ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 365344 ครั้ง)
Re: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block
« ตอบกลับ #480 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 08:44:52 PM »
ผมวัดที่ pcb -24ครับได้ -33 ตินต่อเข้าระบบแล้ว
« ตอบกลับ #481 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 08:49:01 PM »
 แล้วทำไมไม่ปรับให้เหลือ -24v ล่ะครับ
« ตอบกลับ #482 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 08:56:59 PM »
ปรับไม่ลง ได้แค่ - 33.2
« ตอบกลับ #483 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 09:02:22 PM »
น้าบอยมายึดเวบอีกแล้ว เอาใจช่วยครับ
« ตอบกลับ #484 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 09:03:11 PM »
 ไฟ ac เข้าเท่าไหร่ครับ  ถ้าไฟเข้า 24vac นั่นแสดงว่าบอร์ดปรับไฟไม่ได้  ให้ปลด load ที่ต่อออกแล้วทำการเช็คบอร์ดไฟลบดูก่อน จนกว่าจะปรับไฟได้ แล้วค่อยต่อกับบอร์ด CCS ครับ
« ตอบกลับ #485 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:01:03 PM »
 [look-for-11]  ทั้ง 2 บอร์ดปรับได้แล้วนี่ครับ
« ตอบกลับ #486 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:13:47 PM »
pcb ไฟ ลบ 80 ปรับแล้วได้ -79V
         ไฟ ลบ 24 ปรับแล้วได้ -24 V
ส่วน -35v ไปปรับที่ไหนอ่ะ
ช่วยแปะไฟ -35 ในวงจรครับ
จุดวัดไฟ -35V ปรับ Pot ชุดใครชุดมันให้ได้ -35V โดยสายบวกคีบที่ ขา R ลูกศรแดง
จากนั้นต่อไฟสูงและวัดไฟสูงดูเหลือเท่าไรถ้าได้เเล้ว  ค่อยไปวัดแรงดันตกคร่อมที่ R 10 Ohm และปรับ Pot ให้ได้ 600mV อีกรอบเมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้ว
« ตอบกลับ #487 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:14:53 PM »
มาช่วยลุ้นครับ.  [postman]
« ตอบกลับ #488 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:15:22 PM »
ตอนนี่ปรับได้แล้ว 2 pcb แต่ปรับไบอัสได้แค่ 20 mV จับไฟที่ opt ที่ เอา +400V เข้าเหลือ 205 V
« ตอบกลับ #489 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:21:49 PM »
ตอนเอาปากคีบจับที่บอก ปรับชุดแต่ล่ะชุดให้ได้ -35V ต้องไฟ b+ ทั้งหมดเลยเปล่า ทั้งเข้าที่ หม้อ optและ ภาค drive
« ตอบกลับ #490 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:24:31 PM »
กระทู้นี้ยึดหน้าเวปอีกแระ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #491 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:25:19 PM »
ครับปากคีบดูเลย จดก่อนปรับหลังปรับแต่ละจุดให้ดูด้วยครับ  ว่าแต่ปรับ b+ ได้ด้วยหรือครับปรับตรงไหน
« ตอบกลับ #492 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:34:10 PM »
ปรับหมดทุก pot แล้ว แต่ล่ะ pot ก่อนปรับประมาณ -27V แล้วก็ปรับ เป็น-35V แล้วก็ต่อ ไฟ B+ เข้าได้เลย ใช่มั้ยครับ แล้วไปปรับที่ RK ให้ได้ 600mV
« ตอบกลับ #493 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:39:03 PM »
เดี๋ยวครับ -24V ได้เท่าไรครับ
« ตอบกลับ #494 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:40:21 PM »
ได้ -24 แล้ว
« ตอบกลับ #495 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:41:44 PM »
แต่ไปจับ B+ ที่หม้อ opt ได้แค่ 254 V เอง
« ตอบกลับ #496 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:46:51 PM »
