ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 365001 ครั้ง)
Re: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block
« ตอบกลับ #510 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 03:57:14 AM »
ไม่เห็นของจริง ไม่รู้จะช่วยยังไง [embarrassed]
ผมคิดว่า grid ลอย  กระแสไหลไม่หยุด และทำให้ดึงไฟจากระบบจนไฟหายไปเกือบครึ่ง ถ้าปล่อยไว้นานหลอดอาจจะพังได้
ทำตามที่ step น้าเล็กบอกไว้ดีกว่าครับ
เอาใจช่วยครับ [postman] [postman]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #511 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 05:58:46 AM »
 มาช่วยลุ้นอ่ะครับ
      ของผมถ้าตาม Step แล้ว
 1.ควรที่จะวัดไฟทุกจุดเทียบกับวงจร ก่อนโดยที่ยังไม่เสียบหลอด
 2.ถ้าไฟได้แล้วก็ค่อยเสียบหลอดลงไป (อย่าลืมต่อลำโพงด้วยในขั้นตอนนี้ ) สุดท้ายมันก็ดัง ถ้าดังแปลกๆมีกลิ่นเหม็นไหม้
 ให้รีบถอดปลั๊กส์
 3. ถ้าไม่ได้ทั้งข้อ 1  ข้อ2 แล้วรื้อต่อใหม่
   บางทีเราอาจต่ออะไรผิดอยู่ก็ได้  ความจริงจะเปิดเผยในขั้นตอนนี้ละครับ ยกตัวอย่าง ไดโอดกลับขั้ว ต่อสายไฟผิด ต่อขาหลอดผิด ผมก็เป็นบ่อยแบบสายตาเริ่ม ฟ่าฟาง  [chick-confuse]
   เป็นกำลังใจครับ   ของผม 845SE ก็เป็น Fix bias เหมือนกันแต่ใช้ไดโอด  ตัวเดียวทำไฟลบ ประมาณ-128V  (สำหรับสิ่งที่น่ากลัวคือ ถ้าไฟลบหายหลอดก็จะนำกระแสจนพัง เหมือนที่น้า Pass บอก ครับ คิดเหมือนกันว่าจะทำ Protect กันไว้ แต่ก็ฟังไปเรื่อยๆ ก่อนครับพังก็รื้อ)
« ตอบกลับ #512 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 01:31:34 PM »
อย่างแรกเลยเช็คกราวด์ก่อน
ต่อ earth จาก iec inlet ลงแท่นในตำแหน่งที่จะใช้เป็นกรวด์แท่น แล้ววัดตามจุดต่างๆที่ระบุไว้ด้านล่าง
แท่น - กราวด์ในภาคซัพพลาย
กราวด์ในภาคซัพพลาย - G ชุดไฟ -24
กราวด์ในภาคซัพพลาย - G ชุดไฟ -80
กราวด์ในภาคซัพพลาย - G ภาค drive
กราวด์ในภาคซัพพลาย - G ccs cathode bias
กราวด์ในภาคซัพพลาย - G ภาคพาวเวอร์
กราวด์ในภาคซัพพลาย - G Bias หลอดพาวเวอร์
ถ้าตรวจเช็คทุกอย่างด้านบนเสร็จแล้วค่อยทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
กลับไปที่ช่วงที่วัดปรับไฟได้ทุกบอร์ดก่อน  แล้วจ่ายไฟเฉพาะภาคพาวเวอร์  อย่าจ่ายไฟเข้าภาค drive : ภาคจ่ายไฟ - opt - plate ของหลอด และ G2 เอาแค่นี้ก่อนครับ แล้ววัดไฟมาให้ดู
« ตอบกลับ #513 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 01:54:38 PM »
รับทราบครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #514 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 01:58:39 PM »
หมายถึง วัดไฟ opt b+ , ขา plate , ขา G2  ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #515 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 02:02:23 PM »
หมายถึง วัดไฟ opt b+ , ขา plate , ขา G2  ใช่มั้ยครับ เพิ่มวัดที่ขาคาโทรดด้วย R 10 ohm
