ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ el84ppp  (อ่าน 188928 ครั้ง)
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:20:04 PM »
ถามครับ el84pppเวลาไฟบ้านจาก 220v-226v เสียงเงียบ แต่ไฟบ้าน 227-229v เสียงรบกวนดังถึงที่นั่งฟัง แก้ไขไงครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:43:15 PM »
 ไม่น่าตอบ แต่น่าตี  ไหนบอกผ่านเครื่องคุมแรงดันไงทำไม่ไฟยังสวิงอยู่ล่ะครับ  อย่างแรกเลยคือต้องวัดไฟที่ซัพพลายครับ แล้วก็เช็คไบอัส ผมคิดว่ามันคงเลยจากจุดที่ตั้งไว้ไปพอสมควรครับ ลองเช็คดู แล้วต่อโหมดอะไรใช้งานอยู่ครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 10:45:56 PM »
ต่อไฟบ้านเข้า Pri: 220Vac หรือเปล่าครับ ย้ายไปใส่ 230Vac ครับ แล้วปรับ Bias ใหม่ [chick4]  หรือต้องใช้เครื่องคุมไฟ stabilizer
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 11:55:16 PM »
ครับน้ารุ่งไฟคงเกินมาก จะลองปรับตามบอกครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 01 กันยายน 2015, 09:38:43 PM »
อยากทราบว่า el84ppp  mono   power consumption รวมสองตัวเท่าไรครับ เพราะต่อเครื่องคุมไฟ กลัวจ่ายไม่พอ(เครื่องคุมไฟ 1.6 kva)
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 01 กันยายน 2015, 09:57:17 PM »
 บวกปรี กับ โฟโน ด้วยก็ยังพอครับ สำหรับ 1.6KVA
normal ~ 200w , max power ~ 300w
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2015, 10:03:05 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 01 กันยายน 2015, 10:07:59 PM »
ผมเทียบจากตัวนี้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 01 กันยายน 2015, 10:55:29 PM »
ที่ถามกลัวไม่พอครับ เพราะว่ามีช่องปล้๊ก 8 ช่องผมเสียบเต็มหมด ไล่แต่ ทรานสปอต /เทินเทเบิล จนถึงแอมป์  ถามอีกครับ เราเสียบรวมกันทั้งหมดได้เปล่าครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 01 กันยายน 2015, 11:33:53 PM »
เอาหม้อแปลงที่ใช้ทั้งหมดมาคำนวณ ได้ครับ ทั้งปรี ทั้งแอมป์ น้าลองหามาวางดูครับเดี๋ยวช่วยกันดู ส่วนเครื่องไหนบอก ค่ามาแล้วก็เอามาใช้ได้เลย  [chick8]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 10 กันยายน 2015, 10:47:03 AM »
น้ารุ่งครับขอทราบค่า r ด้วยครับผมหาไม่เจอ [enjoyment]
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 10 กันยายน 2015, 11:13:22 AM »
 หาไม่เจอหรือไม่ได้หา วงจรทั้งหมดอยู่ที่หน้า 1 กระทู้ผมครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 10 กันยายน 2015, 11:14:54 AM »
น้าpravitจะเปลี่ยนpcbใหม่รึครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 10 กันยายน 2015, 11:17:03 AM »
[chick3]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 10 กันยายน 2015, 09:16:48 PM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 02:41:24 PM »
! No longer available
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 02:52:33 PM »
หลังจากทำโครงการ dav phono  thai prestige preamp  el84ppp mono block เรียบร้อยแล้ว เวลาก็ล่วงเลยมาคงเกินร้อยชั่วโมง ยังไ่ม่ได้อัดคลิปเสียงให้เจ้าสำนักได้ พิจารณาฟังเสียงดูพอคร่าวๆ ว่าทำไปแล้วก็หายเงียบ วันนี้ก็ลง youtube ให้ฟังกันอัดยังไม่ชำนาญนะครับ อุปกรณ์ มี transport+dac -thai prestige preamp-el84ppp ส่วนลำโพงตั้งพื้นสองทาง ความไว 86 db ฟังคลิปข้างบนครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 03:26:07 PM »
