ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team  (อ่าน 238222 ครั้ง)
Re: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2016, 09:22:49 PM »
 อันนี้วงจรไหนอ่ะน้ารุ่งหน้าตาไม่คุ้นเลยครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2016, 09:29:03 PM »
PCB แผ่นกลาง
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2016, 09:33:02 PM »
 ตัวนี้พี่ไม่มีเลย  แต่น่าจะกระแสน้อยนะ เพราะวงจรที่ผมแป๊ะไว้ระบุเบอร์หลอดไว้ด้วย ถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปน่าจะใช้ series regulator ตัวใหญ่ แต่ตัวนี้เจ้าโซ่ก็น่าจะมีแล้วนะเห็นมาขอแบ่งกล่องไป
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2016, 11:50:05 PM »
series regulator ตัวใหญ่ ผมใช้กับ router อยู่ครับ
ส่วนหม้อ ผมลองต่อแบบ 3a แล้วได้ 4.7v เท่าเดิมครับ แต่ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหา
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2016, 01:15:19 AM »
มี R ค่าต่ำกว่า 1 K บ้างไหมครับ ให้ลองเปลี่ยนแทน 1K ดูว่าแรงดันเพิ่มขึ้นไหม ยังไม่ต้องต่อโหลดนะครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2016, 03:19:07 PM »
ผมลองต่อ r 470โอม ตรงตำแหน่งที่ลงกราวน์ด ผลได้ 4.7vdc เท่าเดิมครับ
เมื่อคืนผมบัดกรีสายจากหม้อแปลงมาที่ภาคจ่ายไฟ จากที่เคยใช้สายคีบ
ลองวัดเลยวัดได้ 4.8v ช่วง 9 โมงลองวัดได้ 4.9v ช่วงบ่ายวัดได้ 4.7v
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2016, 03:23:30 PM โดย niraso »
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2016, 05:04:45 PM »
 [embarrassed]  ขออภัยเปลี่ยน R เท่าไรไฟตกคร่อมก็เท่าเดิม ต้องใช้ R 2 ตัวแบ่งแรงดันหรือ ใช้ Pot ตามตัวอย่างครับ
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2016, 10:16:51 AM »
วงจร Series Voltage Regulator อีกแบบครับ ใช้ IC LM723 กับ MOSFET IRF840 วงจรนี้ปรับไฟได้ 250-350V ครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2016, 10:18:19 AM »
วงจร Series Regulator LM723 สำหรับไฟใส้หลอด 6.3V กับ 12.6V แบบใช้ TIP2955/MJ2955 ครับ ขา 11,10,2,3,9 ไม่ได้ใช้นะครับ วงจรนี้น่าจะลงตัวแล้วครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2016, 10:59:01 PM »
   เพิ่มเติมวงจร regulated ไฟจุดไส้หลอด อีกสองวงจรครับ  ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ series regulate แต่ใช้อุปกรณ์น้อยกว่า ทำให้ขนาดเล็กลงและ กระชับขึ้น  TIP 34  สามารถใช้ MJ2955 แทนได้ครับ
วงจร Regulator 6.3V สำหรับไฟใส้หลอดกระแสไม่เกิน 5A ครับ
วงจร Regulator 12.6V สำหรับไฟใส้หลอดกระแสไม่เกิน 5A ครับ
ไฟ ac ที่ใช้หลังจากผ่าน bridge diode แล้ว ต้องมากกว่าด้าน output อย่างต่ำ 3v
  ที่แรกประกอบซีไปแล้วปรากฏว่าลงซ็อกเก็ตไม่ได้ครับ เลยต้องถอดซีออกแล้วใส่ซ็อกเก็ตก่อน แล้วเขยิบซีครับ น้ารุ่งต้องเขยิบซีนิดนึง เลื่อนซ็อกเก็ตอีกหน่อยนึง น่าจะลงได้พอดี ครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2016, 11:07:48 PM »
แสดงว่า OD. 25mm น่าจะลงได้ครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2016, 11:13:01 PM »
 ตัวซีมันก็พอดีกับวงที่ pcb นั่นแหละครับ  แต่น้าวาง ซ็อกเก็ตติดกับซีเลย  มันก็เลยติดมุมพลาสติดที่ขาสุดท้ายน่ะครับ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 09:20:44 AM »
เขยิบถอยไปประมาณ 3 มม.ออกด้านข้าง 1 มม. จะลงได้พอดีครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 12:17:02 PM »
 บอร์ดตัวนี้ขยายดีกว่าครับน้ารุ่ง มันแน่นเกินไป C เบียดซิ้งค์ เบียด R ถ้าใครประกอบไม่ดีอาจจะมีช็อตกันได้รวมทั้ง line ทองแดงด้านล่างด้วยเพราะอุปกรณ์มันชิดกันมาก เอาแบบสบายๆดีกว่าครับ ไม่ต้องลดขนาดจนเบียดกันหมด นี่ผมใส่อุปกรณ์ตามขนาดที่ระบุบน pcb เลยไม่ได้ใช้ตัวใหญ่กว่าเลยยังลงลำบากครับ
