ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรแอมป์ By DAV Team  (อ่าน 379761 ครั้ง)
Re: รวมวงจรแอมป์ By DAV Team
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 31 มีนาคม 2017, 09:51:38 PM »
     มีเก็บไว้ด้วยแฮะ ECF83 Tele ซะด้วย
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 31 มีนาคม 2017, 10:08:12 PM »
 [puzzled] [puzzled]
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 03 เมษายน 2017, 01:04:48 PM »
วงจร GU-50 Push-Pull ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2017, 09:58:14 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 03 เมษายน 2017, 02:02:19 PM »
ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 07 เมษายน 2017, 08:51:40 AM »
อยากได้วงจร 6K6 PP ,PL36 PP ครับ มีหลอดแล้วทั้งสองวงจร
ปีนี้อยากทำแท่นเล็กๆ ขนยายสะดวก ยกไปฟังง่ายนะครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 07 เมษายน 2017, 09:34:44 AM »
     PE1/80 SE - 6E5P/EL802 mu follower
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2017, 10:00:50 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 08 เมษายน 2017, 10:05:28 AM »
ใช้ 12S3S เป็นหลอดอินพุทครับ ในแอมป์ GU-50 Push-Pull ที่ใช้หลอดรัสเซียทั้งหมด
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 09 เมษายน 2017, 11:20:26 AM »
วงจร 829B SE  ครับ
[confused-face] [confused-face]
วงจรนี้ 829 pse ใช้หลอด qqv03_20  แทนได้เลยใช่มั้ยครับ หรือต้องแก้อะไรหรือเปล่า
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 09 เมษายน 2017, 02:43:00 PM »
  [old-watermelon]   No
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 09 เมษายน 2017, 02:48:35 PM »
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 09 เมษายน 2017, 03:01:19 PM »
   ดูสเป็คซิครับ มันน่าจะฌทนกันได้มั้ย  เดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วลงให้ครับ
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 06:34:10 AM »
  QQV03-20   PSE
  ตั้งกระทู้โชว์ step เลยนะ ห้ามดำน้ำนะตัวนี้  เห็นประกาศขาย mullard ECC84 อยู่ที่ FB เอามาใช้งานซะครับ ไม่ต้องขาย ครับ
ขอบคุณครับพี่เล็ก
เครื่องนี้ผมจะไม่ดำน้ำออกทะเลนะถ้าไม่จำเป็น  [chick4] [chick4]
 [chick3]ถ้าตามวงจรนี้ผมต้องใช้ทั้งหมด 4 หลอดเลยใช่มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2017, 06:42:29 AM โดย emotion13956 »
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 08:09:42 AM »
 [wink-11]ทำเป็นเครื่องต้นแบบเลยน่ะครับเบอร์นี่ น้านพ
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 08:31:33 AM »
  QQV03-20   PSE
  QQV03-20   SE
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2017, 10:02:59 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 08:52:25 AM »
  EL/PL 36 PP - หลอด drive/split phase สามารถใช้ 5965 แทน E180CC ได้ครับ
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 09:58:17 AM »
ลองดูครับ ไม่รู้จะออกทะเลเปล่า
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 10 เมษายน 2017, 09:59:38 AM »
  QQV03-20   PSE
  QQV03-20   SE
ขอบคุณครับ งั้นทำ se หละกัน
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 13 เมษายน 2017, 08:46:21 AM »
  QQV03-20   PSE
  QQV03-20   SE
หลอดหน้าเปลี่ยนจาก ecc84  เป็น  ec52  ได้มั้ยครับ   [YL76]
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 13 เมษายน 2017, 11:24:36 AM »
  QQV03-20   PSE
  QQV03-20   SE
เหมือนเคยเห็น ec52 เป็นชุด. Drive เเต่ทำงานกับอีกหลอด
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 13 เมษายน 2017, 08:28:21 PM »
  QQV03-20   PSE
  QQV03-20   SE
[chick4] [chick4] ใช้กับชุดนี้ได้เปล่าครับน้า
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 12:57:57 AM »
  QQV03-20   PSE
  QQV03-20   SE
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19329.msg301602#msg301602
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2383.msg327915#msg327915
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18240.msg301600#msg301600
แต่ไฟมันสูงมากกว่าชุด power นะครับ ยังไงขออาจาร์ยออกแบบให้ใหม่ดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 14 เมษายน 2017, 01:12:36 AM »
 ตัดเฉพาะซีกล่างมาทดสอบก็ได้ครับ  ใช้ B+  280vdc เท่ากับภาคพาวเวอร์ Rp 10K ที่เหลือก็ตามวงจรลองดูครับ
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 15 เมษายน 2017, 11:51:05 PM »
  QQV03-20   PSE
  QQV03-20   SE
ขอบคุณคร้าบ
 [enjoyment] [enjoyment] [enjoyment]
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 16 เมษายน 2017, 12:56:46 PM »
วงจร 811 pse I
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2017, 10:05:23 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 17 เมษายน 2017, 01:46:13 PM »
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2017, 08:09:48 PM »
   GU81M SE  Input Balanced
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2017, 10:10:57 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2017, 09:51:36 PM »
differential input ดูแปลกดีครับ ตอนแรกนึกว่าจะต่อ C bypass ผิด แต่เท่าที่ดูก็น่าจะทำได้เหมือนกัน เพราะเลือก output ที่มี phase ลบไปใช้งาน input ด้านลบจะใช้เป็น cathode follower เฉยๆก็ยังได้
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2017, 09:03:53 AM »
   ตรง C 68uF ภาค differential  ถ้ามี C ผล sim จะดีกว่าไม่มีครับ ทั้งในเรื่องของ distortion และ spectrum ที่ได้ แต่เดี๋ยวต้องลองเทียบกันดูในทางปฏิบัติอีกครั้ง ครับ
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 10:19:07 AM »
GM70 SE : EL183/EL802 Mu follower
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:20:25 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 10:20:12 AM »
GM70 SE : EL183 - 3B/240M Mu follower
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 01:21:18 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
