ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 695104 ครั้ง)
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #780 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2015, 10:13:57 PM »
พังง่ายจังครับระหว่างทำงานได้จับดูไหมว่าตัวมันร้อนไหมครับ
ความร้อนระดับปกติ ไม่ร้อนเลย ผมก็ยังสงสัย ทำไมอุปกรณ์อิเล็คฯสมัยนี้จึงพังง่ายจัง เมื่อเทียบกับสมัยก่อนค่อนข้างจะถึก
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาซื้อ TIP120 มาลองใหม่ อยากฟังแบบ stereo มาก พรุ่งนี้มารายงานผลครับ...
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #781 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2015, 06:57:28 PM »
รื้อออกมาเรียบร้อย เจ้าตัวปัญหาทั้ง 2 ตัว  [angry-11]
จัดการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย ทำการวัดไฟและปรับไฟได้ตามสเปคพอดี ตอนนี้ร้องเพลงแล้วครับ เสียงแจ่มมากเลยขอบอก.... [chick-headphone]
หาเหลี่ยมอยู่ตั้งนานกว่าจะถ่ายภาพนี้ได้
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #782 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2015, 07:11:39 PM »
  [สวดยอด]  หาซี by cathode แล้วก็ซี coupling output  ดีๆมาใส่ ยังไปได้อีกครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #783 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 10:44:12 PM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ วันนี้เลยทดลองเอา C ที่มีอยู่มาทดลองต่อฟังเสียงดู ที่มีอยู่ค่าไม่ตรงกับวงจร
ตัวแรกเป็น C รัสเซียแบบ PIO ค่า 0.22 uF เสียงที่ได้ค่อนข้างบาง เบสน้อยลงมากเมื่อเทียบกับ QS4
ตัวที่สอง Mundrof ค่า 1 uF เสียงใสรายละเอียดชัดเจนมาก เบสมากขึ้นเมื่อเทียบกับ QS4 ฟังมันส์มาก แต่รู้สึกว่าจังหวะดนตรีช้าลงกว่าปกติจนรู้สึกได้ ไม่รู้ผมอุปทานไปหรือเปล่า
แต่ถ้าได้ค่า 0.47 uF เสียงน่าจะลงตัวกว่านี้
สุดท้ายจับ C รัสเซียค่า 0.22 uF มาขนานกันเพื่่อให้ได้ค่าใกล้เคียงกับวงจรได้ 0.44 uF เสียงหนาขึ้น เบสมากขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้ตัวเดียวโดดๆ เสียงนุ่มฟังสบายๆครับ แต่รู้สึกว่าเสียงแหลมจะไม่ค่อยสดใสซักเท่าไหร่
ถ้าเสียงแหลมมากกว่านี้ผมว่าตัวนี้ก็น่าฟังเหมือนกัน เดี๋ยวขอเบิร์นอีกซักพัก
ต้องขอขอบคุณทีมงานที่จัดทำโครงงานปรีฯ The Killer มาก ที่จัดหาปรีฯ คุณภาพเสียงดีมากๆ ตัวหนึ่งมาให้สมาชิกได้เล่นกัน ของผมโชคดีไม่มีเสียงฮัมหรือจี่เลยแม้จะมีอุปสรรคในช่วงแรกๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิถุนายน 2015, 11:12:35 PM โดย POCOYO »
« ตอบกลับ #784 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 11:17:12 PM »
ได้ฟังเสียงสวรรค์ไปอีก 1ท่าน. ผมใช้ EPCOS สีส้ม (จำชื่อรุ่นไม่ได้ ต้องถามน้าเล็ก)เป็น c คาโถด...เสียงแจ่มแมวไปเลยครับ
« ตอบกลับ #785 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2015, 11:54:32 PM »
sikorel?
« ตอบกลับ #786 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2015, 12:01:12 AM »
ตัวหน้าตาอย่างนี้ก็น่าลอง  [chick4]
 [look-for-11] ไม่ค่อยเห็นท่านไหนเอามาใช้เลย ไม่โดนไฟระวังมันจะเน่านะครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #787 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2015, 06:08:51 PM »
sikorel?
