ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 715345 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 37 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 25 กันยายน 2015, 11:53:33 PM »
อาการของน้า chiko เหมือนผมเลยครับ
แก้ได้ยังครับผมยังไม่เคยลองกับ Solid เลย  [chick3]
ผมลดไฟสูงลงมาครับที่ 260-264 โวล ครับ แต่ตอนนี้เปลื่ยน วอลลุมเป็น 24สเตป มีฮัมเบาๆแร้ว [chick-confuse]
หรือว่า วอลลุ่มเเบบ 24 สเตป ต้องหา case ใส่ด้วย
มีขายด้วยนะครับ  [chick-clap]
http://www.ebay.com/itm/Black-Aluminum-CNC-Potentiometer-Shield-for-23-24-Step-Volume-Control-/321812012644?hash=item4aed7d9e64
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2015, 12:29:31 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 12 มีนาคม 2016, 08:12:12 PM »
 หลังจากที่เล่นปรีตัวนี้กันมานานพอสมควร  ก็พอจะสรุปปัญหาหลักๆเกิดจากอุปกรณ์ในภาคจ่ายไฟชุด 2.4v โดยเฉพาะตัว transistor ที่ใช้คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น  จากที่ผมมีการเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วเมื่อสองวันก่อนมีเสียงอืออออเบาๆที่หน้าลำโพง (ไม่ถึงกับกวนการฟัง แต่ผมรู้สึกรำคาญเพราะห้องฟังค่อนข้างเงียบมีเสียงอะไรนิดหน่อยก็จะได้ยิน)  เลยเป็นที่มาของการตามหาตัว transistor ที่มีคุณภาพสูงกว่าเข้ามาทดสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้หมดไป โดยที่จะต้องแทนในตำแหน่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงอะไรเพิ่ม เดี๋ยวผมทดสอบเสร็จแล้วจะมาแจ้งความคืบหน้าให้ต่อไปครับ แต่ถ้าของใครไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานกันไปตามปกตินะครับ  ผมหาตัวแทน TIP120 ได้มา 3-4 เบอร์ เดี๋ยวจะทำการทดสอบคืนนี้เลย เดี๋ยวตาม pre µ ไม่ทันเพราะได้อัพไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 12 มีนาคม 2016, 08:34:16 PM »
รอผลทดสอบด้วยครับ...อิอิ จองตามจำนวนที่ใช้ครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 12 มีนาคม 2016, 08:36:15 PM »
รอผลทดสอบครับ..วันนี้นำปรีตัวนี้มาฟังเปิดตอนแรกเงียบสนิทพอเครื่องเริ่มร้อนจะมีเสียงอื่อเบาๆเหมือนกันครับ เปลี่ยนหม้อมาสองครั้งอาการนี้ยังไม่หาย [embarrassed]
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 12 มีนาคม 2016, 08:47:31 PM »
 ครับตัวการของปัญหาเลย เล่นเอาผมมึนเป็นปรี เพราะวัดไฟทดสอบทุกอย่างปกติหมด หม้อก็เปลี่ยน สุดท้ายไม่มีอะไรเสียเลย เป็นที่ transistor darlington  ตัวเดียวเลยพอเปลี่ยนก็หาย แต่โดนบางตัวเปลี่ยนก็ไม่หายเหมือนกัน แสดงว่ามันปลอมมาไม่เนียน ตกสเป็คซะ 99%  ความโชคร้ายจึงตกอยู่กับพวกเรา  ได้ toshiba รุ่นเก่ามาด้วย น่าจะส่งผลไปในทางบวกได้ดีกว่าเดิมด้วยครับ เดี๋ยวสรุปให้อีกทีว่ามีเบอร์ไหนที่ทดแทนแล้วได้ผลดีครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 12 มีนาคม 2016, 08:59:03 PM »
รอด้วยเหมือนกันครับ [embarrassed]
ช่วงนี้เพลียแดดไม่ค่อยได้เข้ามาโดนไข้เล่นงาน
ถ้ายังไงเก็บไว้ให้สักชุดนะครับ [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2016, 09:13:19 PM โดย robocop88 »
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 01:59:34 AM »
ลองตัว nos จาก toshiba ก่อนเลยครับ
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 02:08:40 AM »
    เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูครับ
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 02:25:30 AM »
