ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 714987 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 26 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #810 เมื่อ: 02 กันยายน 2015, 08:34:35 PM »
 เครื่องพี่ print B4 ได้ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #811 เมื่อ: 02 กันยายน 2015, 09:17:09 PM »
สบายเลยมี Printer ยักษ์  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #812 เมื่อ: 02 กันยายน 2015, 10:18:14 PM »
 เครื่องรุ่นเก่าปริ๊นซ์ใบใหญ่ได้ทั้งนั้นแหละพ่อหนุ่มสิบกว่าปีแล้ว พวก inkjet เครื่องใหญ่ๆก็มีพวก 3 in1 แต่เจ๊งไปหมดแล้วใช้ได้แต่สแกน กับ laser เครื่องเล็กครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #813 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 01:09:33 PM »
มีบ้านอยู่กับเขาเสียที
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #814 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 01:10:13 PM »
ร้องเพลงได้แล้ว แต่ยังมีจี่ ฮัม นิดหน่อย
« ตอบกลับ #815 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 01:34:19 PM »
  ผมมองไม่เห็นน้าต่อกราวด์บอร์ดปรีลงแท่นครับ
« ตอบกลับ #816 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 01:45:48 PM »
PCB ไม่แยกเดินสายด้านล่างแจ่มกว่านะครับ
ของผมเดินสายจุดใส้หลอดและไฟแรงสูงไว้ใต้แผ่นวงจร
เผื่อน้าท่านใดต้องการประหยัดสาย ไม่ต้องเดินอ้อมโลก
ประหยัดสายไปได้เยอะ ลองดูได้ครับ ไร้ปัญหาการรบกวนใดๆ ครับ [chick4]
และจุด E_G เดินไปแท่นเครื่อง น้าเอาไปรวมกับ GND หรือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2015, 01:51:28 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #817 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 01:49:21 PM »
G_E ลงแท่นครับ
« ตอบกลับ #818 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 01:54:55 PM »
G_E ลงแท่นครับ
เน็ตผมวันนี้มาก จุด G_E เอาไปรวมจุดเดียวกับ จุด GND  IEC ครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #819 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 01:59:20 PM »
ตอนนี้ Earth IEC ลงแท่น
ย้าย G_Eไปต่อ Earth ของ IEC นะ
แล้วเอา GND บอร์ดปรี ลงแท่นหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #820 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 02:12:08 PM »
GND ไม่ต้องแล้วครับ สงสัยลืมเรื่องระบบ GND ไปแล้ว  [chick4]  บนบอร์ดมี RC ลง GND แท่นให้แล้วครับ ก็เอาจุด G_E ลงแท่นอย่างเดียว
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #821 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 02:42:21 PM »
สรุปว่า 2 รูปหลัง ผมต่อผิดหรือเปล่าครับ
รูปแรก G_E ก็ต่อลงแท่น
รูปหลัง GND_IEC ต่อลงแท่น ก็แปลว่ามันก็ต่อไปหา G_E ด้วย
ถ้าผิดต้องแก้อย่างไรครับ
« ตอบกลับ #822 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 03:13:39 PM »
ถ้าใช้งานแล้วเงียบสนิทไม่มีเสียงรบกวนใดๆก็คงไม่ต้องแก้หรอกครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #823 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 03:16:47 PM »
   น้าเค้าบอกไว้ตามนี้ครับ
« ตอบกลับ #824 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 03:53:21 PM »
อ้าวมีจี่มีฮัมด้วยมองไม่่เห็นโทษทีครับ [0002053E]
อ้างจาก: poMoq link=topic=18253.msg293379#msg293379
date=1443161373
 [chick-comb] G input  R - L จาก RCA น้ารวมกันแล้วเดินไปเส้นเดียว น้าลองแยก G แล้วเดินไปโวลุ่มเข้าบอดร์อินพุทเส้นใครเส้นมันลองดูครับ
