ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276113 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 66 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 11:47:38 AM »
 ลองตั้งกระทู้ถามในห้องตลาด หรือถามน้า audiomania ดูครับ
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:08:52 PM »
ไม่มี PCB รุ่นกรุ๊ปบายแล้ว คงต้องสั่ง PCB จากน้ารุ่งแล้วล่ะครับ
ตัวไอซีไมโครฯ กับ encoder ยังหาได้ครับ แต่ให้บอกล่วงหน้า จะได้ไปซื้อมาโปรแกรมก่อนน่ะครับ
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:14:16 PM »
 เห็นมีคนมาถามหลายคนแล้ว น้าแว่นลองตั้งกระทู้ถามดูซิครับ ถ้าไม่เยอะก็ให้น้ารุ่งทำ pcb ให้ ครับ
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 12:48:51 PM »
ผมมีสำรองไว้ 1 ชุดครับ PCB กับ ตัวไอซีไมโครฯ กับ encoder
ถ้าสนใจเดี๋ยวผมลงในห้องตลาดให้
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 01:23:39 PM »
ชุดของน้า มันยังขาดอะไรอีกบ้างครับที่ต้องเตรียมไว้เพื่อประกอบให้ใช้งานได้
ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย แต่อยากมีเก็บไว้เป็นเครื่องมือไว้วัด นู่น นี่ นั่น ครับ...
แนะนำด้วยนะครับ...
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 01:28:43 PM »
แนะนำด้วยนะครับ...
มี PCB รุ่นกรุ๊ปบาย กับ (แบบ A) มีตัวหลักคือ IC ATMega328P-PU ที่โปรแกรมแล้ว , และ Rotary switch แบบกด ครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 01:56:48 PM »
แนะนำด้วยนะครับ...
แล้วอุปกร์อื่นๆ นี่หาซื้อยากไหมครับ... โดยเฉพาะจอ LCD...
หรือว่าแนะนำร้านแถวๆ บ้านหม้อก็ได้ครับ...
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 02:01:58 PM »
เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ น้าลองโพสขอซื้อห้องตลาดแบบ GB ที่อุปกรณ์ครบก่อน
ถ้าไม่ได้จริง ๆ แล้วค่อยซื้อแบบชุด B
ส่วนอุปกรณ์ปรึกษา น้า Audiomania ได้เลยครับ
  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 21 มีนาคม 2015, 02:49:15 AM »
มีแบบนี้อยู่ 4 แผ่นครับ
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 06:05:40 PM »
ส่งการบ้านหน่อย ใช้งานได้แล้วครับ สอบถามนิด ว่ามันจะใช้ได้ประมาณ 1 นาที แล้วหน้าจอจะดับใช่เปล่าครับ อันนี้คือตั้งไว้เปล่าครับ ตั้งให้มันนานกว่านี้ได้เปล่าครับ
แล้วไอ้สีส้มที่เป็ฯรูๆ นี่ไว้ทำไรครับ
ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 06:39:27 PM »
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18306.msg271457#msg271457
เบรดบอร์ด มินิ 5 จุด 5 แถว เอาไว้เสียบทดสอบแบบนี้ครับ แถบตัวนำจะวิ่งตามแนวเส้นยืน ที่ผมไฮไลต์เป็นสีม่วงบานเย็นไว้ ส่วนรูปด้านปลายก็ค่อยต่อสายจัมพ์ไปที่เครื่องอีกที เวลาจะแมทช์วัดอุปกรณ์หลายๆ ตัวจะสะดวกมาก คอนแท็คยืดหยุ่นได้ระดับนึง เสียบพวกทรานซิสเตอร์เล็ก หรือ C ขาบางๆ ได้สบายครับ
จะหาสายไฟแข็ง เสียบสามเส้นไปต่อกับจุดต่อสีดำบนบอร์ด หรือหาเศษขาอุปกรณ์ 3 อัน แล้วเอา clip หนีบก็ได้ครับ
วิธีแรกจะไม่เกะกะระโยงระยางมาก  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 07:30:12 PM »
ขอบคุณครับน้าแว่น  [0002053E] [0002053E]
แล้วเรื่องใช้ไป 1 นาทีแล้วหน้าจอดับ นี่ตั้งให้นานกว่านี้ได้เปล่าครับ หรือว่าของคนอื่นไม่ดับครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 10:08:41 PM »
1 นาที วนลูปคือ standby ปกติครับ ถ้าเราหมุน ต่อวัดค่าเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ จะไม่ดับครับ
แต่ถ้าต้องการเพิ่มช่วงเวลา ก็ต้องแก้โปรแกรมในชิพครับผม [fb-smiling]
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 25 มีนาคม 2015, 10:32:09 PM »
โอเค เข้าใจแล้ว ขอบคุณมากๆคับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2015, 02:47:07 PM »
ได้รับชุด PCB พร้อมอุปกรณ์มาแล้วนะครับ... แต่ยังประกอบไม่เสร็จ... เดี๋ยวถ้าหากมีปัญหา และเข้ามาตั้งกระทู้ถามนะครับ.... [0002053E]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 08:24:28 AM »
รายงานความคืบหน้า...
