ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กอนุบาลอยากศึกษาเรื่องหลอด (ไม่ใช่หลอดดูดนมนะ)  (อ่าน 236169 ครั้ง)
  ใช่ครับ แต่ผลรวมจะทนภาระโหลดที่กระทำต่อ R จุดนั้นได้ครับ
ยกไฟจุดไส้หลอดต่อแบบนี้ได้เลยหรือไม่ครับ พยายามหาตัวอย่างแล้วแต่ยังหาไม่เจอ เคยเจอรูปหนึ่งมี c ต่อเพิ่มอีกตัวด้วย
ไม่ทราบว่าต้องมี c เพื่ออะไรครับ
ว่าแต่ทำไมรูปมันนอนได้หว่า [what11]
   ไปเอามาจากไหนล่ะพ่อหนุ่ม  [frightened-12]
  ใช้วงจรแบ่งแรงดันครับ ตามรูปด้านขวามือ
555555 ก็ไปอ่านเจอมาครับ ว่ามันต่ออนุกรม แบ่งกันดื้อได้เลยสงสัยจะตีความหมายผิด [exclamation]
    ผิดครับ .... ก่อนอื่นชุดจุดไฟใส้หลอดต้องต่อแบบปกติก่อน  แล้วค่อยเอาไฟที่ได้จากการคำนวณไปต่อขาใดขาหนึ่งของชุดจุดใส้หลอดแค่นั้น  เพื่อยกระดับความต่างศักดิ์ของชุดจุดใส้หลอดไม่ให้เกินค่า Vkf
การยกไฟใส้หลอดสำหนับที่นี้ใช้เยอะมากครับถ้าหาก็พิมพ์ "ยกไฟใส้หลอด" ตรงช่องค้นหาด้านบนขวา
และมีกระทู้โดยเฉพาะอีก http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19859.msg322078#msg322078
มีการใช้สูตรที่เป็นตาราง excel อีก http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19613.msg312000#msg312000
โดยจะใช้ R 150K อนุกรมกับ 68K จากหลักการแบ่งแรงดัน จะได้จุดแรงดัน ที่จะนำไปต่อกับใส้หลอด 1626 250V * 68/(150+68) = 77.9 V (จะมีคนถามเลยว่า แบ่งกันง่ายๆ อย่างนี้เลยหรือ ครับ เพราะจะไม่มีกระแสไหลไปที่ ใส้หลอด 1626 เลย - ถ้ามีให้พิจารณาว่ามันรั่ว ต้องหาทางแก้ไข)
หลังจากนี้ เราจะเอา จุด Center ที่ได้จากข้อ 1 มาต่อตรงจุด 77.9 V นี้ จากเดิมที่ Cathode กับ ใส้หลอด จากต่างกันตั้ง 155V-0V(Ground) = 155V ก็จะต่างกันแค่ 155V-77.9V = 77V (ไม่มากจนทำให้อยากจะรั่ว)
อ่านไม่ละเอียดเองครับ มึนอยู่นานอ่านเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ค่อยเข้าใจว่าแล้วมันแปลกๆ [yellow-lol]
ขอบคุณครับน้ารุ่ง แต่กระทู้ ว่าด้วยเรื่องการยกไฟจุดไส้หลอด รูปมันดันมองไม่เห็นรูปหนึ่ง จะถามก็เกรงใจ [embarrassed]
ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับกับการต่อชุดยกไฟจุดไส้หลอด
ในวงจรนี้แรงดันตกคร่อม R2 กี่โวลท์ครับ
นั่นนะสิครับ ผมก็ยังงงอยู่เลยครับ [chick-confuse]
  ใช้โปรแกรมแล้วสมองฝ่อหมด  ที่ฝึกคำนวณ R อนุกรม ขนานกันก่อนหน้านั้น   เพื่ออะไร  [what11]
คือผมกำลังงงว่ามันเอามาคิดแค่นี้เองเลยหรือป่าวครับ
ทำไมรูปมันนอนอีกแล้วหว่า [chick-confuse]
ส่วนตารางนั่นก็คิดเอาแบบง่ายๆแลือกค่า R แล้วก็มาไล่หาค่าใกล้เคียงเอาครับ [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2017, 11:32:28 PM โดย jaylae »
เอาเอามาคิดแค่นั้นละครับ ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ Vkf เกินที่ระบุใน Datasheet
ตามรูป 131V  เขาก็ยกใส้หลอดเพิ่มอีก 31.34328V แต่ถ้าให้ปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ แต่ต้องดูอีกซีกหนึ่งด้วยบางเบอร์มีระบุไว้ด้วย
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง [enjoyment]
แล้วกระแสในส่วนนี้มันมีผลอะไรหรือไม่ครับ
แล้ว C ที่อยู่ในชุดยกไฟหลอดนี่เราต้องคำนวณหาค่าหรือไม่ครับ มันมีวิธีเลือกค่า c ตัวนี้หรือไม่ครับ
กระแสน้อยๆ เราสามารถใช้ R วัตต์ค่ำได้ครับ ถ้ากระเเสสูงก็ไปรบกวนกระเเสหลักของวงจร ส่วน C
The elevation voltage should be decoupled/smoothed with an arbitrarily large capacitor (C1), say 10uF or more.
