ผู้เขียน หัวข้อ: Guide line 6AS7 PPP monoblock  (อ่าน 636252 ครั้ง)
  • กระทู้: 58558
Re: Guide line 6AS7 PPP monoblock
« ตอบกลับ #540 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 06:48:55 PM »
  ป้ายกัดกรดเสร็จไม่ทันจัดอคิลิคมาแทนก่อนครับ
« ตอบกลับ #541 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 10:49:41 PM »
ยินดีด้วยครับน้า mono คงเหนื่อยแย่แต่เสร็จแล้วคงหายสวยมากครับน้า  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #542 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 11:24:17 PM »
ขอบคุณครับ  ยังเหลือเก็บงานฝาล่างอีกนิดหน่อยพร้อมติดพัดลมออโต้
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #543 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2016, 11:51:23 PM »
  เจาะรูฝังเกลียว m3 ยึดด้วยน็อตหัวเทเปอร์เพื่อฝังหัวน็อตเสมอกับฝา ครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #544 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 01:12:58 AM »
ติดตั้ง auto fan / silicone feet
« ตอบกลับ #545 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 08:13:53 AM »
น้าพัดลมติดแบบดูดเข้าหรือเป่าออกครับ
« ตอบกลับ #546 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 09:57:43 AM »
สวยเลยครับพี่  [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #547 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 11:12:22 AM »
  เป่าลมเข้าแท่นครับ ติดตั้งระหว่าง R กับ หลอดพาวเว่อร์ ความร้อนลอยขึ้นที่สูงครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #548 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 11:14:07 AM »
จบบนแท่นอคิลิค 12 มม. พร้อมติดสไปรท์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2016, 12:57:59 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #549 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 02:31:45 PM »
    ติดตั้งเซ็นเซอร์พัดลมนี่ยากกว่าทำแอมป์อีกครับ  ถ้าบัดกรีเลยก็ถอดประกอบลำบากอีก ขั้วต่อเล็กๆก็ไม่มี ต้องออกไปซื้อของอีกแล้วซิเนีาย สายก็ต้องป้องกันความร้อน สาย pvc ที่ติดกับพัดลมมาก็ไม่ปลอดภัยพอ  จัด acrolink เดินสายพัดลมและเซ็นเซอร์กันเลย
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #550 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 11:55:07 PM »
 ทดสอบพัดลมออโต้ทำงานได้สมบูรณ์ดีครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #551 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 06:07:18 PM »
  ลงตัวแล้วครับ หลังจากถอดเข้า ออก อยู่หลายรอบ นิ่งและเงียบในระดับที่ผมพอใจ  เครื่องนี้กว่าจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในแต่ละจุดได้จบเล่นเอาเหนื่อยเลยครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #552 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 06:34:43 PM »
  พัดลมเลือกขนาดใหญ่กว่าที่ผมใช้หน่อยก็ได้นะครับ  ซัก 3 -3.5" น่าจะดีกว่า  แต่ต้องใช้ pcb รุ่นที่ปรับรอบได้นะครับเผื่อพัดลมหมุนแรงจะได้ลดความเร็วรอบได้ จะได้เงียบๆครับ  แต่ถ้าห้องมีอากาศถ่ายเทดี หรือติดแอร์ไม่จำเป็นต้องติดพัดลมก็ได้นะครับ ผมได้ทดสอบทุกสภาพแล้ว ถ้าผมเปิดแอร์นี่พัดลมไม่ทำงานเลยครับ
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #553 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2016, 01:23:55 AM »
    เสร็จสมบูรณ์จริงๆซะทีครับ
« ตอบกลับ #554 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2016, 05:28:56 AM »
Way to go!  [calp-raccoon]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #555 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 11:32:06 PM »
  เครื่องนี้ ตั้งราคาไว้ 3200$  ฝรั่งต่อ 3000$ ขายดีมั้ยครับเนี่ย   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #556 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 11:47:47 PM »
เจอราคาญี่ปุ่น แล้วมาเจองาน HW น้าเล็กราคาแบบนี้เขาคงคิดอะไรซักอย่างครับน้า [yellow-lol]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #557 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2016, 01:47:12 AM »
up B+ 400v for 6n6p long tail split phase
