ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 365339 ครั้ง)
Re: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 08:04:09 PM »
ค้นดู C Filter ที่มากกว่า 420 V ก็มีอยู่เท่านี่
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 08:39:40 PM »
เอา 180 uF สองตัวอนุกรมกันเป็นซีตัวแรกครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 09:14:30 PM »
 [0002053E] อ่อครับน้าเล็ก รับทราบครับ และ c หลังโช็คก็ใช้ 180 mF/450 V ตัวเดียวไปใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 09:19:50 PM »
 ถ้ามีโหลดก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ แต่ถ้าไม่มีก็ต้องลองแปลงไฟใส่ซีชุดแรกดูก่อนว่ามีไฟอยู่กี่โวลท์ครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 09:25:37 PM »
 [0002053E] ครับน้าเล็ก ขอบคุณครับ ต้องทดสอบต่อจริงแล้ววัดแรงดันขาออกจาก C ตัวแรกที่อนุกรมกันก่อน
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 09:38:32 PM »
แบบนี่น่ะครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 09:47:01 PM »
180 mF/450V มี 4 ตัวพอดี ใช้สองข้าง ขนาด 25 mm
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 09:52:00 PM »
C หลังโช๊คต้องใช้ 82 mF/450V 2 ตัวอนุกรมกันแล่ะขนาด 18 mm
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 10:11:04 PM »
ใส่ R ด้วยครับเหมือนตัวอย่าง
และแบบที่อาจารย์ออกแบบไว้
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2016, 10:17:09 PM »
 [chick-luck]ขอบคุณครับน้ารุ่ง เป็นความรู้เพิ่มอีก
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 09:19:37 AM »
ถ้าไม่มีโหลด C ตัวเเรก มีไฟประมาณ 471Vdc ครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 11:19:00 AM »
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้เพื่อขอความรู้ครับน้า...
ทำไมต้องใส่ R คล่อม C ที่อนุกรมไว้ด้วยครับ... เพื่อเป็นโหลดดึงกระแสใช่หรือเปล่าครับ... [embarrassed]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 11:22:35 AM »
 เพื่อแบ่งแรงดันให้ซีแต่ละตัวเท่าๆกันครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 11:29:25 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก...
ผมคงต้องใส่ R ไว้บ้างแล้ว... เครื่องที่เพิ่งเสร็จไป ไม่ได้ใส่ไว้...  [enjoyment]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 02:27:29 PM »
ทำกล่องที เบื่อตรงเจาะเนี้ยแล่ะแต่อยากทำเอง
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 03:15:47 PM »
เริ่มแล้ว   รอชม ๆ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 03:20:45 PM »
[wink-12] ลองวางหม้อทั้งหมดและ socket หลอด 807 บนแผ่นมิเนียมที่ตัดเตรียมไว้แล้วดูตามที่ lay out มีพื้นที่เหลือๆ
ดูเหมือนหลอด 6e5p จะห่างหลอด 807 มากไปรึเปล่าครับ
อาจจะลากสายยาวไม่เท่ากัน 2 ข้าง
แต่คงไม่มีผลกับเสียง
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 03:29:37 PM »
อย่าพึ่งเจาะหมดนะครับ ดูเรื่อง C ด้วยถ้าจะเอาโชว์แท่น ต้องหาขนาดเท่ากันหมดจะสวย เล็กบ้างใหญ่บ้างดูขัดตานะครับ
หาตัวเดียวทนไฟสูงก็แพงอีก [yellow-lol]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 03:44:56 PM »
ครับน้ารุ่ง C Filter ยังไม่เจาะ ใจอยากโชว์ แต่ดูขนาดก่อน
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2016, 10:43:15 PM »
ได้แล้วครับน้ารุ่ง pcb c filter ใช้ c ขนาด 25 mm ต่อแบบอนุกรม แถวแรก 180 mF/450V แถวที่ 2 และ 3 220 mF/420V ระยะห่าง c ตามรูปน่ะครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 11:25:18 AM »
น้ารุ่งเห็นยังครับตามนี่
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 12:19:36 PM »
เอาชุด diode ใส่บนบอร์ดไปเลยไหมครับ แต่จะติดตั้งด้านทองแดงเหมือนพวก R นะครับ วันนี้จะลองร่างแบบให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2016, 12:25:04 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 12:47:52 PM »
 [enjoyment] จัดไปครับน้ารุ่ง สะดวกดี ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 12:49:36 PM »
ลืมบอกไป ขนาดแผ่น pcb ยาวได้น่ะครับแต่ขอกว้าง 6 cm
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 04:54:27 PM »
ใช้จิ็กซอใบไฮสปีดได้ครับน้าแต่งตะไบหน่อย  ผมทำเองเหมือนกัน เริ่มตั้แต่หาเศษไม้เศษอลูมิเนียม  ก่วาจะได้แต่ละตัวเหนืื่อยไม่อยากให้ใครเลย  รอชมครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 05:01:01 PM »
ผมก็มีอยู่แล้วครับ จิ๊กซอ แต่ไม่อยากใช้กับอลูมิเนียม
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 10:52:11 PM »
แบบนี้ไหวไหมครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 11:18:25 PM »
 [huge-thumbs-up] เยี่ยมเลยครับน้ารุ่ง สบายๆกำลังดีครับ ขอบคุณครับ ฝากลงไฟล์ PDF ไว้ให้ด้วยน่ะครับ เผื่อมีใครอยากทำบ้าง
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 11:28:12 PM »
R ที่ใช้แบ่งแรงดันให้เท่าๆกันควรใช้ค่าเท่าไรดีถึงจะเหมาะสม และ 2-3 W พอมั้ยครับ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2016, 11:33:07 PM »
ตามวงจรข้างบนแหละครับ เอาค่าเยอะไว้ก่อนที่ 470K
