ผู้เขียน หัวข้อ: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..  (อ่าน 62257 ครั้ง)
Re: EP2 - DIY แอมป์หลอดตัวแรก 6L6SE ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ..
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 07:52:19 PM »
ผมนั่งดูภาคจ่ายไฟ โดยเทียบกับวงจร ดูเหมือนจะมี C1 = 20uF แค่ตัวเดียวครับ (หลัง Diode แต่ ก่อนเข้า Choke)
แต่ทำไมรูปด้านบนมี C ขนานกันสองตัวครับ..  ใส่เพื่ออะไรครับ ?
แล้วตัวไหนคือ C1A และ C1B ครับ.. แต่ละตัวค่าเท่าไหรบ้างครับ ?
ที่จริง C1A เป็นแบบ ไม่มีขั่ว และ C1B เป็นแบบมีขั่วครับ ให้เลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในกรณีดังกล่าวใส่ C1A Cross-Cap MKP; 10uF, 400v ไว้และมี 0.047uF มาขนานอีกที
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 29 กันยายน 2015, 08:55:43 PM »
 จริงๆแล้วก็ใช้แค่ซีหลักตัวเดียวครับ ตอนนี้ยังไม่เข้าใจในเรื่องการ bi cap ก็ข้ามไปก่อน มันไม่เกี่ยวกับวงจร เอาไว้ทำความรู้จักกับการ bi cap แล้วค่อยคุยกัน เดี๋ยวจะงงว่าตกลงมันต้องมีหรือไม่มีกันแน่
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 02:01:32 PM »
เดี๋ยววันนี้จัดการแท่นให้ครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 02:03:44 PM »
supply
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 02:08:30 PM »
ภาค drive ECF 82 mu follower
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
  • "Let bygones be bygones"
    • www.baanthaisilk.com
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 05:59:06 PM »
เวลาต่อกับภาค Power เอา R300K แทน R220K ใช่ไหมครับ
---->> เบอร์และที่อยู่ครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 06:49:12 PM »
ผมว่า น่าจะได้นะครับ ถ้าซื้อแล้วก็ใช้ไป ถ้ายังไม่ได้ซื้อ ก็หาซื้อตามวงจรเถอะครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 06:57:37 PM »
 ตัวซ้ายเป็นปรี ผมแค่บอกว่าจะใช้ ECF82 mu follower ในภาค drive เท่านั้นครับ วงจรมีอยู่แล้วจะไปปรับทำไมอีกครับ มีเปลี่ยนก็แค่ Rk ในภาคพาวเวอร์เป็น 330R เท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 07:04:23 PM »
เอาใจช่วยครับ ผมก็ใช้วงจรนี้เสียบหลอด 6L6 อยู่
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2015, 08:54:19 AM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up] ลองทำตามวงจรที่กำหนดก่อนนะครับ เพราะได้คำนวณตามหลักการเรียบร้อย และยืนยันว่าไม่มีปัญหาแล้ว
พอเสร็จเรียบร้อย ฟังเสียง แล้วค่อยมาปรับปรุงเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมทีหลังครับ  [wink-11]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2015, 11:20:15 PM »
วางแผน HW ครับ... ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2015, 08:59:01 AM โดย korakit2000 »
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2015, 11:29:11 PM »
   ไม่ผ่านไปเขียนมาใหม่ ดูทางเข้าออกดีๆครับ เน้นสั้น แต่ไม่ซับซ้อน ดูการหันซ็อกเก็ตตัวไหนควรจะหันอย่างไร เริ่มต้นตั้งแต่สายชุดแรก ไฟจุดไส้หลอด   เหลือแต่เด็กแล้วเดี๋ยวไปปล่อยผีก่อนครับ  [yellow-lol]
**** ย่อรูปอย่าให้ใหญ่เกิน 850 ครับ คนที่เค้าเข้ามาช่วยจะได้ช่วยดูได้ครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2015, 11:39:21 PM »
ช่วยย่อให้  [wink-11]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2015, 11:41:30 PM »
ผมลอกจากเจ้าสำนักพระรามสองเลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2015, 12:30:08 AM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2015, 08:58:20 PM »
 ถึงไหนแล้วครับ เอามาอัพเดทหน่อย เดี๋ยวพลาดจะได้ไม่ต้องรื้อเยอะ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 08:53:18 AM »
เมื่อวานลูกๆมาช่วย(รื้อ) เลยยังไม่คืบเท่าไหร่ครับ.. ต้องขอบคุณน้าเล็กด้วยเรื่องภาคจ่ายไฟด้วยครับ.. ไม่งั้นคงยาวครับ
ตอนนี้ผมทำ Lay out ใหม่ ตามรูปล่างครับ..   ผมเลือกที่จะทำบริเวณที่มี r-c ระหว่าง drive-power ก่อน
รอบนี้เบาหน่อย เพราะถอดหม้อแปลงออก พลิกไปมาสะดวกดีครับ.. (ตัวที่ highlightเขียว คือลงอุปกรณ์ไปแล้วครับ)
หลังจากนั่งเล็งไปเล็งมา แบบ มึนๆ ก็เริ่มทำต่อ มีความคืบหน้าดังนี้
power
1>R330 จาก ขา 8 ไป g
2>C 100uF(มีขั้ว) จาก ขา 8 ไป g
3> R1K อนุกรม 220K จาก ขา 5 ไป g
drive
4> 620 อนุกรม 68K จาก ขา 7 ไป g
เชิญแนะนำ ติชมได้ครับ..