ใช่แล้วครับ...เห็นเค้าว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ EPCOS
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #788 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2015, 10:56:44 AM »
  จากปัญหาที่หลายๆคนเจอ ผมพอสรุปได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากหม้อไฟของ henry โดยเฉพาะช่วงปีสองปีที่ผ่านมา มีปัญหาในเรื่องคุณภาพค่อนข้างมาก เครื่องปกติใส่ไปเจอ noise กันเป็นแถว หากเลี่ยงได้ผมแนะนำให้ไปใช้เจ้าอื่นครับ ทั้งงานโซลิตและหลอด เดี๋ยวผมจะลองคุยกับที่อื่นดูให้อีกทาง Tron เองเดี๋ยวนี้ก็พัฒนางานมาค่อนข้างดี ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะหามาใช้กันได้ครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #789 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 09:45:44 PM »
อัปเดทหน่อยระหว่างรอ C ชุดใหม่(จากรายการจิปาถะ 3) มาอัปเดทตำแหน่ง C3A, C3B ผมเคยใช้ C ประเภท PIO แล้ว เสียงมันหวานมากเกินไป จังหวะไม่ค่อยกระชับ(ฟังไม่มันส์)
เลยถอดเปลี่ยนกลับมาใช้ QS4 เหมือนเดิม เดี๋ยวรอ C ชุดใหม่มาถึงคงได้ลองอีกที ส่วน C coupling ตอนนี้ลงตัวแล้ว หลังจากใช้ C teflon tri-cap เข้าไป รายละเอียดของเสียงเพิ่มขึ้นมาอย่างมากๆ
เสียงแหลมสดใส เสียงเนียนนุ่มฟังสบายๆ ตอนนี้เปิดฟังทุกคืน... [chick-headphone]
« ตอบกลับ #790 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2015, 11:14:10 PM »
ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ผ่านและแก้ปัญหาไปได้สำเร็จลุร่วงไปด้วยดี [huge-thumbs-up]
แถมได้เสียงที่ถูกใจ ดีใจด้วยครับ  [smile-watermelon]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #791 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2015, 03:25:44 PM »
 ใครจะเอากล่อง pre killer ไปลงชื่อกันได้ที่กระทู้ทำกล่องในห้องตลาดนะครับ ผมเก็บตกรอบนี้ให้อีกรอบเดียว รอแค่วันพฤหัสเท่านั้นนะครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #792 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2015, 05:38:27 PM »
   ถ้าจะบำรุงรักษาเครื่องที่ผมทำมาทั้งหมด เดือนนึงไม่รู้เสร็จหรือเปล่า เหนื่อยโครต วันนี้จับมาแค่สองเครื่องตรวจเช็คทำความสะอาดเสร็จแล้วทดสอบระบบ จบแล้วก็เอาขึ้นชั้นเก็บเหมือนเดิม  สงสัยต้องจับแยกอวัยวะมาใช้งานใหม่ๆบ้างเพื่อความประหยัด  [embarrassed]
      วันนี้เลยถือโอกาสมาส่งการบ้านปิดท้ายโครงการ The Killer Line stage Preamplifier  [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2015, 05:42:33 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #793 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2015, 10:59:57 PM »
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #794 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2015, 11:09:53 PM »
รีบมาส่งงาน เดี๋ยวเค้าไม่ให้เล่นด้วย ไม่เห็นมีงานออกมาเลย ว่าไงน้ารุ่งมีอะไรให้เล่นอีกมั้ยครับ   [look-for-11]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #795 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2015, 04:35:52 PM »