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 01:07:49 PM »
 [chick4] ได้ครับ คงต้องขยับไปขนาด 2" x 5.5" ตอนแรกจะเอาไปจุดให้ เดอะแก้งค์จุกด้วยก็เลยทำเล็กๆ เพราะอาจใช้มากถึง 4 ชุด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 08:18:18 PM »
ประกอบเสร็จแล้วอย่างละชุดทั้ง HV / LV  เดี๋ยวทดสอบให้เลยครับ คนรอ pcb กันหลายคน
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 09:11:31 PM »
 [yellow-lol]  พักผ่อนบ้างนะครับ ผมไม่รีบ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 09:17:21 PM »
 โถ...นึกว่ามาสารภาพ ขา 7 Lm723 มันลอยอยู่ครับ ต่อลายให้ลงกราวด์ด้วยครับ วงจรไม่ทำงาน  [embarrassed]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 09:48:46 PM »
ฝากดูวงจรนี้ด้วยครับ ขา 7 ไปเกาะ บวก
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 10:40:14 PM »
สัญลักษณ์ ZD33v น่าจะกลับทางครับ ลองตรวจสอบดูครับ ตามวงจรต้องต่อกับ anode แต่น้าต่อไว้กับ cathode  อย่างอื่นยังไม่ได้ดู ตอนนี้บอร์ด LV ยังไม่ทำงานครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 11:20:22 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 10:52:40 PM »
ตอนนี้สลับมาทดสอบ HV ก่อนบอร์ดนี้น่าจะผ่านครับทดสอบมาพักใหญ่แล้ว ไฟ AC 300v ได้ไฟสูงสุดแค่นี้ คงต้องใช้อย่างน้อย 330vac
http://s16.postimg.org/73ac9c93p/series_reg_mos_zd_comp_300_400v_9_1.gif
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 11:22:21 PM »
ตัว HV ที่กำลังทดสอบอยู่ ผ่านครับแต่เดี๋ยวปรับค่า R soft start เสร็จแล้วจะแจ้งให้แก้ overlayอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 11:36:23 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 11:45:00 PM »
สำหรับชุด 330-400v ต้องใช้ไฟ AC อย่างน้อย 330vac ครับ
*** น้ารุ่งแก้ overlay  R 560K เป็น 300K ครับ นอกนั้นคงเดิม แผ่นนี้ผ่านทำได้เลยครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:18:46 AM »
  LV  test ok  มีผิดจุดเดียวคือไม่ได้ต่อขา 7 ลงกราวด์ ทดสอบมาได้พักนึงแล้วไม่พบปัญหาใดๆครับ ปล่อยของได้ทัั้ง 6.3 และ 12.6v ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:50:20 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:20:46 AM »
 [0002053E]  2 บอร์ดนี้ต้องขยับ ขยายนิดหน่อย  [chick4]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:22:48 AM »
 อีกนิดสำหรับบอร์ด HV ตำแหน่ง R 2w. ขยายเป็น 20 mmครับ จะได้ไม่ต้องดัดขาเข้า ตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณ 17 mm.
 บอร์ด HV 250-350v อย่าลืมไปดู line จากขา 7 ที่ต่อกับ ZD 33v ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:27:59 AM »
ได้ครับ กลับหัว ZD กับระยะ R 2W HV  [chick4]
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:32:19 AM »
 ดู line ทองแดงด้วยนะครับ อาจจะต้องจัด หรือ ขยับใหม่ ดูแล้วเหมือนจะใขว้กัน น้าตรวจสอบดูอีกทีนะ พี่ใช้สายตามากปวดหัวตึงๆแล้วเบลอครับ พี่แค่ตรวจสอบเทียบกับวงจรว่ามีจุดไหนผิดบ้าง เท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:46:39 AM »
ชุด regulate 12.6vdc ใช้ไฟ 13vac   ส่วนชุดไฟ 6.3vdc แนะนำให้ใช้ไฟ 8vac ครับ จะกำลังดีไม่เป็นภาระกับอุปกรณ์มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:51:06 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:52:36 AM »
ชุด regulate 12.6vdc ใช้ไฟ 13vac จะกำลังดีไม่เป็นภาระกับอุปกรณ์มากครับ
หลอดกินกระแสเท่าไรครับ TR กะ Bridge ร้อนมากไหมครับ
