ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276108 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 66 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:42:25 AM »
มีทั้งหมดแหละครับ  เดี๋ยวไปแล้วจะติด pcb vu ไปให้แกะครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:47:16 AM »
จัดไปครับ
ตอนใช้จริง ใส่เรกูเลตเบอร์ LP2950L-50 ซื้อที่ ES จะเป็น Low dropout ใส่แทน 78L05 ได้เลย ไฟนิ่งดี ขาตรงกันเป๊ะครับ
ส่วนไดโอดไฟเข้า ใช้ 1N5819 แทน 4148 ครับ ลด V drop ได้อีกหน่อยนึง
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:55:13 AM »
จัดไปครับ
 [0002053E]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 10:00:40 AM »
 มีต้องซื้ออุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มอีกหรือเปล่า เดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ครับ  จะได้เทสให้เสร็จไป เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะลงไปครับ
 VU meter มีต้นแบบอยู่สั่งมาเก็บไว้เมื่อชาติปางก่อนไม่ได้ใช้ซะที เคยลองตอนเอามาใหม่ๆแล้วก็เก็บยาว  แบบสี่เต้าที่น้าโพสก็มี น่าจะอยูที่ขั้น 4 ตอนเก็บร้านขนกองรวมกันหมดแล้วเอาขึ้นไปเก็บต้องไปรื้อดูครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 10:27:58 AM »
จอ LCD พี่มีไหมครับ อย่างอื่นคงไม่ขาดอะไรครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 10:49:33 AM »
  จอมีเก็บอยู่เป็นสิบตัวแต่มีกรอบครับ เดี๋ยวไปดูแบบไม่มีกรอบให้  ที่ออกแบบไว้ใช้กี่ pin  (ขาที่ต่อกับจอน่ะครับ)
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 12:47:30 PM »
LCD MODULE, 16 X 2   มี 16 ขาครับ  หรือ 14 ขาก็ได้ ขาที่ 15-16 เป็นไฟ Backlight
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=40100149
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 12:50:46 PM »
 ข้างนอกขายถูกกว่า ES ครับและมีให้เลือกเยอะกว่ามาก  ไฟหน้าจอเค้ามีแบบแยกด้วยนะครับ หรือไม่ก็รวม 16 pinout
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 12:58:31 PM »
 เดี๋ยวลองเอามาต่อใส่จอแบบนี้บ้างมั้ยครับ พี่เหลือจากตอนปิดร้านหลายตัวอยู่ทั้ง 9-10 นิ้ว
 เมื่อก่อนเอาไว้ทำแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:11:55 PM »
แนะนำนิดนึง เวลาสร้างพยายามหา R ค่า 680 โอห์ม 470 กิโลโอห์ม (รวม 6 ตัว) ที่ค่าใกล้เคียงกันมากๆ ถ้าผิดพลาดก็ให้ผิดพลาดไปเท่าๆ กัน เวลานำไปใช้งานจะได้ค่าที่เที่ยงตรง ผมซื้อ R 1 เปอร์เซ็นต์มาอย่างละ 20 ตัว เพื่อคัด ไม่อยากเชื่อว่าค่า R ที่วัดได้ค่าผิดพลาดมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์หลายตัวเลยครับ อุปกรณ์สมัยนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับ....
ตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมสร้างไว้หลายปีแล้วครับ ใช้งานได้ดี ใช้วัด TR ในแผ่นวงจรได้เลย(ห้ามจ่ายไฟให้บอร์ดทดลอง) ไม่ต้องรี้อออกมาวัดข้างนอก ตัวนี้ใช้ ATMega 328 เผื่่อเอาไว้อัปเกรดซอร์ฟแวร์ จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้อัปเกรดเลย....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 08:14:24 PM โดย POCOYO »
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:16:27 PM »
โอ๊ววว ถ้าใช้จอแบบนี้นี่ เห็นถึงชั้นอะตอมเลยนะครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:31:24 PM »
 [0002053E]  ต้องให้ลุงเล็กสั่งเกรดพิเศษเสียแล้ว  [yellow-lol]
วัดในบอร์ดได้ต้องหาแบบนี้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:35:36 PM »
  ขาเกี่ยว miyama เอากี่โหลครับ   [chick5]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:42:39 PM »
เอา 3 สีๆ ละอันครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:45:46 PM »
 พี่เก็บมาแค่สองสีเองน้ารุ่ง เพราะสีอื่นของไม่ค่อยดีน่ะครับ  ไม่น่าเก็บเลยเลือกเอาแต่ miyama มาเนื้องานดี แต่สีๆมีของจีนเยอะเลยครับ ไม่รู้ว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่า
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 07:05:30 PM »
ตัวนี้สวยจัง น่าจะใช้ทน ถ้าน้ารุ่งสั่งซื้อมาใช้เมื่อไรผมฝากสั่งด้วยครับ...
จริงๆ เจ้าเครื่องนี้ไม่น่าจะใช้ชื่อ AVR-Transistor Tester เพราะว่ามันมีฟังก์ชันสำหรับใช้วัดอุปกรณ์ได้อีกหลายตัว
เริ่มแรกคนที่ออกแบบเอาไว้สำหรับวัดทรานซิสเตอร์อย่างเดียว ผมคิดว่าไอเดียคงเอามาจากเจ้าเครื่องนี้แน่ๆ เป็นของอังกฤษราคาค่อนข้างแพงทีเดียว...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 08:16:12 PM โดย POCOYO »
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 07:34:03 PM »
เห็นแค่ชื่่อกระทู้ DAV AVR-Transistor Tester เดี๋ยวเพื่อนๆ จะเข้าใช้ผิดคิดว่า ใช้วัดเฉพาะทรานซิสเตอร์เท่านั้น
มาดูกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้ใช้วัดอะไรได้บ้าง เอาเท่าที่ผมถ่ายรูปเก็บเอาไว้ครับ....
