ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 730422 ครั้ง)
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:10:23 PM »
วันนี้ต่อไฟกับหม้อให้บอร์ดภาคซับพลาย ครับ ใช้เวลาในการปรับไฟนานครับ กว่าไฟจะนิ่ง กว่า๕ ช.มเลยครับ ช่วงแรกไฟจะขึ้นๆลงๆ ครับ เช่น ผมปรับไฟจุดใส้หลอด 2.30v จะขึ้นๆลงๆ อยู่ ช่วง 2.29-2.31ครับ ตรง 6.30vกับ 270v เหมือนกันครับ แต่ภาคปรียังไม่ต่อไฟครับ ใว้พรุ่งนี้ เช็คภาคซับพลายอีกรอบแล้วค่อยต่อภาคปรีครับ [chick-confuse]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:12:20 PM »
สรุปว่า ซีเนอร์ไดโอดต้องถอดออกใช่เปล่าครับ ของผมตอนนี้ลองถอดออก1ข้างปรับไฟได้ปกติ แต่ led สีเขียวไม่ติด
มีสามอย่างอย่างแรก ไฟอินพุทต่ำ อย่างที่สอง ใส่ led ผิด  อย่างที่สาม led เสีย
หม้อแปลง 9v แต่วัดได้ 8.5 v  led ไม่น่าจะใส่ผิดครับ
ลองกับอีกข้างที่ยังไม่ถอดซีเนอร์ไดโอด ledสีเขียวติด และปรับไฟได้ปกติครับ  สรุปว่าซีเนอร์ไดโอดต้องถอดหรือเปล่าครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:12:25 PM »
 น่าจะต่ำไปแต่ไม่มีผลหรอกครับ แค่ต้องการความต้านทานจาก led ลองเช็คด้วยการปรับไฟให้สูงขึ้นกว่าปกติซิครับเช่นปรับไปที่ 8-9 v ไฟสีเขียวติดหรือเปล่าลองดูครับ ถ้าติดก็แสดงว่าไฟอินพุทต่ำไป แต่ปกติไฟ 9V เต็มที่ผมใช้อยู่ก็ติดเต็มครับ  zener จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับไม่มีผลกับวงจร ตามวงจรไม่มีซีเนอร์สองตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:23:18 PM »
ผมก้อไม่ได้ใส่ ซีเนอร์ไดโอดตรงบอร์ดซับพลาย4ตัวครับledติดทุกหลอดครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:32:17 PM »
วันนี้จัดการลือเอา PCB มาล้างทินเนอร์ครับน้า และจัดการต่อสายเข้าไปใหม่
ผลก็ยังมีเสียงจี่ครับน้า แต่วันนี้ลองเปลี่ยน amp เป็น el34pp ผลก็ยังจี่ครับน้าดังกว่าเดิมด้วย แต่จับสังเกตุได้เวลาเล่นโวลุ่มแล้วเสียงจี่จะดังขึ้นครับน้าพอเล่งโวลุ่มเกือบสุดจะมีเสียงซ่าๆ
อาการแบบนี้พอมีสาเหตุไหมครับน้า ตอนนี้ผมสงใสตรงโวลุ่มอย่างน้ารุ่งบอกครับ และเครื่องคอมกับ DAC สาเหตุเดาว่าน่าจะมาจากต้นทางครับน้าไม่รู้ถูกหรือเปล่า
แก้ให้สำเร็จนะ น้าเอาให้ผ่านให้ได้จะได้มีประสพการณ์ มันจะเป็นประโยชน์มากในการทำครั้งต่อไป ครับเอาใจช่วย และ เป็นกำลังใจให้ครับ
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:40:31 PM »
ช่วยด้วยครับ ไม่มีรู 1รู ทำไงดี  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:46:18 PM »
ครับน้า ทำแน่นอนครับน้าเดียวลองๆแก้ไปครับน้าว่าจะลองแก้ทีละค่างครับน้า ล่าสุดถอดโวลุ่มแล้วเอาสายไฟบัตกรีซ๊อตตรง input ที่บอร์ดแล้วยังจี่ครับน้าสรุปไม่เป็นที่โวลุ่ม เดียวลองถอดเหลือข้างเดียวแล้วแก้ดูครับน้า [chick-luck]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:52:06 PM »
เอาสว่านเจาะ แผ่นปริ๊น เจาะครับ
ที่อยู่ในการติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12951.0
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2014, 11:54:06 PM »
ไม่มีสว่านเจาะปรินท์น่ะสิครับ  [chick1]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 12:04:06 AM »
 [chick5] [chick5] [chick-confuse] [chick-confuse] [chick1] [chick1]
ที่นั่นมีดอก 1มิล ขายไหมครับ ถ้ามีก็เอาหาผ้าหรือกระดาษพันโคนดอกให้หนาแล้วพันปิดด้วยเทปกาวอีกที  จากนั้นลองเอาเข้าหัวสว่านธรรมดาดูครับ ถ้าเข้าได้ แล้วลองเจาะดูครับ เจาะช้าๆนะครับ
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 12:09:30 AM »
หรือหาตัวอแดปเตอร์นี้มาใช้ต่อกับสว่านธรรมดาอีกทีครับ ไม่รู้ของน้าเล็กหมดหรือยังนะครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 12:17:12 AM »