 [frightened-12] [chick-clap]  ppp มันอย่างนี้นี่เอง  [look-for-11]ทำเรื่องเสนอของบประมาณมั้งดีกว่า  [chick-flying]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 03:31:24 PM »
อย่างนี้หมายความว่าอะไรครับน้ารุ่ง ฟังแล้วผมว่ามันเสียงเป็นก้องๆ น้ารุ่งฟังแล้วเป็นแบบผมฟังเปล่าครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 04:42:22 PM »
ฟังปกติเป็นไหมครับ ถ้าไม่เป็นก็เป็นที่การบันทึก ของผมก็เป็น แต่ถ้าฟังปกติยังก้องอยู่ก็เป็นที่ห้องฟัง
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 04:55:18 PM »
ห้องฟังไม่ก้อง เสียงปกติครับ คงเป็นที่การอัดอาจมีที่ปรับระบบเสียง ค่อยศึกษาอัดเป็นเมื่อคืนนี้เอง ต้องขอบคุณน้า cammer ที่ช่วยสอนและแนะนำครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 05:37:20 PM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 12 กันยายน 2015, 08:40:33 PM »
หลังจากคลิป แรกเป็น digital โดยผ่าน trasport - dac คลิปหลังเป็น analogue โดยใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงโดยใช้หัวเข็ม mm out put 5.5mv ผ่าน dav phono หลอด 6sl7 ส่วนอุปกรณ์อื่นเหมือนคลิปแรก ลองฟังเปรียบเทียบกันครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 11:41:41 PM »
เวลาเปลี่ยน   mode เราปิดแต่ไฟสูงอย่างเดียวหรือปิดจุดใส้หลอดด้วย สงสัยอีกล่ะครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 12:16:48 AM »
 จะปิดเฉพาะไฟสูง หรือ ทั้งหมดก็ตามสะดวกครับ อย่างน้อยต้องปิดไฟสูง
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2015, 01:48:15 PM »
 [อ่ะเคร]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 03:19:50 PM »
มีปัญหาครับ เมื่อคืนฟัง el84  มีเสียงดังออกที่ลำโพงข้างซ้าย เป็นระยะเสียงดัง แคว๊ก ๆๆๆ และวัดไฟ ไบอัสไม่ขึ้นเลย เบื้องต้นแก้ไขส่วนไหนก่อนครับ [what11]
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 03:40:01 PM »
 คนซนมากก็มักจะเป็นแบบนี้แหละ เบื้องต้นตรวจสอบสาย กับ กราวด์ดูก่อนครับว่ามีจุดใด ลอยหลุด หลวม หรือไม่  เดี๋ยวกลับเข้าบ้านแล้วจะมาช่วยดูให้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 03:55:35 PM »
แค่จัดระเบียบสาย ให้มันดูเรีบยร้อยขึ้น และเห็นว่า ขั้ว bidiืืืngpost และ ขั้ว rca มันหลวมก็ขันให้แน่นแค่นั้นเอง  หรือว่าเร่งไบอัสมากไปปรับที่ 330 mv เมื่อคืนจะปรับกลับไปค่าเท่าเดิมคือ 330 mv เพราฟังแล้ว เสียงออก กร้าว ๆ ฟังแล้วเมื่อยหู แต่ก็มีอันเป็นไปเสียก่อน วันนี้อดฟังแต่เช้า [pig90124]
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 04:21:48 PM »
 มีชั้วใด ขั้วหนึ่งช็อตลงกราวด์หรือเปล่า คงต้องกลับไปตั้งต้นใหม่เหมือนตอนเริ่มทำครับ
*** ทุกครั้งที่เปิดเครื่องให้ต่อโหลดลำโพงด้วยทุกครั้ง ***
- ไฟจุดไส้หลอดติดหมดทุกหลอดมั้ย
- ไฟไบอัส -24v ทำงานปกติหรือไม่
- ปลดไฟ B+ ที่ต่อไป opt ออก แล้ววัดไฟว่าปกติหรือไม่ครับ
- ถัาปกติ ให้ต่อไฟ จาก ซัพพลายไปยัง opt แล้วตรวจเช็คไฟในระบบ แล้ววัดเช็คดูว่าหลอดไหนที่ปรับไบอัสไม่ได้ครับ
เอาเท่านี้ก่อน
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 04:58:29 PM »
ตอนทดสอบไม่ผ่านปรี.  เอาเฉพาะแอมกับลำโพงได้เปล่า. ไม่มีโวลล่ม
