ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 SE มาตามสัญญา  (อ่าน 285911 ครั้ง)
Re: PE1/100 SE มาตามสัญญา
« ตอบกลับ #600 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:51:45 PM »
เป็นกำลังใจให้ครับน้า  [chick7]
ขอบคุณก๊าบบบ   คงไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกครับ
« ตอบกลับ #601 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:53:02 PM »
ของน้าไฟมาตั้ง450 แต่หายไปไหนเยอะเลย
ของผมไฟมาไม่ถึง420 เลยไปที่optแค่400เองครับ
ผมสั่งพันหม้อเผื่อไฟไว้น่ะครับ เพราะผมเลือกใช้หลอด 5u4 ซึ่งราคาถูกกว่า GZ34 น่ะครับ
« ตอบกลับ #602 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:55:21 PM »
  วัดแรงดันตกคร่อม R C และ mosfet ดูครับ เดี๋ยวก็จะทราบเองว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร R ถ้าร้อนมากๆค่ายืดก็ทำงานผิดเพี้ยนไปหมดได้เหมือนกันครับ ปกติตำแหน่งนี้ผมมักจะใช้ 1w เป็นอย่างน้อย และ เน้นใช้ metal film มากกว่าจะใช้ carbon film
R ผมใช้ 2 W ทั้ง 2 ตัวเลยครับ
แต่ใช้คาร์บอนฟิลม์ครับ
ปกติไฟที่ผ่าน 270k ไหลผ่านมาตกคร่อม Cap 22uF จะค่อยๆเพิ่มจนถึงเท่า Vin แต่ทำไหมของน้าวัดได้น้อยกว่า หรือวัดตอนวงจรยังไม่ทำงาจเต็มที่ครับ เปิดทิีงไว้นานๆแล้ววัดอีกทคสิครับ
ผมเปิดทิ้งไว้ได้ซัก 2 ชั่วโมงก็เป็นเช่นผลที่วัดมาล่ะครับน้ารุ่ง
ตลกร้ายคือ....รื้ออุปกรณ์มาวัดค่าต่าง ๆ ดูแล้ว ไม่เสียซักตัว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #603 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 01:11:38 PM »
  ใช้ r ค่าเท่าไหร่ สลับตำแหน่งกันหรือเปล่าครับ
   GZ34  จีนที่เพื่อนๆใช้กันก็ราคาก็พอๆกับ 5U4G   ที่ขายๆกันนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #604 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 01:35:37 PM »
จริงด้วยครับ แต่....มันไม่ค่อยมีให้ซื้อน่ะครับ 555
« ตอบกลับ #605 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 02:23:20 PM »
ok ครับลุงเดี๋ยวไปหา gz34 มาเสียบครับ
  [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #606 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 03:12:02 PM »
ลองต่อกลับคืนใหม่โดยใช้อุปกรณ์เดิม เพราะวัดดูแล้วไม่มีตัวใดเสีย
ปรากฎว่า ไฟตกค่อม Soft start ลดลงเหลือ 18V แต่แรงดันตกคร่อมที่วัดได้นั้นจะไม่นิ่งเลย วิ่งขึ้น-ลงตลอด
แต่เมื่อเปิดทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 45 นาทีพบว่าแรงดันตกคร่อม Soft start นั้นได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 32V และแรงดันก็ยังไม่นิ่งเช่นเดิม
อาจเป็นได้ว่าตัวอุปกรณ์ อาจไม่มีสเถียรภาพทางความร้อน คงเป็นอุปกรณ์ตกเกรด เกิดความร้อนมากขึ้นความต้านทานเพิ่มขึ้นตาม
ซึ่งน่าแปลกเพราะอย่างทรานซิสเตอร์นั้น เมื่อเกิดความร้อนขึ้นค่าความต้านทาน CE จะลดลง ทำให้กระแสไหลมากขึ้น
เดี๋ยวจะลองหาอุปกรณ์มาต่อลองอีกชุดดูครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #607 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 03:19:18 PM »
