ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 365574 ครั้ง)
Re: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:40:57 AM »
ย่านปลอดภัยของน้า (126) +20 ถึง 80 ประมาณนั้นครับ
 [huge-thumbs-up]  ใช้ 100K จำนวน 2 ตัวก็ได้ใช่ไหมครับ  [chick-headphone]
Heater Elevation
Elevation means referencing the heater supply to a DC voltage other than ground or zero volts. The heaters still operate at 6.3V or whatever, but this floats on top of the elevation voltage. Some valve stages such as cathode followers require the heater supply to be elevated to avoid exceeding the valve's Vhk(max) rating. But even when not explicitly needed, elevation can reduce hum in AC-heated circuits by reducing or saturating the leakage current between heater and cathode.*
The DC voltage is applied to a transformer centre tap, artificial centre tap, humdinger, or whatever reference connection the heater supply would normally have.
The elevation voltage can be taken from a potential divider across the HT (it doesn't matter where you position the divider), and an elevation voltage around 30 to 60V is typical. The divider should have a fairly high resistance so as not to waste current, although the lower arm (R2) should not be excessively large or Rhk(max) may be grossly exceeded, so it is advisable not to make it greater than 100k. The elevation voltage should be decoupled/smoothed with an arbitrarily large capacitor (C1), say 10uF or more.
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:46:30 AM »
 [0002053E]ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 12:39:16 PM »
ผม..ขอตามศึกษาแบบ. งงๆ.
กำลังจับต้นชนปลายเรื่องสูตรต่างๆ อยู่ครับ ยังหาแสงสว่างไม่เจอ [embarrassed] [embarrassed]
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 08:44:42 PM »
คำนวณไฟที่ต้องการยกไฟใส้หลอด (Vo) เลือกที่ 66 V นั่นก็เท่ากับ 226-66=160V ต้องการไฟยกใส้หลอด 160V
เลือก R2 = 220K หาค่า R1=?
    Vs= 380 V
    Vo= 66 ( 226-160=66)
    Vk=226 V
    R1= ?
    R2= 220K
(Vs x R1) / ( R1+220K)
380x220K / R1+220K
83,600
160R1=35,200
           =83,600-35,200=48,400
           =48,400/160=302.5
R1 = 302.5
R2 = 220K
Vout=160
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 08:45:38 PM »
ใช้โปรแกรม คำนวณ
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 10:06:12 PM »
    Vs= 380 V
    Vk=226 V
    R1= ?
    R2= 220K
380x220K / R1+220K
83,600
160R1=35,200
           =48,400/160=302.5
R1 = 302.5
R2 = 220K
Vout=160
 [look-for-11]  ผิดครับ
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 10:08:58 PM »
 [embarrassed]ผิดอีกแล้ว
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 10:11:55 PM »
    [yellow-lol]
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 10:20:26 PM »
   สงสัย cpu จะแฮ้งค์ คงต้อง cal. ใหม่แล้วล่ะ ตาบอย  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 10:21:54 PM »
 [fb-smiling]พึ่งหายไข้ด้วย เมื่อคืนไข้ขึ้นมึนครับ
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 10:29:43 PM »
การยกไส้หลอดไม่ใช่จะแค่ถนอมหลอดหรือป้องกันความเสียหายอย่างเดียวนะครับ ยังมีอีก
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 11:05:09 PM »
ขอรอเก็บเกี่ยวความรู้ครับ [chick-milk-bottle] [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 11:06:17 PM »
อยากช่วยน้าคำนวณวงจรไฟยกใส้หลอดเหมือนกัน ผมเคยโหลดโปรแกรมนี้จากในกระทู้ไหนจำไม่ได้ เปิดมามันขึ้นแบบในรูป แต่ผมใส่ค่าไม่ถูกครับ
จากในรูป แบ่งเป็นช่องสามารถแก้ไขตัวเลขได้มี B+;H;R1;R2;I(a)
B+ คงจะเป็นค่าไฟสูงในวงจรที่เราใช้
H คือ...ผมไม่ทราบครับว่าใช้ค่าอะไรมาใส่
R1-R2 น่าจะเป็นค่าที่เราใส่เองได้
I(a) ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าคือค่าอะไร
จากที่ผมลองใส่ค่าแบบมั่วๆตรง B+ H R1 แล้วไปกดที่R2 มันจะคิดออกมาให้เองตรงช่อง R2กับI(a) ครับ รบกวนน้าๆที่พอเข้าใจ อธิบายให้ทราบวิธีใช้งานด้วยครับ ขอบคุณครับ
ปอลิง...ป.ล ผมขออนูญาติน้า กาก้า นะครับที่มาถามในกระทู้น้า [0002053E]
[/url]
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 11:14:48 PM »
    ถ้าในเว็บก็น่าจะเป็นที่ผมเอามาแปะไว้เมื่อสองปีก่อนมั้ง
B+ คงจะเป็นค่าไฟสูงในวงจรที่เราใช้   ก็คือ Vsupply  หรือแรงดันที่เราจะนำมาใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดึงจาก v plate ของหลอดซีกบน
H คือ...ผมไม่ทราบครับว่าใช้ค่าอะไรมาใส่  ก็คือ Voutput หรือ แรงดันที่เราต้องการยกไฟจุดไส้หลอดครับ
R1-R2 น่าจะเป็นค่าที่เราใส่เองได้  ในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานี้เราจะ fix ค่า R1  เมื่อป้อนข้อมูลทั้งหมดยกเว้น R2  แล้วคลิ๊กนอกตารางก็จะปรากฏค่า R2 ในช่องครับ
I(a) ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าคือค่าอะไร  กระแสของวงจรครับ
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 11:27:09 PM »
    Vs= 380 V
    Vk=226 V
    R1= ?