« ตอบกลับ #825 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 04:00:06 PM »
 ถ้า  noise คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณที่เพิ่ม หรือ ลด ลองถ่ายรูป close up  tip 120 ใกล้ๆให้ผมดูหน่อยครับ  เพราะตัวนี้คือตัวปัญหาหลักของปรีตัวนี้เลยครับ ผมสุ่มซื้อ 5-6 เจ้าใช้ได้แค่เจ้าเดียว ถ้าเป็นแบบที่ผมคาดลองวัดดูก็ได้ครับ เห็นตัวเลขก็ทราบแล้วว่าใช้ได้หรือไม่ครับ หรือ ถ้า tip 120 ดี  จะไม่พบ noise เลยเงียบมากๆครับไม่ว่าจะต่อกับอะไร ตอนนี้ผมใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักในการทดสอบเสียงเลยเพราะเล่นได้หลากหลายแนวเพลง
« ตอบกลับ #826 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 04:16:52 PM »
ของ on ที่ขายๆกันอยู่หลายเจ้าผมเข้าใจว่า fake ครับ ปรับไฟได้ปกติทุกอย่างแต่ถ้าเอามาวัดเทียบกับตัวที่ใช้งานได้ปกติแล้วจะทราบเลยว่าไม่ใช่
« ตอบกลับ #827 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 04:40:16 PM »
ไม่ผิดครับ ถ้าไม่มีเสียงรบกวนเลย แต่ตอนนี้มีเสียงรบกวนอยู่ ผมจึงดึงเข้าหาหลักที่ควรจะเป็นเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะป็น GND เเท่น GND สัญญาณ หากทำให้อยู่ในหลักการแต่แรก ก็จะง่ายต่อการหาจุดบกพร่อง และในบางจุดที่เราต่อ GND ถึงกัน เหมือนมี GND Loop เล็กๆอยู่  ของน้าจะมี GND สัญญาณที่ต่อถึงกัน และ GND ไฟสูงที่ถึงกัน ก็เหมือน loop เล็กๆ ในเบื้องต้นก็ลองดูที่พี่เล็กบอกครับ เดี๋ยวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คุณภาพด้อยลงหรืออย่างไรก็ไม่รู้ เบอร์เดียวกันแทนกันไม่ได้ก็มี  [chick1]
จากนั้นค่อยเเยก GND Input ออก แบบน้าLAK Klongklue ถ้ายังไม่หาย ก็ค่อยย้าย GND แท่น
« ตอบกลับ #828 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 04:56:25 PM »
  จากที่ทดลองมาปีกว่าๆหลังจากปิดโครงการไปแล้ว  เพราะของผมก็มี noise ในช่วงที่ GB กันอยู่ ก็พยายามที่จะหาสาเหตุ โดยตั้งคำถามกับตัวเองมากมาย แล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบ  ก็ได้ข้อสรุปว่า ปรีตัวนี้ไม่ได้ไว ต่อสภาพแวดล้อมซักเท่าไหร่ครับ แต่ที่บกพร่องก็คือตัวอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ในภาคจ่ายไฟ และที่มีปัญหาหนักๆคือ tip 120 เพราะอุปกรณ์ทุกตัวผมวัดก่อนลง pcb ทุกตัว ทุกครั้ง ผมจึงมองข้ามปัญหาเหล่านี้มาตั้งแต่ต้น แต่เมื่อไล่ตอบคำถามจนหมดก็ยังไม่พบทางสว่าง เลยต้องมาตั้งต้นนับศูนย์ใหม่ก็เจอปัญหาที่ผมข้ามไว้ตั้งแต่ต้นเพราะมั่นใจว่าอุปกรณ์ไม่มีปัญหา เลยไปซื้อมาทุกยี่ห้อที่มีขายในบ้านเรา และ อีเบย์ มาทดสอบอีก 3-4 เดือนเพื่อหาข้อสรุป กับ ไอซีทุกตัวที่ใช้บนวงจร แล้วก็เจอสาเหตุที่ผมแจ้งไว้คือ ทุกตัวสามารถวัด ปรับไฟได้ทุกอย่าง แต่จะมี noise แบบคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสัญญาณ เลยลองเอาแต่ละยี่ห้อมาวัดค่าเก็บข้อมูลดูก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คราวนี้ก็มาไล่ลองกับอุปกรณ์พวกนี้เปลี่ยนทีละตัว จนเจอสาเหตุที่แท้จริงของการเกิด noise ซึ่งก่อนหน้านั้นก็โทษหม้อ ซึ่งเห็นเพื่อสมาชิกท่านนึงพบปัญหาแล้วแก้ด้วยวิธีนี้ แต่ของผมเปลี่ยนหม้อก็ไม่หาย เลยเป็นที่มาของการตามล่าหาความจริงก็เป็นดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ  ไอซีหลายเบอร์เป็นการเอาเบอร์อื่นมาสกรีนบ้าง ลบเบอร์แล้วยิ่งเบอร์ใหม่บ้าง ดังนั้นควรจะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับ แต่การซื้อน้อยๆคงทำได้ยาก ชัวร์สุดผมก็สั่งจาก supply ในต่างประเทศที่ติดต่อกันอยู่ประจำให้จัดหาให้จะได้ไม่ต้องปวดหัว เพราะซื้อในบ้านเราคราใดได้ปวดหัวทุกรอบครับ
