ผู้เขียน หัวข้อ: The killer (Image) line preamp  (อ่าน 241820 ครั้ง)
  • กระทู้: 58559
Re: The killer (Image) line preamp
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2014, 06:41:28 PM »
 เป็นส่วนต่อเพิ่มเติมจากวงจรเดิมครับ แต่เดิมไม่ได้ออกแบบไว้ จึงต้องต่อเพิ่มบน pcb ต้นแบบ  ส่วน R ที่เห็นเป็นวิธีการ burn ส่วนตัวครับใช้งานจริงเอามือจับได้ครับไม่ร้อน   [wink-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2014, 11:23:37 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 05:38:15 PM »
  เดี๋ยวคืนนี้จะเปิดโชว์เพลงชุดสุดท้ายก่อนไปเจอกันที่ห้อง GB ครับ ไม่มีแห่ ไม่มีเชียร์แขก  ฟังแล้วตัดสินใจกันเอาเองครับ  ว่าต้องการจะทำกันหรือไม่ สำหรับปรีหลอดเล็กๆตัวนี้คงเป็นตัวสุดท้ายที่จะทำแล้วคงหยุดยาวครับ อย่างน้อยก็ปีนึง แต่จะมีงาน research ออกมาแนะนำเรื่อยๆ ไม่ขาดแน่นอนครับในสต็อกยังเหลือที่ยังไม่ได้ทดสอบอีกกว่า 50 เบอร์ แล้วไปเจอกันที่กระทู้ fifty to 100 tubes  เพื่อไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นำไปใช้งาน หรือต่อยอด โดยผมจะทำ รีวิวอย่างละเอียดไว้ให้สำหรับหลอดแต่ละเบอร์พร้อมวงจร และ สามารถสั่ง pcb กับน้ารุ่งได้ครับเพราะส่วนใหญ่น้ารุ่งจะเป็นคนทำ pcb ให้ทั้งหมด ยกเว้นบางเบอร์ที่ผมจะ hw เอง เดี๋ยวคืนนี้เอาคลิ๊บชุดสุดท้ายของโครงการนี้ขึ้นให้ฟังกันครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 07:49:30 PM »
  ของล้างสนามแม่เหล็กซักชั่วโมงนึงครับ เดี๋ยวมาปล่อยคลิ๊บให้ลองฟังกันดูครับ [wink-11]
ปรีตัวนี้เป็นปรีแอมป์ตัวเล็กๆครับ แต่หัวใจโต  [chick-headphone]
 ภาคจ่ายไฟแยกอิสระแต่ละหลอด ไฟสูงอีกส่วนนึงเดี๋ยวคงดูเมื่อรวมแล้วแผ่น pcb จะใหญ่มากหรือเปล่าถ้าใหญ่เกินคงจะแยกไฟสูงออกต่างหากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2014, 07:54:04 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 11:42:08 PM »
Good night krub   [chick5]
  HDCD  Jheena Lodwick : Getting to know you - Everything I own
The killersss
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 06:02:15 PM »
สรุปหม้อไฟที่ใช้สำหรับ The Killer Line stage preamplifier นะครับ
 Pri  : วัดจากไฟบ้าน
 Sec :  0-230 VAC /100 mA. , 0-6.3VAC/1A. *2 , 0-10VAC/1A*2 และหากว่าใครต้องการเพิ่ม tube indicator ก็เพิ่มไฟ 0-6.3VAC/1A ไว้สำรองอีก 1 ขดครับ เป็น option เสริม
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 06:56:27 PM »
ใช้หม้อลูกเดียวแยกขดถูกต้องนะครับ น้าเล็ก tube indicator คืออะไรครับ ถ้าจะใส่น้ามีหลอดมั้ยครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 07:26:22 PM »
 EM 84 tube ตามนี้ครับ
Yilane Systems YS-150 Magic Eye Tube Demonstrator (Sovtek EM84)
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 07:29:38 PM »
       ครับตอนนี้ผมทดลองหลอดในกลุ่มนี้อยู่หลายเบอร์ ก็ส่งผลดี แตกต่างกันออกไป เดี๋ยวจะเอาผลการทดสอบมาคุยกันที่กระทู้แดค จะได้มีเรื่องมาพูดคุยกัน แล้วเลือกชุดหลอดที่ดีที่สุดเมื่อใช้กับ mini dac มาให้เพื่อนๆทำอัพเกรด dac กันครับ
น้าเล็กครับอยากให้ช่วยรีวิวเมื่อเอามารวมกับ mini dac ให้หน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับน้า
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 07:41:26 PM »
  ช่วงนี้ยุ่งมากคงไม่ได้ทำแล้วครับสำหรับ รีวิว  อีกอย่างสิ่งที่บอกไป อาจจะดี หรือ แย่กว่าก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับ เพราะชุดที่ฟังของแต่คนไม่เหมือนกันเลย ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 10:26:27 PM »
 The Killer 50 hr.