ทั้งหมดวัดเทียบกับ กราวด์ในภาคซัพพลาย
« ตอบกลับ #516 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 03:17:06 PM »
ต่อซีกลับขั้วหรือเปล่าครับ
ฝากดูจุดลงกราวด์แท่นด้วยนะครับมีขา R. ขา C และสายสองเส้นต่อลงแท่นโดยตรงไม่ผ่าน  RC 10//0.1uF สายสองเส้นนั้นไป กราวด์ IEC หรือไปไหนต่อ
« ตอบกลับ #517 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 03:42:46 PM »
 จาก แท็บ CT  ของไฟสูงน่ะเห็นมีต่อไปสองทางที่ลากสายไปไหน อีกจุดนึงต่อ R//C ลงกราวด์  การต่อแบบนี้จะมีปัญหากับภาคซัพพลายนะครับ
« ตอบกลับ #518 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 04:05:01 PM »
C ที่กลับขั้วแก้ไขแล้ว สวนสาย 2 เส้น เดี๋ยวดูอีกที
« ตอบกลับ #519 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 04:07:50 PM »
เดี๋ยวผมว่า รื่อ เดินสายใหม่ดีกว่า pcb ชุดไหน G ลงแท่น ชุดไหน G ไม่สมควรลงแท่น
« ตอบกลับ #520 เมื่อ: 07 มกราคม 2017, 08:31:41 PM »
 [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon] ส่งแรงเชียร์สู้ๆครับน้าบอย
« ตอบกลับ #521 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 01:52:52 AM »
GND ของ PCB ทุกแผ่น ต้องลากไปรวมกับ GND ของไฟสูง นั่นคือสายที่ลากมาจาก CT ของหม้อแปลง  กำหนดให้เป็น Signal ground มีสัญลักษณ์
กราวด์อีกตัวที่เกี่ยวข้อง คือ  chassis ground หรือ กราวด์แท่น โดยที่เราเอา R10 Ohm ขนานกับ Cap. 0.1uF ต่อขั้นกับ Signal ground  โดยสัญลักษณ์คือ
   และจากจุดนี้เองจะลากสายไปต่อกับ ขา GND ของ IEC ฉะนั้น จุดดังกล่าวนี้จะมีจุดเดียวของแท่นแอมป์  ซึ่งจุดของ Signal ground ที่จะต่อกับ RC เพื่อการนี้ จะเป็นจุดที่ใกล้กับขาลบของ Capacitor Power supply
« ตอบกลับ #522 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 09:49:31 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง สรุปนั้นคือ
สัญาลักษณ์ กราวด์ รูปแรก คือ กราวด์จาก pcb ทั้งหมดรวมถึงในวงจรภาค drive และ power ไปรวมที่ CT ไฟสูง แต่ไม่ลงแท่น เรียกว่า กราวด์ระบบ
    ส่วน รูปที่ 2 คือ กราวด์ แท่นเครื่องที่ลากจาก ขั้ว IEC INLET (G) โดยมี RC ลงแท่น จุดนี่รวมถึง กราวด์ของภาคจ่ายไฟสูง CLCRC และ Soft Start จุดนี่เรียกว่า กราวด์แท่น ถูกต้องเปล่า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #523 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:04:36 AM »
 ที่ตอบมา  ผิดทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #524 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:21:25 AM »
  คุณใช้การต่อแบบ full wave ractifier  ระบบจะสมบูรณ์ได้ต้องนำ CT ไปต่อที่ขั้วลบของซีในภาคซัพพลาย (ไม่ใช่ต่อ CT ไปลงกราวด์แท่น)  แล้วจึงนำไฟจากจุดนี้ไปใช้งาน B+ , GND  ไปจ่ายให้กับระบบต่างๆในวงจร ภาค drive และ ภาค power รวมถึงกราด์ในวงจร CCS  และ ไฟลบที่ใช้ไบอัส กราวด์จะต้องต่อถึงกันกับขั้วลบของซีในภาคซัพพลายด้วย