   ด้วยแต่ละตัวที่เลือกมาสามารถเสียบแทนได้เลยโดยไม่ต้องปรับค่าอุปกรณ์ใดๆ อีกทั้งมีสเป็คที่สูงกว่าตัวเดิม การทดสอบเบื้องต้นผ่านไปได้ด้วยดีครับ วงจรสามารถทำงานและปรับไฟได้ตามปกติครับแต่ที่รู้สึกได้เลยคือไฟนิ่งมากๆไม่มีการสวิงหรือกระเพื่อมให้เห็นเลยครับ  เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาสโคปจับวัด ripple อีกทีนึงครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 07:34:29 AM »
เป็นข่าวดีมากสำหรับผมเลย..ตอนแรกที่ทำปรีตัวนี้คิดว่าใช่แล้ว..แต่ด้วยอาการเสียงอื่อเวลาร้อนเป็นๆหายๆ..และมีอาการไมโครโฟนิคในบางครั้ง(มีเสียงหอน) เลยแสวงหาและพบปรีHybrid..แต่เสียง The Killer ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเมื่อได้ยิน
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 09:49:00 AM »
ต้องขออัพเกรดบ้างแล้วครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 11:39:28 AM »
นั่งวัดเก็บข้อมูลของ transistor มาตั้งแต่เช้าแล้วครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 02:04:02 PM »
TIP120 ขาหลุดออกจากตัวถังเฉย  หาตั้งนานทำไมเสียงออกข้างเดียว นึกว่าหลอดเสียชะอีก5555 โชคดีไป
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 04:05:55 PM »
ผ่านไผสามตัวแล้วยังไม่รอดนี่จะทดสอบอีกตัวถ้าไม่ผ่านจะปรับวงจรแล้วครับ   [chick-cry]
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 04:16:53 PM »
  ในที่สุดก็มีตัวนึงที่รอดจนผ่านเกณฑ์ขึ้นทดสอบเสียงได้ และ ได้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดี คือ เงียบสนิทไม่เสียงใดๆที่หน้าลำโพงแม้เล่นกับแอมป์หลอดครับ รายละเอียดยังคงเดิม แต่เสียงโดยรวมนวลเนียนขึ้นน่าจะถูกอกถูกใจคอเพลง Audiophile ยิ่งขึ้นครับ  ไปหามาลองกันได้เลยครับ เป็นตัวที่แพงที่สุดในชุดทดสอบ 4-5 เบอร์นี้ ตัวละสามสิบกว่าบาทครับ สำหรับเบอร์ MJE15030 ลองหามาใช้กันดูครับ
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 04:20:27 PM »
 ใครที่ทำแอมป์ สลิ่มของน้าแว่นน่าจะมีตัวนี้เก็บอยู่ในสต็อกนะครับ ลองเอามาใช้กันดูครับ
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 04:53:28 PM »
 จับทำ fully balanced ซะดีมั้ยครับเนี่ยยังมีบอร์ดทดสอบที่ประกอบไว้ตอนเทสอีกสองชุด เดี๋ยวอัพโวลุ่มไปใช้ของ EIZZ เขยิบไปได้อีกหน่อย
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 05:58:39 PM »
    อีกจุดนึงที่เป็นปัญหาเหมือนกันหากมีการเปิดฟังนานๆจนซิ้งค์ชุดไฟจุดไส้หลอด 6.3v จะร้อนมากๆ ตรงนี้ถ้าร้อนมากก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันคือจะมีเสียงอือเบาๆที่หน้าลำโพงครับ เดี๋ยวผมจะใช้ temp control พัดลมขนาดเล็กประมาณสองนิ้วเข้ามาช่วยน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ ไหนๆทำแล้วก็แก้ให้สมบูรณ์เบ็ดเสร็จไปเลยครับ อาจจะปรับวงจรใหม่ให้ความร้อนตรงจุดนี้ลดลงมาอย่างที่ควรจะเป็นเพราะตอนนี้มันค่อนข้างจะร้อนมากๆ
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 09:18:16 PM »
  มีดัดแปลงวงจรเล็กน้อยตรงขา source ของ mosfet  เดี๋ยวผมขอทดสอบดูก่อนว่า ok มั้ย ถ้าผ่านแล้วผมจะมาแจ้งความคืบหน้าให้ต่อไปครับ
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 09:35:44 PM »
 หรือ อีกวิธีที่ทำได้ง่ายๆ เพราะหลอดบนเป็นหลอด IDHT ซึ่งไม่ต้องความละเอียดมากก็สามารถที่จะเปลี่ยนจาก series reg. มาเป็น CCS ได้ไม่ยาก เพราะผมใช้ CCS แบบธรรมดาก็ไม่พบ noise ใดๆเหมือนกัน โดยแบบนี้ก็แค่ทำการปลดอุปกรณ์ออกและปรับค่าตามวงจรก็สามารถทำได้เช่นกันครับ
 วงจรดังเดิม
 วงจรที่ปรับเป็น CCS
 โดยผมจะทดสอบแบบแรกก่อน ถ้าสามารถแก้ปัญหาเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นกับตัว mosfet ได้ก็จบ ส่วนการทำ CCS ขอเป็นวิธีสุดท้าย  จากเมื่อสองปีที่แล้ว มาถึงวันนี้เราพัฒนาวงจร regulate มาไกลมากแล้ว ส่วนตัวผมคิดว่าจะเอาตัวใหม่ๆบรรจุเข้าไปแทนน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ แต่ผมจะทดสอบวิธีแก้ไขให้เพื่อนๆเอาไปปรับแก้กันก่อนเพื่อที่จะไม่สิ้นเปลืองกันมากให้ครับ