  ทดสอบคู่กับลำโพง The Nature I sig. ที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ในตู้ bird eye ในช่วงสวิงโหดๆขึ้นลงเฉียบพลันทำได้ดีกว่าเดิมมากไม่มีอาการอ่อนแรงให้เห็นเหมือนตอนเล่นที่ไฟ 300v เลยครับ แต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการรีีดให้สุดๆก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
« ตอบกลับ #558 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2016, 03:30:03 AM »
ปรับแบบภาคจ่ายไฟแบบอย่างไรครับผม
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #559 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2016, 11:28:27 AM »
ทำภาคจ่ายไฟเพิ่มอีกชุดโดยใช้ไฟจาก 250 - 0 มาทำ วงจรทวีแรงดัน (voltage doubler ) ผมใช้ C 330 uF มาทำ filter 3 stage ครับ   วัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มช่วงสวิง ( Vp-p) ให้กับหลอด 6n6p
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #560 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2016, 01:26:41 PM »
กว่าจะเสร็จเล่นซะเกือบสว่างเลยครับ   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #561 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2016, 01:26:48 PM »
ขอบคุณมากครับผม...... [0002053E]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #562 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2016, 09:45:18 PM »
ส่งท้าย สั่งลา พรุ่งนี้เจ้าของจะมารับกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวคืนนี้เปิดโต้รุ่งเลย   [frightened-11]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #563 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2016, 12:21:55 AM »
Good night
« ตอบกลับ #564 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2016, 03:04:16 AM »
อดฟังเลย 555
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #565 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 03:43:58 PM »
    ไปอยู่บ้านใหม่แล้ว  [chick-headphone]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #566 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 03:55:21 PM »
Front end : YAMAHA  S-2000  SACD
DAC: Nos Dac parallel 1541A one crown I/V tube 5965
Preamp : ThaiPrestige Preamp /µ - Project I Preamp Limited
Power amp : 6AS7 Parallel push pull / µ - Project I Power amp / 2A3 SE
Speaker : The Nature I signature @ CreateHouse
Power cord/Interconnect : @ CreateHouse
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #567 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 04:03:13 PM »
   ด้วยหลอดเบอร์นี้ที่โดดเด่นมากในเรื่องของ detail อยู่แล้ว ผนวกกับแอมป์เครื่องนี้มี noise floor ที่ต่ำมากๆจึงส่งผลให้มีพื้นเสียงที่สงัดมากๆ และน่าจะมากที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำแอมป์มาเลยทีเดียว เลยส่งผลให้ภาครวมของเสียงออกมาค่อนข้างดีกับผู้ที่ได้สัมผัสจนยากที่จะปฏิเสธได้  เครื่องนี้ถือเป็นเครื่องครูของผมในหลายๆเรื่องที่ได้ประสพการณ์จากการทำ การรื้อ 4 รอบ ผนวกกับมีการอัพเพิ่มเติมอีกสองครั้ง มันมีประโยชน์กับผมมาก  ในการนำไปพัฒนาต่อยอดในแอมป์เครื่องต่อๆไป ครับ สำหรับแอมป์เครื่องนี้มาถึงฉากสุดท้ายแล้ว จะต้องจบบริบูรณ์   เพราะยังมี 807 parallel push pull และ PE1/100 parallel SE รออยู่อีกครับ
            ***** THE END ******
ออฟไลน์ nu
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #568 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 04:04:12 PM »
เสียงโดนใจคุ้มค่าการรอคอยมากมายครับท่านพี่  ครบเครื่องทุกย่านเสียง เนื่อเสียงพอดิบพอดีจริงๆ
ย่านต่านี่กระชับเก็บตัวได้ดีมาก มาเป็นลูกๆ เลยครับ เนื้อเสียงโดยรวมละเอียดละเมียดมากๆ ไม่มีระคายหูแม้แต่น้อย
ทีเด็ดสุดๆที่ฟังแล้วอื้งเลยนี้ ยกให้ความสงัดเลย แบ็คกราวด์สงัดมากๆ ครับ ดำสนิทจริงๆ
ส่วนงานสร้างไม่ต้องพูดถึง งามและมีคุณค่า(สำหรับผม)กว่าแบนด์เนมดังๆ ซะอีก [wink-12]
ปล. โปรเจคนี้ 2 ปี โปรเจคหน้าเอาซัก 3 ปี เน้อ [yellow-lol]
  • กระทู้: 58558
« ตอบกลับ #569 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2016, 04:11:24 PM »
  มันชม หรือ มันประชดหว่า แต่ถ้าให้เด็ดสุดยอดจริงๆนะ 5 ปีกำลังสวยว่ะอ้ายน้องชาย ต้องเข้าใจนารู้จักกันมาก็สิบปีแล้วมั้ง น่าจะรู้ใจนะว่าจังหวะรมดีๆปีนึงมีไม่กี่ชั่วโมง ทำให้น้อง ทำให้เพื่อน เป็นปีทุกเครื่องแหละ แต่นั่นน่ะมันถ่ายทอดบ่งบอกความเป็นผมลงไปทุกอณูเลยนะ ครับ  ว่าแล้วก็มีคนสะกิดมาอีกแล้วว่าเอาแบบนี้แต่ของผมน่ะรอเพ่มาสามปีแล้วนะครับ  [chick-guitar]
