ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 SE มาตามสัญญา  (อ่าน 286257 ครั้ง)
Re: PE1/100 SE มาตามสัญญา
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 08:31:41 PM »
ติดอยู่หน่อยที่ ด้านบนมีน๊อตแถมมาด้วย เดี๋ยวลองใช้เลื่อยหั่นออกดูหน่อยครับ
อย่าหั่น ใช้มิเนียมฉากยึดเอา
ช้าไปแล้วครับ....
ใช้ไม้ผังน็อตตัวมันเองเเล้วปรับขัดปัดตะไบนิดหน่อยใส่กลับที่เดิม น้าจะได้ซีหัวไม้สวยๆ
ได้ทางเลือกงาม ๆ อีกแล้วครับ
ขอบคุณครับน้ารุ่ง จะเอาแบบไหนดีน่ะเนี๊ย  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 08:34:12 PM »
วาง power supply choke ให้แกนตั้งฉากกับ output ได้นะครับ ลดโอกาสเกิดเสียงฮัมลงไปได้
ขอบคุณครับ อาจารย์ที่แนะนำ แต่ปัญหาคือ ผมไม่มีโช๊คทรงตั้งเลยล่ะครับ ถึงมีก็ทนกระแสได้ไม่เกิน 250mA น่าจะไม่ไหวมั้งครับ
แต่.....แปปนึงครับ
หมายถึงวางแนวนอนแต่แกนตั้งฉากกันน่ะครับ
บอกตามตรงครับอาจารย์ ด้วยความรู้อันน้อยนิดของผม
ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าจะต้องวางอย่างไร.  เบื่อจริงเชียวกับการเข้าใจอะไรยาก ๆ เนี๊ย  [angry-11]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 08:57:25 PM »
  บิดซ้าย หรือ ขวา ก็ได้ 90 องศา ครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:09:26 PM »
ตามดูติดจอครับ ช่วงนี้อ่านกระทู้หลอดเยอะเป็นพิเศษ ( กำลังขึ้น 829 PSE  หลอดโดนเหมาหมดอย่างที่พี่เจ้าสำหนักบอกจริงๆ )  ขอถามในนี้หน่อยนะครับ pe1/100se กับ 829 PSE ตัวใหน W เยอะกว่ากันครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:15:49 PM »
ถ้าแบบนี้พอเข้าใจล่ะครับ ขอบคุณคร้าบบบ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:19:19 PM »
ตามสบายเลยครับน้าตูน ผมหันมาเล่นหลอดเป็นหลักแล้วครับ
ถ้าเรื่องกำลังต้องถามน้าเล็กล่ะครับ ผมยังไม่เคยขึ้นทั้งสองเบอร์ล่ะครับ
แต่เท่าที่คิด 829PSE น่าจะได้กำลังมากกว่า PE1/100SE ล่ะครับ แต่เรื่องเสียงผมเชียร์ PE1/100 แน่นวล [fb-smiling]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:27:59 PM »
ผมทำทั้ง 2 เบอร์
829 pse ได้กำลังมากกว่าแน่นอนครับ
แต่ถ้าpe1/100 pse เหมือนกัน น่าจะไกล้เคียง
829 ออกแนว สด ดุดันหน่อย
Pe1/100 นี่ ออกเนียน ละเอียด มากครับ
แต่คงขึ้นกับอุปกรณ์ส่วนควบด้วยครับ
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:33:55 PM »
ผมทำทั้ง 2 เบอร์
แน่นอนจริง ๆ ครับ ผ่านมาแล้วทั้งสองเบอร์ ให้คำตอบได้ชัดเจนครับ   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:43:12 PM »
ผมทำทั้ง 2 เบอร์
เข้าทางผมแล้วครับ สด ดุดัน ดีที่ได้หลอดชุดสุดท้ายมา เหลือแค่หา ecc88 กับ 6sn7 ก็ครบแล้วครับ + ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:51:03 PM »
  ถ้าเทียบ PSE กับ PSE   PE1/100 จะได้กำลังมากกว่าครับ   เสียงจาก PE1/100 ไม่ได้นุ่มนิ่มนะครับ เพียงแค่เนื้อเสียงเนียนละเอียดกว่า 829 มาก  เสียงสดใส แต่ก็ไม่ได้ฉูดฉาด แต่ถ้าชอบอิมแพคแน่นๆ ปลายเสียงพุ่งๆหน่อย ก็ทำ 829 น่าจะถูกจริตกว่า ครับ  แต่ทั้งสองเบอร์ ถ้าเจาะลึกและเข้าถึงตัวหลอดจริงๆแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนไปสู่ในสิ่งที่ต้องการได้ไม่ยากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2017, 09:59:46 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 09:56:41 PM »
  ถ้าเทียบ PSE กับ PSE   PE1/100 จะได้กำลังมากกว่าครับ   เสียงจาก PE1/100 ไม่ได้นุ่มนิ่มนะครับ เพียงแค่เนื้อเสียงเนียนละเอียดกว่า 829 มาก  เสียงสดใส แต่ก็ได้ฉูดฉาด แต่ถ้าชอบอิมแพคแน่นๆ ปลายเสียงพุ่งๆหน่อย ก็ทำ 829 น่าจะถูกจริตกว่า ครับ  แต่ทั้งสองเบอร์ ถ้าเจาะลึกและเข้าถึงตัวหลอดจริงๆแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนไปสู่ในสิ่งที่ต้องการได้ไม่ยากครับ
