ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 730422 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
« เมื่อ: 24 ตุลาคม 2014, 12:29:59 AM »
    ค่อยๆทำกันนะครับไม่ต้องรีบ เดี๋ยวจะงานเข้ากัน ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะจ่ายไฟกันครับ ไม่มีอะไรยาก ถ้าไม่ประมาท เมื่อประกอบเสร็จแล้วให้ตรวจสอบรอยบัดกรี ถ้าทำความสะอาดได้ยิ่งดีครับ จนมั่นใจว่าไม่มีเศษอะไรติดอยู่ หรือ หากบางจุดจำเป็นต้องวัดช็อตก็ต้องวัดครับเพื่อความมั่นใจ ขนาดผมทำทุกวันผมยังตรวจสอบความมั่นใจไม่รู้กี่ครั้งก่อนจ่ายไฟยังเช็คช็อตอีกรอบเพื่อความชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับ  หลังจากนั้นมาวัดไฟและปรับไฟเบื้องต้นกันก่อนครับยังไม่ต้องต่อเข้าบอร์ดปรี ปรับไฟแต่ละบอร์ดให้ได้ตามที่เขียนไว้ที่ทางออก (นี่ขนาดเขียนไว้ว่าตรงไหน 0 ตรงไหนไฟ ยังต่อผิด ดังนั้นอย่าประมาทครับของมันผิดพลาดกันได้ ตอนแรกน้ารุ่งไม่พิมพ์ด้วยผมบอกให้พิมพ์ไว้กันพลาด นี่คนแรกมาโชว์เลยครับ )  มาวัดไฟแต่ละบอร์ดกันครับ
 ไฟสูง 270 vdc ครับ ไม่ได้ก็ปรับให้ได้ตามนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวต้องมาปรับกันอีกครั้งหลังจากต่อเข้าบอร์ดปรีแล้วครับ
  ไฟจุดไส้หลอด 6.3vdc ชุดที่ 1
ไฟจุดไส้หลอด 6.3vdc ชุดที่ 2
  ไฟจุดไส้หลอด 2.4vdc ชุดที่ 1   ตรงนี้ผมแนะนำให้ปรับไว้ที่ 2.2-2.3 vdc เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่รอให้ไฟนิ่งกันพอเลขหยุดก็จะหยุดปรับเลย เมื่อไปต่อเข้าบอร์ดปรีแล้วอาจจะตกใจกันเพราะตัวเลขจะไปอยู่ที่ 2.6-2.7 vdc ครับ เดี๋ยวจะรีบตารีตาเหลือกเพราะตกใจกลัวหลอดพังกัน ดังนั้นปรับตรงนี้รอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับละเอียดอีกครั้งตอนที่ต่อกับบอร์ดปรีแล้วครับ
ไฟจุดไส้หลอด 2.4vdc ชุดที่ 2
จากนั้นก็จ่ายไฟเข้าบอร์ดปรี แต่ยังไม่ต้องจ่ายไฟสูงนะครับ เช็คแค่ไส้หลอดติดหรือเปล่าเพื่อปรับไฟโดยวัดที่ จุดต่อไฟจุดไส้หลอดบนบอร์ดปรีครับ
เริ่มจาก 6.3 vdc หลอดที่ 1 ผ่านครับ เมื่อไส้หลอดติดเต็มที่แล้วให้ทำการเช็คไฟจุดไส้หลอดอีกครั้งโดยวัดที่จุดต่อบนบอร์ดปรี แล้วปรับไฟที่ซัพพลายให้ได้ 6.3 vdc ครับ
 จากนั้นก็วัดหลอดที่ 2 - 3 - 4  โดยทำตามขั้นตอนเดิมคือเมื่อไส้หลอดติดแล้วทำการปรับไฟให้ได้ตามที่กำหนดครับ ไส้หลอด 2.4 vdc ต้องหาเหลืี่ยมนิดนึงครับ ปกติจะมองเห็นยากมากต้องใช้เลนส์มาโครช่วยดู สำหรับตาอย่างผม แต่ถ้าหนุ่มๆอาจจะมองเห็นกันชัดก็ได้ครับ
 2.4 vdc  ครับ
 รายละเอียดของหม้อไฟ
Pri  : วัดจากไฟบ้าน
 Sec :  0-230 VAC /100 mA. , 0-6.3VAC/1A. *2 , 0-9VAC/1A*2 และหากว่าใครต้องการเพิ่ม tube indicator ก็เพิ่มไฟ 0-6.3VAC/1A ไว้สำรองอีก 1 ขดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2015, 05:59:21 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2014, 01:53:10 AM »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2014, 01:54:11 AM »
ทดสอบ pcb เริ่มประกอบครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2014, 01:54:55 AM »
