ผู้เขียน หัวข้อ: The killer (Image) line preamp  (อ่าน 242856 ครั้ง)
Re: The killer (Image) line preamp
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 12:11:52 PM »
ครับน้าเล็กเดียวเพิ่มแบบน้าบอกครับ ภาคจ่ายไฟรอบนี้ดูเยาะจริงครับน้า [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 12:15:03 PM »
ครับ มันเป็นกฏเกณฑ์ธรรมชาติ ทุกอย่างถ้าทำอย่างธรรมดา ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะธรรมดาฉันท์นั้น ครับ  เพราะถ้าเราคิดที่จะทำอะไรที่พิเศษๆ  ก็คงต้องเริ่มทำจากแนวคิดที่ไม่ธรรมดา และมีความเป็นได้ สุดท้ายทดลองทำทฤษฐีให้ปฏิบัติได้จริง ตรงนี้เหนื่อยกว่าจะได้อย่างที่ต้องการ แต่เมื่อสำเร็จมันจะเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำครับ ว่าเราไม่ได้ย่ำตามรอยเท้าใคร
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 09:38:54 PM »
หม้อไฟที่ใช้สำหรับ The Killer Line stage preamplifier นะครับ
Pri  : วัดจากไฟบ้าน
 Sec :  0-230 VAC /100 mA. , 0-6.3VAC/1A. *2 , 0-10VAC/1A*2 และหากว่าใครต้องการเพิ่ม tube indicator ก็เพิ่มไฟ 0-6.3VAC/1A ไว้สำรองอีก 1 ขดครับ
- หลอด 6p30b 1 หลอดกินกระแส 400mA
- วงจร Regulate ใช้กระแสประมาณ 10mA ในการทำงาน
- ภาค Rectifier ใช้ Diode bridge กระแสต้องคุณด้วย 1.414 ของกระแสที่ต้องใช้
ดังนั้นหลอด 6p30b 1 หลอด หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (400 + 10 ) x 1.414 = 580mA ครับ
ถ้าขดเดียวใช้สำหรับ 2 หลอด โดยใช้ Regulate บอร์ดเดียว หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (800 + 10 ) x 1.414 = 1146mA ครับ
- หลอด 1p24b 1 หลอดกินกระแส 130mA (2.4V)
ดังนั้นหลอด 1p24b 1 หลอด หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (130 + 10 ) x 1.414 = 198mA ครับ
- ปรี 2 ข้างใช้กระแสประมาณ 40mA
ดังนั้นหม้อแปลงสำหรับไฟสูงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (40 + 10 ) x 1.414 = 71mA ครับ
   หลงๆลืม เพิ่มเติมข้อมูลให้อีกนิดนะครับ เป็นวิธีการคิดกระแสเวลาที่เราจะไปสั่งหม้อกันนะครับ ไม่เฉพาะกับงานนี้ สามารถที่จะไปคิดกับงานอื่นๆที่ทำก็ได้ ครับ
 Idc = 0.62*Iac  ( กระแสหลังจากผ่าน bridge diode แล้ว = 0.62 x กระแสของหม้อแปลง )
 อย่างกรณีของเราขด 6.3 vac กระแส 1 A. เมื่อผ่านไดโอบริดจ์แล้ว = 0.62*1 = 0.62 A.  ก็ยังเพียงพอต่อการใช้หนึ่งข้างที่ 540 mA. ครับ ถ้าหากต้องการใช้ขดเดียวสองข้างอย่างน้อยขดนั้นต้องมีกระแสให้ใช้งาน 2A. จึงจะเพียงพอต่อการใช้งานในวงจรนี้ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 12:21:13 AM »
 อดใจรอกันอีกนิดครับ  pcb ที่รีไวส์ใหม่เสร็จแล้วกำลังเดินทางมาหาผมเพื่อทำการทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายว่ามีปัญหาอะไรอีกหรือไม่ และ เปรียบเทียบความต่างผลดี ผลเสีย กับตัว demo ถ้าเรียบร้อยดีก็ตรวจสอบแบบอีกครั้งก่อนจะส่งเข้าโรงงานครับ  อาทิตย์นี้คงจะจบทั้งหมด เพราะมีงานรอคิวทดสอบอยู่อีกเพียบเลย เดิมคิดว่าจะเพลา หรือ เบรคไว้ก่อน ตอนนี้ผมดึงลูกน้องเก่าผมมาช่วยประกอบงาน research