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
อย่างในวงจรด้านบนใช่ C 1uF/150V แต่ที่เค้าเขียนไว้ว่าควรใช้ 10uF หรือมากกว่า อันนี้มันจะต่างกันหรือไม่ครับ แล้ว ค่า V ของ C นี่เราจะจะหาได้จากไหนครับว่าต้องใช้ค่ากี่โวลท์
ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงซะด้วย [smiling-tongue]
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
....  ผมว่า Volt มันก็เท่ากับ V ตกคร่อม R ที่เราจะเอา C ไปคร่อม  แล้วเลือก ให้สุงกว่าที่คำนวณได้
10uF,22uF,33uF,47uF  และค่าเเรงดันต้องมากกว่าค่า VR2  แต่อย่าลืมว่า C ค่าแรงดันสูงจะตัวใหญ่ตามไปด้วย
อย่างในวงจรนี้ เราต้องใช้ 6JT8 = 2 หลอด ( 1 หลอดต่อข้าง ) 6AW8 = 2 หลอด ( 1 หลอดต่อข้าง )
รวมทั้งหมด 4 หลอด เราจะประมาณการใช้กระแสแบบนี้หรือเปล่าครับ
6JT8 1 หลอด มี 2 ซีก ซีกบนใช้ 17mA + ซีกล่างใช้ 1.5mA = 18.5mA x 2 หลอด = 37mA
6AW8 1 หลอด มี 2 ซีก ซีกบนใช้ 13mA + ซีกล่างใช้ 4mA = 17mA x 2 หลอด = 34mA
รวมทั้งหมด 4 หลอด ใช้กระแสประมาณ 71mA
ผิดครับ.....น้าไปเอาค่าในตารางมาคิดทำไมครับ
เราต้องใช้ค่า แรงดันในวงจรมาหารค่า Rk ในวงจรสิครับ ถึงจะได้กระแสในแแต่ล่ะจุด
ลองดูหน่อยซิครับว่าจะเป็นจุดไหนบ้าง
[chick-confuse]
คือค่านี้เหรอครับ
แรงดันที่ตกคร่อม R ทั้ง 4 ตัวที่น้าวงไว้นั่นแหละครับ
น้าเจเล่ ถามถึงกระแสที่จะใช้ในวงจร เพื่อจะไปสั่งพันหม้อไฟสูงใช่ป่าวครับ
ตอนแรกตั้งใจจะถามอันนั้นแหละครับ เห็นมันมีหลายค่าเลยงงนะครับ เลยถามไม่เคลียร์เองครับ [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2017, 11:27:14 PM โดย jaylae »
แต่ว่าค่าแรงดันที่จะเอามาคำนวณนี่ผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าแรงดันมันยังเป็น 300v อยู่เหมือนเดิมเหรอครับ เด็กน้อยงง [chick-confuse]
I=V/R
กระแสจุดที่ 1
675mV / 620 ohm=.......
กระแสจุดที่ 2
131v/20kohm =........
กระแสจุดที่ 3
1v/270 ohm =........
กระแสจุดที่ 4
127v/20kohm=........
ลองหาให้ดูหน่อยครับ
I=V/R
กระแสจุดที่ 1
675mV / 620 ohm=.......0.001A 1mA
กระแสจุดที่ 2
131v/20kohm =........0.00655A 6.55mA
กระแสจุดที่ 3
1v/270 ohm =........0.0037A 3.7 mA
กระแสจุดที่ 4
127v/20kohm=........0.00635A 6.35mA
ลองหาให้ดูหน่อยครับ
ใช่แบบนี้มั๊ยครับน้า
 [smiling-tongue]ผมลืมไปว่าเค้ากำหนดค่าแรงดันมาให้แล้วครับ
ผมไม่รู้ว่าค่าในวงกลมที่เราวัดเทียบกับกราวนด์นั้นมีวิธีการคิดยังไงนะครับ หาอ่านได้จากตรงไหนบ้างครับ [chick-confuse]
   [look-for-11] ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม แต่เอาเป็นว่า น้าอยากรู้ไฟจุดไหนของวงจร ก็วัด ณ จุดนั้น เทียบกับ GND ซึ่งเราใช้ GND เป็นจุดอ้างอิงครับจะได้เข้าใจตรงกันทั้งผู้ออกแบบเเละผู้ใช้งาน
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&ei=ZXh4WajDJ4ep8QXOkpKwBw
แต่  ถ้าจะถามว่าทำไม ถึงใช้ค่า ตามวงกลม ต้องย้อยกับไปอ่านโพสแรกที่ได้วางกระทู้ไว้ครับ
ถามใหม่ครับ [0002053E] สมมุติว่าถ้าในวงจรไม่มีค่าในวงกลมมาให้ เราจะมีวิธีคิดค่านี้ได้อย่างไรครับ
ประมาณว่า จะหาแรงดันในจุดที่วงกลมไว้ เราต้องใช้สูตรคำนวณแบบไหนครับ
Vx = Vin-(It x Rx)
อะไรประมาณนี้นะครับ ผมถามถูกรึป่าวครับน้ารุ่ง [chick-confuse]
ว่าแต่ "แต่  ถ้าจะถามว่าทำไม ถึงใช้ค่า ตามวงกลม ต้องย้อยกับไปอ่านโพสแรกที่ได้วางกระทู้ไว้ครับ"
อันนี้มันโพสต์ไหนครับ หมายาถึงในกระทู้นี้ของผมเองเหรอครับ [0002053E]
