ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ el84ppp  (อ่าน 188930 ครั้ง)
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 04:17:44 PM »
ครับ เริ่มเลยครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 04:41:11 PM »
 วัดไฟออกจาก c supply ตอนถ่ายรูปวัดได้เท่านี้  ตอนโพสวัดใหม่ได้ 337 vdc
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 04:43:01 PM »
วัดไฟลบ ได้
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 04:53:19 PM »
 ประกอบบอร์ด pcl 83 ลงแท่นรอไว้ครับ แล้วลากสาย B+ และ กราวด์ไปต่อที่บอร์ด  จากนั้นช็อตอินพุทกับกราวด์หาสายสั้นๆจั๊มพ์ที่ input - G บนบอร์ด เดี๋ยวกลับมาต่อครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 04:53:55 PM »
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 05:17:26 PM »
วัดไฟลบ ได้
สังเกตุว่าน้าวัดไฟจะใช้ปากคีบ เดาเอาว่าจะย้ายไปวัดจุดใหม่ก็ทิ้งคู่เดิมไว้  ซึ่งผมว่ามันอันตรายมากว่าใช้แค่คู่เดียว  ผมขอเสนอว่าควรใช้สาย Gnd เส้นเดิมจับที่เดิมตรงจุดขา C Supply แล้วสายบวกก็ใช้เส้นเดียวจะไปวัดที่ไหนก็ย้ายไปแค่เส้นเดียว  จะไฟลบไฟบวกไม่ต้องสนใจเพราะมิเตอร์จะเเสดงค่าเอง และผู้ช่วยเหลือก็จะไม่สับสนด้วย
และปากคีบแบบนั้นผมไม่แน่ใจว่าขายเป็นถุงๆละหลายสีหรือเปล่า ถ้าใช่พยายามอย่าใช้เลยครับ วัดไฟวัดกระเเสเพี้ยนไปหมด ให้เปลี่ยนสายใหม่ดีกว่า [chick4]
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 05:30:55 PM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 06:40:14 PM »
ตรวจสอบ ค่า r และ c  แผ่น  pcb  fixed bias และ drive  phase spitter  ถูกต้องครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 08:48:25 PM »
จาก b+ จาก opt ไป + c supply
จาก - c supply ไป gnd  pcl83
จาก + c supply ไป b+  pcl83
ต่อไฟจุดใส้หลอด pcl83
วัดไฟได้ดังนี้   วัด r  390  =2.5 vdc
                 วัด  r36k    =95vdc
                 วัด r 22k    = 105vdc  (r  คาร์โทด  ลงกราว์)
                วัด r  22k    =22ovdc
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:35:49 PM »
  ใส่แผง C coupling (ต่อสายให้ถูกด้วยนะครับซีก + ซีก - ) แล้ววัดไฟที่ออกจากซี เทียบกราวด์ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 09:57:57 PM »
วัดใหม่ 36k =228 vdc
         22k= 105vdc  ลง กราว์
         22k=105vdc
        390r=2.45vdc
วัดครั้งแรกไม่ได้ช๊อต input วัดแบบเทียบ g
วัดใหม่ ช๊อต input วัดคร่อม r
ทำไม 36k ค่าผิดมากเลยครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 10:08:04 PM »
         22k=105vdc
        390r=2.45vdc
ถ้าวัดคร่อม R จะไม่ครงกับวงจรครับ เพราะวงจรเทียบ Gnd
ค่าคร่อม R36K ต้องเอาไปลบ +B ครับที่เหลือจะเป็นค่าที่จุด ขา 1
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 10:18:23 PM »
         22k=105vdc
        390r=2.45vdc
  วัดทุกอย่างเทียบกับกราวด์ของวงจรครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 10:46:24 PM »
ใส่ c แล้ววัดเทียบ g ไฟมันไม่นิ่งครับ วิ่งจาก .50 vdc - .75vdc บางทีวิ่งถึง 300 v เกีอบ400 v แต่ส่วนมากจะอยุ๋แถว 0.5 vdc-80vdc ครับเอาตัวเลขยากครับเพราะสวิงตลอดเวลา
ออฟไลน์ saiyan
  • ดนตรีคือชีวิต
  • กระทู้: 140
  • ถูกใจกด Like+ 10
  • เด็กหลอดแก้ว
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 11:09:43 PM »
    สู้ๆเฮีย  เดียวก็แก้ได้ ทีมงานที่ปรึกษาระดับอ๋องทั้งนั้น  ไม่ต้องห่วง
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 11:10:59 PM »
  ที่ให้วัดน่ะผมจะดูว่าซีมันรั่วหรือเปล่าครับ  ถ้าวัด DC แล้วขึ้นก็แสดงว่าซีนั้นใช้ไม่ได้แล้วครับ แล้วถ้าขึ้น 3-400 V นี่ (อันนี้มั่วแน่นอน เป็นไปไม่ได้ ก่อนโพสดูมิเตอร์ให้ดีก่อนครับว่ามันเป็น mV. หรือ V. )   ตรงตำแหน่งที่ผ่าน ซีคัปปิ้งสัญญาณ  ไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น AC วิ่งไปเข้ากริดของหลอด EL84 ครับ ลองต่อเข้าหลอด EL 84 ซึกบวก และ ลบ ได้เลยครับ