ให้เพื่อย่นเวลาให้ผมมาทำสอบเสียงอย่างเดียว เดี๋ยวได้มีอะไรมาให้เล่นกันได้ตลอด แหละครับ อยากจะ GB ตัวไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกที เบื้องต้นผมจะไม่จัดตัวใดเลย ยกเว้นคุณขอมากันเยอะ ก็จะจัดให้    ผมจะจัดเฉพาะตัวใหญ่ๆที่ตั้งใจให้เป็นโครงการประจำปีเท่านั้น  จะได้มีเวลามานั่งทำ และ ซื้อเท่าที่ต้องการกันจริง เพราะที่ผ่านๆมาเห็นปีนึงร่วม GB กันเยอะมากหลายโปรเจ็คแต่มีคนทำจริงกันไม่กี่คน  ผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เพราะสุดท้ายแล้วก็เอาออกมาขายกัน แต่ถ้าได้ทำแล้วฟังแล้วไม่ชอบจะขายเพื่อหมุนเวียนไปทำตัวใหม่ก็ว่ากันไปครับจะได้ประหยัดตังค์
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 06:15:24 PM »
ระหว่างที่ทดสอบ ARC  Ref. 2 ก็เลยจับเจ้า killer มาอัพพอดีวันนี้ได้ซีที่สั่งไปมาถึงพอดีเลยถือโอกาสทดสอบ แบบมีตัวเปรียบเทียบไปในตัวครับ ซึ่งแบกน้ำหนักกันโขอยู่ เพราะ ARC  ราคากว่าร่วม 300K ส่วน killer พยายามทำน้ำหนักตามก็ยังไม่ถึง 10K   [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 06:18:52 PM »
 pcb ลองทำมาสองแบบ พอไม่ได้นอนหลอด ขาห่างมากก็ดูไม่สวย เอาแค่ขยายช่วงขาให้กว้างขึ้นเล็กน้อย สำหรับคนสายตาเสียอย่างผมให้พอใส่ขาให้ตรงรูได้ง่ายหน่อย ออกมาดูดีกว่าแบบยกหลอดครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 06:22:15 PM »
up date ล่าสุดครับ ถ้าทดสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จะใช้ตัวนี้ส่งเข้าโรงงานทำ pcb ครับ   [chick1]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 07:46:59 PM »
รูเสียบหลอดแบบกลม ดูดีกว่า DIP8
pcb รวมแผ่นเดียวเลยใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 07:50:55 PM »
 ตอนทำจะติดเป็นชิ้นเดียวกันครับ  แต่จะมีรอยบากให้หักได้สำหรับการแยกทั้งซัพพลายและปรีครับ  เพื่ออิสระในการจัดวาง ครับ แต่ถ้าใครอยากจะให้เป็นชิ้นเดียวก็ไม่ต้องหักออกครับ
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 09:33:46 PM »
 [chick8] รอ GB ด้วยคนครับ มือใหม่จริงๆ เป็น Project แรกเลยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 09:37:55 PM »
 ลงชื่อ ที่อยู่ในห้องข้อมูลสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วทำ link มาแปะไว้ที่ลายเซ็นต์ครับ แล้วรีบวิ่งไปที่ห้อง group buy ลงชื่อที่กระทู้ก่อนที่จะตกขบวนเที่ยวสุดท้ายแล้วด้วยครับ   วิธีการทำอยู่ที่ห้องข้อมูลสมาชิกหมดแล้วครับ  ในห้องมีความปลอดภัยในระดับนึงคือจะเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นครับ บุคคลภายนอกจะมองไม่เห็นห้องนี้ครับผม  [wink-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 09:58:22 PM »
 ลองฟัง คลิ๊บเสียงเทียบกับ ARC ref.2 mk II ได้ที่นี่ครับ
 http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=14690.msg260342;topicseen#msg260342
ออฟไลน์ Kantang
  • กระทู้: 58
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 08:26:07 AM »
สุดยอดเลยครับ น้าเล็ก
รบกวนถามนิดนึงครับ พอดีเพิ่งกลับมาเล่น diy หยุดพักไปหลายปี ลืมหมดแล้ว....
