ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 780221 ครั้ง)
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 03:23:41 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก .... ดีนะที่น้าเล็กมาบอกก่อนไม่งั้นมีหวัง DC90 ไปเฝ้าพระอินทร์อีกเป็นแน่แท้
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:29:59 PM »
 ใช้ได้ทั้งสองตัว ใช้ตัวไหนก็ได้ครับ วงจรใช้ได้เลย ลองทดสอบปรับไฟไว้ 1.5v แล้วเสียบ R 2 ohm. ดูว่าไฟตกมั้ย ถ้าไม่ตกก็ใช้ได้เลยครับ  ความผิดพลาดเกิดจากการทดสอบของผมเอง ขี้เกียจพิมพ์แล้ว ไปอ่านที่กระทู้ทดสอบได้เลยครับ
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:31:57 PM »
   จากรูปปลดไดโอดที่บอร์ด regulate ออกแล้วใส่จั๊มพ์เปอร์แทน ต่อให้ถูกขั้วนะเดี๋ยวซีระเบิดเขียนมาร์คไว้ซะหน่อยก็ดี +/-  เพราะมีไดโอดที่บอร์ด filter อยู่แล้วไม่งั้นแรงดันตกจะทำให้วงจรทำงานไม่เสถียรครับ
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 10:01:29 PM »
ผมปลดไดโอดออกใส่จั๊มเปอร์แทน
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 10:47:40 PM »
รับทราบครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 06:48:05 PM »
ช่วงนี้คงต้องพักการทดลองและทำปรี DC90 ไปก่อนครับเพราะมีสัญญาใจกับ PE1/100 อยู่ครับ
จัดใส่กล่องพักไว้ก่อน
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 01 มีนาคม 2017, 06:49:00 PM »
เอาวางไว้แถว ๆ โต๊ะนี่แหละเพราะว่าช่วงทำ PE1/100 ผมก็ยังคงต้องการฟังเพลงไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 27 มีนาคม 2017, 11:54:03 AM »
   ทำให้มีเสียงดิ
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 27 มีนาคม 2017, 12:03:47 PM »
   ทำให้มีเสียงดิ
น้าเขวี้ยงกับกำแพงนั้น..น่าจะมีเสียงแน่ๆ [smiling-tongue] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 27 มีนาคม 2017, 12:23:19 PM »
โห....น้าเล็กใจร้าย เอาหลอดมาทุบเล่น แล้วจะให้ผมทำให้มันร้องเพลง  [frightened-11]
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 27 มีนาคม 2017, 12:41:15 PM »
  หลอดพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากคนส่งแพ็คมาไม่ดี แตกตอนส่งมานั่นแหละครับ มีเป็นร้อยหลอดเลย
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 27 มีนาคม 2017, 12:43:32 PM »
หลอดที่ 2 จากทางซ้ายมือ ใช้ 3D21 รึเปล่าครับ โครงสร้างบึกบึนแข็งแรง ดูแล้วสวยงามมาก ๆ ครับ
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:25:54 PM »
หายไปซ่ะนาน เกือบหากระทู้ไม่เจอ วันนี้มีมาขอคำชี้แนะครับ
เมื่อวานได้รับของมาชิ้นหนึ่งกับพี่ที่รู้จักกันได้ไม่นาน ทำเอายิ้มไม่หุบเลยครับ
แท้นนนน.....
