ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 714978 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 26 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #870 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 07:12:55 AM »
ตัวของผมจากที่ใช้งานตั้งแต่ทำเสร็จ ใช้กับแอมร์ SS  สลิ่มน้าแว่นหรือกับตัวอื่นจะมีเสียง วี้ดๆๆๆๆ เป็นๆหายๆ แต่พอเอามาต่อใช้กับแอมร์หลอด ทั้ง 6l6 pp -6as7 ppp เสียงทร่ว่าไม่มี แต่มีเสียง อือ เบาๆหน้าลำโพงครับ รอผลทดสอบ ไฟนอล เพื่อปรับปรุงอยู่เหมือนกันครับ
อาการของน้าchiko เหมือนของผมเลย ผมสังเกตุอาการนี้จะเป็นเมื่อซิงค์ชุดจ่ายไฟ 6.3v ร้อน เคยเอาพัดลมเป่าให้เย็นตั้งแต่เปิดอาการเสียงอื่อไม่เป็นครับ แต่มีเสียงก้องๆออกลำโพงอีกเลยหยุดเลยครับ
« ตอบกลับ #871 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 09:05:03 AM »
ของน้าเล่นกับแอมร์หลอด เสียงหวีดยาวๆเป็นมั้ยครับ
ของผมเล่นกับแอมร์หลอดไม่เป็น แต่อย่าเอาไปเล่นกับแอมร์ ssนะ มาเลย หวีดยาวๆเป็นๆหายๆ
ออฟไลน์ hondaman
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #872 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 09:13:52 AM »
ของผมเล่นกับแอมร์หลอดไม่เป็น แต่อย่าเอาไปเล่นกับแอมป์ ss จะมีเสียงหวีดยาวๆเป็นๆหายๆ เหมือนของน้า CHIKO ครับ
« ตอบกลับ #873 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 09:23:36 AM »
ครับ เพื่อนๆที่ทำตัวนี้แล้วมีปัญหาอะไร เอามาแชร์กันครับ ได้ช่วยกันแก้ไข เพราะเห็นที่gb กันก้อเยอะแต่เงียบๆกันหมด ตัวนี้ผมว่าเสียงมันดีนะครับ..ผมชอบมาก
เดียวมีเวลาจะปรับปรุงตามที่น้าเล็กแนะนำด้วยครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #874 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 09:43:27 AM »
เล่นกับแอมป์หลอดไม่มีเสียงหวีดครับ เป็นเฉพาะเล่นกับ Solid ครับ ถ้าเล่นกับแอมป์หลอดจะมีเฉพาะเสียงอื่อเวลาซิงค์ไฟ 6.3 v ร้อน ครับ
« ตอบกลับ #875 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 09:45:22 AM »
ผมเล่นกับ burapha camp หรือ Mu amp ไม่เจอปัญหานี้นะครับ คงต้องมาว่ากันเป็นเคสๆไป อย่างน้า chiko ก็เจอกับแอมป์ สลิ่ม มีน้องอีกคนก็เจอกับสลิ่มเหมือนกัน คงต้องมาดูกันว่าปัญหามันเกิดจากอะไรครับ
« ตอบกลับ #876 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 12:20:39 PM »
สรุปปัญหาหลักๆจะอยู่ภาคจ่ายไฟจุดไส้หลอด 6.3v ในระหว่างนี้ผมก็จะหาทางแก้ให้บนฐานวงจรเดิม  ว่าแต่ที่หม้อมีขดไฟ 6.3v/2A  เหลือขดนึงมั้ย ไม่รู้ว่ามีใครสั่งพันไว้เหมือนกับที่ผมลงไว้บ้างถ้ามีก็ดีเลยสามารถนำมาจุดไส้หลอดได้เลยนะครับ ไม่มีจี่ ฮัม ครับผมทดสอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วเงียบดี ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วย
« ตอบกลับ #877 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 01:34:23 PM »
หม้อผมมีครับ แต่ตอนนี้เอาไปจุดไส้หลอดEM84 อยู่ครับ
