ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กอนุบาลอยากศึกษาเรื่องหลอด (ไม่ใช่หลอดดูดนมนะ)  (อ่าน 236170 ครั้ง)
 [dizzy-smiley] [run-away-raccoon]
 ไม่มีคำตอบให้ครับ กลับไปหาอ่านเรื่องการ rectifier แบบ bridge rectifier กับ full wave rectifier  ถ้าคุณสามารถแยกแยะได้ก็จะสามารถตอบคำถามที่ถามได้ครับ ข้อมูลในเว็บมาเยอะนะ ลองหาอ่านดู ไม่ยาก ค่อยๆทำความเข้าใจไปครับ
ตอบแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วครับ [0002053E]จะได้หาอ่านถูก
ไม่งั้นอ่านมั่วไปหมด แล้วมันพลอยจะเกิดคำถามใหม่ขึ้นในหัวตลอด [yellow-lol]
เดี๋ยวอ่านแล้วไม่รู้เรื่องค่อยกลับมาถามใหม่ [smiling-tongue]
สงสัยผมต้องฝึกเรียงคำพูดใหม่เพราะทำให้คนอ่านเข้าใจความหมายที่สื่อผิดไป
หน่วยในตาราง ของ PSU  เป็น SEC ( วินาที ) ถูกแล้วครับ
แต่ในทางปฏิบัติจริงเราจะหน่วงเวลาการจ่ายไฟกันอย่างน้อยสุดก็ 30 วินาทีกันเป็นอย่างน้อยครับ
ขอโทษครับที่เข้าใจช้าไปนิดนึง [embarrassed]
งั้นขอถามอีกข้อนะครับ
ตรงช่วงแรกที่ไฟมันติดลบแล้วกราฟเป็นแทบทึบๆ นี่มันจะมีผลเสียอย่างไรบ้างมั๊ยครับ
แถมอีกข้อได้มั๊ยครับ [smiling-tongue]
ถ้าเราต่อวงจรตามโปรแกรม แล้วเรายังต้องทำเซ็นเตอร์แท๊ปที่หม้อแปลงอีกมั๊ยครับ
ในช่วงแรกของกราฟไฟติดลบ ต้องดูว่าโปรแกรม sim มันจับคาบเวลาที่เท่าไร ถ้ามันจับที่ 0 ค่า min ก็ต้องเป็น 0 หรือโปรแกรมแจ้งว่าติดลบก็ได้ ค่า max มันก็ขึ้นสูงเท่าที่ C จะประจุได้
ส่วน กราฟเป็นแทบทึบๆ มันมีผลเสียไหม น้าดูตัวเลขด้านซ้ายของกราฟครับ กราฟมันขยายมา จะมีค่า min-max ของไฟที่ได้ เช่นรูป 5s จาก ุ6.306-6.327V  ค่า Diff มันก็เท่ากับผลตัวเลขสรุปด้านซ้ายมือ คือ 21mVไงครับ  มีผลเสียไหม บอกไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับการต่อใช้งานและระบบจะฟ้องออกมาไหม  และถ้าเป็น Battery ค่า Diff = 0mV น่าลองพิจารณาดู
ขอบคุณครับ [enjoyment]
ผมลองต่อตามนี้ดูแล้ว ตอนทดสอบวัดที่ C2 เราต้องต่อโหลดด้วยรึป่าวครับ
ต่อสิครับ [chick4]
เอาโหลดที่ไหนมาต่อครับน้าผึ้ง
อย่าบอกนะว่าให้เอาหลอดมาต่ออ่ะ [frightened-12]
ลองวัดไฟตอนยังไม่ต่อโหลด ได้เกือบ 17VDC
ว่าแต่เค้าวัดตรงไหนเทียบกับตรงไหนครับ
น้าลองเปลี่ยนกระแส 730mA เป็น 0.1uA สิครับได้เท่าไร  [what11]
หา R มาต่อครับ 6.3V กระแส 730mA และค่าวัตต์ตามที่คำนวณได้ x3 ถ้าไม่มีก็ใช้หลอดที่จะใช้นั่นแหละครับ  [fb-smiling]
วัดตรงไหนเทียบตรงไหน  [frightened-12]  นี่คนเดียวกับที่เราเรียนเรื่องคำนวณการวัดวงจรหรือเปล่า จุดที่ต้องการวัดเทียบกับ กราว์ดไงครับ อย่าลืมเรื่องที่เรียนมาแล้วนะครับ
สับสนนิดนหน่อยครับน้ารุ่ง
ตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่ครับ
