ผู้เขียน หัวข้อ: The killer (Image) line preamp  (อ่าน 241816 ครั้ง)
  • กระทู้: 58559
Re: The killer (Image) line preamp
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 03:34:44 PM »
 เห็นหลอด เล็กๆอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะหลอดเบอร์ 1p24B-V ที่จุดไส้หลอดด้วยไฟ 2.4 v ซึ่งมองแทบจะไม่เห็นไส้หลอดเลย ร้อนกว่าหลอดขนาดปกติที่เคยๆใช้กันมาอีกนะครับ  ด้วยหลอดนี้เป็นหลอด DHT ด้วยทางเสียงออกมาแนวเดียวกับ 2A3 ที่ผมคุ้นเคย และเนื้อเสียงมาขนาดเรียวกว่าเล็กน้อยทำให้เสียงโดยรวมออกมาสวยครับ  [frightened-12]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 04:14:40 PM »
 เสียงแรกลองฟังกันดูครับ
The killer
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 04:39:12 PM »
โดนดาต้าชีสสับขาหลอก (สับขาหลอกจริงๆนะ) เล่นเอาซะเหงื่อโทรมแต่เช้าเลยครับ เลยตั้งสติ แล้วไปอาบน้ำใหม่หงีบไปอีกนิด แล้วตื่นมาเปิดดาต้าดูใหม่ เรื่องมีอยู่ว่าหลอดที่ผมสั่งมาเป็น 6n30B-R  ผมก็ดูดาต้าของหลอด ซึ่งมีขา 5  แต่หลอดที่ผมได้มาไม่มีขา 5  งานเลยเข้าครับ ไปเปิดดาต้าของหลอดที่ไม่มี code R ซึ่งขาตรงกับหลอดที่ผมมีอยู่ ติดตรงโค๊ดเนี่ยแหละ เพราะหลอดผมดันมีโค๊ด R เพราะตอนสั่งก็สั่งตัวนี้ไป นี่ถ้าเป็นหลอดดังๆ ผมว่าเค้าสกรีนใหม่มาชัวร์  สุดท้ายต่อตามขาหลอดที่ไม่มีโค๊ด R ครับ  น้ำเสียงขอยังไม่พูดถึงแต่ก็อึ้งไปสามเขบ็ด  noise ไม่ต้องพูด เป็นจุดเด่นของปรีตัวนี้อยู่แล้วด้วย Ripple ในภาคจ่ายไฟระดับ ไมโคร เงียบสงัดอย่างไม่ต้องสงสัย ไมโครโฟนิคไม่พบในหลอดชุดทดสอบทั้งสองเบอร์นี้ครับ ก็เปลือยๆอย่างที่เห็นกัน ขอแต่งเกลาสักหนึ่งเดือนได้ทำเล่นกันแน่ๆ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่พลาดจาก กล่อมกรุง ตัวนี้เป็นอีกตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอ แล้ว The Killer จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็น The Hunter แทน  แล้วผมจะค่อยๆทยอยลงรายละเอียดไปเรื่อยๆครับ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทำแบบ pcb เลย  [wink-11]
ดูท่าทางโปรเจคนี้ ไม่กรุ๊ปบายไม่ได้แล้ว
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 04:59:59 PM »
หลอดเล็กแต่เสียงไม่เล็กเลยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 05:09:05 PM »
      เสียงอิ่มกว่า ECC31 ที่ผมใช้ในปรีตัวเหลืองอีกครับ นี่แค่ใช้อุปกรณ์ตลาด R royal 5% มี takman แค่ตัวเดียว ซีก็ MKP QS ธรรมดา เสียงโดยรวมออกมาดีแต่หัววัน ช่วงนี้ขอเก็บข้อมูลให้มากที่สุดก่อนครับ เพราะมี orpheus เป็น ref. อยู่จะปรับให้เข้าใกล้มากที่สุด  สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจมากที่สุดคือ บรรยากาศ (ambient) ไม่น่าเชื่อว่าหลอดเล็กๆแบบนี้จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ขนาดนี้ อีกทัั้งให้ Dynamic transient ที่ดีเกินทั้งตัวหลอด และ ค่าตัวมากๆครับ
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 05:35:40 PM »