« ตอบกลับ #878 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 02:10:17 PM »
ผมเล่นกับ u amp เสียงอือดังเป็นบางช่วงครับ แต่พอต่อกับแอมป์หลอดที่มี volume เงียบดี แต่ถ้าหมุน volume ตรงแอมป์หลอดเกิน 12 นาฬิกา เสียงอือจะดังขึ้น
« ตอบกลับ #879 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 02:22:30 PM »
เปิดใหม่ๆมันจะเงียบครับ ต้องเปิดไปซักสอง สามนาที mosfet มันจะร้อน ถึงตรงนี้แหละมันจะมีเสียงอือเบาๆ ครับ
« ตอบกลับ #880 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 04:15:51 PM »
 [confused-face]ผมมีข้อสงสัยตรงจุดลูกศรชี้ต้องตัดออกและเปลี่ยน R ตามด้านบนหรือไม่ครับ [chick5]
« ตอบกลับ #881 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 04:32:41 PM »
 ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหม้อไฟ น่าจะจบแบบง่ายๆครับ วงจรไม่ได้ออสซิเลทอะไร เดี๋ยวผมมาสรุปให้ครับ ตอนนี้ผลการทดสอบในเรื่องของความร้อนอันเป็นสาเหตุหลักน่าจะผ่านแล้วครับ โดยทีี่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับวงจรเลย พอดีตอนทดสอบมันมีปัจจัยอันเป็นสาเหตุเยอะมากจึงต้องมาสรุปตัดออกเป็นประเด็นๆไป ตอนนี้ผมทดสอบชุดสุดท้ายมากว่าสองชั่วโมงแล้วยังไม่พบปัญหาเรื่องความร้อนครับ เดี๋ยวขอเอาขึ้นทดสอบเสียงก่อนแล้วจะมาสรุปให้อีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #882 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 04:42:37 PM »
กว่าสองชั่วโมงที่ทดสอบตอนนี้อุณหภูมิคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะผ่านแล้วเดี๋ยวไปทดสอบต่อในแท่นครับ
« ตอบกลับ #883 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 05:08:52 PM »
จังหวะเหมาะพอดีเลยครับตอนนี้ผมกำลังทำบ้านให้เขาอยู่อยู่พอดี มารอฟังผลสรุปสุดท้ายจะได้แก้ไขทีเดียวเรียบร้อยเลย [YL76]
ขอบคุณมากครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #884 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:29:41 AM »
เสร็จแล้วครับ คิดว่าน่าจะผ่านแล้ว
« ตอบกลับ #885 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:32:32 AM »
ลดไฟ ac โยใช้ r 3.3 ohm 6w ขึ้นไป หรือใช้ 10ohm/2w ยนานกัน 3 ตัว
« ตอบกลับ #886 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 01:42:27 AM »
 นิทราราตรีสวัสดิ์ ครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #887 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 07:17:30 AM »
แสดงว่าลดไฟ AC ที่เข้าบอร์ด 6.3V เพื่อลดความร้อนซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการอื่อ
« ตอบกลับ #888 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 08:43:54 AM »
 [enjoyment]... [0002053E]ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #889 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 09:09:07 AM »
หม้อของน้าสั่งหลายๆแทปเลยนะครับถ้าร้อนก็ลดไฟลง
« ตอบกลับ #890 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 09:51:42 AM »
 มันยังมีอีกสองปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหานี้ครับ
1. สภาพอากาศในสภานที่ฟัง  ในตอนทดสอบผมจะทดสอบที่โถงที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก จึงไม่เจอกับปัญหานี้ แต่เมื่อยกขึ้นห้องฟังครึ่งเพลงความร้อนจะขึ้นมาเกือบชนจุดพีค การลดไฟแค่เป็นการลดภาระไม่ให้ mosfet ต้องทำงานหนักมากเกินไป  สำหรับคนที่มีแอร์จะไม่พบปัญหานี้เลย หรือถ้าสภาพห้องมีอากาศหมุนเวียน ถ่ายเทดีก็จะเจอน้อยเหมือนกัน แต่เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน และ กับบางบ้านที่ไม่มีแอร์ในที่ฟังจะกลับเป็นปัญหาหนัก
2. หม้อที่เราใช้เนื่องจากมีการพันหลายแท็บ (ส่วนใหญ่ก็ 4 แท็บต่อลูก) ตรงนี้ก็จะช่วยทำความร้อนมาเร็วขึ้น  ตอนทดสอบผมใช้แค่ขดเดียวกับบอร์ดทดสอบเพียงหนึ่งข้าง กว่ามันจะร้อนต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ ส่วนหม้อนี่ชิวๆเลยอุณหภูมิแค่รู้ว่ามันทำงาน  แต่พอต่อเต็มระบบแค่สิบนาทีก็เริ่มอุ่นๆแล้ว ยิ่งถ้าฟังเพลงแบบผมครั้งละ 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปเกิดความร้อนสะสมทำให้หม้อร้อนด้วย ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟก็ต่ำลงถึงตอนนี้จะเห็นเลยว่าไฟ AC ที่จ่ายเข้า pcb จะตกลง (ถ้าวัดดู)  output ตกเล็กน้อย เพราะเป็น series regulate แต่ถ้าเป็นแบบ CCS จะตกล่วงลงไป 5v เลยทีเดียว ตรงนี้เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ mosfet มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามไปด้วยครับ  หม้อไฟตกวงจรก็จะยิ่งดึงเพื่อรักษาระดับแรงดันของวงจร แต่ถ้าใครที่เผื่อกระแสเยอะก็จะไม่เจอปัญหา หรือ ถ้ามีก็น้อยมากครับ วัดกันได้เลยว่าหม้อเจ้าไหนแจ่มก็จะยืนระยะได้ครับ
 วิธีการแก้ไขปัญหาแบบถาวรนอกเหนือจากการลดไฟ ac เพื่อลดภาระให้กับ mosfet แล้ว มันก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีเสถียรสภาพในสภาวะปกติ แต่เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน (ปกติบ้านเราก็ไม่ค่อยมีหน้าอื่นอยู่แล้ว) น่าจะเป็นปัจจัยเสริมให้ร้อนเร็วขึ้น ผมเลยจะติด auto fan ที่ทางทีมงานเพิ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในงานแอมป์หลอดที่ร้อนๆดึงมาใช้งานนี้ก่อน พัดลมจะทำงานเมื่อ thermal sensor ตรวจเช็คว่าอุณหภูมิสูงกว่า 55 องศาพัดลมจะทำงาน แต่ตรงนี้ต้องมีหม้อไฟ 12v มาใช้งานร่วมด้วย ซื้อสำเร็จแบบถูกๆได้ลูกละครึ่งแอมป์ราคาไม่กี่บาทกับพัดลม 2" แนะนำให้เลือกซื้อแบบ ball bearing อย่าซื้อแบบ bush มันจะพังง่ายและเสียงดังครับ  โดยติดไว้ใต้ pcb (pcb ใต้ซิ้งค์เรามีรูไว้อยู่แล้ว) โดยยึดกับกล่องใครพื้นที่น้อยก็ติดใต้กล่องก็ได้ ใครยก pcb สูงหน่อยก็ติดไว้ในกล่องเลย  คราวนี้ก็จะมั่นใจได้ว่าความร้อนจะไม่สะสมที่ mosfet มากเกินจนเกิดปัญหาครับ
« ตอบกลับ #891 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 11:16:36 AM »
ไม่ได้โม้..กำลังเตรียมจัดแจงทำบ้านใหม่ให้กับกับปรีแอมป์ The killer ครับเหลือทำสีกับวายริ่งสาย หลังจากแบเป็นกระสือมานาน [enjoyment]
