ผู้เขียน หัวข้อ: ทำ PE 1/100 SE  (อ่าน 85087 ครั้ง)
  • กระทู้: 58532
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 26 กันยายน 2016, 05:25:43 PM »
  ไฟที่คาโทดของหลอด EC88 วัดได้เท่าไหร่ครับ  [what11]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 26 กันยายน 2016, 07:01:01 PM »
ไม่ได้วัดครับพี่...มืดมองไม่เห็น..เดี๊ยวต้องวัดกลางวัน
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 26 กันยายน 2016, 08:17:54 PM »
ถ้า R 270 ตรง คำนวณจากกระแสที่ผ่าน 7K5 จะได้ 2.16V/1.95V
  • กระทู้: 58532
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2016, 06:40:43 PM »
  น้า nh123  วัดไฟจุดไส้หลอด 6e5p  (ขา 1 - 6 ) ให้ดูหน่อยครับ ผมสงสัย     [what11]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2016, 09:43:25 AM »
เดี๋ยววัดแล้วมารายงานครับ (พึ่งจะอ่านเจอ )[embarrassed]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:22:36 PM »
วันนี้ลองวัดแล้วครับ
ขา 1กับกราวด์ ได้ 0v
ขา  6 กับกราวด์ ได้ 161 vทั้งสองหลอด
คาโทด ec88 ได้ 1 vก่วาๆ มิเตอร์ไม่มีทศนิยม
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:24:53 PM »
 ยกไฟใส้หลอด 6e5p =วัดได้160v
  • กระทู้: 58532
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:27:20 PM »
 ตั้งมิเตอร์ ac วัดขา 1 เทียบ 6 ครับไม่ใช่เทียบกราวด์ผมต้องการดูไฟจุดไส้หลอดว่าได้เท่าไหร่
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:33:20 PM »
ได้5 vครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:33:55 PM »
เอามิเตอร์จิ้มขา 1 กับ ขา 6 เลยครับได้เท่าไร
ขา 1กับกราวด์ ไม่ได้ เท่ากับขา 6 หรือครับ ผมก็จำไม่ได้แล้วสิ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:37:08 PM »
วัดตรงไหนอีกมั๊ยครับ...จับหงายท้องลำบาก
  • กระทู้: 58532
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:37:28 PM »
จุดไส้หลอด ac ครับน้ารุ่ง  ส่วน 160v นั่นไฟยฟไส้หลอดเป็น dc
  • กระทู้: 58532
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:41:26 PM »
ได้5 vครับ
  ระวังหลอดพังครับ ไฟจุดไส้หลอด 6e5p ไม่ควรต่ำกว่า 5.8 v ครับ  ลองหามิเตอร์ที่มีทศนิยมวัดดูครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:45:53 PM »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับผม
 IEC=จากขั้ว L ไปสวิทย์1 ออกจากสวิทย์1 ไปหม้อไฟจุดใส้หลอด-ไปหม้อไฟสูง ขั้วN ไป 0 หม้อไฟสูง-หม้อไฟจุดใส้หลอด
จุดใส้หลอด ครับ
หลอด 5AR4= 5 V ,3 A ต่อขา2,8
หลอด EC88 = 6.3-0 V ,2 A   ต่อขา 4,5
หลอด 6E5P = 6.3-0 V ,1 A    ต่อขา 1,6
หลอด PE1/100 =6.3-0-6.3 V ,2 A (2ชุด) ต่อขาตรงขข้ามเพลทรูใหญ่ๆ 6.3 Vต่อขาละข้าง ลอย 0 V ไว้
เท่านี้กก่อน
ต่อตามนี้เลยหรือเปล่าครับได้ 5V กระแสไม่พอแน่ครับ สลับขดกับ EC88 เลยครับ
EC88 Vf 6.3 Volts / If 0.165 Ampere   x2 = 0.33 A
6E5P Vf 6.3 Volts / If 0.6 Ampere  x2 = 1.2 A
นั่นแหละครับผมสงสัย ว่าทำไม ขา 1 ทำไมไม่เท่าขา 6 เพราะเทียบ Gnd และยกระดับใส้หลอดไปแล้วมันควรจะเท่ากันทุกจุดในวงจรจุดใส้หลอด
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 01:47:55 PM »