    R2= 220K
380x220K / R1+220K
83,600
160R1=35,200
           =48,400/160=302.5
R1 = 302.5
R2 = 220K
Vout=160
[0002053E] ยอมแล้วครับ ผมว่าใส่ค่าถูกแล้วอ่ะ ผิดตรงไหนครับ ยอมโดนหวดแล้ว
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 11:30:40 PM »
I(a) เป็นกระแสทีไหลผ่านตัว R1+R2 ลง Gnd ซึ่งเป็นตัวกำหนด Watt ของตัว R1 และ R2 ด้วยครับ
 ได้จากกำลังไฟฟ้า  P = EI = I^2R = E2 / R  ซึ่งหากกระแสไหลมาก R1,R2 ต้องทน Watt ที่มากไปด้วย
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 11:43:57 PM »
    Vs= 380 V
    Vk=226 V
    R1= ?
    R2= 220K
380x220K / R1+220K
83,600
160R1=35,200
           =48,400/160=302.5
R1 = 302.5
R2 = 220K
Vout=160
การคำนวณที่มีหน่วย ต้องติดหน่วยมาด้วยหรือจะแปลงเป็น 0 ก็ได้ เช่น 380x220K จะเท่ากับ 83,600K  หรือ 83,600,000  [chick8]
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 11:47:49 PM »
แบบนี้ครับ ถ้าเป็นไปได้การแขวนควรแขวนไว้ในระดับเดียวกันกับแรงดันที่ตกคล่อม Cathode เพื่อป้องกันอิเล็กตรอนไหลกลับทิศทาง อย่างเช่นถ้าแรงดันตกคล่อม Cthpde 160 V. สมมุติว่าเราแขวนไว้มากกว่า 160 V. เช่น 200 V. ก็จะทำให้อิเลคตรอนส่วนหนึ่งวิ่งจาก Cathode มาที่ไส้หลอดทำให้เกิด Second harmonic ได้ครับ แต่ถ้าเราแขวนไว้ต่ำกว่า Cathode มาก อิเลคตรอนจากไส้หลอดก็จะวิ่งไปที่ Cathode ทำให้ส.ญ. รบกวนจากไส้หลอดไปที่ Cathoe ได้ เช่นเสีงฮิสเสียงฮัม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรให้ต่ำกว่า ถ้าหลอดเป็นแบบสองซีกก็ต้องแบ่งเผื่อให้อีกหนึ่งซีกด้วยครับ อันนี้ผมเอามาจากตำลากับวงจรให้งานจริงที่เจอมากับตัวเองนะครับไม่ได้คิดขึ้นเอง
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 12:23:55 AM »
ขอบคุณครับน้า. เป็นความรู้สำหรับมือใหม่อย่างผมครับ.  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 12:30:26 AM »
 ใครเค้าคำนวณกัน เสียเวลา
Vs 380v
Vk  226v
ต้องการยกไฟที่ Vo 160v ใช่มั้ย เพื่อให้ Vkf ไม่เกิน 100v  ถ้า Vo 160 >> 226-160 = 66v  ------- (Vf เทียบกับ Vk)
จับเอา Vs/Vo = 380/160 =  2.375 (สัดส่วน Vin/Vout)  ที่นี่คุณจะใช้ R2 เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าคุณมาค่าอะไรอยู่ในมือ  สมมุติในที่นี้คือค่า 220K
 ผมจะสมมุติให้ 220K มีแค่เท่ากับ 1  (นั่นคือ R2) เสมอเพื่อให้ง่ายต่อการคิด   จากตัวเลขด้านบน Vs/Vo = 2.375  - 1 = 1.375  คุณเอาตัวเลขนี้คูณ 220K ก็จะได้ค่า R1 ครับ
 R1 = 1.375*220K= 302.5K
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 12:35:26 AM »
 [enjoyment] [0002053E]ขอบคุณครับน้าเล็ก มาแบบทางลัดเลย ตอนเรียนผมตกคำนวณครับ
