ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์จิ๋วๆ 6BM8/ECL82  (อ่าน 37641 ครั้ง)
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 02:00:32 AM »
ได้หลอด 6BM8/ECL82 มาคู่นึงครับ ว่าจะทำแอมป์เล็กๆ ให้คุณผู้หญิงฟัง ทำแท่นสีหวานๆ ดูเป็นมิตรครับ
ลองไล่หาข้อมูลในเว็บนี้ มีทำกันบ้างครับขอเดินตามเลยนะครับ
วงจรครับ
มาจากเว็บ http://lh-electric.net/projects/tiny3w.html
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
Re: แอมป์จิ๋วๆ 6BM8/ECL82
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 02:17:41 AM »
คุ้ยในตู้ดูมีหลลอด 6X4 อยุ๋หลอดนึงครับทีแรกว่าจะเอามาใช้จ่ายไฟ แต่พอเช็คดู DATA SHEET กระแสไม่พอครับ 6X4 จ่ายได้ 70mA.
ตาม link ต้นแบบวงจรระบุกระแสตามนี้ครับ
penthode plate current: 40mA.
penthode screen current: 8mA.
ถ้าใช้ 2 หลอด ก็ต้องเตรียมไว้สัก 100 mA. อยากปรึกษาว่ามีหลอดจ่ายไฟเบอร์ไหนบ้างที่เอามาใช้กับวงจรนี้ได้ครับ และกรุณาแนะนำวงจรจ่ายไฟด้วยนะครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 06:13:39 AM »
รอลอกการบ้านครับ พอดีมีเก็บไว้คู่นึงเหมือนกันครับ [Tongue-11]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 01:20:40 PM »
หลอดเล็ก
วงจร ถ้าได้หลอดเเล้วค่อยคำนวณใหม่ครับ แนะนำใส่ choke ด้วยจะดีมาก  [chick3]
ตัวอย่าง EZ81
ตัวอย่าง 5RK16
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 02:02:29 PM »
เคยอยากจะลองทำหลอด 6BM8 เหมือนกันครับ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีโอกาสหยิบมาทำซักทีเลย  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 02:10:23 PM »
ผมก็อยากืครับ จนแล้วจนรอด ยังดองอยู่เลย [embarrassed]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 02:26:29 PM »
ยุ่งกับการซื้อหลอดจนไม่มีเวลาทำเลยล่ะสิครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 04:14:25 PM »
ซื้อมือเป็นระวิงเลยครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2017, 04:40:42 PM »
ซื้อจนบางทีหาของไม่เจอเลยม้าง
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 01:48:53 AM »
 [chick-clap] ดีใจ มีกองเชียร์ ถ้าพร้อมหยิบมาลุยกันเลยดีไหมครับ
ผมคงเอาตามที่น้ารุ่งแนะนำครับ EZ81 ดูทีท่าแล้วหาง่าย ราคาซื้อไหว พอดีร้านแถวบ้านมีขายอยู่ด้วย
ทีนี้ก็มาถึงภาคจ่ายไฟครับ เราอยากได้ B+ ที่ 270v. จัดวงจรแบบ C+L+C
 [chick-confuse]??? ไปต่อไม่ถูกแล้วครับ ช่วยหนูด้วย
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 02:22:10 AM »
 [wink-12] น่าสนแฮะ  แต่ของเก่ายังไม่ดังเรยยยย   [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2017, 04:26:12 AM »
วงจรครับ
ตามวงจรมีบอกไฟแต่ละจุดไหมครับนอกจากข้างล่างนี่
 DC Voltages after tube warm-up (3-5 min.) based on B+ 270V
Penthode cathode (pin 2)= 18 Volts  32.14mA
Penthode plate (pin 6)= 267 Volts
Penthode screen (pin 7)= 262 Volts
Triode cathode (pin 8)= 1.3 Volts  0.59mA
Triode plate (pin 9)= 100 Volts
ถ้ามีบอกไฟแต่ละจุดจะง่ายขึ้นเช่น
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 02:27:33 AM »
เรียนน้ารุ่ง
เท่าที่หาดูไม่มีข้อมูลระบุไฟตามจุดที่นอกเหนือไปกว่าที่น้ารุ่งยกมาครับ ผมเอาข้อมูลไฟลง schematic นะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 01:12:07 PM »
 ดูแล้วไม่ได้จะได้ตามที่น้าลงตัวเลขไว้ครับ ลองเอาตัวเลขไปลงที่ plate curve ดูซิครับน่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง  @ Va 267v , Vg -18v  กระแสที่จุดนี้ไม่น่าจะเกิน 15 mA. ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 07:52:36 PM »
 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ  อยากเรียกกำลังจากหลอดเบอร์นี้สั่งพัน opt แบบมี ultra linear tap ด้วยครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 09:28:47 PM »
