ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line 6AS7 PPP monoblock  (อ่าน 636233 ครั้ง)
Re: Guide line 6AS7 PPP monoblock
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 02:57:52 PM »
หน้าตาอย่างนี้ไหมครับ
http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=4107&pid=281553
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 03:08:41 PM »
 ใช่ครับ ในบ้านเรามีแต่แบบนั้น แต่แบบที่ผมใช้จะเป็นเกลียวครับ มีเหลือแค่ตัวเดียวใช้มาสิบกว่าปีแล้วถ้าพังก็หมด
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 08:54:42 PM »
ไม่มีเครื่องมืออย่างเขา กล้ำกลืนใช้วิธีเดิมต่อไป
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 09:12:17 PM »
 ใช้จิ๊กซอร์ก็ง่ายและเร็วดีครับ เมื่อก่อนไม่มีทริมเมอร์ผมก็ใช้จิ๊กซอร์เนี่ยแหละครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 09:41:39 PM »
  โครงการนี้ผมส่งหม้อ opt กลับไปเก็บงานคาดว่าคงจะได้กลับมาต้นสัปดาห์หน้าก้คงทันทำแท่นเสร็จพอดีครับ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 10:38:25 PM »
ใช้เลื่อยฉลุสิครับ..แผ่นเรียบแบบนี้..ง่าย
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 08:13:15 AM »
สั่งเลยพี่
http://www.precisionbits.com/solid-carbide-flush-trim-router-bit-spiral-upcut-1-4-shank-yonico-14121.html
หรือจะสั่งด่วน เมืองไทยขายดอกละ 1200
แต่เค้ามาใช้กับงานไม้ ไม่ใช่เหรอครับ
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 08:35:19 AM »
  [chick4] use with soft & hard woods, ply-woods, composites, laminates, plastics and some non-ferrous metals  [chick4]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 09:30:54 AM »
สั่งเลยพี่
 รูปร่างหน้าตามันจะเหมือนกัน มันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำ ร่วมกับวัสดุที่เคลือบผิวครับ ว่าจะใช้สำหรับงานอะไร ตัวทังสเตนคาไบด์ก็ใช้กับงานโลหะได้ครับ แบบไม่หนามาก อย่างวัสดุอลูมิเนียมก็ได้แค่ไม่เกิน 1.5 มม. เกินนี้ลำบากแล้ว ส่วนที่ผมใช้ เป็น HSS  high speed steel ชนิด ผสมโคบอลต์เปอร์เซ็นต์สูงครับ  ดูในรูปโบชัวร์มันจะดูสวย ลองดูตัวจริงที่ผมโพสซิครับ ตัวบนน่ะคมมีดเป็นทังสเตนคาไบด์ ส่วนตัวล่างคือตัวที่ผมใช้เป็น hi speed cobalt
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2015, 03:05:05 PM »
  หลังจากทดสอบวงจร CCS cathode bias เสร็จแล้วก็ส่งต่อให้น้ารุ่งทำ PCB ให้ เมื่อวานนี้ได้รับแล้ว เลยมานั่งประกอบเพื่อทดสอบดูอีกรอบครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2015, 03:41:46 PM »
   เสร็จแล้วเดี๋ยวไปส่งของก่อน  เดี๋ยวกลับมาทำต่อ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 12:26:13 PM »
   ได้ tube plate มาแล้วเดี๋ยวลุยเจาะแท่นต่อครับ จะได้ทำต่อให้เสร็จซะที
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 12:44:23 PM »
   คราวนี้ผมเลือกใช้อคิลิคหนา 6 มิลแบบฝ้าครับมันดูคลาสสิคดี (รองรับความ้อนของหลอดที่ใช้ครับ)แพงกว่าแผ่นใสอีกหน่อย แล้วใช้ต๊าปเกลียวลงบนเพลทเลยไม่ตองยึดน๊อตให้เกะกะ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 12:51:51 PM »
    มีคนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน tube plate ของเดิมก็สวยดี ก็เพราะว่ามันมีคนเลียนแบบเอาไปทำขายแล้วน่ะซิ ไม่เป็นไร ผมออกแบบไว้เป็นสิบอยากตามก็ตามมา  แต่ผมไม่ชอบที่จะเหมือนใคร  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 02:05:14 PM »
สงสัยแท่นนี้ ต้องจัดเต็ม แบบเจ้าสำนักแล้ว [yellow-lol]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 02:05:39 PM »
