ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ PE1/100 PSE  (อ่าน 41826 ครั้ง)
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
Re: โครงการ PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 05:51:20 PM »
เจอแล้วครับ ต้องขออภัยคุณเล็กครับ พอดีแม่บ้านเธอหวังดีเก็บกล่องเก็บเศษโฟมจะทิ้ง แต่ยังดีที่ไม่ทันได้ทิ้งดีที่ผมคว้าไว้ทัน
เกือบไปแล้วหันกลับมาว่าจะเล้งใส่ซะหน่อย  [angry-11] แม่ยืนเท้าสะเอวตาเขียวใส่ เลยต้องก้มหน้าหลบตาเธอ  [embarrassed] ค่อยๆเดินตัวลีบมาตอบให้ทราบนี่แหละครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 06:09:17 PM »
  ห้ามหือครับพี่  ถ้าหือเดี๋ยวอดทำกันพอดีครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 06:19:20 PM »
 [yellow-lol]  คุณเธอ  [thumbs-up-raccoon]  ตัวเรา  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 07:56:43 PM »
 [yellow-lol] [yellow-lol]
น่าจะมีอยู่ทุกบ้าน   [love-watermelon]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 08:09:47 PM »
เธอเก็บถือไว้ทุกอย่างครับ ปปช สตง.ชิดซ้ายครับ
ห้ามเถียงครับคุณรุ่ง ไม่งั้นเรื่องยาวไม่จบง่าย
100% ครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 28 กันยายน 2017, 01:33:19 PM »
คุณเล็กครับ IRF 9630 ใช้แทน IRF 9540N ใน Board ไฟ -80V ได้มั้ยครับ มันหลงมาตัวนึงครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 28 กันยายน 2017, 09:45:19 PM »
  ได้ครับพี่ สงสัยโดนร้านหยิบผิดยัดไส้มา  spec ใกล้เคียงกัน
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 09:35:49 AM »
อัพเดทหน่อยครับ พี่ ไปถึงไหนแล้ว ติดอะไรหรือเปล่าครับ [fb-smiling]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 10:04:34 AM »
ตอนนี้กำลัง wireling สายอยู่ครับ แต่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่องของ ขดไฟสูงครับคือผมไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ขดไฟสูงระหว่าง Tab 0 กับ 380 หรือ Tab 380 กับ 380 ครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 10:29:11 AM »
ใช้ 380 380 ครับ CT (0) ต่อลง ground ครับ พี่
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 11:01:34 AM »
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 11:29:14 AM »
 full wave rectifier center tap
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 12:05:40 PM »
ลืมดูครับ นึกว่าใช้หลอด rectifier
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2017, 12:23:39 PM »
ไม่ว่าจะใช้หลอด หรือ ไดโอด ก็ต่อเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2017, 01:48:44 PM »
คุณเล็กครับรบกวนสอบถามเรื่อง R1 280R  ในชุด Power Supply ผมต้องใช้ R 550R ขนานกันสองตัวใช่มั้ยครับ ส่วน Soft start ต่อหลังจาก Choke หรือหลังจาก R1 ครับขอความมั่นใจครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2017, 02:40:13 PM »
 ไม่ได้ใช้แล้วครับ พี่เข้าสายชุดแรก C L C  (ชุด 4 ตัว ที่ต่ออนุกรมกัน) แล้วไปเข้า soft start ออกจาก soft start เข้า opt  อีกจุดต่อผ่าน R 1-1.2K ไป C ตัวสุดท้ายไปภาค drive
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2017, 03:48:47 PM »
ขอบคุณครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 03:34:59 PM »
รบกวนสอบถามคุณเล็กครับ C1,C2 ของ Power Supply เมื่อผม On Switch แล้วมีเสียง ซี่ เหมือนกับหยดน้ำลงบนโลหะร้อนๆครับ (ตอนเริ่ม On Switch ใหม่ๆประมาณ 10 วินาทีจะไม่มีเสียงครับ) และเมื่อเอามือไปจับที่ตัว C จะค่อยๆมีร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ส่วน R ทั้งสี่ตัวที่คล่อม C ไม่ร้อนครับ น่าจะเป็นสาเหตุมาจากอะไรและพอมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 03:39:04 PM »
ขอดูรูปการต่อหน่อยครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 04:27:11 PM »
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 04:46:26 PM »
ขอบคุณครับ ครั้งแรกผมต่อแบบ Bridge ครับ ใช้ขั้ว 0V กับ 370V เดี๋ยวจะแก้ใหม่ครับ เป็นใช้ขั้ว 370V - 370V  ใช้ Diode 2 ตัว
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 07:03:26 PM »
   [look-for-11] ก็ไม่น่าต่างกันนะครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 08:57:10 PM »
ต่างเยอะด้วย เป็นไปตามที่ผมสันนิฐาน เพราะพี่เค้าเอา 370-370 ไปต่อ bridge ไฟออกมาพันกว่าโวลท์ครับ C อนุกรมกันรองรับไฟแค่ 900v ก็ร้องซิครับ พี่เค้ายังบอกไม่หมดด้วยว่ามิเตอร์เค้าก็ร้องด้วยครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:02:21 PM »
 [frightened-12]  ก็เห็นแจ้งว่า 0V กับ 370V นี่ครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:04:04 PM »
 [frightened-12] เกือบไปแล้วครับดีที่ C ไม่ระเบิดใส่หน้าไม่งั้นแย่เลยครับ
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:08:03 PM »
ผมดู tap ผิดครับคุณรุ่ง มันใกล้กันมากเลยดูผิด(คนสายตายาวแล้วครับ)
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:09:31 PM »
  เดี๋ยวดูซิจะงงกันอีกมั้ย เพราะตัวต่อจากนี้ไปผมจะเลิกใช้หลอด double diode มาทำ full wave แล้วเปลี่ยนมาระบบ bridge full wave แทน ได้งงอีกรอบแน่ๆ  [look-for-11]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:16:10 PM »
 [embarrassed] ตายละยิ่งไฟสูงๆอยู่ด้วย จะไหวมั้ยครับเนี่ย
ออฟไลน์ cyberlag
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2017, 07:50:14 AM »
ตื่นเต้นแทนเลยครับ ถึงตาผมสงสัยต้องหาหน้ากากนิรภัยมาไส่ไว้ก่อนเลยครับ  [chick-milk-bottle] [YL76]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2017, 11:53:50 AM »
คุณเล็กครับรบกวน SW 6 ขาสำหรับเปลี่ยนโหมด 2 ตัวด้วยครับ
