ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กอนุบาลอยากศึกษาเรื่องหลอด (ไม่ใช่หลอดดูดนมนะ)  (อ่าน 236171 ครั้ง)
รบกวนถามนิดนะครับ ว่าสัญลักษณ์ในวงกลมสีแดง นี่เค้าหมยาถึงให้ทำอย่างไรครับ [embarrassed]
ใช้สายที่มีชีลด์ กันการรบกวน และต่อสายชีลด์ ลงกราวด์สัญญาณไว้ด้วยครับ
หมายถึงเฉพาะเส้นนั้นเส้นเดียวใช่มั๊ยครับ
ค่า Vkf ดูจากตรงไหนครับ ใช่ตรงด้านบนรึป่าวครับ [chick-confuse]
   ใช่ครับ
จากวงจรด้านบนนี้ 6JT8
ซีก Pentode มีแรงดันไฟที่ขา Cathode = 131V
Vkf = 131V - 6.3V = 124.7V
ซีก Triode มีแรงดันไฟที่ขา Cathode = 675mV
Vkf = 0.675V - 6.3V = -5.625V
จาก Datasheet บอกว่า
Heater-Cathode Voltage
Peak Value = +-200max Volts
Average Value = 100max Volts
ดังนั้นเราจะเทียบค่า Vkf จาก Peak หรือ Average และเราสมควรต้องยกไฟจุดไส้หลอดหรือไม่ครับ
 [chick-dance2]แถมนิดนึงครับ คำถามอาจจะดูแปลกๆไปนิดแต่สงสัยจริงๆครับว่า
เมื่อเรายกไฟจุดไส้หลอดขึ้นตามที่เราต้องการแล้ว
เพราะอะไรมันถึงไม่มีผลกับแรงดันไฟจุดไส้หลอดตามที่ดาต้าชีทกำหนดไว้ครับ [chick-confuse]
จาก Average = 100v จากวงจร คาโทรดหลอดบน 131 ดังนั้นจึงควรต้องยกไฟจุดไส้หลอดครับ เพราะ Vkf = 100v
เวลาคุณวัดไฟจุดไส้หลอดคุณเทียบอะไร กับ อะไร  แล้วถ้าคุณวัดชุดยกไฟจุดไส้หลอด คุณเทียบกับอะไร
ไฟจุดไส้หลอดวัดเทียบกับกราวนด์ ส่วนชุดยกไฟจุดไส้หลอดนี่ไม่รู้จริงๆครับไม่แน่ใจ [frightened-11]
ขอความรู้ด้วยครับอาจารย์ [0002053E]
  ใช่หรือเปล่า  ไปหาอ่านให้เยอะๆครับ จะเรียดรัดแบบก้าวกระโดด ต้องทำการบ้านให้เยอะๆครับ    [fb-smiling]
ครับจะพยายามหาอ่านต่อไป ส่วนมากถ้าอ่านแล้วไม่เจอ หรือไม่แน่ใจจริงๆ ก็จะเอามาถามในนี้แหละครับ เพราะไม่รู้จะไปถามใครนะครับ  [enjoyment]
เวลาคุณวัดไฟจุดไส้หลอด  คุณไม่ได้วัดที่ขาหลอดหรือ    หรือว่าวัดทีละขาเทียบกราวด์
ถ้ายกไฟใส้หลอดแล้วยังเอาไส้หลอดลงกราวด์อีกนี่งานเข้าเลยนะครับ  [yellow-lol]
 [embarrassed]ผมยังไม่เคยวัดเลยครับ อ่านๆแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
ยังรู้ไม่จริงอย่างคนอื่นเค้าก็เลยได้แต่อ่านอย่างเดียว ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติอะไรเลย
และก็จะหาอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าอาจารย์จะเห็นว่าพร้อมให้เริ่มลงมือได้ [chick4]
   สะสมไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวพอลงมือทำมันจะตอบโจทย์ของเราได้เองหรืออย่างน้อยก็รู้ว่าจะถามอะไร เพื่อให้ผู้ตอบเข้าใจในคำถามเพื่อที่จะอธิบายได้ตรงกับคำถามครับ  และผู้ถามก็จะเข้าใจในคำตอบ ถ้าสังเกตดีๆในเว็บเราจะเจอคำถามซ้ำๆกันเยอะมาก เพราะผู้ถามไม่มีความเข้าใจในคำตอบ   เมื่อทำใหม่ก็ถามคำถามเดิมๆซ้ำๆ อีกครับ เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วจนผมจำได้หมดละว่าตอบอะไรให้ใครไปบ้าง เพราะตอบคำตอบเดิมๆ กับคนเดิมๆ จนหลังๆไล่ให้อ่านที่ถามครั้งที่แล้วในกระทู้เก่ากัน  เค้าก็ไปค้นหรอกนะ แต่จะเปลี่ยนไปถามคนอื่นแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2017, 08:18:52 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ใช่ครับ
หน้าตาสายก็จะประมาณนี้นะครับ อาจเส้นเล็กกว่านี้ครับ
เส้นตรงกลางเอาไว้ต่อสัญญาณที่เข้ามา  เส้นฝอยถักรอบนอกต่อกับกราวด์ครับ
รับทราบครับผม [0002053E]
ใช่ครับ
ระหว่างการที่เอาชีลด์ต่อลงกราวนด์กับไม่ต่อลงกราวนด์ มันมีผลแตกต่างกันมั๊ยครับ เพราะอะไรครับถึงแตกต่างครับ
เรื่องสายชี ลด์หาคำตอบได้แล้วครับ [chick-dance2]
  ให้ผลแตกต่างกันมั้ย แล้วเพราะอะไรถึงแตกต่างครับ
เจอคำถามนี้แล้ว.....ผมสะอึกเลยครับ
คิดให้ละเอียดนะครับ
รู้แค่ว่าถ้าไม่ต่อชีลด์ลงกราวนด์
มันก็จะไม่นำสัญญาณรบกวนออกไป
ซึ่งแทบจะไม่มีผลในการป้องกันสัญญาณรบกวนเลย
ผมเข้าใจถูกมั๊ยครับ
ผมรู้น้อยคงตอบได้แค่นี้ครับ
ผมเข้าใจถูกมั๊ยครับ
ถูกแต่ไม่ทั้งหมดครับ ชีลด์จะมีหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวนไปกวนตัวนำสัญญาณครับ  จะเห็นว่าส่วนใหญ่ diy มักจะไม่ค่อยใช้สายชีลด์กัน แล้วก็มักจะมีปัญหาตามมา เพราะยังไม่ชำนาญในการจัดวางอุปกรณ์  สายชีลด์จะช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อต่อชีลด์ลงกราวด์เพื่อดึงเอาสัญญาณรบกวนต่างๆที่มากวนตัวนำสัญญาณลงกราวด์ทิ้งไป  แต่ในบางครั้งถ้ามีการต่อชีลด์ลงกราวด์แล้วเสียงทีบลงผมจะไม่ต่อส่วนของชีลด์ลงกราวด์ครับ เพราะส่วนใหญ่ผมจะเลือกเดินสายกราวด์ต่างหากอีกเส้นนึงเสมอ ส่วนชีลด์เอาไว้เก็บในตอนท้ายหากเอาไม่อยู่จริงๆ การต่อชีลด์ลงกราวด์จะมีผลต่อเสียงครับ แต่วิธีการต่อก็เลือกใช้ได้หลากหลายแล้วแต่สไตล์ใคร ลงทางเดียวหรือ สองทาง  หรือ จะไม่ลงเลยก็ได้ ลองไปเล่นกับของที่มีอยู่ดูครับ
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
เข้ามาอ่านเรื่องสายชีลด์   แล้วได้ความรู้เพ่ิ่มขื้นอีกเยอะเลยครับผม
 [0002053E]ขอบคุณมาครับน้าเล็ก
(อุ้ย....เรียกน้าเล็กแล้วแปลกๆไงพิกลก็ไม่รู้ [smiling-tongue])
เรียกลุงก็ได้ครับ  [yellow-lol]
  หวัดดี ลุง โมทย์  [wink-12]
มีแต่แก่ๆกันทั้งนั้นเลย [laugh-raccoon]
รักหรอกจึงหยอกเล่นนะครับ [0002053E]
มีแต่ผู้สูงวัย  [yellow-lol]
การต่อตัวต้านทานไม่ว่าจะต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน เราสามารถใช้ตัวต้านทานที่มีอัตราทนกำลังต่างกันต่อกันได้เลยหรือไม่ครับ
