ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 SE มาตามสัญญา  (อ่าน 285918 ครั้ง)
Re: PE1/100 SE มาตามสัญญา
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:29:33 PM »
ลืมน้ำแข็งครับ.. [yellow-lol]
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:32:22 PM »
เดี๋ยวมันเจือจางครับน้า  ไม่ได้แช่เย็นก็เอาแบบเพียว ๆ ไปเลย   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:32:57 PM »
ก่อนสาด....มาดูงานเมื่อวานซักนิดครับ
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:33:23 PM »
ก็พอไหวสำหรับครั้งแรกครับ
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:33:55 PM »
พอลมได้ที่ก็จัดเลยครับ รอบแรก
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:34:18 PM »
แผ่นเพลทบ้าง
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:36:50 PM »
ระหว่างรอแล็คเกอร์แห้ง รอสาดรอบสอง ก็หันมาที่แกนหม้อครับ
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:37:23 PM »
ทำการเตรียมจะทำสีแกนครับ
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:40:58 PM »
เพิ่มลมหน่อยครับ
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:41:34 PM »
ด้วยความรีบร้อน......ผมลืมเก็บรายละเอียดก่อนการพ่นแล็คเกอร์ครับ ทำให้ที่ผิวแผ่นอลูไม่เรียบ คิดไว้ว่าจะขัดละเอียดอีกรอบก่อนลงแล็คเกอร์นะเนี๋ย ลืมจนได้
ผิวชิ้นงานที่ได้เลยไม่เรียบครับ แต่ผมคงไม่ทำใหม่แล้วครับ เลยตามเลย ของผมเองไม่ได้ทำขายหรือทำให้ใคร แล้วจำเป็นบทเรียนครับ  [angry-11]
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:43:00 PM »
เพิ่มลมหน่อยครับ
ผมคิดว่าที่เป็นเม็ดแบบนี้เพราะลมมันแรงไปซ่ะอีก.....ขอบคุณครับน้าเล็กที่ช่วยแนะนำ คงต้องแก้ไขใหม่ในแท่นต่อไปครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:44:10 PM »
หลังจากไปกดรอบสองมา...หิวอ่ะครับ ขึ้นบ้านค้นอะไรกระแทกปากซ่ะหน่อย
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:46:02 PM »
ขณะที่ทำเวลาประมาณบ่ายสองครึ่ง เป็นเวลากาแฟยามบ่ายพอดีครับ  ขนมปังเนยน้ำผึ้งสองแผ่นกะกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเข้ม ๆ ซักแก้ว......ฟินครับ
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:49:21 PM »
กินเสร็จ....ลงไปกดรอบสาม เสร็จแล้วมำทำแกนม้อต่อครับ
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:51:05 PM »
ตั้งใจจะทำสีทั้งหมด.....แต่เกิดเปลี่ยนใจ เพราะว่าหม้อไฟและโช๊คก็ทำสีมาดีอยู่แล้ว คงไม่ขัดล่ะครับ เอาแค่ OPT ล่ะกันครับ
ขัดด้วยกระดาษทราย #280
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:51:55 PM »
ตั้งกลางแดดเลยล่ะกันครับ
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:52:46 PM »
ผมไม่มีสีดำมีแต่สีกระป๋อง...เอาที่ใกล้มือนี่แหละครับ ไม่ซื้อล่ะ
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:58:04 PM »
ไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะครับ ของมาก็ดีอยู่แล้วเลยไม่ทำล่ะครับ
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 07:59:20 PM »
กดรอบที่สี่-ห้า-หก
พ่นสีแกนหม้อเสร็จแล้วครับ
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 08:00:40 PM »
ผมพ่นแล็คเกอร์เคลือบไปประมาณ 5-6 รอบน่ะครับ คงต้องทำอีกหลายแท่นหน่อยกว่าจะเริ่มรู้ทางครับ
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 08:01:28 PM »
ฝาหม้อ...เลือกถ่ายที่ดูดีที่สุดครับ อันไม่สวยไม่ต้องดูหรอกครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 08:02:16 PM »
แผ่นเพลทครับ
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 08:05:09 PM »
บอกได้อย่างไม่อายครับ แล็คเกอร์เยิ้มไปหมด ลงไม่เท่ากันด้วย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เอาล่ะครับ ปรับปรุงในแทนหน้า รอให้แล็คเกอร์แห้งอีก 3 วัน ค่อยว่ากันใหม่ครับ
วันนี้พอล่ะครับ.... [chick-confuse]
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 08:37:05 PM »
 แลคเกอร์ 1+ ฮาร์ด 4 ได้ผสมทิเนอร์ด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 08:40:44 PM »
อุ๊ย....สลับกันครับ
ใส่ทินเนอร์ไปซัก 1 ใน 3 ของ ฮาร์ดครับ
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 08:48:42 PM »
ครับสลับกัน  พ่นสองเที่ยวแรกให้ใช้ทิเนอร์ 1 ส่วน เที่ยวสุดท้ายให้ลดเหลือ 1/2 ส่วนครับ  อีกอย่างทินเนอร์ขวดใช้ไม่ได้คระบ โดนความร้อนสีจะออกเหลืองและแตก ต้องใช้ อคิลิคทินเนอร์ จับดูจะไม่เย็นผมใช้ของโอเชี่ยน ราคาร้อยกว่าบาท
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 09:00:28 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก จะขอนำไปปรับใช้ในงานชิ้นต่อไปครับ
พ่นเที่ยวแรก        ทินเนอร์ 1 :ฮาร์ด 1 :แล็คเกอร์ 4
พ่นเที่ยวสอง        ทินเนอร์ 1 :ฮาร์ด 1 :แล็คเกอร์ 4
พ่นเที่ยวสาม        ทินเนอร์ 1 :ฮาร์ด 1 :แล็คเกอร์ 4
พ่นเที่ยวสุดท้าย  ทินเนอร์ 0.5 :ฮาร์ด 1 :แล็คเกอร์ 4
ประมาณนี้ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 09:09:27 PM »
 ผสมแลคเกอร์ กับ ฮาร์ดไว้ พอจะพ่นเทใส่กาแล้วเติมทินเนอร์นิดนึงก็ได้ครับไม่ต้องผสมแยก เพราะถ้าใส่ทินเนอร์ไปแล้วพ่นไม่หมดจะเสียของ  ทำไปซักสองสามครั้งเดี๋ยวก็กะถูกเองดูจากงานที่เราพ่นฉ่ำ เยิ้มไปมั้ย  เซ็ทตัวช้าก็เติมทิเนอร์เพิ่มอีกนิด หลังๆผมไม่เคยตวงดูจากงานที่พ่นเที่ยวแรก แล้วกะเอาครับ
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 09:14:24 PM »
อ๋อ...เราใส่ทินเนอร์เพิ่มลงไปเพื่อให้เซ็ตตัวเร็วขึ้นใช่มั้ยครับ แต่ถ้าใส่ทินเนอร์มากไปก็ไม่ฉ่ำ ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 23 มีนาคม 2017, 09:24:42 PM »
ดูน้าทำสีแท่นแล้ว มันมือ [smiling-tongue] [yellow-lol] [yellow-lol]
