ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276112 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 66 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 01:17:52 PM »
R พวกนี้ไม่ต้อง match ครับวัดร้อยครั้งก็ได้เท่ากันเป๊ะทั้งร้อยครั้งครับ [chick-dance2] ไม่ง้นไม่ยอมเสียตังค์ซื้อมาลงหรอกจร้า
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 01:59:56 PM »
ลงอุปกรณ์ไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาลุยต่อให้เสร็จครับ จะได้เอาไป match อุปกรณ์ Hybrid  [chick3]
 [chick-dance2]  หายไปหลายนาที นึกว่าเสร็จได้ฟังแล้ว  [chick-headphone]  match 680, 470K ด้วยนะครับ
  น้องตรูพัฒนาไปไกลมากเลยนะ ฟังเสียงจากเทสเตอร์ด้วย   [yellow-lol]   ยังไม่เสร็จง่ายๆหรอกครับ ที่บ้านไม่ค่อยมีอุปกรณ์ตัวเล็กๆน่ะส่วนใหญ่ก็ต้องไปซื้อเหมือนกันแหละ  ถ้าเป็นตัวปกติเสร็จไปนานแล้วนี่กว่าจะหาของแต่ละอย่างเจอก็หมดวันแล้วหล่ะครับ เดี๋ยวไปโรงงานซิ้งค์ก่อน จะไปเอากล่องอลูมิเนียมตัวอย่างด้วยครับ   ว่าแต่กล่องเทสเตอร์จะทำอย่างไรดี หรือใช้อคิลิคแบบที่เค้าทำกันดีครับ
ออฟไลน์ rat32
  • น้องใหม่าครับผ๊ม
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 02:13:54 PM »
สวยจังครับน้า...,สีหวานเย็นเชียวน่ากินจั
ว่าแต่ Rแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับ
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 02:33:40 PM »
 ร้านใหญ่ๆในอเมริกา ยุโรปมีเยอะครับ อย่าง pcx  ,  hificollective uk
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 03:30:57 PM »
  ทำได้แค่นี้ครับ อุปกรณ์หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อมาทำต่อให้เสร็จ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2014, 04:22:37 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ rat32
  • น้องใหม่าครับผ๊ม
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 03:53:43 PM »
55555หมดควาสามารถครับ
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 11:41:52 PM »
 [chick7]
ตัวอย่างนะครับยังไม่เสร็จ  [yellow-lol]  อย่าพึ่งอ้างไปไหนนะครับ อาย [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2014, 03:11:37 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 11:59:05 PM »
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:14:34 AM »
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 06:19:13 PM »
    เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัว ใช้งานได้ดีกว่าที่คาดไว้ ชอบตรงที่เวลาวัดซี แล้วบอกความต้านทานด้วย ทำให้สะดวก และ แม่นยำขึ้นเวลาไปคำนวณภาคจ่ายไฟ ที่สำคัญเราใช้ match อุปกรณ์ทุกชนิดที่วัดบนเครื่องตัวนี้ได้ครับ เดี๋ยวไปคิดเคสสวยๆเอาไว้ใช้งานดีกว่า
  ผมลองทดสอบทั้ง jfet และ transistor  และ C ค่าต่างๆหลากหลายแบบ ซึ่งก็แสดงผลได้ดีครับ แต่ยังไม่ได้ตรวจเทียบกับเครื่องวัดว่ามันเพี้ยนต่างกันมากน้อยเพียงใดครับ
  ขี้เกียจไปรื้อหา adaptor เลยไปซื้อของจีนที่บ้านหม้อมา 100 บาท 9v/2A . ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2014, 06:24:49 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 08:21:13 PM »
ใช้แล้วจะติดใจครับน้าเล็ก ผมเวลาจะ match Tr ไม่เคยหยิบมิเตอร์มาใช้เลย ใช้เจ้าเครื่องนี้อย่างเดียว สะดวก รวดเร็ว แถมตรวจเช็ค tr ในแผ่น PCB โดยไม่ต้องถอดออกมาวัดให้เสียเวลา...