 ดังนั้นกราวด์ทั้งหมดของวงจรจะต้องต่อถึงกันทั้งหมดกับขั้วลบของซีในภาคจ่ายไฟ (อย่าเพิ่งไปยุ่งกับกราวด์แท่น)  เมื่อทุกอย่างในระบบถึงกันทั้งหมดแล้วค่อยนำกราวด์จากภาคจ่ายไฟต่อลงแท่นโดยผ่าน R 10ohm//C 0.1uF  โดยจุดที่ลงแท่นนั้นคุณต้องลาก earth คือขั้วกราวด์จาก iec มาลงที่แท่นจุดนั้นก่อน แล้วจากเอาสายที่ต่อผ่าน R//C จากภาคจ่ายไฟมาลงซ้อนอีกทีในตำแหน่งเดียวกันครับ ตรงนี้เค้าเรียกว่า กราวด์แท่น
***  กรณีที่มีชุดไฟลบ ไปเลี้ยงชุดไบอัส หรือ CCS ก็ตาม ให้ต่อจากชุดไฟลบลงกราวด์ที่ต้นทางเพียงจุดเดียวที่ขั้วลบของซีในภาคซัพพลาย ปลายทางที่ CCS หรือชุดไบอัสไม่ต้องต่อลงกราวด์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มกราคม 2017, 10:44:58 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #525 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:29:02 AM »
 [0002053E] ขอบคุณครับน้าเล็ก นั้นที่ผมต่ออยู่ตอนนี้ ผมทำผิด ดันเอาทุกจุดที่เป็น กราวด์ ไปลงแท่นครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #526 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:30:58 AM »
   กราวด์วงจรต้องเริ่มต้นและจบที่ซัพพลายก่อนที่จะนำไปลงแท่น
« ตอบกลับ #527 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:35:39 AM »
   ผิดอีกแล้วครับ  CT  ของหม้อแปลงไม่ใช่กราวด์นะครับ พยายามอ่านทำความเข้าใจเสียใหม่ด้วยครับ
« ตอบกลับ #528 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:43:17 AM »
ครับต้องทบทวนให้เข้าใจใหม่ ที่แน่ๆ รื่อสายใหม่ครับ
« ตอบกลับ #529 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:46:23 AM »
« ตอบกลับ #530 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:50:18 AM »
น้าบอยไปที่สำนักโดนตีก้นแน่ๆ  [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #531 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 10:52:05 AM »
สงสัยโดนไม่ใช่น้อย
« ตอบกลับ #532 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 11:05:11 AM »
ใส้หลอดจะลงกราวดไหนครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #533 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 11:10:06 AM »
จุดไส้หลอดด้วย AC น่าจะกลับไปหม้อแปลงชุดจุดไส้หลอดครับ ไม่เกี่ยวข้องกัน
« ตอบกลับ #534 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 11:10:33 AM »
หาสมุดโทรศัพท์ใส่ในกางเกงด้วยครับ..โดนตีก้นแหง่ๆๆ.. [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #535 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 11:26:16 AM »
