคัญ อย่าได้วางอุปกรณ์ใดๆขวางขา Socket อันนี้เป็นเคล็ดวิชาเจ้าสำนัก  [huge-thumbs-up]
ฉะนั้นผมมีข้อเสนอให้วางแผนการวางอุปกรณ์ทั้งหมดก่อน   [smile-11]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 01:17:07 AM »
ขอบคุณครับน้าผึ้ง ผมก็ว่าจะเขียนใส่ในกระดาษก่อนเหมือนกันครับ
แล้ว
- ส่วนของวงจร rectifier ถ้าเรายังไม่ได้ต่อ load เข้าไปในวงจรหลัก จะสามารถวัดแรงดันไฟตรงที่จะเอาไปเข้าวงจรได้ไหมครับ ผมกลัวว่าถ้าไม่ต่อ load วงจรส่วนนี้มันจะเสียหายหรือเปล่าครับ
- แล้วถ้าต่อ load เข้าไปในวงจรหลักแล้วไม่ใส่หลอดในวงจรหลักนี้ วงจรหลักมันจะเสียหายเปล่าครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 01:24:32 AM »
แล้ว
ไม่เสียครับถ้าต่อถูก ไฟสูงก็จะเกินนิดหน่อยเพราะไม่มีโหลด  แต่ที่สำคัญ ไฟใส้หลอดต้องมีก่อนที่ไฟสูงจะทำงาน
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 01:29:48 AM »
ขอบคุณครับน้าผึ้ง สบายใจละ 555 กลัวบึ้ม อิอิ
แล้วที่ว่าไฟใส้หลอดต้องมีก่อนที่ไฟสูงจะจ่ายนี้มันต้องรอนานแค่ไหนครับถึงจะจ่ายไฟสูงได้ ผมพอเข้าใจเห็นน้าเล็กแกมีสวิต 2 ตัวอะครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 01:34:48 AM »
เปิดซิงหลอดพี่เล็กบอกให้อุ่นใส้นาน ๆ ผมเข้าใจว่า ประมาณ 20-30 นาที ซึ่งทุกวันนี้ผมกลับบ้านตอนเย็นก็เข้าไปเปิดอุ่นใส้หลอด และก็ทำธุระต่างๆ กลับมานั่งอีกที่ก็เกิน 30 นาที  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 01:38:47 AM »
โฮ น้าผึ้ง นานขนานนั้นเชียว หมดลมฟังเพลงพอดี 555
แล้วถ้าเปิดไฟใส้หลอดก่อน แล้วเปิดไฟสูงตามเลยมันได้ไหมครับ ถามแบบไวรุ่นใจร้อน อิอิ ^_^"
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 01:54:55 AM »
ไม่นานขนาดนั้นก็ได้ครับ ผมพูดว่าเปิดซิง หลอดใหม่ หากหลายวันเข้าก็ 5-10 นาทีก็ได้ แต่ถ้าทิ้งไว้ไม่เปิดนานๆมาเปิดทีก็ อุ่นนานๆก็ดีครับ
ลองอ่านเพิ่มเติมครับ http://www.nxgeneration.com/index.php?topic=2419.0
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 09:32:37 AM »
ขอบคุณครับน้าผึ้ง มันมีความจำเป็นต้องอุ่นใส้หลอดก่อนเพื่อได้การทำงานที่เต็มที่และถนอมหลอดนี้เอง ^_^
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 09:35:23 AM »
 ผมอุ่นตั้งแต่ 7 โมงเช้า ปิดตี 2-3 ทุกวันครับ  อยากฟังก็แค่จ่าย power จุดไส้หลอด stand by ไว้ตลอดครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 09:47:42 AM »
555 แอมป์น้าเล็กนี้อึดจริงทำงานนานกว่าหยุดพักอีก ทำงานพอๆกับเจ้าของเลย อิอิ  [yellow-lol]
ฟิตจริงครับน้าเล็ก ผมนี้ถ้าวันหนึ่งนอนไม่ถึง 6 ชั่วโมง จะมึนๆเบอๆเลยละ -_-"
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 09:58:16 AM »
 ชีวิตผมเป็นอย่างนี้มายี่สิบกว่าปีแล้วครับ ไม่เคยได้นอนเกิน 6 ชั่วโมงต่อวันตื่นมาปุ๊บหน้ายังไม่ล้างก็เปิดเครื่องเสียงก่อนแล้วนั่งแช่สักพักไปอาบน้ำเสร็จนั่นแหละถึงมาเปิดฟัง  ยิ่งช่วงทำร้านทำงานยันเช้าตลอดครับ ทำงานกันจนลานหมดแล้วก็ร่วงทันที ไปฟื้นเอาอีกวันถัดไป แต่หลังๆนี่ไม่ค่อยไหวแล้วแต่ก็ยังนอนดึก ตื่นเช้าเป็นเรื่องปกติ ตอนเลิกทำงานใหม่ๆยังติดอยู่จะตื่นตีห้ารอรถมารับที่บ้าน นั่งนึกนิดนึง ตรูไม่ไได้ทำงานแล้วนี่หว่า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 10:32:37 AM »
ดีแล้วครับน้าเล็กคนเคยทำงาน ถ้าหยุดเลยมันจะฟุ้งซ่านครับ ต้อง active แบบนี้แหละดีแล้วครับ  [guitar1]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 08:24:45 PM »
น้าๆครับขอถามเรื่องสวิทช์ standby ครับ ควรเอาไว้จุดไหนครับ  [what11]
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 02:13:07 AM »
๑ [sory2]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 02:16:31 AM »
Ⅱ [embarrassed]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 09:53:10 AM »
 เอาวงจรนี้เป็นกรณีศึกษาครับ  ถ้าไม่เข้าใจถามน้ารุ่ง  [yellow-lol]  อีกอย่างที่น้าถามน่ะเป็นสวิทช์ไฟสูงครับ ไม่ใช่ stand by  [fb-smiling]