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 08:24:46 PM »
 แต่ก็มี jfet อีกหลายเบอร์ที่วัดไม่ได้ โดยเฉพาะเบอร์ที่ผมเก็บไว้เยอะ อย่าง 2SK170 เป็นต้น ผมลองนั่งวัดมาร่วมๆร้อยเบอร์แล้วครับ ผมเอาเครื่องต่อใส่บอร์ดเทสเลยเปิดใช้งานพร้อมกันสามเครื่องเร็วดีครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 09:08:12 PM »
อ้าววัด k170 ไม่ได้หรือครับ  ตัวสำคัญเสียด้วย
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 09:18:48 PM »
บางที JFET จะแสดงการเรียงขาเป็น XGX แบบนี้ได้ครับ
คือขา 1 กับขา 3 มันจำแนก S กับ D ไม่ออกครับ เลยใส่ X
เพราะด้วยเทคนิคการวัดทิศทาง ตอนป้อนแรงดัน G-S มันก็วัดการเปลี่ยนแปลงการนำกระแส S->D ได้
แต่พอทดสอบ G-D มันก็วัดการนำกระแส D->S ได้เช่นกัน
แต่บางที ถ้าค่ามันใกล้กันมากๆ ก็มีบ้างที่แยกชนิดอุปกรณ์ไม่ได้น่ะครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 09:27:43 PM »
ถ้าผมจำไม่ผิด มันจะวัด tr แบบเยอร์มันเนี่ยมไม่ได้พวก 2SB54
เครื่องผมวัด 2N2222A กระป๋องโลหะขาทองก็วัดไม่ได้ครับ...
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 09:31:45 PM »
ใช่ครับ ไดโอดกับทรานซิสเตอร์ germanium วัดแล้วเครื่องงง บอกไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรครับ
อันนี้มีระบุไว้ที่เว็บผู้สร้างที่เยอรมันครับ
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 09:49:57 PM »
อันนี้เป็นข้อจำกัดที่ผู้พัฒนาบอกไว้ครับ
Known errors and unsolved problems
Software Version 1.10k
1. Germanium Diodes (AC128) are not detected in all cases. This is probably caused by the
residual current. Cooling of the diode can help to reduce the residual current.
2. The current ampli cation factor of germanium transistors can be measured too high because
of the high residual current. In this case the basis emitter voltage will be very low. Cooling of
the transistor can help to get a more correct current ampli cation factor.
3. Capacity value in reverse direction for Power Schottky Diodes such as MBR3045PT can not
be measured
, if only one diode is connected. The reason is a too big residual current of this
diode. Sometimes the measurement is possible by cooling down the device (with cooling spray
for example).