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:26:41 PM »
รุ่น SL-1200MKS
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:27:14 PM »
ไม่มีหัวเข็มมาให้
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:27:42 PM »
สภาพภายในยังสวยครับ
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:29:39 PM »
พี่เค้าบอกว่า มันเสียนะ เอาไปซ่อมเองล่ะกัน
แต่ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ เพราะกำลังคิดหนักว่าจะทำไงดีกับเทิร์นตัวเก่า
ได้มาก็รื้อสิครับรออะไร
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:33:56 PM »
ลองเสียบไฟ เปิดสวิตช์ไม่ติด ขอดูไส้ในเลยครับ
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:34:41 PM »
เล็งไปเล็งมา เจอตัวนี้ที่มีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:35:44 PM »
ด้วยประสพการณือันน้อยนิด ไม่เคยเห็นครับ
ที่ตัวฟิวส์ระบุว่า 125V  250mA
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:40:53 PM »
ผมหาฟิวส์ที่ทนกระแสน้อยที่สุดที่มีได้แค่ 250V 1A ครับ
แต่ผมลองเสียบไปเครื่องดีซ่ะงั้น เปิดใช้ได้ตามปกติไม่มีปัญหาแต่ก็ยังกลัวว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาอยู่หรือไม่น่ะครับ
แต่อาจเป็นเพราะว่า เครื่องใช้ไฟ 100V แล้วคนที่ไม่รู้อาจเสียบเข้ากับไฟ 220V ก็เป็นได้ครับ เพราะดูจากสภาพฟิวส์น่าจะเกิดจากไฟเข้ามากไป
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:42:38 PM »
 * ถ้าแค่ FUSE ขาดก็ ฮา เลยแหละครับ...รุ่นนี้เค้าเรียก TURN-เทค DJ ชอบใช้ ดิ้นกันไฟแลบ สมัยก่อน  [chick-guitar]
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:42:58 PM »
 ไฟ 100 หรือ 220 ครับ เบื้องต้นต้องไล่จากไฟที่เข้าเครื่องจนเข้าสู่วงจรให้ได้ก่อน ถ้ามอเตอร์ทำงานได้แล้วค่อยตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างละเอียดอีกครั้งครับ ลองไปหา shop manual ของเครื่องรุ่นนี้มาเก็บไว้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:49:13 PM »
ใช่แล้วครับ พี่ที่ให้มาบอกว่าเมื่อก่อนใช้สแครชแผ่น....
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:50:47 PM »
เครื่องนี้ใช้ไฟ 100V ครับ พอดีผมมีหม้อแปลงอยู่พอดี เปลี่ยนฟิวส์เสียบปุ๊บ เปิดได้เลยครับ
เดี๋ยวขอลองไปหา manual มาดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:53:59 PM »
ส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องของพ่อผมครับ แกบอกซื้อสมัยทำงานใหม่ ๆ แต่มาพังเพราะผมล่ะครับ
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:54:38 PM »
รุ่น SL-DL1 ครับ
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:55:25 PM »
  ถ้าตอนนี้ใช้งานได้หมดก็ปลดมาทำความสะอาด แล้วล้างซี อิเล็กโตไลท์ให้หมดเลยครับ แค่นี้ก็ใช้งานได้อีกนานแล้ว
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 04:57:32 PM »
พ่อผมบอกว่าตอนเด็ก ๆ ผมเปิดเครื่องแล้วดึงหัวเข็มมันออก ปลายเข็มเลยหัก
ผมกำลังมารื้อได้ซักเมื่อ 6 ปีที่แล้วล่ะครับ ตอนนั้นขอคุณDS ที่ HGT2 ช่วยสั่งหัวเข็มให้  เปลี่ยนยางด้านในลองเสียงได้ไม่นานก็เก็บล่ะครับ
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2017, 05:00:39 PM »
เครื่องไหนครับ  ถ้าเป็น SL-DL1 ล่ะก็ผมจะบอกว่ามันมีปัญหาคือว่า ตอนนี้เปิดเครื่องกดเล่นแล้วไม่หมุนเลยครับ
ไม่กระดิกซักอย่าง ไม่ตอบสนองอะไรเลยครับ  ผมไม่รู้จะเริ่มซ่อมอย่างไรดี เพราะเปิดมามันเป็นแบบ Auto หมดเลยครับ
ผมเลยคิดว่า ระบบที่มันล้ำสมัยนี่มันไม่ค่อยเหมาะกับผมเลย ซ่อมไม่เป็นน่ะครับ  [chick-cry]