  จากการตรวจสอบ และ ผลวัด (ถ้าไม่ผิด)  หลอดภาค drive ทำงานเป็นปกติครับ
  จุดที่จะทำการทดสอบต่อไปคือต่อไฟเข้าหม้อ opt ที่ B+  แต่ไม่ต้องต่อจากหม้อมาที่หลอดครับ แล้วทำการวัด P1 , P2 , SG1 ,SG2 เทียบกับกราวด์แล้วมาโพสให้ดูก่อนครับ  อย่าลืมต่อลำโพงด้าน output ไว้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 11:37:11 PM »
p1=326.6 vdc     pri  221 vac
p2=328.8                 222
sga=329.6               223
sgb=328                  221
สรุปว่า ซี เสียเปล่าครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2015, 11:57:06 PM »
สู้ ๆๆๆๆ ตายนะ่ซิ  ขอบคุณที่ให้กำลังใจ  [wink-12]
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 01:02:39 AM »
p2=328.8                 222
sga=329.6               223
sgb=328                  221
  งง ครับ วัดหม้อแล้วซีอะไรเสียครับ   แล้ว pri  ของอะไรที่วัด ac มาน่ะครับ ลุงจับผสมจนงงแล้วมั้งครับเนี่ย
 วัดหม้อวัดไฟ DC เทียบกราวด์ครับ เท่าที่ดูหม้อปกตินะครับ
 ส่วนไฟ ac วัดที่หลังซี แต่ต้องหา R 1K มาอนุกรมกับซีแล้ววัดคร่อม R จึงจะทราบว่าซีรั่วหรือไม่ครับ แต่เบื้องต้นให้ตั้งมิเตอร์ DC วัดที่ขาออกของซี (ด้านที่จะต่อไป EL84) เทียบกราวด์ ก็จะพอทราบว่าซีเสียหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 09:25:28 AM »
pri  เป็นแรงดันไฟบ้านขณะวัด  p1 p2 ครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 10:01:07 AM »
 ต่อไฟจาก P1  SG1  เข้าบอร์ด A  และ ใช้สัญญาณซีก +
 ต่อไฟจาก P2  SG2  เข้าบอร์ด B  และ ใช้สัญญาณซีก -
ต่อเสร็จแล้วถ่ายรูปหงายท้องชัดๆมาให้ตรวจดูหน่อยครับ จะได้ช่วยเช็คให้ก่อนจ่ายไฟ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 10:54:48 AM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 10:55:42 AM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 10:57:31 AM »
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 11:06:51 AM »
จาก p1 ไป ขา 7 el84 แถว a แล้วพ่วงอีกหลอด
จาก p2 ไป ขา 7 el84 แถว b แล้วพ่วงอีกหลอด
จาก sga ไป บอร์ด sga แล้วพ่วง
จาก sgb ไป บอร์ด sgb แล้วพ่วง
ไฟลบ /  ซีคัปปลิ้ง ต้องต่อเปล่าครับ
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 12:37:07 PM »
  รูปที่ถ่ายมาไม่สามารถที่จะตรวจเช็คอะไรได้เลยครับ ลุงถ่ายแล้วลองดูว่าลุงมองรายละเอียดแต่ละจุดเห็นมั้ย ถ้าไม่เห็นผมก็คงไม่เห็นเหมือนกันครับ
 ต่อไฟลบเข้าแต่ละบอร์ดเลยครับ    เสร็จแล้วจั๊มพ์สัญญาณ ใช้สัญญาณซีก + เข้าบอร์ด A  และ ซีก - เข้าบอร์ด B เลยครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 01:43:10 PM »
ต่อไฟลบ เข้าบอร์ดแต่ละอันแล้ว พ่วงสองบอร์ดแต่ละแถว
จาก c cuppling ซีก+ เข้า A /  ซีก - เข้า B  เรียบร้อยแล้ว
ชุด  feedback ที่ลากไปต่อขา R 390
RCA input
พวกนี้ต่อหรือไม่
  • กระทู้: 58558
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 02:14:43 PM »
RCA input
พวกนี้ต่อหรือไม่
อินพุท ต่อกับปรีไว้แต่ไม่ต้องเปิดสัญญาณเข้ามา หรือ จะช็อตอินพุทลงกราวด์ไว้ก็ได้ครับ  FB เดี๋ยวค่อยทำภายหลังเอาระบบให้ผ่านก่อนครับ  กราวด์ทั้งสี่บอร์ดพาวเวอร์ต่อลงกราวด์บัสเรียบร้อยหมดแล้วใช่มั้ยถ้าใช่ก็ต่อไฟเข้าบอร์ดได้เลย  เห็นว่าตอนนั้นปรับอย่างไรก็ไม่ได้ แต่เห็น pot โดนหัวแร้งจี้เละหมดแล้ว ไม่แน่ใจว่าลุงหมุนพ็อตจนลานขาดไปแล้วหรือยัง พ็อตมันหมุนได้ 20 รอบเกินลานจะมีเสียงแต๊ก ถ้าไม่สังเกตจะไม่ได้ยินส่วนใหญ่จะหมุนจนลานขาดกัน ถ้าปรับ pot แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมสันนิฐานว่า pot ลานขาดเสียแล้ว ถ้าส่วนของ wiring เรียบร้อยแล้วลองจ่ายแล้วปรับตามขั้นตอนได้เลยครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 04:14:28 PM »
ต่อตามที่บอกแล้ว คิดว่าต่อถูกต้องหมด เมื่อป้อนไฟใส้หลอด ไฟสูง วัดคร่อมR 10 ไฟไม่มี เลย o.ooo vdc ร้อนเร็วมากมีกลิ่นไหม้ด้วยครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: โครงการ el84ppp
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 04:16:45 PM »
ลองเปลี่ยน ซี คลัปปิ้ง 4 ตัวไหมครับ