 กว่าหนึ่งปีหลังจากปล่อยโครงการนี้ออกไป  ผมพยายามนำเอาปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์ดูว่าเกิดอะไรขึ้น วันนี้น่าจะพร้อมตอบปัญหาให้กับเพื่อนๆอีกหลายคน ที่ไม่ประสพความสำเร็จในการประกอบในครั้งแรก แล้ว ซุก หมก โยนไว้ที่หลืบมุมไหน ก็ไปควานหามาเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับ เพราะปัญหาหลักมันไม่ได้ที่วงจร หรือ pcb แต่เป็นที่ error ของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ผมพยายามไปกว้านซื้อมาหลายยี่ห้อเพื่อมาทดสอบแล้วก็พบความจริงในหลายๆอย่าง ซึ่งในปัจจุบันผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วกับอุปกรณ์พวกนี้ที่ถูกลบเบอร์แล้วสกรีนใหม่  กลับมาเข้าเรื่อง ทำไมผมถึงไปขุดกระทู้ขึ้นมาก็เพราะมานั่งอ่านดูอยู่สองรอบ ยังพบว่าหลายคนเจอปัญหา หลายคนพับเก็บไป อยากให้เอาปัญหาของแต่ละคนมาคุยกันเป็นเคสๆไปครับ ทำไมถึงอยากให้เอาขึ้นมาปัดฝุ่น เพราะว่าถ้าทุกอย่างในระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว มันจะเป็นปรีที่เสียงดีมากๆตัวนึงครับ ปรับเล่นได้หลากหลายตามแต่เราอยากจะให้เป็น ผมในช่วง สามสี่เดือนมานี้ผมจับมาเทียบกับปรีแอมป์ที่ขายอยู่ในตลาดกลางและบนเกือบสิบตัว บอกได้เลยว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าปรีดังๆเลยครับทั้งที่ต้นทุนต่ำกว่าหลายสิบเท่าใครอยากฟังปรีเสียงดีๆก็จับปัดฝุ่นขึ้นมาซะครับ แล้วจะรู้ว่าเสียงที่เป็น live sound จริงๆเสียงเป็นอย่างไร  [wink-12]
« ตอบกลับ #796 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2015, 08:18:10 PM »
น้าเล็กครับ ของผมปรับไฟสูงถึง 270 v แล้วจะมีเสียง ปุๆ ออกลำโพง เป็นช่วง แต่ถ้า ปรับไม่เกิน265 v จะไม่เป็นอ่ะครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #797 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2015, 08:41:53 PM »
 ลองถ่ายรูปวัดไฟสูงที่ปรับ 270 v ขณะใช้งาน แล้ววัดไฟที่ R 680 ohm ด้วยครับ ดูการเปลี่ยนแปลงตอนที่มีเสียงปุออกลำโพงไฟสูงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างไรลองวัดดูแล้วมาบอกครับ ขอดูรูปด้วย ว่าแต่น้ายังใช้ 0.47uF ตัวขาวอยู่หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #798 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2015, 09:57:44 PM »
รับทราบครับ พรุ่งนี้จะทำตามที่น้าบอกครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #799 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 11:38:57 AM »
 [chick7] ฝากพี่เล็กทดสอบ TR โบราณเบอร์นี้เทียบกับเบอร์อื่นด้วยครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #800 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 03:17:33 PM »
อาจารย์บอกว่า เกนมันอาจจะน้อยไป แต่อาจจะใช้ได้ เพราะเราเอามาทำ regulate  ให้ลองดูครับ แต่เบอร์ที่ดีคือ tip 140 141 142 ครับ
« ตอบกลับ #801 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 06:57:28 PM »
ปรีชุดนี้ยังโมดิฟายได้อีกหรือครับ
« ตอบกลับ #802 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 10:51:57 PM »
ยังไปได้อีกครับ ตามน้าsongphol ไปครับ ไม่รู้มีเสียงหรือยัง  [chick4]
ยังมีสีน้ำตาลอีกนะไม่รู้น้าท่านไหนเอามาลงบอร์ดมั้ง  [look-for-11]
« ตอบกลับ #803 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 10:57:48 PM »
