ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 SE มาตามสัญญา  (อ่าน 285916 ครั้ง)
Re: PE1/100 SE มาตามสัญญา
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 05:07:28 PM »
มาแล้วครับ  ได้แรงดันตามตัวแดงครับ
ผมคิดว่าคงต้องลดค่า RP ของหลอด PC86 ลงซักหน่อยดีมั้ยครับ
ถ้าจะเอาเเรงไฟตามวงจร สามารถคำนวณคร่าวๆตามกฏของ Ohm ได้เลยครับให้แทนค่าหลอดตามค่าที่วัดได้ เป็น R ตัวหนึ่ง ทีนี้จะเพิ่มหรือลดค่า R ตัวไหน แรงดันไฟก็จะเพิ่มและลดตามแต่ก็จะไปลดหรือเพิ่มจุดอื่นแทน  [chick4]
อ๋อ...ขอบคุณครับ ผมก็คิดมากไป กลัวว่ามันจะมีตัวแปรที่มากมายกว่านั้นครับ  ขอบคุณน้ารุ่งมาก ๆ ครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 05:24:01 PM »
ขออีกหน่อยครับ อย่างเช่นว่าในวงจรผมตอนนี้ผมวัดแล้วและทราบว่ากระแสไหลในวงจรเท่ากับ 6.6mA
แรงดันตกคร่อมหลอด 6E5P  150V ที่กระแส 6.6mA
แต่.....
ผมต้องการให้กระแสไหลที่ 6.9mA แบบนี้กระแสมันเพิ่มมากขึ้นแรงดันคร่อมหลอดน่าจะลดลง
เพราะกระแสไหลมากขึ้น  แล้วผมจะกำหนดได้อย่างไรครับว่าจะให้แรงดันคร่อมหลอดเป็นเท่าไหร่ครับ
เพราะว่าต้องเอามาคิดเป็นค่าความต้านทานของหลอดครับ
ถามเอง  งง  เอง   เดี๋ยวลองคิด ๆ ดูก่อนครับ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 06:35:09 PM »
แต่.....
ลองดูนี่ก่อนครับ เดี๋ยวค่อยมาคำนวณเล่นกันไปตลาดก่อนครับ
 R 480 Ohm นี่วัดเอาใช่ไหมครับ
ใช้กระแสที่คำนวณได้จาก R ตัวล่างสุดนะครับ หากเปลี่ยนค่า R ก็หาผลรวมแล้วหาร 400 เพื่อจะได้กระแสตัวใหม่ แล้วเอาไปคุณ R แต่ละตัวเป็นแรงดันตกคร่อม และจุดไหนค่าเท่าไรก็เอาแรงดันบวกกันเอาครับ
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 07:23:32 PM »
  load line only
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 07:54:32 PM »
   อาจารย์ เค้าทำเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าที่ Rk ของ 6E5P เป็น 390R หลอด 6E5P จ่ายกระแสมากกว่าสเปกใน datasheet ทำให้วัดไฟที่เพลทของ EC88 ได้เกิน และถ้าเปลี่ยนค่า Rk ของ 6E5P ไปแล้วไฟกับกระแสแต่ละจุดจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง โดยที่เราสมมุติว่าหลอด EC88 สเปกตรงตาม datasheet และให้ Rp กับ Rk ของ EC88 คงที่ไม่เปลี่ยน
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 08:10:30 PM »
สุดยอดครับอาจารย์ปู่ถึงบางอ้อเลยทีนี้
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 08:13:54 PM »
นั่นเเหละครับที่อยากได้จะได้ไม่ต้องงงกันอีกต่อไป [0002053E]
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 09:28:37 PM »
แล้วถ้าหลอดไม่ตรงตามสเปคละครับ
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 09:50:28 PM »
 หลอดดังๆของยุโรปและอเมริกา ยังไม่เคยเจอที่หลุดสเป็คไปมากๆครับ  หรือว่าใครเคยเจอก็เอามาแชร์กันครับ
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 12 เมษายน 2017, 09:55:53 PM »
ขอขอบคุณน้าเล็กและอาจารย์ฉัตรชัยมาก ๆ ครับ
ผมใช้ค่า RP 7.5k ค่าเดิมแล้วกันนะครับ   [0002053E]
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 03:24:45 PM »
น้าเล็กครับ ขอสอบถามหน่อยครับ
วงจร Soft start วงจรนี้
ผมใช้ IRF840
C ใช้ 47uF ทั้งสองตัว
ค่า R ตามวงจร
อยากถามว่าถ้าทำงานตามปกติจะมีไฟตกคร่อมวงจรประมาณกี่โวลท์ครับ
ผมรู้สึกว่าของผมน่าจะผิดปกติไปหน่อยเพราะมีแรงดันตกคร่อม เกือบ 40Vเลยครับ
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 03:48:47 PM »
~ 10v ครับ
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 04:01:09 PM »
~ 10v ครับ
