ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team  (อ่าน 238378 ครั้ง)
Re: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2015, 07:29:29 AM »
วงจร regulator ไฟ +180v mosfet irf820 ตัวที่อยู่หน้าหน้าทำหน้าที่เป็น soft-start ครับ
น้าเล็กตัวนี้ test แล้วหรือยังครับอยากลองเอามาจ่ายให้ pre ดูครับ
ส่วนของไฟสูงยังไม่ได้ทดสอบครับรอ pcb จากน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 01:50:46 AM »
ได้ mosfet รุ่นเก่ามาแทน IRF 6xx , 8xx แพงกว่าเดิมเท่าตัวเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าจะเจอปลอมอีกมั้ย
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 12:41:50 AM »
 HV with soft start test pass   [อ่ะเคร]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2015, 12:46:41 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 12:53:12 AM »
 ดูเฉยๆนะครับอย่าเปิดเสียงผมลืมปิดพัดลม
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 01:02:50 AM »
 จากการปรับวงจรใหม่ และ เปลี่ยนมาใช้ mosfet รุ่นเก่าของ fairchild  วงจรสามารถทำงานได้ดี โดยเฉพาะระบบ soft start ทำงานได้เนียนมาก ตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 นาที 20 วินาที สำหรับไฟ 180 vdc จะจ่ายเต็มที่ ชอบมากครับตรงนี้ไม่ต้องไปทำวงจร soft start ที่ต้องใช้ relay ประหยัดไปได้อีกเป็นร้อยครับ  ส่วนของไฟจุดไส้หลอดก็ได้ทำการทดสอบแล้วผ่านไปได้ด้วยดีครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 01:09:05 AM »
*** ตรงนี้มีเพิ่มเติมตรงส่วนของ HV  เพิ่มรูสำหรับ C wima 2.2 uF ด้วยครับ  แต่ไม่ต้องขยาย pcb เพิ่มตอนนี้ซี 2.2uF มันเบียดลอยอยู่บน pot ครับ ถ้าเปลี่ยนมาใช้ wima จะลงได้สบาย ไม่ต้องปรับ pcb และ สุดท้ายประหยัดตังค์ลงมาได้หลายสิบบาทครับ ระยะขา wima 2.2 uF ~ 22mm. ครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2015, 08:12:07 AM »
ตามรูปครับ
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2015, 03:50:27 PM »
.....มาร่วมทดสอบด้วยครับกับ New Version / High voltage Soft Start PCB...ทำเอาไว้เพื่องานวิจัยพวก DHT Preamp งานนี้สนุกแน่ๆ
 [painting-11] เสร็จแล้วครับ ขอบคุณน้ารุ้งสำหรับ PCB....300 VDC Version...
สรุป...ไม่น่ามี PCB ที่เอาไปดองเค็ม และไม่มีงานใดๆ ค้างแล้วนะครับ  [chick-clap]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2015, 01:08:03 PM โดย Molecular Man »
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2015, 12:50:01 PM »
 วงจร series regulator with soft start 330-400v ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2015, 12:16:29 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2015, 12:16:04 PM »
วงจร series regulator 6.3v กับ 12.6v สำหรับไฟใส้หลอดกระแสประมาณ 1-1.5A ครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 07 มกราคม 2016, 12:17:11 AM »
  WC soft start
  ข้อแนะนำ ในส่วนของวงจร soft start ควรนำไปต่อที่หลังโช๊คครับ เพื่อให้วงจรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและได้เวลาที่เหมาะสม ข้อสำคัญสองอย่างที่ควรระวังคือเลือกใช้ตัว mosfet  และ C ที่ใช้ในวงจรให้เหมาะสมกับแรงดันไฟที่ใช้งาน และควรเผื่ออย่างน้อยซัก 50v เพื่อความปลอดภัยจากแรงดันจริงที่วิ่งอยู่ในระบบ ส่วนรายละเอียดตามรูปที่ผมลง ไฟจะหน่วงประมาณ 1 นาทีครึ่งและ 20vสุดท้ายกว่าจะเต็มก็ประมาณสองนาที ซึ่งผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมไม่ช้า หรือ เร็วจนเกินไป ออนสวิทช์ประมาณครึ่งนาทีเครื่องก็จะทำงานได้แล้วค่อยๆไหลไปเรื่อยจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะนิ่งครับ  โดย C และ R ตัวแรกจะเป็นตัวกำหนดเวลา  ถ้าเพิ่มค่า R ที่ต่อกับขา D -G ไฟก็จะไหลช้า ยิ่งใช้ซีในตำแหน่ง 22uF ถ้าค่ามากยิ่งช้ามากครับเดิมใช้ 68uF กว่าจะเต็มเกิน 5 นาทีแน่นอนครับจากการทดสอบ
ปล. จะได้เลิกใช้สวิทช์สองตัวกันซะนี้   [YL76]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2016, 09:36:18 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 07 มกราคม 2016, 07:31:23 AM »
ตัว mosfet ใช้ตัวไหนได้บ้างครับ มีข้อกำหนดอะไรบ้างครับ [what11]
ข้ออภัยอ่านไม่ละเอียด พี่เล็กบอกไว้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2016, 08:45:44 AM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 07 มกราคม 2016, 09:10:43 AM »
Mosfet ก็พวก IRF นั่นแหละครับ  เลือกแรงดันใช้งานให้เหมาะสม อย่างถ้าจะใช้งานกับไฟ 4-500v ก็เลือกที่ทนได้ 600 vขึ้นไปครับ
ผมเองใช้ยอง fairchild FQP3N60C - 600v/3A. ครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 07 มกราคม 2016, 10:03:06 AM »
 [huge-thumbs-up] แจ๋วเลย
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 07 มกราคม 2016, 01:28:42 PM »
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 07 มกราคม 2016, 09:34:08 PM »
ได้ของเมกามา หน้าตาน่าใช้มากครับ 900v/3A.