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 09:12:38 AM »
- ลงอุปกรณ์ไปแล้วจะเดินสาย จัดสายอย่างไรครับ
- กราวด์มากกว่าหนึ่งจุดโอกาสที่จะเกิด กราวดฺลู๊บสูงครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 10:10:54 AM »
 น่าจะหันขา 3 ของ 6L6 ไปใกล้ OPT หมุนประมาณ 90 องศาน่าจะได้
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 10:44:55 AM »
เน้นการวางอุปกรณ์เป็นหลักให้ง่ายต่อการติดตั้ง และสมมาตรครับ  สายจะเลือกเดินได้หลากหลายและเก็บได้ง่ายกว่าครับ
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 11:12:00 AM »
ขอบคุณครับ.. เดี๋ยวหาเวลาคิดใหม่ ก่อนนะครับ..  [embarrassed]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 11:13:21 AM »
สงสัยครับ 3.15-0-3.15 (2A) มีสองขด แต่ละขด เอาไปจุดไส้หลอด 6L6
ส่วน 3.15-0-3.15 (1.5A) มีขดเดียว.. แบบนี้ต่อขนานได้เลยสำหรับจุดไส้หลอด ECF82 ใช่ไหมครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2015, 11:17:45 AM โดย korakit2000 »
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 11:25:12 AM »
ใช่ครับ  [wink-11]  วัดไฟแต่ละขดให้เรียบร้อยก่อนและระวังเชื่อมผิดขั้วด้วยครับ ใกล้กันมาก  [wink-11]
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 02:06:23 PM »
น้าครับ.. ผมลองหาข้อมูลการต่อ 5U4GB ต้องต่อไปตามรูปบนครับ..
ซึ่งถ้ารูปบนผมเข้าใจวิธีการต่อถูก ผมสงสัยว่า
>จุดไส้หลอด ด้วยไฟ AC 5V   (2-8) แต่ O/p เป็นขา 8 ซึ่งเป็นไฟ DC และ V สูง  แล้วทำไม มันไม่ ซ๊อตกันครับ..
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 02:23:21 PM »
ก็เพราะ ขด 0-5v ไม่ได้ต่อไปใช้งานอื่น นอกจากจุดไส้หลอด และมันก็เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อาโนด ไปในตัวด้วย พูดง่ายๆคือ เหมือนลอยไว้เฉยๆ
แต่ถ้าเอาขด 0-5v นี้ไปใช้ หรือ พันมาไม่ได้  มีช้อตแน่นนอครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 02:33:00 PM »
Search DHT  tube
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 02:59:26 PM »
ในทางกลับถ้าเอา 0v (หม้อแปลง) มาต่อกับขา 8 และ เอา 5v (หม้อแปลง) มาต่อกับขา 2 แบบนี้พังไหมครับ น้า...
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 04:25:15 PM »
หยุดก่อนครับ อย่าเพิ่งไปต่อ  ต่อไปนี้หากใครยังไม่เข้าใจหรือรู้จักหลอดที่ทำดีพอผมจะให้หยุดเพื่อทำความเข้าใจให้ดีก่อน เมื่อเข้าใจแล้วค่อยไปต่อครับ เดี๋ยวรอให้ผมถึงบ้านก่อน แล้วจะมาตั้งคำถาม และ อธิบายให้ครับ  เพราะรู้สึกว่าตัวเองผิดมากๆ แต่ก็จะไม่ป้อนให้อย่างที่ผ่านมาแล้ว เพราะเมื่อทำเสร็จแล้วคนทำแทบจะไม่ได้อะไรจากการทำเครื่องเลย
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 04:55:57 PM »
มาทำความเข้าใจกันก่อนครับ
    ประเภทของหลอดแบ่งออกเป็นหลักได้สองประเภท ครับ
- Direct heat / Filament Type คือ หลอดที่ใช้ ไส้หลอด ทำงานเป็น คาโทรดไปในตัว
- Indirect heat / Heater- Cathode Type คือ หลอดที่มี ไส้หลอด ( Filament ) และ คาโทรด ( Cathode ) แยกเป็น 2 ชิ้นอิสระต่อกัน โดย ไส้หลอดจะทำหน้าที่ให้ความร้อนกับ คาโทรด
    ที่นี้ลองบอกซิครับว่า หลอดที่คุณนำมาใช้เป็นหลอดประเภทไหน และ มีการทำงานอย่างไร
ออฟไลน์ korakit2000
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2015, 04:56:04 PM »
ผมหาอ่าน HDT ไม่เจอครับน้า..
ผมยอมรับว่างงตั้งแต่ Rectify แล้วครับ..และนี่คือสาหตุที่ผมต่อ R-C ก่อนครับ..
ส่วนเรื่องกราวนด์ เดี๋ยวหาทางกลับไปแก้ครับ..