  ซึที่ต่อลงกราวด์ผมเห็นใช้ C เก่าทนแรงดันได้เท่าไหร่ครับ ถ้าไปใช้ใกล้ค่า max มันไม่น่าจะทนได้นะครับ อย่างเช่นถ้าทนได้ 500v เมื่อเราใช้ 400 up มักจะเกิดปัญหาในลักษณะนี้ได้เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #608 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 03:31:10 PM »
ก็อาจจะมีส่วนอย่างที่น้าเล็กบอกมาครับ C ที่ใช้ทนได้ 450V ผมพลิกแผ่นดินที่บ้านหาแล้วครับ ตัวเล็กแบบนี้ที่ทนได้ 500V ไม่มีเลยครับ
จะลองหาตัวใหญ่มาต่อลองวงจรภายนอกก่อนล่ะกันครับ
แต่ปัญหาเดิมของผมมาอีกแล้ว IRF840 ที่ซื้อไว้ เอาไปไว้ที่ไหนไม่รู้........ [angry-11]
« ตอบกลับ #609 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 04:01:23 PM »
  เจ้านี่น่าจะช่วยได้ครับ ใส่แล้วแปะ label ติดไว้ด้วย จะได้หาเจอ
« ตอบกลับ #610 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 06:20:20 PM »
รีบเปลี่ยน Cap โดยด่วนก่อนที่มันจะระเบิดนะครับ แล้ว Cap ในส่วนก่อนหน้าใช้แรงดันเท่าไรบ้าง
ส่วนไฟตกคร่อม Mosfet นั้นตามวงจรของ DAV Soft Start นั้นก็เป็นแรงดันที่ตกคร่อมต่ำสุดที่ตัว Mosfet แต่ตัว Mosfet ยังสามารถควบคุมแรงดันไฟได้โดยกำหนดที่ขา G ตามวงจร
แต่ในกรณีของ DAV Soft Start ของน้าน่าจะเกิดจาก Cap ที่เก็บแรงดันไฟไม่ดีหรืออาจจะมีปัญหา ซึ่งอาจจะหา R มาคร่อมเพื่อรักษาระดับแรงดัน โดยใช้วงจรแบ่งแรงดันร่วมกับ 270K หรือ Zener Diode ก็ไม่ต้องคำนวณแรงดันอยาดได้ไฟเท่าไรก็เอามาต่อใช้งานตามวงจร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2017, 06:55:06 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #611 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 07:33:38 PM »
ซื้อมาไว้แล้ว 2 ชุด ยังไม่ได้จัดของเข้าเลยครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #612 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 07:52:38 PM »
C ก่อนหน้า ทนแรงดันได้ 5-600 กว่าโวลท์ครับ ไม่น่าเป็นห่วง
เดี๋ยวหา C ก่อนครับ
« ตอบกลับ #613 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 09:23:21 PM »
ตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้วครับ เป็นอย่างที่น้าเล็กและน้ารุ่งบอกจริง ๆ ครับ พิกัดแรงดันของ C ที่ใช้ต่ำเกินไปครับ ต้องใช้ขั้นต่ำก็ 500V ขึ้นไปครับ
แรงดันที่เข้า Soft start
« ตอบกลับ #614 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 09:24:07 PM »
แรงดันขาออก
ใกล้เคียงกันมาก ๆ ครับ
« ตอบกลับ #615 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 09:25:45 PM »
แต่ปัญหาเก่าไป ปัญหาใหม่ตามมา
ผมไม่มีที่ยัดแล้วคร้าบบบ  [yellow-lol]
แล้วจะไปหาซื้อตัวเล็ก ๆ ได้ที่ไหนล่ะครับ  [angry-11]
« ตอบกลับ #616 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 09:55:46 PM »
เจออีกปัญหา โช๊คร้องลั่นเลยครับ  [angry-11]
« ตอบกลับ #617 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:27:14 PM »
  โช๊คขันยึดน๊อตแน่นหรือเปล่าครับ  ถ้าแน่น คงต้องถอดออกมาชุบใหม่ เห็นแต่แรกแล้วลูกติ๊ดเดียว กี่ mA. ครับ แต่ของ VSS นี่  ส่วนนึงก็เป็นผลจากซีที่คุณใช้นั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #618 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:36:52 PM »