 คุณหมอนี่แจ็คพ็อตจริงๆครับ  คงต้องใช้สว่านตัวเล็กนั่นและครับ พวกดอกเล็กๆใส่สว่านมือไม่ได้ครับเพราะสั่นนิดเดียวก็หักแล้วส่วนใหญ่เป็นเหล็ก ไฮสปีด แข็งแต่เปราะมากครับ
 ถ้าใช้ด้ามจับแบบในรูปไม่ต้องใส่กับสว่านครับใช้มือค่อยๆหมุนก็ทะลุแล้วครับ แต่ถ้าใช้ส่วนก็หักได้เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 12:28:24 AM »
เดี๋ยวหาดูครับ น่าจะพอมีร้านขาย หรือให้เขาเจาะเลย
สอบถามนิดนึงครับ ผมลองจ่ายไฟจุดไส้หลอด (ประกอบปรีเสร็จแล้วอันนึง)
1. 1n246 ถ้าไม่เห็นไส้หลอดสว่างเลย ซีเรียสไหม จะดูไงว่า work
2. เวลาวัดไฟจุดไส้หลอด ผมวัดสองจุดไม่เท่ากัน ที่บอร์ด PSU จะสูงกว่าที่ปรี เช่น ที่ PSU วัดได้ 2.55V ที่บอร์ดปรีวัดได้ 2.4v ปกติใช่ไหม แล้วต้องดูจุดไหนเป็นหลักครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 12:40:09 AM »
อย่าใช้ดอกเบอร์ใหญ่นะครับ ไม่งั้นจะไม่เหลือที่บัดกรี
1.ดูยากครับต้องหาช่องดีๆ ถึงจะเห็น ทำงานได้ไหมต้องวัดไฟที่ R 680 ขาบนครับ
2.ดูจุดบอร์ปรีครับ ใกล้หลอดที่สุด ครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 03:23:28 PM »
C4 บนบอร์ดไฟสูงใช้ต่า 3.3 ไมโคร 400 โวล์ท แทนไดหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 03:38:16 PM »
น้ารุ่งแนะนำใช้ กี่ มม ดีครับ
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 04:42:43 PM »
0.6-0.9 กำลังดีครับ PCB ออกแบบจุดบัดกรีกลมๆไว้ 1.4mm เจาะรูไว้ 0.6mm
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 04:46:57 PM »
ได้ครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 05:07:09 PM »
ขอบคุณครับ ตอนสั่งจากน้าเล็กไม่ได้ดูสั่งเป็นไวม่ามาทั้งสามตัวแต่เป็น 250 โวล์ทเลยใช้ไม่ได้แต่มีค่า 3.3 ไมโคร 400 โวล์ทอยู่ครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 10:41:51 PM »
มาส่งการบ้านบ้างครับ  ตอนนี้บอร์ดจ่ายไฟเสร็จเรียบร้อยปรับไฟได้ตามวงจรแต่ยังไม่นิ่ง ตอนลองจ่ายไฟ 10V ปรากฎว่าปรับไฟไม่ได้อยู่ข้างหนึ่งงมอยู่นาน เจอต้นตอหม้อเขียนว่า10v แต่เป็น 6.3 v สลับกัน [yellow-lol]
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:12:56 AM »
[/url
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:16:34 AM »
ส่งการบ้านอีกรอบครับ ภาคซับพลายคิดว่าผ่านครับ พรุ่งนี้จะต่อกับภาคปรีครับ ลุ้นอีกรอบครับ
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:24:34 AM »
ผมหาZD 68v1w ไม่ได้เลยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:42:28 AM »
 คิดว่าจะหาได้ใช่มั้ยล่ะ ถึงไม่สั่งตอนเปิด GB   [yellow-lol]  ยังมีเหลืออยู่นะครับนิดหน่อย
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 12:48:23 AM »
ต้องรบกวนพี่เล็กอีกรอบแล้วล่ะครับ
เอาชุดนึงครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:13:48 AM »
ของผมตอนเทส ใช้ 3 ตัว อนุกรมกัน ตอนนี้ยังใช้อยู่  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:16:13 AM »
  [frightened-11]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:26:07 AM »
ขอบคุณน้ารุ่งครับ สำหรับเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และขอรบกวนพี่เล็กจัดzd68v1wให้อีกรอบด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:29:44 AM »
[/url
[/url]
[/url]
การลดขนาดรูปต้องดูต้นฉบับด้วยครับ ถ่ายมาขนาดเท่าไร หากลดลงมาต้องใส่ตัวเลข กว้างxสูง เท่าไร
[img width=450 height=800]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 01:32:33 AM »
 น้าจิ๊กโก๋เค้าทำภาพ พาโนรามาครับ น้ารุ่ง  [chick-guitar]