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 12:17:37 AM »
ปรับอุปกรณ์สองจุดตามวงจรแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ  มีตัดลายตรง R 100 ohm ที่ต่อกับขา S ของ mosfetแล้วเพิ่ม R0.22ohmเข้าไปเป็นอันเสร็จ
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 12:21:30 AM »
ส่วนด้านบนมีเปลี่ยนค่า R gate จาก 470R เป็น 100R เป็นอันจบ ทำการจ่ายไฟวงจรทำงานสามารถปรับไฟได้ปกติ เดี๋ยวรอผลทดสอบหนึ่งชั่วโมงเป็นอันรู้กันครับ
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 01:36:07 AM »
 การปรับวงจรไม่มีผลใดๆเลยครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องปรับ พอความร้อนขึ้นถึงจุดก็จะมีเสียงอือเบาๆที่หน้าลำโพง ผมลองในสภาพห้อง แต่ถ้าเปิดแอร์ก็จะไม่เป็นไร เดี๋ยวผมเอาพัดลมลงดีกว่า ไม่อยากปรับเพิ่มแล้วไปทำของใหม่ดีกว่า ส่วนชุด 2.4v น่าจะลงตัวแล้วที่ MJE15030 ครับ
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 12:16:09 PM »
 [huge-thumbs-up]  ของผมยังไม่ได้ประกอบเลย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 01:17:31 PM »
อีกหนึ่งชั่วโมงถ้าความร้อนไม่ขึ้นมากไปกว่านี้ก็น่าจะมีข่าวดีครับ
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 01:26:26 PM »
   หลายคนทดลองแล้วมีปัญหาแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกัน เงียบกันหมด อันนี้คนทำก็เซ็งครับ   เพราะบางปัญหามันไม่ได้เกิดทันที หรือ เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็น ผมสงสัยอยู่นานแล้วแต่ก็พยายยามเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆมาตลอด ทดลองหลายๆรูปแบบมากว่าหนึ่งปี กับหลากหลายภาคจ่ายไฟ ก็ไม่พบปัญหาเหมือนกับตัวที่ใช้อยู่ใน killer ที่ร้อนมากผิดปกติ เลยกลับมาทำการทดลองอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุทึ่แท้จริง ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงทำให้ความร้อนพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นทั้งที่ load นิดเดียว เมื่อเทียบกับการใช้ CCS ในการจุดไส้หลอด ใช้ซิ้งค์ขนาดเล็กก็แค่อุ่นๆ แต่ใน killer ใช้ซิ้งค์ค่อนข้างใหญ่ ครีบลึกแต่กลับมีความร้อนมาก มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น
  เปรียบเทียบให้ดูผล sim ระหว่างวงจร regulator 6.3v เกิดออสซิลเลทกับปกติครับ
ไฟออก 6.3v ก่อน 0.6 วินาทีคือปกติ ไฟจะเรียบมาก ripple จะน้อยเป็น 10uV พอหลังจาก 0.6 วินาที เกิดออสซิลเลท ถ้าเอาสโคปวัดดูจะเห็นเป็นแถบ ripple สูงมากประมาณ 5mV ถ้าเอามิเตอร์วัดไฟ dc ก็จะได้ไฟ 6.3v ปกติ
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 01:26:48 PM »
ความร้อนที่เกิดที่ตัว mosfet ก่อน 0.6 วินาทีคือปกติ ประมาณ 2w พอหลังจาก 0.6 วินาที เกิดออสซิลเลท จะเห็นว่าความร้อนจะสูงขึ้นเกือบ 8w ประมาณ 4 เท่าของปกติเลย
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 01:36:19 PM »
ตัวของผมจากที่ใช้งานตั้งแต่ทำเสร็จ ใช้กับแอมร์ SS  สลิ่มน้าแว่นหรือกับตัวอื่นจะมีเสียง วี้ดๆๆๆๆ เป็นๆหายๆ แต่พอเอามาต่อใช้กับแอมร์หลอด ทั้ง 6l6 pp -6as7 ppp เสียงทร่ว่าไม่มี แต่มีเสียง อือ เบาๆหน้าลำโพงครับ รอผลทดสอบ ไฟนอล เพื่อปรับปรุงอยู่เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 02:01:01 PM »
หลายวันมานี้ถอดเข้า ออกเป็นร้อยๆเทีายวแล้วครับและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะทำ
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 11:02:20 PM »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำครับ ตัวนี้เป็นปรีตัวแรกที่ทำ..มันต้องดีกว่าเก่าใช่มั้ยครับ [smiling-tongue]