ลองเล่น PSD ดูครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 12:34:10 PM »
มาแอบดู... เผื่อได้ทำตามบ้าง... [huge-thumbs-up]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 01:37:53 AM »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเดินตามรอยนี้เลยดีกว่า
ที่ V(C3) ไปเข้า PLATE PENTODE
ที่ V(C4) ไปเข้า PLATE TRIODE ใช่ไหมครับ เราใส่ R2 เพื่อลดกระแสหรือเปล่าครับ
ผมลองหัดใช้โปรแกรมโดยเขียนตามน้ารุ่งออกมาเป็นแบบนี้ครับ สงสัยนิดนึงว่าไอ้แถบแดงๆ ด้านบนหมายความว่าอะไรครับ
หม้อแปลงไฟ
PRI: 0-220-230
SEC: 200-0-200 /100mA. --> ไฟสูง
        0-6.3 / 1A.             --> จุดไส้หลอด EZ81
        3.15-0-3.15 / 1.5A. --> จุดไส้หลอด 6BM8 X 2 หลอด
CHOKE: 5H กี่มิลลิแอมป์ดีครับ
OPT: 6K สัก 5 วัตต์พอไหมครับ
พอตัดสินใจจะใช้หลอดจ่ายไฟ ดูเหมือนจะไม่จิ๋วเสียแล้วครับ  [frightened-11]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 06:03:02 AM »
ตามชมตามเชียร์ครับ [chick7]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 08:41:24 PM »
มาบอกว่ามีเสียงดังออกมาแล้วครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 09:16:07 PM »
สีเป็นมิตรกับคุณผู้หญิงจริงๆครับ สวยเชียว
ถามนิดได้มั๊ยครับ เห็นวงจรตัวอย่าง EZ81 ที่น้ารุ่งลงไว้
ขา 3 กับ 4 และ ไฟจุดไส้หลอดอีกเส้น เชื่อมถึงกันหมดเลยเหรอครับ
ตัวอย่าง EZ81
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 09:45:12 PM »
ตัวอย่าง EZ81
 [look-for-11] พึ่งสังเกตุเหมือนกัน น้าก็ตาดีนะครับวงจรเขามีตั้งหลายวงจรดันมาเห็นวงจรที่มีความผิดพลาด ให้อ้างอิงตาม Datasheet ครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 09:50:33 PM »
ตัวอย่าง EZ81
   ทำไมไม่เปิดดาต้าชีสดูแล้วทำความเข้าใจล่ะครับ
EZ81
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 10:11:44 PM »
ข้อมูลตามข้างบนเลยครับ ตอนผมต่อ EZ81 ก็ไม่ได้เชื่อม Cathode กับ ขาจุดไฟไส้หลอดครับ
มาดูภาพระหว่างทางกันครับ..
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 10:18:19 PM »
EZ81 เป็นหลอด Full-Wave Rectifier และเป็นหลอด Indirect heated ดังนั้น cathode กับ filament จะเป็นคนละชิ้นไม่ต่อถึงกันครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 10:26:16 PM »
ผมเลือกทำวงจรที่น้าเล็กแนะนำครับ วงจรบ้านนี้เอง
พอได้วงจรก็จะรู้ว่าต้องใช้อะไหล่/อุปกรณ์อะไรบ้าง เอาอุปกรณ์ต่างๆ มาออกแบบเลย์เอาท์ครับ
เนื่องจากหลอดเล็ก และมีแค่ 3 หลอด เกรงว่าบนแท่นจะโล่งๆ เหงาๆ เลยงัดเอาทุกอย่างมาวางบนแท่นครับ ทั้ง C ภาถจ่ายไฟทั้ง 4 ตัว และไปหา C Oil Filled มาเป็น C Coupling
นอกจากนี้ก็ไปซื้อวงจร Bluetooth มาใช้งานด้วยครับ เพราะคุณผู้หญิงจะงานง่ายๆ สะดวกๆ มากขึ้น
การยึด C ต่างๆ ให้โผล่ขึ้นมาบนแท่นไม่ง่ายเลยครับ คิดอยู่สักพัก ตัดสินใจใช้แผ่น PCB มาบัดกรีกับอุปกรณ์ แล้วฝากแผ่น PCB ไว้กับ nut ยึดหม้อแปลงตัวใกล้ๆ ครับ
แผ่นบนซ้ายคือ PCB ใช้ยึด C Filter แผ่นกลางยึด C Coupling ส่วนแผ่นขวาเป็นวงจรจ่ายไฟ LM317 5V. + Terminal เสียบแผ่นวงจร Bluetooth ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 10:44:18 PM »
เปิดดาต้าชีทดูแล้ว ดันมาเห็นภาพนี้เลยงงนิดหน่อยครับ เลยถามเพื่อความแน่ใจ
ขอบคุณครับ [enjoyment]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 11:06:21 PM »
เมื่อเลย์เอาท์ลงตัวก็สั่งพับอลูมิเนียมและ print เลย์เอาท์ออกมามาร์คตำแหน่งเตรียมเจาะเลยครับ
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 11:14:34 PM »
เจาะนำครับ รู้สึกรูเยอะมากก  [frightened-12]
ออฟไลน์ lipsneck
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2017, 11:20:00 PM »
ขั้นตอนเจาะ-กัดอลูมิเนียมครับ ทำตามวิธีน้าเล็กเลย