ลงอุปกรณ์บอร์ดปรีเสร็จแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบหลอด ขึ้นเทส   [chick1]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2014, 07:31:22 PM »
 พักฟังเพลงกันก่อนครับ
Bringin' on the Heartbreak (Live - 2012) [Pro-Shot]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 05:07:19 PM »
อันนี้กระทู้ส่งการบ้านไหม แต่แปะไว้ก่อนครับ เผื่อน้าๆ จะเอาไปเช็ครายการอุปกรณ์ได้
ขาดเกินแจ้งได้นะครับ สงสัยตัวไหนถามก่อนได้เดี๋ยวซื้อผิด  [chick4]
ระยะรูเจาะยึด PCB ครับ ปัดเศษขึ้นลงได้ตามหลักเศษส่วน  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2021, 01:01:52 PM โดย RuNgPuEnGⓇ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 02:52:00 AM »
  ยากที่สุดของปรีตัวนี้ก็จะอยู่ที่ ตอนเสียบหลอด 1p24B-V นั่นแหละครับสุดๆเลย โดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆที่ตาไม่ค่อยดีเหมือนผม หนุ่มๆก็คงสบาย เริ่มจากต้องแบ่งขาออกเป็นสามแถวครับ แถวแรก ขา 1 ขาเดียว ไม่ต้องตัดขา แถวสอง ขา 3 , 7 , 8 , 9  ตัดให้สั้นกว่าขา 1 สักครึ้งเซ็นต์  แล้วก็แถวสามขา 4 , 6 ตัดออกประมาณ 1 เซ็นต์ เวลาใส่ก็ใส่ไล่จากแถว 1   2  3 ตามลำดับครับ จะมาลำบากอีกทีตอนบัดกรีครับ ต้องระวังนิดนึง เพราะขาจะใกล้กันมาก ผมนึกว่าน้ารุ่งขยายให้แล้ว ตอนตรวจแบบเห็นมันใหญ่ๆ ก็คิดว่าขยายแล้ว ของจริงมาเท่าฐาน ลำบากกันนิดนึง นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ ประกอบไปตามปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2014, 10:42:39 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 09:01:32 AM »
 [chick7] ขยายแล้วนะครับ ขยายตั้ง 0.25mm  [yellow-lol] เยอะกว่านี้กลัวขาจะเอียงมากกดไม่ลง หลอดจะลอยจากฐาน จะไม่สวย  [chick4]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 10:42:19 AM »
มิน่ามันดูเหมือนกับตัวเทสเลย เล่นเอาปวดกระบอกตาเลยครับทั้งแว่านขยาย ทั้งไฟฉายส่องเพื่อให้เห็นแสงจากรู  [chick-guitar]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 04:34:20 PM »
    ตามรูปบน pcb ในส่วนของชุดไฟจุดไส้หลอด 6.3V  จะมี ZD12V เกินมาสองตัว ในวงกลมสีแดงใส่หรือไม่ใส่ไม่มีผลกับผลวงจรนะครับ ตามวงจรไม่มีสองตัวนี้ ผมทดสอบแบบไม่ใส่ น้ารุ่งทดสอบแบบใส่ วงจรทำงานปกติทั้งคู่ แต่ผมไม่แนะนำใส่เพื่อให้เป็นไปตามวงจรที่ออกแบบมาครับ  พอดีเห็นว่าแก้ pcb กับทางโรงงานมานานแล้วก็เลยไม่ได้ให้เค้าเอาออก เดี๋ยวต้องแก้เยอะ เพราะ file เราเป็น eagle เค้าต้องไป convert เป็น protel
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 04:47:37 PM »
หมายถึงตัว D14กับ D20 ที่ไม่ต้องใส่ใช่มั้ยครับ จะได้มาร์กไว้ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 04:50:41 PM »
 D19 กับ D20 ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 05:06:40 PM »
ผมดูในบอร์ด ชุดจุดใส้หลอดมี 2ชุด มีD13,D14และ อีกชุดมีD19,D20 แสดงว่าไม่ต้องใส่ทั้ง2ชุดนะครับในวงกลมที่น้าวงใว้