แบบนี้รอ 829 จากเจ้าสำนักเลยครัช
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:12:23 PM »
 ผมแทบจะไม่ได้เก็บ 829 เลยครับ ส่วนใหญ่เพื่อนฝากซื้อมากกว่า ถ้า 829 ผมจะใช้ 5894 ที่ spec และ PD ใกล้เคียงกันครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:15:33 PM »
สีทอง... ดีต่อใจ ใครก็ชอบบบบบบ  [chick8]
แต่ราคาคงห่างกว่ากันเยอะ แม่นบ่ครับ
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:29:59 PM »
ราคาแล้วแต่โชคครับ  แต่ส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะราคาพอๆกันครับ ก็มีอีกเบอร์นึงที่ spec เหมือนกันและเป็นหลอดยุโรปเหมือนกัน SRS4451
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:34:39 PM »
 อีกเบอร์นึงเผื่อมีโอกาสได้ไปเจอะเจอ QQV06-40 ที่เป็นหลอดอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 10:48:32 PM »
คงไม่เจอแล้วล่ะครับ เสร็จพ่อค้าหมด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 12 มีนาคม 2017, 11:06:01 PM »
   เบอร์ไม่ดัง  ไม่รู้จักคนพวกนี้ไม่ซื้อหรอกครับ  ยิ่งบางเบอร์หาดาต้าชีสไม่ได้นี่ยิ่งไม่กล้าซื้อเลย โดยเฉพาะช่วงหลังผมเอามาพล็ตกราฟเองหายห่วงไม่มีคนแย่งแน่นอน เพราะจะเผยแพร่ให้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นครับ  วันนี้ก็เพิ่งจะพล็อตกราฟไตรโอดให้หลอดยุโรปเบอร์นึงที่ไม่มีกราฟ และ ข้อมูลมากพอที่จะเอามาใช้งาน  ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะได้เบอร์นึง 3-4 ชั่วโมงเหมือนกัน  คราวหน้าให้อาจารย์ทำดีกว่า  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2017, 11:10:23 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 13 มีนาคม 2017, 05:31:48 PM »
สมองไม่แล่น...คิดไม่ออกว่าวางยังไงดี
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 13 มีนาคม 2017, 05:32:35 PM »
จะเอาหม้อแนวขวาง
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 13 มีนาคม 2017, 05:33:39 PM »
หรือแนวลึกดี....
หรือวางแบบไหนดี  คิดม่ายออก  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 13 มีนาคม 2017, 05:47:03 PM »
  ชอบแบบไหนก็เจาะเลย จะไปกึดนัก ปวดหมอง
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 13 มีนาคม 2017, 06:44:59 PM »
ตามนี่ก็ได้น้า เอาที่ถนัด น้าทำมาเยอะแล้ว 55
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 13 มีนาคม 2017, 10:26:56 PM »
 [yellow-lol]
อย่างที่น้าเล็กว่าล่ะครับ. พรุ่งนี้เอาจริง ๆ ล่ะ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 13 มีนาคม 2017, 10:28:27 PM »
เท่าที่วางน่าจะดีสุดล่ะ จริง ๆ แล้วผมทำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ปีละ 2-3 แท่นเอง
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 15 มีนาคม 2017, 07:01:22 PM »
มาเรียนเขียนแบบกันครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 15 มีนาคม 2017, 07:17:08 PM »
       เรียนด้วยครับ
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 15 มีนาคม 2017, 07:22:03 PM »
       เรียนด้วยครับ
น้าเล็กนี่ระดับอาจารย์พิเศษชำนาญการแล้ว  ต้องสอนผมแทนล่ะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 15 มีนาคม 2017, 07:23:38 PM »
เมื่อวานเสียเวลาไปมากกับการที่จะทำจิ๊กแบบที่น้าเล็กทำ  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เสียเวลาฟรีไป
กลับมาเริ่มต้นแบบเดิมดีกว่าถนัดกว่าครับ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 15 มีนาคม 2017, 07:24:15 PM »
เรื่องหม้อเสร็จล่ะ ต่อไปอะไรดีน้อ  [chick8]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 15 มีนาคม 2017, 07:34:07 PM »
ไหนทำยังไงครับ จิ๊กน่ะ ขอดูหน่อยดิครับ
