ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line 6AS7 PPP monoblock  (อ่าน 636233 ครั้ง)
  • กระทู้: 58558
Re: Guide line 6AS7 PPP monoblock
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 08:03:04 PM »
   มีเซ็งเล็กน้อยกับความสะเพร่าของตัวเองทำให้ต้องเสียหลอดไปถึง 4 หลอด  เพราะติดตั้ง R โดยไม่ได้วัดค่า ความจริงเตรียมที่วัดไว้แล้ว แต่ดันขันน็อตตัวที่ใช้วัดตอนเจาะแท่นใส่ไปเลยขี้เกียจถอด เจอแจ็คพ็อตเลย มี R อยู่ตัวที่ตัวพิมพ์ 2K แต่วัดจริงปาไป 4K ทำให้หลอดซีกนึงที่กระแสเลยไปเกือบ 300 mA. ทั้งสองหลอดที่ขนานกันไปทันทีทั้งสองหลอด ทีแรกก็ไม่รู้ไปหยิบหลอดมาเปลี่ยนทีละหลอด เลยไปทั้งหมดเลย 4 หลอด แต่สองหลอดหลังไม่มากแต่ก็ต่างกันพอสมควร เก็บไว้แจกให้เอาไปทำแอมป์เล่นกันได้ใช้ข้างละหลอดไปเลย   เลยต้องมานั่งรื้อ ทีแรกแปลกใจว่าทำไมไฟหลังซีคัปปิ้งเท่ากับก่อนเข้าซี คิดว่าซีรั่วก็รื้อซีมาเปลี่ยนก็เป็นอีกทีนี้เลยรื้อทั้งหมด ประกอบเสร็จจัดหลอดชุดใหม่อีก 4 หลอดพร้อมเปลี่ยน R ทั้งหมด ปรากฏว่าใช้ได้  กระแสต่างกันเล็กน้อยในแต่ละซีก เล่นเอาเซ็งไปเลย สรุปแล้วหลอดที่เก็บไว้ใช้เอง 4 หลอดก็ไม่ต้องทำกันละ   [frightened-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2016, 08:10:42 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ jsomkiet
  • กระทู้: 51
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 08:13:54 PM »
ฝีมือน้าเล็กเนี่ยนอกจากสวย เสียงดีแล้วยังทนทานเป็นเยี่ยมเลยครับน้าๆ  pre+power ที่น้าเล็กทำให้ผมเปิดวันละ 8-10 ชม. ต.ละ25วัน มาปีกว่าแล้วยังปกติดีอยู่เลย
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 08:24:28 PM »
พี่เล็กสุดยอดครับ สู้ๆ
ปกติเค้าไม่มาบอกกันในสิ่งที่ผิดพลาด
แต่พี่เล็ก เป็นลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดง
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 09:01:35 PM »
ก่อนทำงานกันก็อย่าประมาทนะครับ ผิดพลาดไปก็จะเป็นแบบผมเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียกัน
 หลอดเบอร์นี้เป็นอีกเบอร์ที่ให้ดุลเสียงที่สมบูรณ์แบบอีกเบอร์นึงโดยไม่ต้องไปถวิลหาหลอดเทพๆมาใช้ เพราะ RCA ก็สู้ svetlana ไม่ได้ครับ ไม่ใช่ RCA เสียงไม่ดีนะ เสียงดีครับ แต่ครบเครื่องสู้ svetlana ไม่ได้ครับ รายละเอียดจากต่ำขึ้นไปสูง สุงลงต่ำ   เฉียบขาดมาก โดดเด่นมากทั้ง dynamic transient และ contrast  ทำเสียงมีน้ำหนัก และ ความเฉียบขาดแฝงอยู่ในทุกๆย่านเสียง  ลองทำเล่นกันดูครับ ไม่ผิดหวัง DAV รับประกันคุณภาพ แต่บนวงจร DAV Team เท่านั้นนะ  วงจรอื่นบ่ฮู้  เพราะแต่ก่อนเคยทำวงจร SE และ PSE ให้เสียงที่แตกต่างจากการทำในวันนี้มากพอสมควรครับ   [wink-11]
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 09:30:05 PM »
ผิดเป็นครูขอบคุณครับน้าที่เล่าให้ฟังครับ แต่แจ๊กพ๊อตจริงครับน้าเจอแบบนี้เป็นผมคงงมไปโผ่ไหนไม่รู้ครับน้า
PP ผมก็ว่าแซบแล้ว PPP คงไปอีกไกลครับน้า [chick-guitar]
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 10:56:57 PM »