  C  เก่าๆก่อนใช้ควรจะเช็คลีคซะก่อนครับ  พลาดพลั้งไปอุปกรณ์อื่นเสียหายจะไม่คุ้มกัน โดยเฉพาะหลอด
« ตอบกลับ #619 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:40:32 PM »
มี nippon เก็บอยู่นิดหน่อยพอแบ่งได้ครับ
« ตอบกลับ #620 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:51:53 PM »
สั่งไป 300mA เห็นตอนจะลงแท่นเขียนมา 250mA เลยปล่อยเลยตามเลยครับ แล้ว C ที่ผมใช้ มันส่งผลอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #621 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:54:35 PM »
ผมก็เช็คแล้วนะครับ ใช้มิเตอร์เข็มเช็ก เข็มตีขึ้นสุดแล้วลงสุด
และยังใช้เครื่องวัด ค่าความจุก็ใกล้เคียงครับ
ต้องหา C ดี ๆ มาใช้บ้างแล้วครับ ขอซื้อจากน้าเล็กล่ะกันครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #622 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:55:21 PM »
ขอแบ่งด้วยครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #623 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 11:31:03 PM »
  C เก่าๆผมจะเช็คเบื้องต้นตามที่น้าแจ้งแล้วจ่ายไฟเช็คซ้ำวัดแรงดันคร่อม R ถ้าไม่มีไฟรั่วและเก็บไฟอยู่ถึงจะผ่าน จึงจะนำมาใช้งาน กรณีที่ C มีอาการลีคจะดึงไฟชุดหน้าซึ่งมันคือโช๊ค ร้ายกว่านั้นถ้าปล่อยครางนานๆอาจจะไปถึงหลอดได้ครับ เคยมีหลอด rectifier เสียไปสองครั้ง GZ34 เนี่ยแหละครับช็อตไปเลยซีกนึง แต่ตอนนั้นในชุดซัพพลายตรงๆไม่มี soft start ครับ
« ตอบกลับ #624 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 11:38:02 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมาก ๆ ครับที่ช่วยชี้แนะ ผมจะจำเอาไว้ครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #625 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2017, 08:59:17 AM »
เมื่อวานเข้าไปฟังมาเสียงดีมากๆครับ เสียงใหญ่ อิ่มหนา ดีครับ (ความรู้ส่วนตัวนะครับ)เดี๋ยวคงต้องหางบขึ้นเบอี์นี้บ้างละครับ
« ตอบกลับ #626 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:08:21 PM »
หลังจากที่แท่นนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีเสียงจี่เกิดขึ้น เอาหูแนบลำโพงไม่มีครับแต่พอใกล้แท่นมา ชัดเจน
น่าจะเป็นเสียงลวดสั่น ทิ้งไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ครับ อาจเกิดขดลวดช๊อตรอบแน่นอน.....
ตัวปัญหาครับ ผมไม่ได้มองว่าผู้พัน ทำไม่ดีนะครับ ผมไม่ได้เผื่อกระแสให้พอเพียงเองแหละครับ 5H 300mA
« ตอบกลับ #627 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:08:53 PM »
รื้ออกทันทีเลยครับ
« ตอบกลับ #628 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:10:09 PM »
ผมไม่ทราบว่าเค้าทำกันอย่างไร แต่ผมไม่อยากจับแช่ทั้งหม้อ ผมฉีกเปลือกออกแทนล่ะกันครับ
« ตอบกลับ #629 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:12:20 PM »
เทกรอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ เยิ้มมาถึงอีกด้านเลยครับ