  เมื่อเช้าที่ฟังจับคู่กับ μ Amp  ตอนนี้เปลี่ยนมาจับคู่กับ EL156 เสริมส่งไปด้วยกันได้ดียิ่งกว่าเมื่อเช้าอีกครับ หางเสียงเริ่มอ่อนตัวนุ่มนวล เสียงลอยอยู่ในอากาศนานขึ้นแล้วค่อย roll off ไป เลยต้องไปหยิบแผ่นไทยยอดนิยม อรวีมาบรรเลงซะเกือบสิบอัลบั้ม ในระหว่างที่กำลัง burn in อยู่นี้ผมจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเพื่อรอให้อุปกรณ์ต่างๆเข้าที่เข้าทาง แล้วค่อยปรับครั้งสุดท้ายทีเดียวเลยครับ  เดี๋ยวไปทำ I/V DAC ต่อซึ่งใช้หลอดกลุ่มเดียวกันนี้แหละกำลัง burn in อยู่เช่นกัน ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆที่ขาย mini dac ตัวเดียวที่ออกที่นี่ไปด้วยครับ  [frightened-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2014, 05:40:38 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 06:57:10 PM »
I/V DAC ใช้กับ TDA1541A ได้ป่าวครับ  [happy-dreaming]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 07:12:14 PM »
 ต้องดูความต้านทานก่อนครับ แต่เท่าที่ดูน่าจะได้อยู่ครับ 1541  R I/V ใช้ไม่เกิน 20 ohm. ถ้าใช้ 4 แผ่น
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 07:44:32 PM »
ตอนนี้ผมใช้ 10R แล้ว I/V เป็น 12AX7WA ครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 08:56:45 PM »
เดี๋ยวคืนนี้จะลองเปลี่ยน c coupling เป็น  c oil ดูครับ ยิ่งฟังก็ยิ่งชอบครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 11:35:45 PM »
ซื้อครับ..กำลังหา 1uf oil ดีๆอยู่ครับ....[fb-smiling]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 12:23:26 AM »
ยี่ห้อนี้ก็น่าจะเสียงดีนะครับ
 [pig80901]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 07:04:24 AM »
 [pig80901]
อ่ะจ้าก....คืนเอามาเมียตีตายเลยน้ารุ่ง...555[fb-smiling]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 12:36:38 PM »
 กับปรีตัวนี้ต้องบอกว่าชวนให้หลงใหลได้ปลื้มตลอดช่วงเวลาที่ฟัง มันมีเสน่ห์ชวนให้ติดตามตลอด เมื่อวานเอาแผ่นตั้งแต่ยุค 60 ฟังไล่ขึ้นมาถึงยุค 80-90 ไม่รู้เบื่อเลยกับชุดฟังของผม เดี๋ยวต้องรีบประกอบลงกล่อง แล้วส่งออกทัวร์ให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันครับ  เริ่มต้นจากปรีที่ตั้งความหวังไว้เพียงเล็กน้อย กลายเป็นปรีที่ผมตั้งความหวังไว้สูงเลยเวลานี้หลังจากที่ฟังมาในระยะเวลาพอสมควร นี่ยังไม่ได้ใช้ขุมกำลังที่ออกแบบมาเพื่อปรีตัวนี้เลย เพราะเอาภาคจ่ายไฟ และจุดไส้หลอด อเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบงานเทสมาใช้เท่านั้น ไม่อยากคิดเลยว่าจะเจออะไรอีก เมื่อได้ใช้ขุมกำลังที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับปรีตัวนี้โดยเฉพาะ จะหนุนนำเสริมส่งกันขึ้นไปอีกขนาดไหนครับ ติดตามกันต่อไป ขอไปเคลิ้มต่อก่อนฟังแต่เมื่อคืนซะเกือบเช้าเลยผม [wink-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 12:49:32 PM »
มีคนถามมาครับ   [yellow-lol]
      1p24b หลอดที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าฮัมอิ๊บอ๋ายยยย ปราบจนเงียบแล้วปะครับบบบ  [wink-12]
แน่นอนมันต้องเงียบสนิทครับ ไม่งั้นอยู่ในห้องผมคนกระซิบกระซาบกันยังได้ยินชัดเลย ไม่งั้นฟังเพลงไม่ได้ครับรำคาญตายเลย  แต่หลอดนี้เป็นหลอดที่ไวต่อสภาพแวดล้อมมาก ต้องลงกล่องปิดอย่างเดียวเลยครับ แล้วใช้อคิลิคโชว์เอา ยกเว้นจะมัดตาสังข์ ลงอาคมกำกับแบบที่ผมทำ [wink-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 12:59:58 PM »