ส่วนสาเหตุที่แรงดันหายก็เนื่องมาจากภาคจ่ายไฟที่คุณทำมันไม่สมบูรณ์จึงมีแต่แรงดันไม่มีกระแส เมื่อมีภาระโหลด จึงทำให้แรงดันนั้นตกลงไป
  ต่อไปคงจะไม่มีการจับมือสอนทำกันแล้วนะครับ  ผมเองก็รู้สึกผิดที่จับมือสอนทำมาโดยตลอดโดยคาดหวังว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจจากการผ่านความสำเร็จจากเครื่องแรก  ให้คิดเองได้ คิดเองเป็น แต่วันนี้ผมรู้แล้วว่ามันผิด  ซึ่งต่างจากยุคผมเล่นที่ไม่เคยมีใครมาสอนต้องดิ้นหาข้อมูลต่างๆเอง เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการลองผิดลองถูก และ จนวันนึงได้รับคำแนะนำจากอาจารย์หลายท่าน (ส่วนใหญ่เค้าไม่ได้มาสอนหรอกนะครับแต่ผมไปตามอ่านเอา)   ผมก็นำแนวคิดเหล่านั้นมาปรับปรุงทั้งวิธีการ และแนวคิดให้สอดคล้องกับการทำงานของเรา  ซึ่งบางอย่างที่ทำอยู่มันอาจจะไม่ถูกต้อง ก็ปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องตามหลักการ  ซึ่งต้องมีทั้งความอดทน และพยายาม สำคัญสุดคือความตั้งใจ  เพราะผมเชื่อว่าคนเราถ้ามีความตั้งใจที่จะทำอะไรจริงๆแล้วไม่ว่างานอะไรก็จะสำเร็จผ่านไปได้ อาจจะไม่ได้สวย ไม่ได้ดีเลิศเหมือนกับของคนอื่นเค้า แต่นั่นก็จะเป็นพื้นฐานให้เราได้ก้าวเดินต่อได้ด้วยความมั่นใจและไปในทิศทางที่ถูกต้อง  ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับคนที่คิดจะทำแอมป์  คิดและวางแผนให้เยอะ ทำการบ้านให้หนักกว่าที่เคย แสดงออกมาให้ผมเห็นแล้วผมจะยินดีและเต็มใจช่วยอย่างเต็มที่ แต่ถ้าทำขอให้ผ่านๆไป ต่อไปผมก็จะไม่มองเลยเหมือนกันนะครับ   อาจจะดูซีเรียสๆนะครับ  สำหรับคนๆนึงที่ตั้งความหวังไว้ก็ย่อมต้องรู้สึกผิดหวังเป็นธรรมดา ครับ
« ตอบกลับ #536 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 11:54:03 AM »
 [fb-smiling]   ชุดจุดใส้หลอด ไม่ว่าจะเป็น AC,DC ต้องแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องดูในรายละเอียดอีกที ว่าหม้อเป็นแบบ CT หรือไม่มี มีสัญญาณรบกวนกับวงจรหรือไม่ ในบางวงจรแค่เอา Cap ตัวเล็กลงกราวด์ หรืออาจต้องทำ ฮัมบาล้านซ์ และในภาค Drive ต้องยกใส้หลอดไหม
« ตอบกลับ #537 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 11:59:12 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ต่อไปผมต้องทบทวนและวางแผน ทำการบ้านให้ดีเสียก่อน บางทีผมรีบทำเกินไป ไม่ได้กลับไปหาข้อมูลเก่าๆ เลยเกิดความผิดผลาด เกิดขึ้นคงเป็นประสบการณ์ไม่มีลืมเลยครับ
« ตอบกลับ #538 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 12:05:36 PM »
ลองวางแผนให้เป็น Bus bar ครับ Gnd ทำให้เส้นโตๆ จะได้เดินทางสะดวก
http://www.sacthailand.com/Amp_PreDual.html
หรืออย่างน้อยก็ เส้นกลมๆ แบบนี้ครับ ฝีมือขั้นเทพแล้วนะท่านนี้
« ตอบกลับ #539 เมื่อ: 08 มกราคม 2017, 12:10:47 PM »
 [0002053E]ความจริง เครื่องเก่าที่เคยทำ ก็จะเดิน กราวด์ บาร์ โดยใช้ทองแดงเส้นใหญ่ อ่ะครับ แต่ไม่รู้ทำไมเครื่องนี่ไม่คิดทำ