ต่อมาจาหม้อแปลง 12V
ลองเอามิเตอร์วัดดูครับ
ก่อนเข้า Bridge Rectifier ประมาณ 12.5VDC
A ประมาณ 14VDC
B , C ประมาณ 16.5VDC
มีแววได้เรียนซ้ำชั้นอีกแน่เลย [smiling-tongue]
แล้วจะไเทียบกับกราว์ดตรงไหนดีล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2017, 12:18:22 AM โดย jaylae »
1uA
ต่อมาจาหม้อแปลง 12V
A ประมาณ 14VDC
 [yellow-lol]  ได้อ่านวงจร เร็กติไฟร์มายังครับ
1uA
ใส่ delay of 5s - 10s ครับ ให้ C เก็บประจุให้เต็มก่อน
อ่านแล้วครับเปิดไปเจออันแรกอ่านเข้าไปมึนตึบเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่านใหม่อีกรอบ หาแบบภาษาไทยก่อนดีกว่า [smiling-tongue]
ผมต่อแล้ววัดแบบนี้ถูกมั๊ยครับ [embarrassed]
มีรายละเอียดหม้อแปลงไหมครับ ระวังได้ไฟออกมาเกินไปนะครับ เด๋วหลอดจะไปซะก่อน หาหลอดกล้าตายทดลองแค่หลอดเดียวก่อนครับ
ผมว่าสำหรับเริ่มต้น เอาสิ่งที่มีคนทำแล้วได้ผลก่อนดีไหมครับ เก่งขึ้นค่อยทดลองเอง
หม้อแปลง 220V to 12V
ไฟบ้าน 230V ผ่านหม้อแปลง 12.16V
ตอนนี้วัดที่ขาหลอด 4 , 5 ได้ไฟประมาณ 6.44Vdc ±1 นานๆมันจะเด้งทีหนึ่ง
ไม่รู้ว่าผมวัดถูกรึป่าวครับคุณหมอ [chick-confuse]
แค่อยากลองเฉยๆครับ แต่สุดท้ายก็คงต้องทำตามแบบที่มีคนทำแล้วสำเร็จไปก่อนนะครับ [embarrassed]
แต่ตอนนี้ของยังไม่ครบเลยหาอะไรทำเพื่อการศึกษาไปพลางๆก่อนนะครับ
กล่องก็ยังไม่มี หม้อแปลงก็ยังไม่มี
กว่าจะพิมพ์เสร็จ ไฟมันยังเด้งไปเด้งมาอยู่เลย ลงไปถึง 6.3 แล้วก็กลับมา 6.4 แต่แบบนานเด้งที [chick1]
ไฟบ้านไม่นิ่งไม่ผิดปกติครับน้าบ้านผมเช้ากับค่ำนี้ห่างกันเกือบ 20v ลองเล่นแล้วก็ลองออกแบบภาคจ่ายไฟใหม่เล่นดูครับเอาที่เรามีอุปกรณ์ จะเพิ่มแรงดันตรงหม้อแปลงไฟสูงขึ้นอีกหน่อยก็ได้ครับแล้วไปใช้ r ลดเอากระแสไม่มากไม่ร้อนมากหรอกครับ ที่ผมออกแบบไว้ไม่ค่อยได้เพื่อไว้ครับ และถ้าอยากจุดไส้หลอดกระแสตรงก็สั่งพันเพิ่มเข้าไปในหม้อเอาก็ได้ครับราคาไม่ต่างมากเพื่อไว้ไม่เสียหายครับ
พอมีเป้าหมายก็จะกะเ฿อกกะสนทำให้มันสำเร็จและเริ่มจริงจังเจาะจงครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2017, 10:53:47 PM โดย atriam »
สรุปว่าที่ผมวัดนี่ถูกต้องหรือเปล่าครับ [embarrassed]
ตอนที่น้าวัดได้ 6.3v ไฟบ้านน้าอยู่ช่วงไหนครับ 220v ก็เอาตามนั้นครับ
เห็นน้าบอกตอนแรกว่าไฟบ้าน 230v ใส่แทบหม้อแปลง 220v ได้ 6.44v ไม่แปลกครับแค่เวลาน้าทำน้าไปต่อที่แทป 230v ของหม้อแปลงก็จะได้ใกล้เคียง 6.3v ครับ
 [smiling-tongue]แต่อีกอย่างคือวิธีวัดผมถูกใช่มั๊ยครับ [yellow-lol]
ผลรวมค่า C ที่ รูป A และ B เราจะคิดเป็นแบบขนานเหมือกันใช่หรือไม่ครับ [what11]