R 2k ตัวที่มี C คล่องบนหรือเปล่าครับน้าเล็กที่ค่าไม่ตรง  [frightened-11]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 10:58:53 PM »
ครับ  Rk
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2016, 11:01:57 PM »
ครับ  Rk
ขอบคุณครับ..ติดตามชมตลอดครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 02:44:43 AM »
 [chick-flying]  น้า chiko นี่ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับ ทั้งเรื่องหลอดที่แต่ละซีกใกล้เคียงกันมาก ในหลอดกลุ่มนี้ครับ  และ ccs ที่ไม่มีปัญหาเลย  ผมนี่โดนครบรสเลยครับแท่นนี้เจอทุกอย่าง ปาดเหงื่อกันหลายรอบเลยกว่าจะได้สัมผัสเสียงแรก แต่มันส์ดีครับได้ทั้งบทเรียนและความรู้เพิ่ม ได้ฟังนิดหน่อย ccs พังก็ต้องยกมานั่งเปลี่ยนอีกปลดลำบากซะด้วยแต่ก็จบลงได้ดี รวมกับช่วงแรกน่าจะผ่านสิบชั่วโมงได้แล้วเทสเรื่องความร้อนอยู่พรุ่งนี้ค่อยใส่พัดลม [chick2]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 02:46:30 AM »
   หยิบเพลงโปรดมาฟัง หายเหนื่อยเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาคลิ๊บขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2016, 01:47:31 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ tono168
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 10:10:27 AM »
 [thanks-raccoon]สวยครับ
พี่เล็กพูดถึงหลอดของ svetlana
เฮียโกวิทย์ts audioก็บอกเป็นหลอดที่เสียงดี ราคาไม่แพง
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 10:48:31 AM »
ของผมชุด ccs ยังมีปัญหาอยู่เลย ตอนนี้นั่งประกอบอีกแท่นไม่รู้จะรอดหรือป่าว [embarrassed]
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 11:10:08 AM »
ขอรบกวนสอบถามเป็นความรู้ครับ
ชุด ccs. อยู่ส่วนใหนของวงจรครับ  อยู่ภาคไดร์ฟรึเปล่าครับ
ไล่ดูย้อนขึ้นไป. เจอแล้วครับ.
รู้สึก 807 Ppp ก็มีด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2016, 11:15:39 AM โดย paas »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 11:13:20 AM »
  แก้เลยครับไม่ยาก ทำเครื่องนี้โดนทุกจุดแบบไม่น่าเชื่อ เหมือนโดนแกล้งเลยครับ น้ามด แล้วเป็นไม่พร้อมกันด้วยต้องแก้ทีละอย่างรื้อกันอร่อยเลยครับงานนี้ดีที่วางอุปกรณ์ไว้ค่อนข้างดี เลยไม่มีปัญหาในเรื่องการถอดเปลี่ยนซักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ CCS จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ต้องทำใจเลยครับ สองตัวนี้แหละ 2N4401 /MJE340
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 11:15:00 AM »
ใช่ครับน้า paas เรียกเต็มก็ CCS Cathode bias ในวงจรนี้ก็คือชุด bias ในส่วนของการแยกเฟส (long tail) ของหลอด 6n6p ครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 11:16:01 AM »
ตามนั้นครับ วงจรจะเป็นตัวแปรสำคัญ ถ้าเลือกจุดทำงานที่ดี และ ถูกต้อง จะช่วยเสริมให้ภาพรวมออกมาดี
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 12:48:00 PM »