มิเตอร์เข็มวัดได้ 6 v ครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:01:10 PM »
ตกลงสลับไฟจุดใส้หลอด ec88 กับ6e5p ใช่มั๊ยครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:02:42 PM »
ลองไล่วัดที่ขดหม้อแปลงสิครับมีขด 6.3V 1A กับ 2A ขดไหนไฟตกบ้าง   [what11]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:11:49 PM »
พอกันครับน้ารุ่ง
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:18:36 PM »
หลอด 6e5p ต่อไฟจุดใส้หลอดไว้กับขด 1 A ไฟจะพอหรือเปล่า
  • กระทู้: 58532
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:25:36 PM »
น้าเปิ้ลพันผิด ตามที่จดให้ภาค drive ขดละสองแอมป์เพราะใช้สองหลอดพ่วงกัน แกพันหม้อโมโนมาให้แน่ๆ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:45:36 PM »
พอกันครับน้ารุ่ง
พอกัน  หมายถึงได้ 6V ทั้งคู่ครับ  มีมิเตอร์ Digital ไหมครับ พอกัน  นี่ผมไปไม่เป็นเหมือนกัน   แล้วไฟ 6.3-0-6.3 ละจิ้มที่ 6.3 - 6.3 ได้ 12.6V ไหมครับ
ตอนนี้ไฟบ้านที่เข้าหม้อเท่าไรครับ
ไม่พอหรอกครับ ตามที่แจ้งไว้ด้านบนครับ
EC88 Vf 6.3 Volts / If 0.165 Ampere   2 หลอดกินกระเเส = 0.33 A  เอาไฟจากขด  0-6.3  2A
6E5P Vf 6.3 Volts / If 0.6 Ampere  2 หลอดกินกระเเส = 1.2 A   เอาไฟจากขด  0-6.3  1A
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:47:22 PM »
สลับขดไฟจุดใส้หลอดแล้ว 6e5p ใช้ ขด 2A  วัดไฟ ขา 1 กับขา6 ได้ 5.7 A
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 02:49:04 PM »
5.7V ครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 03:22:09 PM »
5.7V ครับ
ได้เท่ากัน 2 ขดเลยนะครับ น้าต่อขด 0-225V ใช่ไหมครับ แล้วไฟบ้านที่เข้าหม้อกี่โวลท์ครับ
ลองเอาหลอดออกแล้ววัดไฟขด 0-6.3V ทั้ง 2 ขดอีกทีได้กี่โวลท์ครับ
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 03:27:16 PM »
ไฟ AC ต่อ 225 V ไฟบ้านวันนี้ 221  V ครับน้ารุ่ง
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 03:36:02 PM »
เก็บขึ้นฟังแล้วครับน้ารุ่ง วัดไม่ทันแล้ว เดี๋ยวอัดคลิปเลย
  • กระทู้: 58532
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 03:38:04 PM »
 ขดอื่นไม่ต้องไปซีเรียสครับ ขึ้นลงตามไฟบ้าน ที่ซีเรียสคือขดจุดไส้หลอดของ 6e5p ขดเดียวที่กระแสมันไม่พอ ปกติผมจะเผื่อให้หลอดรัสเซียที่ 1 แอมป์ต่อหลอด ตลอด พอดีผมทำ pe1/100 ตัวสุดท้ายจึงทราบพอมาดูหม้อที่คนทำ se ผมเห็นว่าขดนี้ 1A. เหมือนกันเลยถามดู แต่ไฟบ้านผม 230v เลยไม่มีปัญหาเพราะวัด 6.05 v ครับ
 สเป็คหม้อที่ผมลงไว้ให้ที่หน้า 1 กระทู้ผมตามนี้ครับ
 PT II - pri 0-225-230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 0-3.8-6.3v/1.5A *1 (for EC/PC88) , 0-6.3v/2A *1 ( for 6E5P) , 6.3-0-6.3v/2A * 2 ขด (for PE1/100SE)
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 03:41:40 PM »
ไฟยังไม่ได้ ระหว่างอัดคลิปหลอดคงยังไม่พังนะครับ  [chick-headphone]
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 08:04:00 PM »
Re: ทำ PE 1/100 SE
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2016, 08:21:57 PM »
เสียงที่ฟังเพราะครับ ถูกใจ ไปอีกแบบ ไม่ผิดหวัง แต่พออัดคลิป เสียงออกมาไม่ดี อัดมือถือ ซัมซุง ครับ