สมมุติว่าผมต้องการค่า C 8uF สามารถต่อได้ทั้ง 2 แบบ หรือว่าต้องต่อแบบ B อย่างเดียวครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
ใช่ครับ ต่อได้ทั้งสองแบบ
 [0002053E]ขอบคุณมากครับน้า
หม้อแปลงกี่แอมป์ครับ ตอนกด Sim มีประโยคเตือนอะไรจากโปรแกรม psud2 ไหมครับ ดูจากแรงดันที่ได้มันแปลกๆ
ลองวัด จุด B กับ D มาหน่อยสิครับ B ตั้งมิเตอร์เป็น DCV และ D ตั้งมิเตอร์เป็น ACV
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2017, 02:35:53 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ต้องต่อโหลดหลัง C ตัวสุดท้ายด้วยใช่มั๊ยครับ
ลองต่อด้วย และ วัดตอนไม่ต่อด้วยครับ  [fb-smiling] มีผลการทดลองจดไว้มั้งไหม
กว่าจะได้ตอบขอโทษนะครับนานเลย [embarrassed]
สีดำ คือ ไม่ต่อโหลด
สีเหลือง คือ ต่อโหลด
แต่ตอนวัดไฟมันขึ้นๆลงๆ
ไฟบ้าน 230Vac บวกลบ 1
ใช้ R 6.8 Ohm ขนาน 8 Ohm (วัดจริงที่ R = 3.7 Ohm)
แล้วตอนวัดบางจุดมันเหมือนกัยว่าเอาปลายมิเตอร์ หรือ ปากคีบ เปลี่ยนมุมนิดเดียวค่าก็เปลี่ยน [chick1]
ผบทำผิดตรงไหนบ้างรึป่าวครับ [puzzled]
 [look-for-11]  วิธีการวัดผมว่าใช้ได้ครับแต่ว่าการวัดที่ยังขึ้นๆลงๆ นั้นส่วนหนึ่งมาจากสายปากคีบครับ ซึ่งเป็นสายที่ไม่ดีเท่าไรมันเส้นเล็กนิดเดียว ส่วนโปรแกรมตัวนี้เหมือนเคยคุยกันคั้งหนึ่งว่ามันไม่ตรงเท่าไรกับการ sim ไฟต่ำที่กระแสสูง ซึ่งดูจากกราฟนี้
จากการคำนวณตาม
Vr1 = Vc1-Vc2
      = 11.491-5.7317
      = 5.7593V
It    = Vr1/R1
      = 5.7593/3.7
      = 1.5565A
 ซึ่งมันไม่ตรงกับที่น้าตั้งค่า Sim ไว้ที่ 0.73mA
และการทดลองจริง ก็แปลกๆครับ
สังเกตุจุด 12.25Vac กับ 10.8Vac มันคือจุดเดียวกันแต่วัดไฟต่างกัน
สังเกตุจุด 7.32Vdc กับ 6.1Vdc มันคือจุดเดียวกันแต่วัดไฟต่างกัน
จากการคำนวณตาม
Vr1 = Vc1-Vc2
      = 11.18-7.32
      = 1.527V
It    = Vr1/R1
      = 1.527/3.7
      = 0.412A
ไม่ทราบว่าใช้ต่อใส้หลอด 2 หลอดหรือเปล่า ขอดูรูปหม้อแปลงชัดหน่อยครับเขียนบอกกี่แอมป์  ซึ่งถ้าใช้  730mA ควรจะใช้ 1.5-2A
ใช่ครับน้ารุ่ง ต่อไส้หลอด 2 หลอด หม้อแปลง 2A
แต่ตอนนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้ว [chick-confuse]กำลังมึนเลย
หาสาเหตุไม่เจอ [chick-cry]
เพี้ยนจริงๆด้วย หม้อแปลงแค่ 1A ครับ [embarrassed]
เพี้ยนหนักมาก เป็นคนเขียนไว้เองกับมือที่หม้อแปลงว่า 1A [chick1] เพราะกลัวว่าจะลืม
แต่ดันคิดมาตลอดว่าหม้อแปลงตัวเอง 2A  [chick-cry]
ที่บอกว่าจุดเดียวกันแต่ทำไมวัดไฟได้ต่างกัน
พอเอาสายพ่วงออกมันก็จะเหลือรวมเป็นจุดเดียวกันก็จะวัดไฟได้ 12.25
ตรง C ตัวสุดท้าย ก็เหมือนกันครับถ้าเอาสายพ่วงออกมันก็จะวัดได้ 7.32
งงไปหมดแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2017, 04:37:06 AM โดย jaylae »
