ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line 6AS7 PPP monoblock  (อ่าน 636232 ครั้ง)
  • กระทู้: 58558
Re: Guide line 6AS7 PPP monoblock
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 03:59:53 PM »
  หลังจากต้องปลีกตัวไปทำงาน  service ลูกค้า แล้วก็ช่วยเพื่อนๆ ดีไอวายทั้งนอกและในเว็บซะ 2-3 วัน  วันนี้คงได้เริ่มลุยงานนี้ต่อซักทคครับ
  แนวทางไวริ่งคร่าวๆที่คิดไศ้ก็ประมาณนี้ครับ สำหรับหลอด อินพุท PCL83 และ แยกเฟสแบบ long tail 6n6p
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 04:19:58 PM »
 [frightened-12]  ที่โน้นร้อนไหมครับ ที่นี่ร้อนมาก [yellow-lol]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 04:28:03 PM »
  ร้อนกว่าปกติสามเท่า เพราะนั่งอยู่ในห้องหลังคาสังกะสีครับ  ยิ่งกว่าซาวน่าอีก ถามน้า nh123 ดูเมื่อวานมานั่งทั้งวันมาแล้ว  [frightened-11]
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 04:32:12 PM »
ทำแอมป์ตัวลดน้ำหนักได้ 1. Kg
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 04:46:07 PM »
 วันนึงน่าจะร่วมๆ 2โลนะ เพราะปกติจะกินน้ำสิงห์ในช่วงทำงานประ 7-8 ขวด  น้ำแดง hale's blue boy ผสมโซดาอีกหนึ่งขวด แก้เพลียครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 04:53:15 PM »
  ฟ้ามืดโน่นแหละถึงเริ่ม  กลางวันก็นั่งจัดเตรียมของส่งของใช้ครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 11:25:48 PM »
เริ่มทยอยลงอุปกรณ์ครับ ตัวนี้จัดเต็มทุกจุด เพราะทดสอบแบบกระสือมานานเกือบปีนึงเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาแล้ว
 ลง RCA ตัวนี้เหมือนกับตัวที่ทำไต้หวัน (ล้อเลียน) แต่ตัวนี้เป็นของ Lego  UK ครับ ของไต้หวันสองคู่ก็จะซื้อตัวนี้ได้หัวนึง  [chick5]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 11:27:30 PM »
teflon tube socket  R sink Cathode  milliamp meter
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 11:28:42 PM »
supply M Lytic HV  ใช้เป็นตัวแรก อีกสองตัวก็ M เหมือนกันแต่เป็น Matsushita ครับ  [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 14 เมษายน 2016, 11:31:34 PM »
บั้นท้ายมีแค่ IEC  Furutech FI-03 gold  / HiFi tuning Fuse gold กับ biding post
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 02:02:15 AM »
ตำแหน่งไหนที่เราจะใช้ลงกราวด์ก็ควรขัดให้ถึงเนื้อโลหะ แล้วก็ทำความสะอาดด้วยครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 02:03:05 AM »
     ประกอบชุด CCS cathode bias
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 02:03:52 AM »
  ติดตั้งชุด ccs cathode bias ลงในแท่น  [chick-headphone]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2016, 11:13:25 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 02:05:24 AM »
  Ck ภาคพาวเวอร์ผมเลือกใช้แบบหางหนู เพื่อให้กระชับแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ส่วนกลาง จะได้สะดวกในการจัดวางอุปกรณ์
  • กระทู้: 3474
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:10:49 AM »
แท่นนี้ใช้อุปกรณ์คัดเกรดเลยครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 08:28:09 AM »
เห็นตัวจริงมาแล้วครับ สวย อลังการ ใช้หม้อเยอะ ใหญ่ ยาว  พี่เล็กแกทำงานปราณีตมากแม้อากาศจะร้อน..