5. The diode function of a triac gate can not be examined.
8. The measurement of tantalum based electolytical capacitors often make trouble. They can be
detected as diode or can also be
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 01:07:46 AM »
ประกอบเสร็จแล้วดันเพิ่งหาเจอ C tantalum เลยจัดการเปลี่ยนซะ
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 01:18:45 AM »
 วันนี้ติดเอาไปวัดที่ร้านด้วย มีคนมาซื้ออะไหล่ ถามพี่ทำขายเหรอ ผมถามอยากได้เหรอ ถ้าอยากได้มาสมัครที่ DAV ซิ ตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีขายครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 01:20:53 AM »
เสียดาย คริสตัลขาทองดันเป็นแบบสามขาเลยอดเอามาใส่เลย แต่ได้ pot ของญี่ปุ่นมาเลยซื้อมาตั้งสิบตัวแนะ  [chick1]
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 03:15:16 AM »
ผลทดลองวัด JFET ที่ผมพอมีอยู่ครับ ได้ตามนี้ครับ
กรณี 1. N-JFET ญี่ปุ่น
K30Y, K30GR, K170V, K246GR, K246BL  ทุกตัว
K170BL บางตัว/บางที
จะได้หน้าจอแสดงแบบนี้ครับ
แต่บางที K170BL ก็จะขึ้นแบบนี้
ซึ่งจะเห็นว่าค่า Hfe พุ่งกระฉูด เกินกว่าที่จะเป็นทรานซิสเตอร์ปกติ
กรณี 2. N-JFET อเมริกา
PN4393 , 2N5459  ทุกตัว
กรณี 3. P-JFET ญี่ปุ่น
J74BL, J103BL  ทุกตัว
กรณี 4. P-JFET ชนิดสวิตซ์สัญญาณ
J108 ทุกตัว
จะเห็นว่ามันถูกมองเป็นไดโอด 2 ตัว เหมือนจะเป็น PNP-Transistor แต่ก็มี R แฝงในตัวอยู่จำนวนนึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2014, 11:54:53 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 04:07:48 PM »
ขอแบ่งจอจากพี่แว่น มาสองอัน ครับ อันแรกสีเหลือง
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 04:10:59 PM »
อีกอันสีฟ้า
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2014, 04:37:38 PM »
(แก้ไข) ใน firmware 1.16m ที่ไปกับกรุ๊ปบายนั้น
มีเมนูเพิ่มในโหมดย่อยอีกเมนูนึงคือ Rotary Encoder อันนั้นเอาไว้เช็คทิศทางหมุนของตัว encoder ภายนอกครับ ว่าหมุน direct หรือ reverse น่ะครับ
โดยขา A ต่อ 1 , ขา B ต่อ 2 และขา COMMON ต่อ 3 ครับ
อัพเดทไว้ตรงนี้ละกัน
firmware 1.16m DAV มี 2 เวอร์ชั่นนะครับ ฟังก์ชั่นหลักเหมือนกัน ต่างกันแค่ใช้กับ Encoder คนละรุ่นครับ
http://www.opcube.com/diy/CTest116m_DAV.zip สำหรับ Encoder 2 pulse/step direct AB
อันนี้สำหรับ encoder แกนพลาสติก เป็นรุ่น 2 pulse/step รุ่นที่ผมจัดให้ไปกับกลุ่ม A กลุ่มแรกที่สั่งชิพกับ Encoder ที่ส่งไปก่อนหน้านี้แล้ว
http://www.opcube.com/diy/CTest116m_DAV_Encoder4.zip สำหรับ Encoder 4 pulse/step reverse AB
อันนี้สำหรับ encoder แบบแกนโลหะอันใหม่ที่สั่งเข้ามา เป็นรุ่น 4 pulse/step เป็นตัวที่ใช้ในกรุ๊ปบายชุดอุปกรณ์ B ด้วยครับ ซึ่งโครงสร้างแข็งแรงขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2014, 02:27:09 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 09:53:28 AM »
ลงอุปกรณ์ใส่ PCB ใหม่ หล่อ ๆ เน้น R1 - R6 680R กับ 470K
วัดได้ละเอียดมาก ๆ ตามรูปทดลองวัด 2SK170 ขอบคุณทีมงามด้วยครับ
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 09:37:03 PM »
ขอถามนิดครับ
ถ้าใช้ไฟเลี้ยง 12 Vdc ต้องแก้ใขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตรงไหนบ้างครับ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2014, 09:17:08 PM โดย sarawut »
ข้อมูลที่อยู่ครับ : http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=779.0
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 10:10:25 PM »
ขอถามนิดครับ
ไม่ต้องแก้อะไรครับ เพราะมี Regulator 5V แล้ว ใช้ 12V ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 02:46:45 AM »
ขอถามนิดครับ
เพิ่งมาดูรูปละเอียดอีกที..