     แรกๆเห็นรูปก็นึกว่างานเข้าอีกแล้วตรู มันต้องป้องกันกันขนาดนี้เชียวหรือ แล้วเป็นหลอด DHT อีกฮัมสนั่นแน่ๆ แล้วก็เป็นอยากที่คาดไว้ เปิดเครื่องทีแรกสนั่นเลย ครับ (แต่เพราะต่อผิดครับ) กลับมาตั้งต้นใหม่ เช็คทุกอย่างเรียบร้อย ลองใหม่คราวนี้เงียบกริบเลยครับ  แถมเสียงแรกก็มาแบบมีให้ลุ้นต่อด้วย ครับ
  ลองดูที่เค้าใช้งานในวิทยุทหาร ทั้งปลอกทองแดง ทั้งปลอกอลู
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 01:03:00 PM »
ลองฟังกันดูครับเสียงที่ผ่านการ burn in มาได้สัก 30 กว่าชั่วโมงได้แล้วครับ ผ่านวันนี้คงทะลุ 50 ชั่วโมงแล้ว  [smile-12]
The killer burn in
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 01:10:44 PM »
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 01:15:59 PM »
อะไรครับน้าขวัญ ไม่ต้องบูชายัญครับ งานนี้  แต่เสียงดีจริงๆนะครับ ผมหลงเลยหล่ะ แอบสบทในใจ มันทำเสียงอย่างได้ไงวะ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 01:50:04 PM »
หลอดพวกนี้ร้อนกว่าหลอดทั่วไปพอสมควรครับ ถ้าคุณเล็กกลึงปลอกอลุมิเนียมไว้ระบายความร้อนได้ จะขอแบ่งมาใช้บ้าง  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 01:59:02 PM »
 เดี๋ยวขอลองดูก่อนครับ ว่าจะใช้อะไรดีระหว่างท่อทองแดง กับ อลูมิเนียมครับ  เดี๋ยวสรุปได้แล้วตัดเผื่อครับอาจารย์    [wink-11]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 03:01:16 PM »
 [pig80901]
โห...ยุ่งจังตาคนนี้ ตัวนั้นก็ไม่ได้ ตัวนี้ก็ไม่เอา งั้นเอาตัวนี้ละกันครับ ใหญ่กว่า jantzen silver อีก 1 uF เหมือนกัน  [wink-12]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 04:04:15 PM »
 [pig80901]
ถ้าน้าเล็กให้ฟรี....ผมเอาครับ...555[wink-12]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 01:20:10 AM »
จะเขียนเเผ่นนี้แล้ว
1p24b-v  อันนี้รบกวนวัดระยะขา 1 กับ 5 พอครับที่เหลือบเทียบสเกลเอา  [smile-11]
6p30b-r  อันนี้มีขนาด  [huge-thumbs-up]
เอาไปทำแอมป์น้อยได้ด้วย 0.4W+0.4W  6111,6P30B Sub-Miniature Tubes Amplifie  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 01:57:21 AM »
วัดไม่ได้หรอกครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งไปให้นะ ขา 5 ของจริงจะไม่มีครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 02:17:53 AM »
 [yellow-lol] ขาไหนก็ได้ ส่งมามันจะหายกลางทางนะ  [wink-12]
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 09:23:11 AM »
6p30b-r ก็เหมือนกันครับ ดูแล้วมึนตรึบแน่ๆ  ไม่มีมาร์ค เหมือนในรูปนะ ตอนทำผมก็วัดขาเอา ขา 5 ไม่มีอีกเช่นกัน ปกติตรงช่องว่างจะเป็นขาแรกกับขาสุดท้าย นี้ตรงกันข้ามเลยขา 1 จะอยู่ตรงข้ามครับ  ขาที่ใช้งานจริงจะเหมือนกับ 6p30b เดี๋ยวกำลังจะออกไป เดี๋ยวส่งไปให้ครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 09:37:30 AM »
....กระทัดรัดมาก
  • กระทู้: 58559
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 09:49:37 AM »
 เล็กสวยดี แต่เสียงแมวกระเส่านะ น้าแจมคุง
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 11:12:58 AM »
....กระทัดรัดมาก
เหมือนจะเป็นแอมป์หูฟังเลยครับ