impedance ขาออก ประมาณเท่าไหร่ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 10:03:28 AM »
ตามนี้เลยครับ คุณ หมอ รายละเอียดเกี่ยวกับ ปรีตัวนี้จะอยู่ที่หน้า 1 ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 10:53:53 AM »
  รีบปัดฝุ่นห้องแล็ป แล้วโดดลงร่วมจอยกันครับ คุณหมอดีไอวาย @ kantang lab  ตั้งแต่แยกกันที่ htg ก็เห็นคุณหมอเงียบไปเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ Kantang
  • กระทู้: 58
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 11:41:42 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
มัวไปหลงอยู่ห้องกล้อง...อยู่นาน     5555   [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 01:47:44 PM »
up date ล่าสุดครับ ถ้าทดสอบแล้วไม่พบ bug ก็จะยึดตามรูปแบบนี้ครับ แต่จะเพิ่มรูระบายความร้อน pcb ตามตำแหน่งที่ร้อนเพิ่มอีกครับ เช่น แถวๆฐานหลอด  ตำแหน่งไดโอดให้ใส่ได้ทั้งแบบ bridge และ fast recovery ครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 06:37:15 PM »
อ้าวหมอสอง....เอากะเค้าด้วยเหรอ...[wink-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 06:40:59 PM »
 อ้าว...รู้จักกันด้วยเหรอครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 06:50:36 PM »
เป็นเพื่อนกันครับ...เรียนที่เดียวกันตอน ม.ต้นแต่ผมไม่รักดีตีตัวออกมาเรียนเทคนิค...ซะก่อน 555
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 06:54:33 PM »
 หมอกับเล่นกับผมที่ htg ตั้งแต่ 5-6 ปีก่อนโน้น  ว่าแต่น้าไปอยู่ที่ไหนมาล่ะครับถึงได้เพิ่งมา   [chick-luck]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 07:03:30 PM »
 กะว่าจะให้ทันได้ฟังคืนนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถหรือเปล่า  [chick5]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 07:10:41 PM »
ไม่มีไรมากครับน้าเล็ก...ความจริงคือพึ่งมีกะตังค์เล่นครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 07:13:49 PM »
  น้ามามีตอนผมหมด งั้นผมเลิกก่อนนะไปกินข้าว ละ  [frightened-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 10:31:10 PM »
       ประกอบบอร์ดปรีเสร็จแล้วครับ ไม่น่าเชื่อว่าตาไก่ 6-700 ตัวผมจะใช้หมดภายในสองสามเดือน  ขาดตาไก่ไปตัวนึง เดี๋ยวทดสอบไปก่อนครับ เรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 01:33:46 AM »
มีเสียงอ่ะยัง  [chick-dance2] เจอยาบ้างไหมครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 06:46:52 AM »
ซะงั้น...ถ้าน้าเล็กหมดคงแค่หมดไฟชั่วคราว ถ้าผมหมดคงหมดไฟไปเลยหละ 555[wink-11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 09:41:29 AM »
เปิดล้างสนามแม่เหล็กอยู่ตั้งแต่เมื่อวานครับ  วันนี้เย็นๆถึงจะลองทดสอบดู  วันนี้กว่าจะเสร็จงานก็คงหัวค่ำนั่นแหละครับ   [chick5]
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 09:50:16 AM »
ล้างสนามแม่เหล็กทำอย่างไรครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 10:05:34 AM »
เปิดแผ่น cd  ล้างสนามแม่เหล็กครับ
