ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 SE มาตามสัญญา  (อ่าน 286254 ครั้ง)
Re: PE1/100 SE มาตามสัญญา
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 08:27:44 PM »
มาต่อกันครับ....
ลองแท่นนี้แล้ว น่าจะได้ใช้อันนี้ล่ะ ใหญ่กว่าแท่นน้าเล็กอีก
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 08:29:04 PM »
ไม่อึดอัด โล่ง ๆ ดีครับ ผมเน้นให้ใหญ่ขึ้นเพราะผมจะไม่ใส่พัดลมครับ มันเลยต้องให้มีอากาศไหลผ่านได้สบายหน่อย
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 08:31:05 PM »
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผมคือ รูของ IEC ที่มันอยู่ทางด้านซ้ายนี่แหละครับ โดยส่วนตัวผมมักจะเอาไว้ทางขวาตลอด ย้ายมาทางซ้ายนี่มันขัดใจมาก ๆ ครับ
หาวิธีก่อน ทำไงดีเนี๊ย ท่านใดมีไอเดียช่วยแนะหน่อยครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 08:35:00 PM »
ลองแนวยาวก็น่าสนไปอีกแบบครับ...
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 08:35:58 PM »
ไปลอกของน้าเล็กและเพื่อน ๆ ดีกว่า   [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 09:19:22 PM »
 คว้านแล้วติด plate aluminium ซิครับ  ด้านซ้ายก็ RCA  biding post ขวา IEC inlet
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 09:21:12 PM »
ขอนอกเรื่องไปบ้าง คงไม่ว่ากันนะครับ [chick-dance2]
อย่าไปซีเรียส คุยกันนอกเรื่องมีสาระ ไม่มีสาระบ้างครับ อย่าแทงต่ำอย่างเดียวพอ เดี๋ยวคนตามอ่านเค้าจะเสียอารมณ์ครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 09:41:22 PM »
ขอบคุณครับ  ได้แนวล่ะ.... [wink-11]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 09:42:25 PM »
วันนี้คงไม่ได้ทำอะไรมากแล้วครับ คุ้ย ๆ หาของ รอประกอบ PCB ล่ะกันครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 09:44:17 PM »
วางแนวยาว ดูดีครับ
แท่นใหญ่จริงๆ
ผมยกไม่ไหว เลยต้องทำ mono
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 09:44:54 PM »
เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาตัวไหนลงดี.....สำหรับชุด fixed Bias
C จุดนี้มีผลต่อเสียงมากมั้ยครับน้าเล็ก  ผมหูตะกั่วฟังคราวที่ลองทำ Gu50 แล้วฟังไม่ออกครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 09:46:30 PM »
วางแนวยาว ดูดีครับ
แท่นใหญ่จริงๆ
ครับน้า....ผมใช้ของที่มีอยู่มาทำน่ะครับ เรื่องน้ำหนักไม่มีปัญหาสำหรับผมในตอนนี้ครับ อายุเยอะขึ้นค่อยว่ากัน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 10:21:37 PM »
 อะไรก็ได้เอาที่สบายใจครับ แอมป์ตัวนี้กินไม่เลือกทำอย่างไงก็เสียงดี ทำให้เสียงไม่ดีนี่ยากมากนะ  เพราะหลอดที่เลือกมาใช้ และตัววงจรมันดีอยู่แล้วครับ  ไปเน้นแค่ R grid stopper กับ C coupling ก็พอครับ   เสียงจะหนาบาง ช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สองตัวนี้เป็นหลัก ชอบฉ่ำมากก็ลดไบอัส ยังวัยรุ่นอยู่ก็จัดเต็มตามวงจร ครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 10:51:33 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก งั้นเก็ยไว้ใช้เป็น C Input ดีกว่าครับ mkl เสียงครบเครื่องดีครับ
ผมกำลังเป็นวัยรุ่นได้ไม่กี่ปีมานี้เองแต่กลับชอบกลับชอบเสียงฉ่ำ ๆ น่ะครับ [chick8]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 02 มีนาคม 2017, 10:12:40 AM »
  ใช้หลอด 5U4 rectifier ขดไฟสูงพันมาเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 02 มีนาคม 2017, 10:33:03 AM »
สั่ง 420-390-0-390-420.  300mA. ครับน้าเล็ก
วัดได้ประมาณ 418v.  ครับ เผื่อ V Drop. 40 V. น่าจะพอมั้ยครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 02 มีนาคม 2017, 10:44:37 AM »
 ขด 390 ก็น่าจะพอครับ ถ้าคนพัน พันมาเต็ม
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 02 มีนาคม 2017, 03:34:01 PM »
ผมไปดูในวงจรอีกที ถึงบางอ้อแล้วครับ C ตัวนี้มีผลต่อเสียงค่อนข้างน้อย มันอยู่ในส่วนของไฟ Fixed Bias จึงไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่
ตอนแรกจำผิดคิดว่า ไฟต้องผ่านตัวนี้โดยตรง
 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 02 มีนาคม 2017, 04:37:53 PM »
 แค่ d coupling เท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 03 มีนาคม 2017, 07:04:57 PM »
ประเด็นตอนนี้คือ...เคยซื้อของมาแล้ว แต่ดันเอาไปยัดไว้ที่ไหนไม่รู้  [angry-11]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 03 มีนาคม 2017, 07:55:02 PM »
ขอเอาวงจรมาลงเพื่อให้ดูง่าย ๆ หน่อยนะครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 07:55:16 PM »
มาต่อครับ...หลังจากหายไปหลายวัน ไม่มีเวลาว่างเลยจริง ๆ
มาเจอปัญหาอีกนิดหน่อยครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 07:56:38 PM »
Zink ที่มีมันไม่เหมือนกับที่พิมพ์ลายบน PCB ครับ
แบบนี้ถ้าเอาลงไปตรง ๆ เสี่ยงช๊อตกับขาอุปกรณ์ครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 07:58:17 PM »
จัดการลบมุมมันซ่ะหน่อยครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 07:59:08 PM »
เรียบร้อยลงได้อย่างหายห่วงแล้ว สุดท้ายขันน๊อดล๊อคซ่ะ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 08:15:42 PM »
 [huge-thumbs-up]แก้ปัญหาได้ดีครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 08:24:05 PM »
ชอบทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเลยต้องแก้ปัญหาตลอดครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 08:24:39 PM »
มาได้สุดทางแค่นี้ครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 08:26:21 PM »
ไม่น่าเชื่อว่าแค่ C 0.01uF ตัวเดียวผมก็ไม่มี ค้นทั้งบ้านมา 2 วันล่ะหาไม่เจอเลยจริง ๆ
ไม่เคยซื้อค่านี้เก็บเลยเหรอเนี๊ย.... [angry-11]
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 06 มีนาคม 2017, 08:28:46 PM »
ได้มาอีกหน่อย...สุดท้ายของวันนี้ครับ