อุ๊ยๆๆ เล่นแต่ของเบาๆ ทั้งน้าน....เบากระเป๋าสะตางนิ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #804 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 11:09:48 PM »
 เล่นแค่นี้ก็พอแล้วครับน้า
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #805 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 12:01:02 AM »
 วันนี้เปลี่ยนแอมป์ขึ้นมาฟังนึกว่างานงอกซะแล้วเปิดสวิทช์ไฟไม่ติด ฟิวส์ขาดไปสองตัว หงายท้องดูก็ปกติดี นึกขึ้นได้ว่าเคยเป็นแบบนี้ครั้งนึงตอนทำเครื่องเสร็จใหม่ๆ ตรูเสียบหลอดผิดอีกแล้วหรือนี่ ใช้ซ็อกเก็ตจีนรูมันใหญ่ทำให้เสียบรูไหนก็ได้ไม่ต้องตรงกับพินไกด์ครับ เสียฟิวส์เงินไปซะสองตัวสบายจาย   [chick-guitar]
คู่กับปรีเสียงใส
« ตอบกลับ #806 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2015, 09:13:22 AM »
ทำงานทำโอเยอะๆเก็บเงินซื้อ R ซื้อ C ต่อไป ลุยยยยยย
« ตอบกลับ #807 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2015, 09:07:46 AM »
รายงานครับ ปรับไฟได้แล้วครับที่ 270vdc วัดที่ตำแหน่ง R 680 Ohm ทั้ง2ข้างได้ 11.2 vdc และ 11.0 vdc ปรากฏว่า ไม่มีอาการที่บอกแล้วครับเงียบเป็นปกติ ที่ R 680 Ohm วัดไฟตลอดช่วงที่เทสเสียง ไฟนิ่งตลอดครับ แปลกใจเหมือนกันก่อนหน้านี้ ถ้าปรับไฟที่ 270Vdc จะมีเสียงอือเบาๆ และมีเสียง ปุๆ ออกเป็นระยะ แบบเบาๆ ปรับไฟคราวนี้อาการที่ว่ามาหายหมดแล้ว  [chick-confuse]
ส่วนC 0.47uf ยังใช้ตัวสีขาวอยู่ครับ  เดียวลองฟังก่อนแล้วจะรายงานเพิ่มครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #808 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2015, 10:10:53 AM »
 มันมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวกับไฟที่เป็นตัวแปรให้เกิดเสียงประหลาดๆขึ้น ในบางช่วงเวลาที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้ ลองแบบผมก็ได้ครับ ผมไม่ยุ่งกับ earth เลย ทุกอย่างจบในแท่น แท่นใครแท่นมันไม่เกี่ยวกับแท่น เอฟเฟ็กซ์จากภายนอกน้อยกว่าครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #809 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2015, 06:00:08 PM »
เอาประสบการณ์ที่เคยเจอมาเล่าให้ฟังครับ
ของผมปัญหาจะคล้ายๆ กับของน้าchiko คือจะมีเสียงดังปุๆๆ แต่ดังอยู่ข้างเดียว ไม่ได้ดังตลอดเวลา ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ ฟังได้เป็นปกติทั้งสองข้าง ผมทำการวัดค่าแรงดันคร่อม R 680 โอห์ม แรงดันไม่ค่อยนิ่งช่วงที่มีเสียงดังปุๆๆ ค่าที่วัดได้จะลดลงแบบผิดปกติ ไล่หาจนเจอตัวการคือ R 18k ที่ขนานกันอยู่ 3 ตัว บัดกรีไม่ค่อยแน่น ความจริงก่อนหน้ามันก็แน่นหนาดี จำได้ว่าตอนปรับไฟได้ทำไฟฉายหล่นไปแถวๆ R พวกนั้น แต่ได้ใ่ช้มิเตอร์วัดมันก็ปกติดี แต่พอเปิดใช้งานจะมีเสียงดังปุๆ เป็นช่วงๆ สันนิษฐานว่าเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้น(ตำแหน่งนี้ R ค่อนข้างร้อน) โลหะเกิดการขยายตัว เลยทำให้ R หลุดจากรอยบัดกรี พอโลหะเย็นตัวลง (เนื่องจากกระแสลดลง) รอยบัดกรีก็กลับมาติดเหมือนเดิม เลยจัดการย้ำรอยบัดกรีใหม่ ปัญหาก็ยังเป็นเหมือนเดิม สุดท้ายถอด R ทั้ง 3 ตัว (เพราะไม่รู้ว่าตัวไหนมีปัญหา) ออกมาขูดขาให้สะอาดทั้ง 3 ตัว แล้วบัดกรีเข้าไปใหม่ ได้ผลครับหมด ไม่มีปัญหาดังปุๆ อีกเลย ใช้ฟังมาจนบัดนี้ เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเผื่อใครเจอปัญหาแบบนี้จะได้แก้ไขได้...