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 09:32:44 AM »
   ลงสายเอกเอาฤกษ์เอาชัยไปแล้วครับ ตอนเก้าโมงเก้านาที   [chick3]
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 09:40:27 AM »
 [look-for-11]ทำสวยเดี๋ยวก็มีตังค์วางไว้แทนแท่นแอมป์หาย [yellow-lol]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 09:47:50 AM »
    ตัวนี้ทำให้น้องในกลุ่ม 2A3 ครับ  เพราะใช้ 2A3 มาตั้งแต่ปี 2009 คงจะเบื่อแย่แล้วทั้งหน้าตา และ น้ำเสียง สมัยก่อนยังใช้กรอบไม้วางแผ่นอลูมิเนียมอยู่เลย อีกอย่างเพิ่งเปลี่ยนลำโพงใหม่ อยากได้กำลังที่สามารถขับลำโพง The nature I sig. ออกมาได้อิ่มหน่อยครับ ไว้ไปบ้านเค้าแล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูกัน
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 09:56:48 AM »
ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันครบพี่  นอกจากตัวนี้ และ ตัวต่อไปอีกอย่างน้อย 5 เครื่องจัดเต็ม และ หนักขึ้นเรื่อยๆครับ โดยเฉพาะ PE1/100 PSE ของผม ตอนนี้อะไหล่มารอครบหมดแล้วเหลือแค่หม้ออีกข้างนึง ตอนนี้ได้มาแล้วข้างนึง เพราะใช้หม้อ 8 ลูกเหมือนกัน ครับ
  คนใจร้อนมักจะได้ฝึกปรือเยอะกว่าคนใจเย็น เพราะจะได้รื้อเพื่อแก้ไขบ่อยกว่า ประสพการณ์จากความผิดพลาดมันจะทำให้เราใจเย็นลง เพราะถ้าใจร้อนไม่ละเอียดรอบครอบ มันเป็นอย่างไร น้าคงได้บทเรียนนั้นแล้วจากเมื่อวันก่อน ครับ  เค้าเรียกว่าเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเรา แล้วนำมาปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการทำงานให้มีปัญหาให้น้อยที่สุด ส่วนผลพลอยได้คือได้งานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแล้วสบายตา อีกอย่างใครคิดอย่างไรไม่รู้ แต่ประสพการณ์ผมมันบอกว่าเครื่องที่ถูกจัดวางมาอย่างดีอย่างมีแบบแผน จะเกิดข้อผิดพลาดน้อยและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเครื่องที่ไม่ได้วางแผนครับ การจะปรับแก้ ปรับปรุงอะไรก็จะทำได้ง่ายกว่าครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 11:08:03 AM »
 IEC N terminal - tap 0  , L terminal - fuse - SW. - tap 230
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2016, 02:32:58 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 02:31:13 PM »
  Diode rectifier HV BY228 (1500v/3A) with  Recovery Noise  cap/ C อีกตัวทำหน้าที่ กรองสัญญาณรบกวนกันระหว่างสายทั้งสองเส้น แบบ  diffrential mode filter โดยคร่อมระหว่าง L-N แต่ผมย้ายมาต่อที่ขั้ว primary ของหม้อแปลงแทน ที่จะต่อที่ IEC ท้ายเครื่องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2016, 02:44:53 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 02:42:25 PM »
 หลังจาก ต่อ diode rectifier ไว้ที่หม้อแล้วก็เดินสายมาที่ซีตัวแรก และ ลากสายจาก choke ซึ่งทำหน้าที่ filter มาต่อคั่นระหว่าง ซีตัวที่หนึ่ง กับ ตัวที่สองครับ
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 03:09:45 PM »
ชอบมองงานน้าเล็กครับ ได้เทคนิกความรู้วิธีลงอุปกรณ์การเดินสายดีๆทั้งนั้นเลยครับน้า [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 03:17:35 PM »
    อะไรที่เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็นำเอาไปต่อยอดใช้งานกันครับ   [Elvis-smile]
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 04:25:35 PM »
พี่เล็กขยันจังครับ คนเหล็ก ไม่หยุดเลย
ผมก็ไม่หยุดเหมือนกัน วันธรรมดา ทำข้างนอก
ช่วงเทศกาลมาทำเอกสาร กับรอรับแจ้ง วันนี้ 4 ราย  [frightened-11]
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 04:39:26 PM »
ผมก็ชอบดู งานน้าเล็ก ไล่ดูเกือบทุกงาน.
ได้ศึกษาเทคนิค วิธี  และนำมาใช้กับงานตัวเอง ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 05:02:00 PM »
c amtran ใช้ค่าเท่าไรที่คร่อม L-N  ใส่เพื่อกันการรบกวนเปล่าครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 05:09:38 PM »
0.022uf/630v
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 15 เมษายน 2016, 06:08:45 PM »
ประกอบไป ทดสอบไปเป็นช่วงๆ จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละจุดได้ครับ