    เบอร์ 2N4401 กับ MJE340 ในวงจร CCS ของ 6AS7 PPP มีเบอร์ที่ใช้แทนได้ข้างล่างครับ ตรงตำแหน่ง MJE340 อาจจะร้อนพอสมควร MJE340 อาจจะเล็กเกินไป
2N4401 ใช้ 2N2222/2N2221/2N2219/2N3904/2N5550/BC337/BC546/BC547 แทนได้ครับ
MJE340 ใช้ MJE15032/MJE13005 แทนได้ครับ
แนะนำ 2N2222 กับ MJE15032 ครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 01:50:31 PM »
 แอมป์ตัวนี้ Auto fan เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากครับ เพื่อ save อุปกรณ์ภายในเครื่อง แม้ไบอัสเพียง 50 mA. / section ก็ร้อนนรกเลยครับ สำหรับ Rk ควรติดตั้งพัดอย่างน้อย 2 นิ้วไว้ด้านฝั่งพาวเวอร์ เรามีรูระบายรอบหลอดอยู่แล้ว ความร้อนถ่ายเทได้ดีมาก อุณหภูมิลงเร็ว
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 01:52:19 PM »
  เดี๋ยวเย็นๆกลับมาจะเอาคลิ๊บขึ้นให้ฟังครับ เมื่อวานเหนื่อยกว่าจะจบทุกอย่างเกือบตีสี่ เมื่อเช้าลูกค้ามาเคาะประตูแต่เช้าอีก ยืนแทบไม่อยู่เลยครับวันนี้ เดี๋ยวกลับจากทำงานคงสลบแน่ๆ
ออฟไลน์ nu
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 07:24:53 PM »
 [chick-flying]งามหยดย้อยเลยท่านพี่ แค่เห็นรูปก็ฟินแว้ววว [chick-luck]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 08:01:07 PM »
  เดี๋ยวทดสอบกับ Ikon 6 ลำโพงตั้งพื้นที่กำลังจูนอยู่เหมือนกันดูครับ  เดี๋ยวลองมาฟังบรรยากาศจาก ribbon TW กันดูครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 09:37:45 PM »
 ลองฟังเล่นๆกันไปก่อนครับ มือถือเหมือนจะเดี้ยง เบสหายหมดเลย
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 09:51:57 PM »
เสียงแจ่มมากๆๆครับ...สวดย้วยเลยลวกเพี้ยย.. [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2016, 10:19:05 PM »
 ช่วง 2 นาทีไป จะต้องมีเสียงกลองลูกใหญ่ทิ้งตัวลงพื้น แต่ในคลิ๊บมันหายเรียบเลย
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 07:10:40 PM »
   ไม่จบเพลงมีคนโทรมาซะก่อน
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 08:29:27 PM »
ขออภัยไม่จบเพลงเลย  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 09:03:31 PM »
  ไม่เป็นไรครับ พอดีปรับไฟใหม่ ก็เลยถือโอกาสทดสอบช่วงพีค พอดีน้าโทรเข้ามาพอ ตอนนี้ลงตัวแล้วเดินเสียงเนียนเลยเดี๋ยวอัดใหม่ครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 09:35:26 PM »
  ศิลปินคนโปรดประจำกลุ่ม
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 10:12:41 PM »
ปรับ bias มีผลมากๆเลย ของผมฟังไปรู้สึกเสียงเบาลงเรื่อยๆ ไม่มีพลัง ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าพอปรับใหม่ เสียงก็รู้สึกดีขึ้นมากเลย หรือคิดไปเองก็ไม่รู้ มีวิธีที่ปรับไฟไม่ต้องนอนหงาย ได้หรือเปล่าถ้าได้คงสะดวกมากครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2016, 11:02:35 PM »
 ติด test point แล้วเปลี่ยน pot เป็นแบบโวลุ่มเจาะยึดไว้บนแท่น ตอนวัดก็เอาเข็มมิเตอร์เสียบได้เลยแล้วปรับครับ  เหมือนในรูป ตุ่มขาวต่อกับคาโทดของหลอดพาวเวอร์แต่ละหลอด ตุ่มดำกราวด์ ลูกบิดนั่นคือ pot ไว้ปรับกระแส