นั่นไง ว่าแล้ว เพราะเคยอ่านผ่านว่าประมาณ 10V  ก็ว่าทำไม Zink ถึงร้อนผิดปกติ ไบอัสและแรงดันลดลง
เริ่มงมจากไหนดีเนี๊ย.... [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 04:33:30 PM »
 ลองเช็คดูดีๆ ส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันมักจะมาจากการที่ต่อผิดครับ ใช้ R ค่าเท่าไหร่ ตำแหน่งสลับกันหรือไม่ mosfet เช็คแล้วหรือยัง แต่ไม่น่าเสียเห็นว่าใช้ IRF 840
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 05:37:55 PM »
 [smiling-tongue]ใช่ครับ ผมก็เคยต่อผิด งมตั้งนาน
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 06:51:12 PM »
อาการเป็นอย่างไรบ้างครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 07:24:28 PM »
ตอนที่ทำ 807ppp ครับ ไฟสูงหาย แต่คนล่ะแบบกับของน้าครับ ผมต่อ input soft start เข้ามอสเฟสผิดขาด้วย และเปลี่ยน R จาก 560K เป็น 270k เพราะหน่วงเวลานานเกิน และก็แก้ระบบ ground ใหม่ เข้าไปดูในกระทู้ผมอีกทีก็ได้ครับ พี่เล็กอธิบายไว้ด้วย  เพราะผมได้ยกไปให้พี่เล็กเช็คด้วย และอุปกรณ์ก็เสียด้วยโดยเฉพาะมอสเฟท ตอนนั้นผมใช้ IRF 820
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 07:37:21 PM »
ของผมมันกำลังมาเป็นนี่แหละครับ ปกติก็ดี ๆ อยู่ แต่วันนี้มาเปิดสังเกตุว่ากระแสที่มิเตอร์มันน้อยผิดปกติ เลยวัดไฟดู
ไฟคร่อมตั้ง 38V แล้วก็ร้อนมากด้วย ปกติก็มีไฟคร่อมประมาณ 10V แหละครับ
มันเสียก็ไม่เสีย แต่เหมือนทำงานผิดปกติ จะลองเปิดแบบนี้ไปก่อน เดี๋ยวลองเช็คหลาย ๆ จุดดูครับ
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 07:43:57 PM »
  วัดแรงดันตกคร่อม R C และ mosfet ดูครับ เดี๋ยวก็จะทราบเองว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร R ถ้าร้อนมากๆค่ายืดก็ทำงานผิดเพี้ยนไปหมดได้เหมือนกันครับ ปกติตำแหน่งนี้ผมมักจะใช้ 1w เป็นอย่างน้อย และ เน้นใช้ metal film มากกว่าจะใช้ carbon film
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 07:57:53 PM »
R ผมใช้ 2 W ทั้ง 2 ตัวเลยครับ
แต่ใช้คาร์บอนฟิลม์ครับ
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 29 เมษายน 2017, 07:58:58 PM »
เหมือนว่าอาการหนักกว่าเก่า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:35:40 AM »
 [what11]ขอตามมารอเฉลยปัญหาด้วยคนนะครับ
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 10:57:59 AM »
เป็นกำลังใจให้ครับน้า  [chick7]
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 11:35:54 AM »
ของน้าไฟมาตั้ง450 แต่หายไปไหนเยอะเลย
ของผมไฟมาไม่ถึง420 เลยไปที่optแค่400เองครับ
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:04:52 PM »
  หา GZ34 มาใช้ครับ ไบอัสเต็ม ไฟยังล้น จนต้องลดเลย ครับ
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:07:57 PM »
ลุงมีสักหลอดมั้ยละครับ
 [enjoyment] [enjoyment] [enjoyment]
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:11:47 PM »
 ของจีนหมดมีแต่ mullard ครับ
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:24:46 PM »
โหลุงไม่เก็บอาหมวยใว้เลย  [checks-raccoon] [checks-raccoon] [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:44:59 PM »
ปกติไฟที่ผ่าน 270k ไหลผ่านมาตกคร่อม Cap 22uF จะค่อยๆเพิ่มจนถึงเท่า Vin แต่ทำไหมของน้าวัดได้น้อยกว่า หรือวัดตอนวงจรยังไม่ทำงาจเต็มที่ครับ เปิดทิีงไว้นานๆแล้ววัดอีกทคสิครับ
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 30 เมษายน 2017, 12:51:07 PM »
ซักครู่ครับ กำลังรื้อมาเช็คครับ  [wink-12]
