ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276117 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 66 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 09:18:14 AM »
 dip sw. กับ pot เค้าเอาไว้ปรับอะไรครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 09:42:16 AM »
Pot ปรับความเร็วพัดลม
Dip SW
Function setting switch Description:
TFL (No. 1): The lowest temperature channel PWM setting, when ON state FAN1 PWM minimum is 40%, when OFF the minimum PWM of FAN1 is 20%.
TP1 TP2 (No. 2,3): Temperature channel control temperature zones are interpreted as follows (need to used with the temperature probe):
TP1     TP2    Accelerating temperature    Full speed temperature
OFF    OFF                 35℃                                45℃
ON    OFF                 40℃                                    55℃
OFF    ON                 50℃                                    70℃
ON    ON                 60℃
When the temperature lower than the accelerated temperature, then output at the minimum rotation speed; when it exceed over the full temperature, then always output at full speed.
BF1 BF2 (No. 4,5): corresponds FAN1 FAN2 stall alarm function switch, when the corresponding open channel fan break down, the controller will alarm with soundand light (works with buzzle), alarm will automatically eliminated when the fan is rotated recovery . If BF1 and BF2 both are open (ON), the FAN1, FAN2 have any one or both stops, the controller will alarm!
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2016, 12:38:37 PM »
[chick4]  ลูกพี่ผมสั่งมาจากเน็ตพร้อมเคสใสสวยดีนะครับ
ผมลองสั่งแล้วเครื่องนึงครับ  ปีหน้าคงได้  [chick-slow] [chick-slow] [chick-slow] [yellow-lol]
https://th.aliexpress.com/store/product/2017-Mega328-M328-LCR-T4-ESR-Meter-LCR-led-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP/1962265_32777020025.html?spm=2114.12010608.0.0.yqXBFE
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 12:47:51 AM »
เก็บไว้นานจนลืมเพิ่งค้นเจอ ใส่แบต 9v.แล้วon sw.หน้าปัทย์ไมโชว์อะไรเลย ถอดแบต 9v.ออกเสียบอแดปเตอร์ 9v.on sw.อาการเดิมคือหน้าปัทย์ไม่โชว์ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรพอมีแนวทางตรวจสอบบ้างไหม ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2017, 01:19:41 AM »
กดปุ่มโรตาลี่สวิทช์ ดูครับ