รับรับของมาแบบนี้ครับ... มีบางส่วนลงอุปกรณ์ไปบ้างแล้ว... แต่ต้องมาเก็บจุดบัคกรีที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อย...
ว่าจะทำลงในกล่อง Router อันนี้... [smiling-tongue]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 08:26:46 AM »
เร่ิมลงอุปกรณ์ให้ครบ...
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 08:32:26 AM »
ใครตาดี หรือได้ทดลองทำบ้างแล้ว รบกวนตรวจสอบการลงจุด Connector ต่างๆ ด้วยครับ ไม่รู้ว่าผมลงผิดหรือไม่...
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 08:46:35 AM »
ผมอยากตรวจสอบอุปกรณ์ทุกตัวว่าได้ลงไว้ถูกต้องหรือไม่ เช่นตัวต้านทาน (ซึ่งลงมาจากเจ้าของเดิม)
ผมย้อนกลับไปหา Part list ดูกระทู้เก่าๆ หาไม่เจอเลยครับ ไม่รู้จะตรวจสอบอย่างไรครับ...
น้าๆ ท่านใดพอจะแนะนำได้บ้างไหมครับ... [0002053E]
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 09:40:41 AM »
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 09:46:20 AM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก.... [0002053E]
แต่ผมเล็งๆ ดูแล้ว มันวางไม่เหมือนกับบน PCB เลยครับ...
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 09:56:00 AM »
 คุณจะตรวจเช็ค R C ไม่ใช่หรือ
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 10:10:50 AM »
 [fb-smiling] อยากมีไว้ใช้สักชุด [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 10:23:03 AM »
ใช่ครับน้า.... แต่ตำแหน่งการวางมันไม่ตรงกันครับ...
ไม่มีไม่เป็นไรครับ... เดี๋ยว งมๆ เอาครับ...
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 10:27:29 AM »
ลองเทียบดูครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 10:28:30 AM »
 [yellow-lol]  ประกอบทีหลังนี้ลำบากนะครับ Part lits ก็ไม่เจอ วงจร PCB ก็เทียบยาก
วงจร และ Download File หน้า 7
 [chick7]
https://lh6.googleusercontent.com/-hESl0LdaYDc/VEkyCjhHO7I/AAAAAAAAKss/jsQ3x3GPInw/s1542/DAV%2BAVR%2BTR%2BTESTER_V2_sch.png
ส่วนชุดนี้เป็น GB PCB
รับทราบข้อความทุกท่านครับผม ขอเวลาคืนนี้ดึกๆ อัพเดทตารางในคราวเดียวเลยครับ [0002053E]
ระหว่างนี้ผมลองทำซ้ำอีกรอบ เพื่อเช็คอุปกรณ์ว่าขาดตรงไหนบ้างน่ะครับ
เอาภาพหลุดมาฝากก่อน
Tip & Technic
วิธีบัดกรี Tester Clip เอาสายไฟร้อยพลาสติกครอบก่อน ปอกสายนิดเดียวและไลตะกั่วบางๆเตรียมไว้ แปะด้านหน้าแล้วใช้ตะกั่วนิดเดียว บวกกับการบัดกรีให้แน่นหนาแต่ต้องทำด้วยความเร็วเพื่อไม่ให้พลาสติกละลาย เสร็จแล้วค่อยม้วนตลบหลังเพื่อทำหน้าที่รั้งสายไม่ให้ขาดง่าย
แล้วค่อยกดลงพลาสติกครอบลงในช่อง
ภาพหลุด PCB ของจริง
และเมื่อลงอุปกรณ์แล้วครับ
อดใจรอตัวจริง (รอข้ามปีใหม่) ซักนิดนะครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 03:00:18 PM »
ขอบคุณน้ารุ่งมากๆ เลยครับ... [enjoyment] [0002053E]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2015, 08:29:25 AM »
ต่อใช้งานแล้วครับ...... แต่....
มันขึ้นมาแบบนี้.... นั่งกด นั่งจิ้ม นั่งดูอยู่นานเลย... เกือบได้เหวี่ยงทิ้งแล้ว...
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2015, 08:34:40 AM »
ตอนแรกคิดว่า connector จอ กับ board อาจจะไม่สนิท... แต่มองไปเจอ jumper ไม่ได้ต่อจุดหนึ่ง พอเชื่อมเสร็จ ก็ทำงานได้เลยครับ... เกือบไปแล้ว...
ระหว่างการ Calibrate ครับ...
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2015, 08:39:35 AM »
แต่.....
แค่ที่ได้จากการวัดตัวต้านทาน... มันไม่ตรงเลยครับ...
ลอง Calibrate อยู่หลายรอบ Save ค่าไว้แล้วก็ไม่เป็นผล ค่าออกมาเหมือนเดิม...
แต่ค่าที่ได้จากการวัดตัว Capacitor ใกล้เคียงครับ... วัดทรานซิสเตอร์ JFET มันก็แจ้งได้ถูกต้อง
ผมควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ...
