ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 SE มาตามสัญญา  (อ่าน 286259 ครั้ง)
Re: PE1/100 SE มาตามสัญญา
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:21:02 AM »
C ที่ว่าจะใช้ครับ
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:24:25 AM »
คิดไปคิดมา เสียดาย C oil จัง มีตัวเดียวอีกด้วย หลัง ๆ นี้ไม่ค่อยเห็นมีคนเอามาขาย
ถึงเห็นขายก็ราคาแพงมาก ไหม่เหมาะกับเศรษกิจในปัจจุบันเลย   [frightened-11]
เล่น C ทางเลือกดีกว่ามั้ง Oil เหมือนกัน แต่เสียงคงต่างกันมากอยู่
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:26:20 AM »
ติดอยู่หน่อยที่ ด้านบนมีน๊อตแถมมาด้วย เดี๋ยวลองใช้เลื่อยหั่นออกดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:28:20 AM »
อย่าหั่น ใช้มิเนียมฉากยึดเอา
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:46:58 AM »
ช้าไปแล้วครับ....
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:47:46 AM »
ใช้ผ้าพันซ่ะหน่อย เดี๋ยวเป็นรอย
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:48:32 AM »
ใช้เลื่อยบ้าน ๆ นี่แหละครับ ง่ายดี
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:50:14 AM »
เลื่อยไปได้ซักพัก.....นั่นไง
ที่ใบเลื่อยหักเพราะว่าผมใช้มือจับ C เอามันเลยขยับไปขยับมาทำให้ใบเลื่อยหักได้
แต่ที่ไม่ใช้ปากกาจับเพราะกลัว C มันบุบน่ะครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:50:38 AM »
เลื่อยได้เท่านี้เอง
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:52:37 AM »
เปลี่ยนใบเลื่อยใหม่ จัดการหั่นเรียบร้อยล่ะครับ เหลือติ่งไว้หน่อย เดี๋ยวตะไบเก็บงานหน่อยครับ
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:12:10 AM »
เก็บงานเรียบร้อยครับ  พอดูได้ เอาตัวนี้เลยล่ะกัน
เดี๋ยวไปจัดการอีกตัวก่อนครับ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:22:01 AM »
  ไฟมันจะร่วงเยอะนะ ซีตัวแรก 5uF น่ะครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:36:46 AM »
ผมกะใส่ขนานกัน 2 ตัวครับ  เอาไฟเข้า 420V เลย ถ้ายังร่วงอีกใส่ใต้แท่นเพิ่มไป  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:41:23 AM »
ถอดตัวนี้เก็บก่อน เบอร์นี้ขึ้นแท่นครั้งแรก ไว้หาข้อปรับปรุงแล้วค่อยใช้ในแท่นต่อไป
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:42:31 AM »
ใส่ไป 2 ตัวครับ ขนานกันได้ 10uF น่าจะเพียงพอ
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:44:47 AM »
ไม่รู้ว่าเจ้า C ของ Siemens นี้จะได้เสียงแบบไหน แต่เห็นน้าเล็กใช้ค่าแค่ 50uF เอง
งั้นผมเอาออก 2 ตัวเหลือแค่ 2 ตัวเลยดีมั้ย  [unde_cided]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 12:02:19 PM »
   ลองดูครับ แล้วแต่ความชอบ ผมไม่ค่อยใช้ซีค่าความจุสูงๆ เอาแค่ให้วงจรทำงานได้อย่างราบเรียบ  ขาดก็เติมเข้าไปไม่ค่อยจะใช้ค่าเยอะๆทีเดียว เพราะส่วนใหญ่จะทดสอบวงจรก่อนอยู่แล้ว จังหวะโหน จังหวะสวิงถ้าทำออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ก็คงไม่ค้องเพิ่มเติมอะไรแล้วครับ
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 12:33:11 PM »
ครับ ปกติทุก ๆ แท่นผมจะทดลองก่อน แต่มีแท่นนี้ล่ะครับ ไม่ได้ทดลองอะไรซักอย่าง จะออกเป็นรูปร่างอย่างไรยังไม่รู้เลยครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 12:35:15 PM »
ลองวางแบบดู...
แบบนี้ไม่ค่อยสมดุลย์ ความร้อนสะสมค่อนข้าจะอยู่ที่กลางแท่น แต่เดินไฟภาคจ่ายไฟน่าจะง่าย
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 12:37:37 PM »
แบบนี้ลอกของน้าเล็ก....
น่าจะลดเรื่องความร้อนสะสมกลางแท่น ไมอึดอัดจนเกินไป ดูสมดุลย์กว่าแบบแรก
เรื่องเดินไฟต้องลากสายเพิ่มอีกหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 12:39:50 PM »
แต่เจ้า C นี่แหละครับที่เป็นห่วง ไม่ใช่เรื่องของความจุ แต่เป็นเรื่องของการทนแรงดัน เฉียด ๆ เลยครับ
ยิ่งผมไม่ได้ทดลองนี่ยิ่งน่ากลัวเพราะไม่รู้ไฟจะพุ่งไปเท่าไหร่ คงต้องหาที่ทนแรงดันมากกว่านี้ล่ะ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 12:59:01 PM »
งานช๊อตซ่ะแล้ว....