The Killer xIx
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 11:25:17 PM »
ว้าว...แจ่มมากเลยครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 12:10:50 AM »
 ตอนนี้ใช้ซีทั่วไปอยู่ครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนซีดีๆลงไป แล้วหาซีที่ราคาย่อมเยาว์มาเทียบเสียงดู แต่ผมมีซีอยู่ในใจแล้ว เดี๋ยวเปิดตัวตอนทำ pcb เสร็จให้ครับ  แต่ตั้งแต่ทดสอบมากว่าห้า หกเดือน ยังไม่เคยลองเสียงกับซีดีๆเลย เพราะถ้าใช้ดีมันก็จะยิ่งเสริมขึ้นไปอีก ผมจึงเลือกใช้ อุปกรณ์ธรรมดาในการทดสอบปรีตัวนี้ครับ   ถึงกระนั้นก็ให้เสียงที่อิ่ม และ เนียนดีในระดับที่น่าพอใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2014, 12:14:59 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 01:07:49 AM »
Feelings เนียนจัง เล่นเอาเคล้มเลย
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:01:28 AM »
 Pri  : วัดจากไฟบ้าน
ผมมือใหม่จริงๆ ไม่รู้จะเป็นการรบกวนหรือเปล่านะครับ น้าเล็ก และ น้าๆ คนอื่นๆ คือ ผมจะไปสั่งพันหม้อแปลงได้ที่ไหนบ้างครับ แล้วเวลาไปสั่งผมต้องจดตามนี้ไปสั่งได้เลยใช่ไหมครับ
ที่อยู่ในการติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12951.0
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:11:09 AM »
  สั่งตาม list ได้เลยครับ ส่วนสั่งที่ไหน ในห้องตลาดจะมีเบอร์ติดต่อคนพันหม้อแปลงครับ >>  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1509.0
 ส่วนที่บ้านหม้อก็จะมี Henry กับ TRON   และอีกเจ้า แสงทอง อยู่พัฒนาการครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:01:21 PM »
  ขอยืม The Killer เป็นร่างประทับทรงหน่อยครับ   [chick-headphone]
  ส่วนเสียงเดี๋ยวกลับจากเสร็จงานที่เมืองชลจะเอาขึ้นให้คืนนี้ครับ   [wink-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:28:05 PM »
  ใครทำเตรียมหา C oil ตัวเขื่องๆไว้รอกันได้เลยนะครับ โดยเฉพาะ C output 0.47  พวกตัวน่อยๆทั้งหลายเสียงอิ่มน้อยกว่า ออกไปทางกระชับเร็ว อย่างที่ผมทดสอบอยู่ แจ่มทั้งสามยี่ห้อ Jensen copper foil  , M cap silver gold oil  , duelund alexander copper foil  ซีทั้งหมดเป็นซีกลุ่ม pio ( paper in oil ) ครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ซีเหล่านี้นะครับ  พวกซีค่ายอเมริกา อังกฤษ  มีเยอะแยะครับในบ้านเรา  รวมทั้ง russia millitary grade  ก็ให้ผลดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบ radial หรือพวกกระป๋องเล็กๆ ขอตัวโตๆที่มีน้ำมันเยอะๆครับ เสียงจะอิ่มเนียนละเมียดมากครับ เร็ว ช้า ขึ้น ลง ทำได้เนียนเป็นธรรมชาติดีครับ  ส่วน 0.1uF ในวงจรตัวนี้จะเป็นตัวคลุมเบส ถ้าในระบบเราหนาไปก็สามารถลดค่าลงมากได้ หรือเลือกที่เป็น MKP แต่ถ้าบาง(แต่ผมคิดว่าไม่บางแน่ ถ้าลำโพงที่ใช้ปกติมีเบส) สามารถเลือกใช้ MKC หรือ MKT รวมถึงการเพิ่มค่าซีไปที่ 0.22 uF ได้ครับ  ตำแหน่งนี้ผมใช้เพียง 0.085 uF เป็น silver mica ครับผมฟังเบสต้นเป็นหลัก ( Impact )  แต่เบสต่ำๆก็ยังมีมาให้ได้ยินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2014, 12:33:25 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:30:25 PM »
คุณเล็กครับ
             หากผมจะสั่ง Transformer ไว้ก่อนสามารถสั่งตามรายการได้เลยที่ Page 1 หรือเปล่าครับ หรือต้องเพิ่ม Transformer เพิ่มเป็นสองลูกครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:34:55 PM »
 ใช่ครับพี่  ตามนั้นเลยครับ
 Pri  : วัดจากไฟบ้าน
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:37:50 PM »
 Pri  : วัดจากไฟบ้าน