วัดไดโอด
วัด LED สังเกตด้วยว่ามีการบอกตำแหน่งขาอาโนด คาโถด ด้วย
วัดค่า C ชนิดต่างๆ
C แบบเซอร์รามิกค่า 100 pF ค่าน้อยๆ จะวัดไม่ได้ต้องดู spec เครื่องอีกที
C แบบอิเลคโทรไลท์ค่า 10uF พร้อมบอกค่า ESR=0.96 โอห์ม
C โบราณค่าโค๊ดสีบอกไว้ว่า 0.056 uF เครื่องนี้อ่านออกมาได้ 0.05631 uF
วัดค่าความต้านทาน
อ่านค่าโค๊ดสีได้ 27 กิโลโอห์ม เครื่องนี้อ่านได้ 27.92 กิโลโอห์ม
วัดค่า inductance
อ่านค่าโค๊ดสีได้ 10 uH เครื่องนี้อ่านได้ 10 uH การวัดค่า inductance เห็นเจ้าของโครงงานบอกว่ายังวัดได้ไม่ดีพอ ผมไม่แน่ใจว่าค่าที่ไว้ได้นี้เป็นค่าต่ำสุดที่เครื่องนี้วัดได้หรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 08:24:06 PM โดย POCOYO »
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 07:55:29 PM »
 [chick-clap]  ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากสำหรับตัวอย่าง ซึ่งตัวนี้จะมีประโยนช์มากในการ DIY ตั้งใจจะทำต้อนรับ TR,FET หรือหลายๆตัวที่จะกระหน่ำลง Hybrid เพราะพี่เล็กต้องเจอพังเป็นกองๆแน่  [yellow-lol]
ส่วนชื่อเอามาจากเวปผู้คิดค้นครับ คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะหาข้อมูลจากที่ไหนก็วาง Link ไปเวปนั้นหมด เเละมาใส่ DAV อีกนิดหน่อย เรียกสั้นๆว่า DAV Tester ก็ได้ครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 05:22:26 PM »
 [chick7]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 05:31:42 PM »
ไวแท้ มีเหลือแผ่นนึงไหมครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 06:20:18 PM »
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 06:24:15 PM »
 [chick7]  ใจเย็นครับยังไม่เสร็จ PCB ไม่มีปัญหา แต่ IC โปรแกรม  [chick-cry]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 06:42:52 PM »
ตอนนี้มีสองเวอร์ชั่นครับ
ที่น้ารุ่งทำทดสอบอยู่เป็นวงจรแบบเล็กหน่อย เวอร์ชั่นแรก ใช้ชิพ ATMega8 ก็ใช้วัดอุปกรณ์ทั่วไปได้ครบถ้วนดีแล้วครับ
ส่วนของน้า POCOYO อันนี้เป็นวงจรแบบใหม่ เปลี่ยนชิพเป็น ATMega328 เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นอีกพอสมควร เช่นฟังก์ชั่นเจนฯ วัดความถี่สัญญาณ วัดค่า L วัดค่า ESR ใน C ตั้งแต่ C ค่าสูงกว่า 0.018uF ขึ้นไป จนถึงกี่ไมโครจำไม่ได้แล้วครับ
ซึ่งถ้าไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มที่ว่ามา ก็ทำเวอร์ชั่นเดิมก็พอครับ ง่ายดี
แต่ถ้าจะใช้แบบใหม่ ต้องลองยุ น้ารุ่งทำ PCB เวอร์ชั่นใหม่ด้วยเลย แฮ่ๆ
ส่วนโปรแกรม ใครติดปัญหา ทำเสร็จแล้วส่งมาทางผมก็ได้ครับ เดี๋ยวอัด(โปรแกรม)ให้ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 06:50:47 PM »
 555  เข้าทาง ถ้าไม่รบกวนเวลามากเกินไปอยากรบกวนน้าแว่นจัด ic อัดโปรแกรมให้ตัวนึงแล้วส่งให้น้ารุ่งทำเครื่องต้นแบบก็ได้ครับ เดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  ถือเป็นโครงงานของเว็บที่ทำให้เพื่อสมาชิกได้เอาไปใช้งานกัน  ตัวนี้จะช่วยได้มากสำหรับ ดีไอวายมือใหม่
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 07:02:15 PM »
เห็นด้วยทุกประการครับ
น้ารุ่งเสร็จอีกแหละครานี้
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 07:19:12 PM »
ถ้าอย่างนั้น ไว้น้ารุ่งประกอบต้นแบบเสร็จแล้ว ส่งบอร์ดมาที่ผมเลยครับ
เดี๋ยวไอซีกับจอผมใส่เอง ที่อยากได้บอร์ดมาลองด้วยเพราะต้องทดสอบโปรแกรม firmware ให้ตรงรุ่นกับบอร์ดที่ทำน่ะครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 07:37:51 PM »
 น้ารุ่งทราบแล้วเปลี่ยน ทำทั้งสองเวอร์ชั่นเลยครับ  คุณน้อง  [frightened-12]
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 07:54:21 PM »
 [huge-thumbs-up] แหล่มเลยครับ  จะได้มีเครื่องมือๆไว้ใช้กัน  [enjoyment]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:19:51 PM »
 [chick-clap]น่าสนใจมากเลยครับ มือใหม่อย่างผมขอร่วมด้วยหนึ่งชุด ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:38:54 PM »
ATMega8/ATMega328  ขาตรงกันหมด เพียงแต่ผมต้องเพิ่มชุด Xtal 8 MHz ที่ ขา 9/10 แค่นั้นใช่ไหมครับ  [chick4]