ไม่มี C ดี ๆ ที่ทนแรงดันได้สูง ๆ เก็บไว้เลยครับ
ที่ทนแรงดันสูง ค่าก็น้อย  ที่ค่ามาก ๆ หน่อยก็ทนแรงดันต่ำไป  ค่าที่ซัก 100-220uF 500-600VDC นี่ไม่มีเลย
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 01:01:30 PM »
วาง power supply choke ให้แกนตั้งฉากกับ output ได้นะครับ ลดโอกาสเกิดเสียงฮัมลงไปได้
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 01:09:23 PM »
ขอบคุณครับ อาจารย์ที่แนะนำ แต่ปัญหาคือ ผมไม่มีโช๊คทรงตั้งเลยล่ะครับ ถึงมีก็ทนกระแสได้ไม่เกิน 250mA น่าจะไม่ไหวมั้งครับ
แต่.....แปปนึงครับ
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 01:16:45 PM »
เหอ ๆ ๆ ๆ ......ไปค้นของเจอก้อนเหล็กทับกระดาษ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 01:17:47 PM »
น่าจะพอไหวมั้ยครับ ผมคำนวณกระแส และความเหนี่ยวนำไม่เป็นครับ
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 01:40:26 PM »
งานช๊อตซ่ะแล้ว....
ถ้าต่อโหลดอยู่ C 2-3-4 ใช้ 450v ก็พอครับ ตัว 100uF น่าจะมีเก็บอยู่มั้งครับ
เรื่องโช๊ค ถ้าพันมาไม่ได้แย่มากจะมาผลเรื่อง noise น้อยมาก ผมเคยลองแล้วจับความต่างในเรื่องของ noise ไม่ออกครับ อีกเรื่องที่สำคัญที่การจัดวางสาย และ ชุด C filter ในภาคซัพพลาย กับมีผลกับเรื่อง noise มากกว่าด้วยซ้ำครับ  ถ้าสามารถจัดวางขวางชุดหม้อไฟได้จะดีมาก  อันนี้จากการทดลองของผมเอง และ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  ในเรื่องของหลักการตามที่ Aj karin ว่ามาเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับ  มีการทำและบอกต่อกันมานานแล้ว  แต่ผมชอบลองทำอะไรที่แตกต่าง เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งมันก็สามารถจะทำได้ถ้าคุณมีวิธีการที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ ไฟ และ สัญญาณไม่ให้มารบกวนกันได้อย่างเด็ดขาด   มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมได้ทดลองในสิ่งที่คนอื่นเค้าไม่ทำกัน แต่ถ้าผมทดลองแล้วได้พอเป็นที่พอใจผมก็จะใช้วิธีการตามที่ผมได้ทดลองมา อย่างเช่นการใช้สายสัญญาณด้วยสายชีลด์ ซึ่งผมไม่เคยใช้มาน่าจะสิบปีแล้ว แต่ก็ไม่พบปัญหา  แต่อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าถ้าคุณมีวิธีที่จะจัดการแยก ระบบไฟ ออกจากระบบสัญญาณได้อย่างเด็ดขาด โอกาสที่จะเกิดการรบกวนก็จะมีน้อยมาก ครับ ลองดูครับ  แต่กับแอมป์ตัวนี้มันไม่ได้ไวต่อสภาพแวดล้อมซักเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ง่ายมากในการทำ อย่างที่บอกทำให้มีเสียงรบกวนยากกว่าครับ ลองดูของน้า nh 123 ซิ ของน้าแกก็เงียบสนิทแม้ว่าสายที่เดินจะรกๆแต่มีแกมีการจัดแยกไม่ให้มาครอสกันก็ไม่พบปัญหาเรื่อง noise แต่อย่างใดครับ
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 01:43:03 PM »
ช้าไปแล้วครับ....
ใช้ไม้ผังน็อตตัวมันเองเเล้วปรับขัดปัดตะไบนิดหน่อยใส่กลับที่เดิม น้าจะได้ซีหัวไม้สวยๆ
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 03:34:34 PM »
แต่.....แปปนึงครับ
หมายถึงวางแนวนอนแต่แกนตั้งฉากกันน่ะครับ
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 08:29:43 PM »
งานช๊อตซ่ะแล้ว....
ถ้าค่า 100uF ขึ้นไปที่ทนได้ 450v นี่มีอยู่ครับ น้าเล็กบอกว่าได้ ผมก็จะจับยัดล่ะครับ
เรื่อง noise รบกวนในแอมป์ ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ลอกของน้าเล็กโล้ดเพราะมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้ว
และถึงแม้จะมีก็พอจะแก้ไขได้อยู่ เท่าที่ทำ ๆ มา ก็ไม่ค่อยเจอแบบที่ต้องแก้ไขอย่างเป็นจริงเป็นจังซักที
แต่ถ้าทำปรีล่ะก็ ต้องงัดวิชามาใช้หลายสำนักเลยล่ะครับ  [yellow-lol]