« ตอบกลับ #829 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 05:02:08 PM »
 สำหรับ Tip 120  รูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช้งานได้แน่นอนสเป็คดีกว่าทุกยี่ห้อ ผมไม่แน่ใจว่าใช่ของ fairchild หรือเปล่านะ ไม่เห็นสัญลักษณ์ แต่ body ทรงเดียวกันครับ
   อ้อลืมบอกไปถ้าระบบไฟสมบูรณ์นะครับ จะต่อสายยุ่งอย่างไรก็ไม่กวน จะกราวด์เส้นเดียว หรือ หลายเส้นก็ไม่พบ  noise ครับ ส่วนเรื่อง earth ตัดไปได้เลยสองปีหลังมาผมไม่ต่อ earth ยกเว้นแอมป์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2015, 05:08:01 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #830 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 05:09:47 PM »
อย่างน้ารุ่งว่าล่ะครับถ้าทำถูกหลักการตั้งแต่เริ่มต้นก็มีชัยไปกว่าครึ่ง  [fb-smiling]
แต่สาเหตุจริงคงจะเป็นตัวที่ คุณเล็ก ว่าไว้ก็มีส่วนอยู่มาก
แต่ขั้นแรกแก้ไขง่ายสุดอยากให้ น้าทดลองถอดสายกราวด์ IEC ออกจากแท่นดูก่อน
อาจหายหรือเบาบางลงก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจฮัมหนักเลยลองดูครับแล้วค่อยไปต่อ [yellow-lol]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #831 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 05:31:19 PM »
อย่างที่พี่เล็กบอกเลยครับ ของผมตอนแรกก็เป็น พอเปลี่ยนตัวที่พี่เล็กบอกเงียบสนิทเลย  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #832 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 07:31:19 PM »
เครื่องผม..ถ้าต่อกับแอมร์หลอด 6l6pp จะเงียบไม่มีเสียงกวนใดเลย แต่ถ้าเอามาต่อกับ แอมร์ ss ไม่ว่าเครื่องไหนจะมีเสียง วีด ยาว เป็นๆ หายๆ และมีเสียงฮัมเบาๆด้วยอาการแบบนี้จะเกี่ยวกับตัว tip 120 มั้ยครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #833 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 07:58:45 PM »
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000911.pdf
ใช้ TIP122 NPN 100V 5A ของ ST Thomson ซื้อจาก ES แทน TIP120 60V 5A ครับ
แต่ IRF820 นี่ซิ ขี้เหร่ ฝุด ๆ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #834 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 10:04:01 PM »
แยก GND อินพุท R-L คู่ใครคู่มันแล้วไม่หาย
ลองเอาสายอินพุทต่อตรงไม่ผ่าน Step Volume มาต่อสั้น ๆ ลงบอร์ดเลย สัญญาณรบกวนหายไป
เดี๋ยวจัดระเบียบสายสัญญาณอินพุทอีกทีครับ ขอบคุณ น้า ๆ รูปหล่อทุกท่านครับ
« ตอบกลับ #835 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 10:38:01 PM »
อาการของน้า chiko เหมือนผมเลยครับ
« ตอบกลับ #836 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 10:43:36 PM »
แก้ได้ยังครับผมยังไม่เคยลองกับ Solid เลย  [chick3]
« ตอบกลับ #837 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 10:47:00 PM »
ทุกวันเปิดกับ EL34SE เลยยังไม่ได้แก้ เดี๋ยวอาจจะลองหา TIP120 มาลองดู ฝากพี่เล็กชี้เป้าด้วยครับ
« ตอบกลับ #838 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 10:56:50 PM »
G_E ลงแท่นครับ
[roll-eyes] กราวด์ลงแท่นเครื่่องตรงจุดที่ลงเหมือน น้าpoMoq ไม่ได้ขูดสีออกก่อนบางทีจุดกราวด์แนบไม่สนิทก็อาจมีผลเหมือนกันนะครับ
« ตอบกลับ #839 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 11:18:15 PM »
ผมลดไฟสูงลงมาครับที่ 260-264 โวล ครับ แต่ตอนนี้เปลื่ยน วอลลุมเป็น 24สเตป มีฮัมเบาๆแร้ว [chick-confuse]