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 07:24:39 PM »
 ใช่ครับ D13 , D14 , D19 , D20 ไม่ต้องใส่ ZD 12V
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 08:08:47 PM »
ขอบคุณครับ [0002053E]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 08:27:54 PM »
อ้างถึง
แต่ต้องใส่ลวดจั๊มใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 08:32:11 PM »
ปล่อยไว้เฉยๆครับ วงจรสมบูรณ์อยู่แล้ว
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 08:35:27 PM »
รอหน่วยหน้านำไปก่อนเดียวจะตามไปครับน้า อิอิ [chick7]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 08:40:17 PM »
อุปกรณ์ที่มีก็ลงๆไปก่อนครับ ของมาจะได้จัดทีเดียวเลย  ว่าแต่ได้สั่ง R takman กะเค้าหรือเปล่าล่ะ ผมไม่ได้จัดนะ ใครให้ผมจัดผมจัด Royal ให้หมดนะครับ   [chick-dance2]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 08:47:16 PM »
อ้างถึง
รับทราบ ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 08:49:47 PM »
ไม่ได้สั่งครับน้าเล็ก เดียวว่าจะลงอุปกรณ์อยู่เหมือนกันครับน้าตัวไหนขาดเดียวแจ้งครับน้า ระดับผมมันต้อง Royal เท่านั้น 555  [chick1]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 09:12:29 PM »
ไม่มีวางยาครับ ไม่ต้องรอทำก่อน ฟังก่อน  [chick-headphone]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 09:39:24 PM »
อ่านเร็วๆจากมือถือว่าอยู่น้ารุ่งทำไมไปขู่น้าเตียมแกแบบนี้  ทำก่อน พังก่อน  น้าแกไม่กลัวหรอกครับ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 09:43:54 PM »
อุ้ย...ผิดตัวของเราตัวนี้ต่างหากครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 10:22:45 PM »
ไม่ได้กลัวยาครับน้ารุ่ง คืออุปกรณ์ยังไม่พร้อมเลยพิมพ์ไปแบบนั้นครับน้า ทำวงจรจากที่นี้ 3 ตัวแล้วหายกลัวมาพอควรแล้วครับน้า 555 [chick-luck]
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 10:32:34 PM »
เสียงดี บอดีสวย เป็นเครื่่องแรกในชีวีต สำหรับหลอดสูญญากาศครับ คงต้องรอลอกการบ้านเพื่อนๆ ไปก่อน เดี๋ยวพลาด....
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 10:46:03 PM »
pcb killer  ถ้าใช้กับกล่องที่สั่งกับพี่เล็ก ต้องหัก pcb ออกจากกันป่าวครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 10:50:38 PM »
 ของผมหักครับ ไม่งั้นจะเดินสายยากมาก แต่แล้วแต่นะครับ จะให้เจาะแบบไม่หักก็ได้ครับ
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 11:39:19 PM »
จัดของให้เพื่อนๆชุดแรกเสร็จ มานั่งทำของตัวเองมั่ง แต่สีไม่สวยเหมือน R สีแดงพี่เล็กเลย [look-for-11]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 12:24:36 AM »
ถ้าอยากสวยต้องไปเทียบกับของผม  [yellow-lol] ของน้าchaotong จะสวยได้ดังใจ
เห็นของตัวเองแล้วอยากรื้อ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2014, 12:29:13 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