อันนี้ขอก๊อปหน่อยนะน้า อันเดิมของน้าที่สวยๆเนี่ยก็อปไม่ได้เลยฉลุยากมากๆร่องเล็กเกิ๊นนน!! ใช้เลื่อยฉลุเอาคงขายไม่ได้แน่นอนเพราะมันเบี้ยว อิอิ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 05:38:44 PM »
 ไม่ได้หวง ครับ ใครจะเอาแบบไปทำเล่นอะไรก็ตามสบายครับ แต่ไม่เข้าใจว่าพวกที่ทำขายเป็นอาชีพ ทำไมถึงไม่คิดที่จะทำอะไรที่เป็นของตัวเอง แถมไปก็อปของเค้าไปก็ยังไปหวงต่ออีก และ เป็นเกือบทุกเรื่อง อย่างวงจรก็ไปเอาของเค้ามาทำขายกัน แล้วตั้งชื่อใหม่ กลายเป็นของกรูไปแล้วซะงั้นทั้งที่ลอกเค้ามาทั้งดุ้น  มันพัฒนา หรือ จรรโลงวงการตรงไหนหว่า ผมกลับมองว่ามันฉุดให้ภาพรวมของวงการต่ำลง ดีไอวายไทยคิดเองไม่เป็นดีแต่ลอกเค้า ก็อบวงจรเค้ามาทำ ผมฟังแล้วก็รู้สึกสะอึกเวลาที่เค้าพูดถึงเราแบบนี้  แล้วนี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่ผมหยิบมากำหนดเป็นแนวทางในการดีไอวายของผม ไม่ก็อบ ไม่โคลน ไม่ว่างานนั้นจะดีขนาดไหนก็ตาม ขอเพียงแค่ได้ดูรูปแบบ และ สัมผัสเสียงก็พอ แล้วนำมาปรับหรือออกแบบใหม่ในแบบฉบับของเรา มันอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลอเท่าเค้า แต่คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2015, 07:32:26 PM »
  หม้อ opt กลับมาแล้วครับ  ทำสีไว้แต่เช้าก่อนออกไปทำงานเดี๋ยวคืนนี้ประกอบไว้รอแท่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2015, 07:47:58 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2015, 11:41:11 PM »
   ไปทำงานอื่นซะหลายวันพอจะเอาหม้อมาลงแท่นอ้าวหม้อโดนไอแลคเกอร์ผิวอย่างกับกระดาษทรายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จับเคลือบใหม่ทั้งหมดเลยครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2015, 10:51:16 AM »
ไล่เคลือบใหม่มาตั้แต่เช้าแล้วครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2015, 10:59:01 PM »
ที่ทำอยู่เป็น ppp  mono ข้างละ 4 หลอด กำลังประมาณ 30 w เข้าใจถูกเปล่าครับ แนวเสียงต่างจาก pp อย่างไร
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2015, 11:07:27 PM »
ถ้าเป็น pp บนวงจรเดียวกันก็ไม่ต่างครับ แตกต่างกันแค่กำลังที่มากกว่า อีกอย่างเปิดเบาๆเสียงและ รายละเอียดก็จะมาเต็มกว่า หัวโน๊ต (Impact ) ก็จะชัดเจนกว่าครับ  ตัวนี้จะใช้แค่ข้างละสองหลอดครับ เพราะในหนึ่งหลอดเป็น power double triode ครับคือในหนึ่งหลอดจะมีสองซีก เหมือนเอาสองหลอดมารวมอยู่ในหลอดเดียว
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2015, 11:07:55 PM »
น้าโครงการนี้พับกล่องเผื่อผมด้วยนะครับ [enjoyment]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2015, 11:17:17 PM »
 เอ้า...ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนิ ทำเอาผมมีนไปด้วย เจาะเกือบเสร็จแล้วครับ เหลือแต่เจาะซ็อกเก็ต  กับ front plate ที่คิดอยู่นานว่าจะเอาอย่างไรดี ตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ FRP พรุ่งนี้จะไปซื้อเรซิน (ของเก่าไม่ได้ใช้นาน เจลทั้งปี๊บเลยสามพันกว่าบาท)  มาขึ้นโครงต้นแบบก่อนครับ งานนี้ทำทั้งหมด 6 แท่นครับคนละสอง
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2015, 09:15:56 PM »
[/url
มวลสารมาอีก1คู่ ครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2015, 09:45:04 PM »
    สงสัยน้าเปิ้ลลืมว่าเป็นหลอดไตรโอด เพิ่ม UL มาให้ด้วย ลูกใหญ่หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2015, 09:58:02 PM »
พรุ่งนี้ผมวัดขนาดแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2015, 10:03:53 PM »
ผมมีหลอด 6H13 C กับ 6H5C จะทำ ppp ได้หรือป่าวครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2015, 10:19:21 PM »
  ได้ครับ หลอดเหมือนกันต่างกันแค่ปีผลิต
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2015, 10:43:19 PM »
งั้นขอเตรียมมวลสารไปพรางๆก่อน