 [enjoyment] ครับ สั่งคุณเปิ้ลแล้วครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:49:08 PM »
   ตัวเทสรวมๆแล้วน่าจะผ่านเลย  150 ชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้สามารถบอกได้เลยว่า  เสียงโดยรวมสวยงามมากครับ แต่ละตัวโน๊ตที่เปล่งออกมามีความเป็นธรรมชาติสูงมาก (คัลเล่อร์น้อยมาก)  มีความเป็นหลอดสูง (ก็แน่ล่ะซิก็ใช้หลอดตั้งแต่ source ยัน amp  [chick-guitar] ) เนื้อเสียงสะอาด (ลืมประสพการณ์ในอดีตที่มีกับหลอดรัสเซียไปได้เลยครับ)  พริ้วไหว ไหลลื่น ได้กลมกลืน เป็นปรีที่ฟังแล้วสบายหู สบายใจตัวนึงเลยครับ ส่วนจะดีเด็ดดวงขนาดไหน ทุกท่านต้องไปพิสูจน์กันเอาเองแล้วหล่ะครับ ว่ามันจะเข้าขั้น high fidelity หรือไม่    [wink-11]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:56:17 PM »
แค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วน้า  [frightened-12]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 02:23:04 PM »
150 hr. ผ่าน เชิญรับชิม ครับ  [chick-headphone]
 Pauler Acoustics Stockfisch : The Tennessee waltz - Allan Taylor ,  I Can't Stand The Rain  - Sara K.
The Killer IXI
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 04:17:18 PM »
น้าเล็กครับถ้า  0-10v / 1A ขดเดียวไหวไหมครับน้าเห็นน้าแยกเป็น 2 ขด ขดละ 1 A นะครับ [confused-raccoon]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 04:26:55 PM »
 ก็น่าจะได้นะครับ แต่ต้องใช้ บอร์ดจ่ายๆไฟสองชุด แยกจ่ายโดยใช้เมนไฟชุดเดียว ปัญหามันอยู่ที่บอร์ด regulate ครับ ซึ่งร้อนมาก เลยต้องแยกเป็นสองชุด เพื่อไม่ให้ซิ้งค์ใหญ่เกินไปครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 04:44:34 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เหดียวลองดูครับน้าพอเข้าใจละครับ  [YL76]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 12:55:47 AM »
  ข่าวร้ายน้า ผมลืมคิดไปว่าบอร์ด regulate กินกระแสประมาณ 10 mA. ทำให้ขด 6.3v/1A จ่ายกระแสไม่พอสองข้างครับ
 - หลอด 6p30b 1 หลอดกินกระแส 400mA
- วงจร Regulate ใช้กระแสประมาณ 10mA ในการทำงาน
- ภาค Rectifier ใช้ Diode bridge กระแสต้องคุณด้วย 1.414 ของกระแสที่ต้องใช้
ดังนั้นหลอด 6p30b 1 หลอด หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (400 + 10 ) x 1.414 = 580mA ครับ
ถ้าขดเดียวใช้สำหรับ 2 หลอด โดยใช้ Regulate บอร์ดเดียว หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (800 + 10 ) x 1.414 = 1146mA ครับ
- หลอด 1p24b 1 หลอดกินกระแส 130mA (2.4V)
ดังนั้นหลอด 1p24b 1 หลอด หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (130 + 10 ) x 1.414 = 198mA ครับ
- ปรี 2 ข้างใช้กระแสประมาณ 40mA
ดังนั้นหม้อแปลงสำหรับไฟสูงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (40 + 10 ) x 1.414 = 71mA ครับ
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:31:44 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เดียวจัดหม้อใหม่ตาม spec ที่น้าบอกด้านบนดีกว่าครับง่ายดีไม่ต้องแยกหม้อด้วย [0002053E]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:34:44 AM »
 ผมใช้อย่างนี้นะ คือใช้หม้อเดิม แล้วเพิ่มอีกลูกนึงขนาดเท่ากัน มีขด 0-6.3v/1A  * 2 ขด , 0-10V/1A *1 ขดครับ หม้อจะได้สบายๆไม่เครียดไม่ร้อนเมื่อใช้งานนานๆ ครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:41:36 AM »
  ช่วงสัปดาห์นี้ผมคงต้องตรวจสอบและปรับ line pcb บางส่วนกับน้าให้เสร็จสมบูรณ์ครับ  เพื่อส่งแบบให้กับทางโรงงานเสนอราคามาครับ