ถ้าใส่เพิ่มการระบายความร้อนแบบ auto fan ที่ทีมงาน DAV กำลังออกแบบคงจะออกมาสมบรูณ์แบบยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องคิดหนัก
ตรงที่พื้นที่จำกัดพอดีไม่รู้จะเอาลงหม่องใหนดี ถ้าไม่ได้จริงคงต้องหาทางเชื่อมขยายซิงค์ให้มาเชื่อมกับฝาหลังและพื้นซึ่งเป็นอลูมิเนียม
ก็น่าจะช่วยระบายความร้อนไปได้เหมือนกันน๊ะ [chick4]
« ตอบกลับ #892 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 11:29:39 AM »
 มันขึ้นอยู่กับสภาพห้องครับ ถ้าห้องมีอากาศถ่ายเท หรือ ถ้าติดแอร์ก็ไม่ต้องไปกังวลครับ ไม่ร้อนมากแน่นอน ผมเผื่อไว้สำหรับห้องที่ไม่มีแอร์ และ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แล้วยิ่งถ้าไม่ได้ฟังเกิน 3 ชั่วโมงก็ยิ่งไม่ต้องไปกังวลกับปัญหานี้ครับ   ส่วนหากต้องการติดตั้ง auto fan ตรงตำแหน่งหม้อถ้าชิดไปด้านใดด้านหนึ่งก็เพียงพอสำหรับการวางหม้อ 12v แล้วหล่ะครับเพราะหม้อลูกเล็กนิดเดียว
« ตอบกลับ #893 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 11:39:19 AM »
ตอนนี้ผมติดหม้อแปลง 12V ไว้แล้วครับใช้กับวงจรหน่วงไฟสูง แต่ตัวพัดลมนี่แหละไม่รู้จะเอาลงส่วนใหน
เดี๋ยวต้องหาทางอีกทีครับ [chick-luck]
« ตอบกลับ #894 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 11:43:53 AM »
 ถ้าใช้เสารองเตี้ยก็ติดใต้กล่องก็ได้ครับพัดลมบางแค่ 10 มม. เท่านั้นครับ  ก็ใช้ลูกยางรองแท่นที่สูงกว่าซึ่งปกติก็สูงกว่าอยู่แล้วไซด์นี้อย่างน้อยก็ 15 มม.ครับ  ที่ให้ติดด้านใต้ก็เนื่องจากหลักการทางความร้อน และ ป้องกันไปกระทบกับหลอดเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในเรื่องไมโครโฟนิค ครับ
« ตอบกลับ #895 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 11:59:18 AM »
ว้าว..ได้การละคงต้องทำแบบที่คุณ.เล็กแนะนำเจาะติดพัดลมใต้แท่นดูเป็นไฮเอนด์ไปอีกแบบ [wink-11]
ว่าแต่ชุดควบคุมพัดลมใช้อะไรบ้างครับจะทำออกมาให้ใช้งานกันใหมครับ [chick-dance2]
« ตอบกลับ #896 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:07:47 PM »
 ทำครับให้น้ารุ่งเขียน pcb ก่อนครับ หรือไม่ hw บน pcb ไข่ปลาก็ได้ครับง่ายๆมีไม่กี่ชิ้น
« ตอบกลับ #897 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:09:11 PM »
   วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อนด้วยอุณหภูมิ ใช้ IC LM35 เป็นตัววัดอุณหภูมิ พัดลมจะทำงานถ้าอุณหภูมิเกิน 55 องศา
« ตอบกลับ #898 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 03:15:08 PM »
แจ่มเลยครับคงประยุกต์นำไปใช้ได้หลากหลาย ถ้าไปhw เองคงจะออกมาดูไม่สวยงาม คงต้องรอ น้ารุ่ง คงเหมาะที่สุดแหล่ะ ครับ  [pig80901] [pig6456]
« ตอบกลับ #899 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 04:30:58 PM »
เดี๋ยวขอเก็บตังค์ซื้อโวลุ่มดีๆมาเก็บไว้ก่อน ที่ดูไว้แต่ละตัว 30k up ทั้งนั้นเลยครับ ปรีตัวไหนเแจ่มสุดจับมาทำ fully balanced ให้หมดเลยครับ