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 12:40:20 AM »
Vs 380v
Vk  226v
 [yellow-lol]  กลัวเด็ก ปวช.มาอ่านเเละเอาไปใช้ อ.ถามหาที่มาตอบไม่ได้จะโบ้ยมาทาง DAV แนะนำผิดเอานะครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 01:01:28 AM »
  ตัวเลขสัดส่วนที่แสดง อยู่บนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และมีที่มาที่ไปชัดเจนครับน้ารุ่ง น้าลองดูดีๆซิ  เพียงแค่ผมไม่ได้เขียนออกมาเป็นสูตรในรูปของสมการเพื่อให้คนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการคำนวณมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับ
  *** ปล. คงต้องบอกเด็กปวช. ให้ขยันไปเรียนต่อจนถึง match  เล่มสุดท้ายในสายวิศวกรรมแล้วหล่ะ แล้วเค้าจะร้องอ๋อ มันเป็นจั๊งซี่  จะได้รู้กันไปว่าที่เด็กไม่มีประสิทธิภาพ ก็เพราะว่าครู.....หรือเปล่า
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 01:05:33 AM »
  ครับ จึงมักจะเห็นผมใช้ค่า 100K ใน R2 อยู่บ่อยครั้งเพราะจะหา R1 จากตัวคูณได้ง่ายขึ้นครับ
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 01:18:37 AM »
 [yellow-lol] ช่วงนี้โทษใครไม่ได้ ทั้งครูทั้งอาจารย์  ส่งเด็ก ปวส.มาฝึกงาน อ่านค่าสีไม่เป็นกันสักคน มีหน้าถ่ายรูปส่งกลับไปถามอาจารย์อีกต่างหาก  [chick-confuse] แล้วจะ Resistor Divider กันได้ไหม
ถ้าเข้าใจนี่ง่ายเลยครับ แค่มี 100K ยืนพื้น ที่เหลือก็อะไรก็ได้ในมือให้ ไฟห่างกัน 20-80V เป็นใช้ได้  [chick4]
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 06:02:24 AM »
Vs 380v
Vk  226v
เริ่มจะพอเข้าใจบ้างแล้ว
สอบถามครับ การดึงไฟมายกใส้หลอด นอกจากดึงจาก plate แล้ว ตรง cathode มีไฟอยู่ 182 v เราดึงไฟจากตรงนี้มาใช้ในกรณีได้มั้ยครับ แบบว่า เอาง่ายเข้าว่า.
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 06:10:26 AM »
ตามความเข้าใจของผม กรณีนี้ คือการนำไฟ 160v มายกใส้หลอด 6e5p ให้vkf อยู่ในช่วงปลอดภัย.  ถ้าดึงไฟจาก cathode ที่มีอยู่ 182 v.  มาใช้โดยใช้ R drop ไฟลงมา   จะได้มั้ยครับ มีผลอย่างไรบ้างครับ.  [embarrassed] [embarrassed]
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 08:58:01 AM »
ขออภัย.
 วงจรนี้ ไฟที่cathode 226v. ครับ
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 09:32:00 AM »
 จะเอาไฟตรงไหนมาก็ได้ก็ต้องมาเข้าสูตรแบ่งแรงดันอีกที และ Rt ก็มีผลทำให้กระแสของวงจรที่ออกแบบมาผิดเพี้ยนไปได้นะครับ ดังนั้นเอามาจากต้นทางจะดีกว่า และน่าจะมีสาเหตุอื่นๆอีกผมก็ไม่ทราบได้  [chick5]
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 19 กันยายน 2016, 09:56:13 AM »
ทางที่ดีควรจะเอามาจาก supply ครับไม่ควรจะมายุ่งกับตัววงจร