ถอดหลอด 807 ออกก่อนเลยครับ แล้วเรามาวัดไฟที่ socket หลอดดูก่อน ว่าแต่ OPT ใส่โหลดไว้ไหม  [what11]
« ตอบกลับ #497 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:49:34 PM »
ต่อลำโพงไว้ครับ
« ตอบกลับ #498 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 10:55:51 PM »
ถอดหลอด807 ออกหมดแล้ว ต้องต่อลำโพงไว้เปล่าครับ
« ตอบกลับ #499 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:01:00 PM »
ต่อไว้ครับ วัดที่รู socket เทียบ Gnd เลย ขา 2,3,4,6  ยกเว้นรูใส้หลอดวัดเฉพาะ ขา 1-5  ทุกหลอด
« ตอบกลับ #500 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:02:31 PM »
ตามลุ้นอย่างเดียวเลย [fb-smiling]
« ตอบกลับ #501 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:03:07 PM »
น้าpass ไปไหนมาช่วยด้วยนะครับ ผมให้วัดเอาตามวงจรนะยังไม่ได้มีประสบการณ์เลย  ของตัวเองจะออกมาไงไม่รู้  [chick4]
« ตอบกลับ #502 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:06:07 PM »
 นึกว่าเสร็จไปแล้วซะอีก    [frightened-12]
น้ารุ่งสู้ๆครับ   [chick7]
« ตอบกลับ #503 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:08:27 PM »
ไม่ไหวแล้วครับวันนี้ทั้งวัน ได้แค่นี่ ทำไมไฟที่หม้อ opt มันหายไปไหน 200 V
« ตอบกลับ #504 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:14:25 PM »
  มันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ มันหายเพราะน้าน่ะทำให้มันหาย  ที่เขียนไว้ให้ได้ทำตามขั้นตอนหรือเปล่า  ถ้ายังหาไม่เจอก็อย่าต่อระบบครับ ผมบอกให้อีกครั้งเดียวนะทำตามที่บอกครับ
กลับไปที่ช่วงที่วัดปรับไฟได้ทุกบอร์ดก่อน  แล้วจ่ายไฟเฉพาะภาคพาวเวอร์  อย่าจ่ายไฟเข้าภาค drive  : ภาคจ่ายไฟ - opt - plate ของหลอด และ G2 เอาแค่นี้ก่อนครับ แล้ววัดไฟมาให้ดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2017, 11:19:50 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #505 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:15:41 PM »
ถอดหลอดแล้ววัดไหม่ก็หายหรือครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #506 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:21:43 PM »
กลับไปที่ช่วงที่วัดปรับไฟได้ทุกบอร์ดก่อน  แล้วจ่ายไฟเฉพาะภาคพาวเวอร์   : ภาคจ่ายไฟ - opt - plate ของหลอด และ G2 เอาแค่นี้ก่อนครับ แล้ววัดไฟมาให้ดู
ทำแล้ว ปลดไฟสูงออกหมดทั้ง ภาค power ที่ opt และ ภาคdrive ปรับไบอัส ไฟก็ไม่ขยับเลยเป็น 0 V
« ตอบกลับ #507 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:25:35 PM »
 น้าน่าจะมีนแล้ว ไปพักผ่อนก่อนเถอะครับ ไม่จ่ายไฟแล้วจะปรับไบอัสได้อย่างไรล่ะครับ  หลอดไม่ทำงานน่ะ  พรุ่งนี้ค่อยมาอ่านที่ผมโพสไว้แล้วทำตามขั้นตอนเดี๋ยวจะบอกอีกที อธิบายเยอะก็เดี๋ยวจะงงหนักเข้าไปอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2017, 11:42:47 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #508 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:25:47 PM »
0V เลย หนักกว่าเดิมอีก  [chick-cry]
ทำตามนี้ครับ  แล้วจ่ายไฟเฉพาะภาคพาวเวอร์   : ภาคจ่ายไฟ - opt - plate ของหลอด และ G2
« ตอบกลับ #509 เมื่อ: 06 มกราคม 2017, 11:29:18 PM »
ผมก็คิดอยู่ ถ้าปลดไฟสูงจะปรับไบอัสยังไง นอนก่อนครับ พรุ่งนี้ ควบกะ 16 ชั่วโมง 2 วัน น้าโพสทิ้งไว้หน่อยครับขอบคุณครับ