อยากให้เปลี่ยนค่า C 100nF ที่ขนานกับทรานซิสเตอร์ด้านซ้าย ใช้ตามค่าที่ระบุใน PCB ครับ 10nF ไม่งั๊นการ discharge จะช้า วนอ่านค่าใหม่จะคลาดเคลื่อนไปน่ะครับ ส่วนจุดอื่นหากจะใช้ 100nF ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 03:22:55 AM »
อย่าลืมนะครับ เจ้าไบน์ดิ้งโพสใช้วิธีขันกับ PCB แบบนี้เลย ไม่ต้องบัดกรีย้ำนะครับ เดี๋ยวพลาสติกด้านบนจะละลายละลาย
Tip & Technics
ส่วนวิธีทำสายมีขั้นตอนดังนี้ครับ
เอาสายไฟลอดรูฝาครอบก่อน แล้วปอกฉนวนเล็กน้อย จากนั้นบัดกรีแตะตะกั่วด้วยความเร็วสักนิด
พอเย็นแล้วให้ตลบสายไปทางด้านหลัง แล้วค่อยพันออกมาด้านหน้าดังรูป
แล้วค่อยๆสวมปลอก ให้ลงช่องและกดเบาๆ ก็จะลงช่องได้สนิทตามรูป
จอ LCD แนะนำให้บัดกรีกับคอนเน็กเตอร์ 16 ขา แถวเดี่ยวตัวเมียครับ ถ้าต้องการให้งานเนี้ยบหน่อย หาเทปกาวปิดกันขอบจอและหน้าจอเอาไว้ก่อน กันฟลั๊กซ์จากการบัดกรีกระเด็นติดจอครับ พอบัดกรีเสร็จค่อยลอกออก
รูปนี้เป็นภาพรวมบอร์ดที่ลงอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับ (ไม่ได้ใส่จอ)
ก่อนอื่นหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้ว
- เช็คทิศทางของ IC ให้ดี
- ใส่จอ LCD ให้ 16 ขาตรงกันพอดี ไม่เหลื่อม ไม่เกิน
- เสียบจัมพ์เปอร์ BACKLIGHT ไว้ที่ ON
- ต่อขั้วถ่านเข้ากับถ่าน 9V. ให้เรียบร้อย เปิดสวิตซ์ POWER ON
จากนั้นลองกดก้านสวิตซ์โรตารี่ Encoder 1 คลิ๊ก ไฟส่องหลังจอ ควรจะติด ถ้าไม่ติด ให้รีบปิดสวิตซ์ ถอดถ่านออกและเช็คจุดบัดกรีและขั้วอุปกรณ์ทั้งหมดใหม่อีกครัง
ถ้าไฟติดแล้ว ให้ใช้ไขควงเล็กๆ หมุนปรับตัวต้านทานเกือกม้าด้านซ้ายบน ตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งจอแสดงความเข้มตัวอักษรชัดเจนตามต้องการ (ปรับมากไปจะมืดเป็นแถบ)
เสร็จแล้วต่อสาย probe 3 เส้นเข้ากับบอร์ดไว้ก่อน
แล้วกดก้านสวิตซ์โรตารี่เบิ้ล 2 ครั้งติดกัน จะเข้าสู่เมนูตั้งค่าเริ่มต้น ก็ให้ทำขั้นตอนการ calibrate โดยการเข้าเมนู Self test ซึ่งน้ารุ่งเคยทำรูปขั้นตอนไว้ด้านบน เพื่อปรับเทียบค่าให้ตรงก่อนใช้งานครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17980.msg268110#msg268110
เสร็จแล้วก่อนออก ให้หมุนมาที่ Save ด้วยนะครับ ไม่งั๊นที่ calibrate ไปจะไม่ได้เก็บค่าไปใช้จริง
หลังจากนั้นก็เริ่มทดลองใช้งานกันได้เลยครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 10:22:44 AM »
ตอนแรกรื้อมานั่งจัดกลุ่มอุปกรณ์ เพื่อเตรียมประกอบ
แต่งงกับอุปกรณ์หลาย ๆ ตัว น้าแว่นมาลงให้แบบนี้ชัดเจนเลยครับ