Re: งานภาคจ่ายไฟหลอด มีประโยชน์แน่ๆ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 19 มกราคม 2016, 09:39:09 PM »
หรือเอาตัวนี้ดี
หรือเอาเหมือนปรี the killer มีไฟสูงกับไส้หลอดรวมกัน แล้วต้องมีบอร์ดสำหรับจุดไส้หลอดกี่อัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2016, 09:47:22 PM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 09:57:00 AM »
   เพิ่มเติมวงจร regulated ไฟจุดไส้หลอด อีกสองวงจรครับ  ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ series regulate แต่ใช้อุปกรณ์น้อยกว่า ทำให้ขนาดเล็กลงและ กระชับขึ้น  TIP 34  สามารถใช้ MJ2955 แทนได้ครับ
วงจร Regulator 6.3V สำหรับไฟใส้หลอดกระแสไม่เกิน 5A ครับ
วงจร Regulator 12.6V สำหรับไฟใส้หลอดกระแสไม่เกิน 5A ครับ
ไฟ ac ที่ใช้หลังจากผ่าน bridge diode แล้ว ต้องมากกว่าด้าน output อย่างต่ำ 3v
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2016, 10:55:57 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 21 มกราคม 2016, 02:52:45 PM »
วงจรรนี้น่ารุ่งทำแบบ PCB รึยังครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 22 มกราคม 2016, 01:05:21 PM »
จัดตัวนี้แล้วพ่วงไฟจุดไส้หลอดสองชุด จบเลยครับ แนะนำให้แยกไว้อีกกล่องแล้วใช้ คอนเนคเตอร์ ต่อมาใช้งาน มีชุดเดียวใช้ได้กับ ปรีหลายๆตัว ถ้าอยากทำจะได้ไม่ต้องเสียตังค์บ่อยๆกันครับ
  ออกมาหน้าตาแบบนี้ 1 HV + 2 LV กระแสตาม IC ที่ใช้สำหรับไฟจุดไส้หลอด
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 22 มกราคม 2016, 03:13:24 PM »
 [wink-12] แจ่มเลย นั้นสั่ง pcb น้ารุ่งทำไว้ใช้บ้างแล่ะ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 29 มกราคม 2016, 12:17:59 PM »
วงจร Series Voltage Regulator อีกแบบครับ ใช้ IC LM723 กับ MOSFET IRF840 วงจรนี้ปรับไฟได้ 250-350V ครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2016, 04:44:53 PM »
ภาคจ่ายไฟ filament 5v ใช้หม้อแปลง 10vac ได้ไฟออก 4.7vdc  เปิดใช้งานแบบ nonstop มากว่า 60 ชม. ยังไม่พบปัญหาอะไรครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2016, 05:12:18 PM »
หรือเอาตัวนี้ดี
ถ้าจะใช้ตัวนี้ดูกระแสด้วยนะครับ เกินหนึ่งแอมป์ไม่แนะนำครับ ให้ทำ ตัวใหม่ที่เพิ่งโพส หรือ ตัวก่อนหน้าซึ่งรองรับการใช้งานที่ 5A
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2016, 07:31:58 PM »
ใช้ TR เบอร์อะไรครับ ใช้โหลดกระแสเท่าไร ปรับได้แค่ 4.7V แล้วปรับไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับ sink ร้อนมากไหมครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2016, 07:55:50 PM »
 พี่เข้าใจว่าหม้อน่าจะกระแสไม่พอครับแรงดันจึงร่วงมากขนาดนั้น น่าจะเป็นหม้อสำเร็จที่ขายอยู่ที่บ้านหม้อประเภทกระแสหารสามนะ แล้วยิ่งต่อผ่าน bridge ด้วยกระแสหายไปแล้วครึ่งนึง
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2016, 08:06:58 PM »
สอบถามน้าเล็กครับ...ที่น้ารุ่งแนะนำให้เอาทำวงจร เร็กกูเลต 2.5vdc กระแสสูงๆใช้กับหลอด 1619 เป็นวงจรไหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2016, 08:27:31 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2016, 08:13:00 PM »
  series regulate mosfet ตัวนี้ครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2016, 09:00:20 PM »
ใช้ TR เบอร์ tip105 ยี่ห้อ ON ครับ
หม้อของ copper coil เบอร์ 310 ต่อแบบ 10v 1.5a
ไฟหลังออกจาก bridge diode วัดได้ 13.5vdc
ใช้ต่อกับเครื่องเล่น mp3 ถ้าใช้ sd card ซิ้งค์อุ่นนิดหน่อย ถ้าใช้ usb ค่อนข้างร้อนเหมือนกันครับ
(ในรูปนี้ต่อโดยไม่มีโหลดครับ)
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2016, 09:14:15 PM »
น้าต่อโหลด  10.1V ที่ 3A สิครับ
