ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กอนุบาลอยากศึกษาเรื่องหลอด (ไม่ใช่หลอดดูดนมนะ)  (อ่าน 236164 ครั้ง)
อันบนนะครับ ที่มีค่าทุกตัวแล้วแต่สงสัยว่า P1 ของวงจรบนนั้นคิดแบบไหนครับ
....  ขอนุญาต เรียนด้วยคนนะครับ
     P1 วงจรบน น่าจะ = It^2 * R
                           = (0.0327)^2 * 5000
                           = 6.9192 watt.
... จะโดนตีมั้ยครับเนี่ย  55
I (กระแสรวม) น่าจะประมาณ 0.037A นะครับ
........   จริงด้วยครับ 0.0372 A    ขอบคุณครับ
อันนี้น่าจะถูกแล้ว
P1 = IV = 0.0372a x 186v = 6.9192w
P1 = I²R = 0.0372²a x 5000Ω = 6.9192w
P1 = V²/R = 186²v/5000Ω = 6.9192w
ตอนแรกผมสับสนระหว่าง แรงดันตกคร่อมที่ R5K กับ แรงดันไฟเข้า
แล้วก็สงสัยว่าใช้กระแสรวมหรือกระแสที่คิดได้จาก R ตัวแรก
ขออภัยครับเรียนมาน้อยเลยงงไปพักใหญ่ [Tongue-11]
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชี้ทางสว่าง
thotsawat
  • บุคคลทั่วไป
มาหาความรู้ด้วยคน [huge-thumbs-up]
 เก่งครับ  ค่อยๆตามรอยรุ่นพี่ๆเค้าไป   [chick-clap]
มีเรื่องรบกวนขอความช่วยเหลือครับ
มีหลอดคู่นี้อยู่แต่จำไม่ได้ว่ามันคือหลอดเบอร์อะไร เราจะมีทางรู้บ้างมั๊ยครับ [frightened-11]
แล้วตัวเลขข้างล่างนี้เค้าบอกอะไรกับเราครับ
โค๊ดต้องมีสองแถวครับ ที่ถ่ายมาเป็นแถวล่าง ลองส่องแถวบนดูครับ
ไม่รู้มันทำยังไงหลอดนี้เงาแว๊บบบบบบบบบบบบบเลย เหลือตัวหนังสืออยู่แค่นันและครับ [chick-cry]
 ลองใช้ไฟส่องแล้วเอาแว่นขยายจ้องครับ อาจจะพอมองเห็น แถวบนคือโค๊ดเบอร์หลอด แถวล่างเป็น สถานที่ ปี และ เดือน ที่ผลิตครับ  ผมมองจากในรูปยังพอมองเห็น แถวบนรางๆเลย ถ้าได้ส่องคงพอแกะโค๊ดได้ครับ  ทรงนี้ ไม่ AU ก็ AX แหละครับ
 กรณีที่เป็นหลอด Mullard UK  ลองแกะรอยตัวอักษรแถวบนดูครับ ถ้ามีเค้าโครงของตัว G ในอักษรตัวแรก แสดงว่าเป็น ECC82 แต่ถ้ามีเค้าโครงของตัว I ในอักษรตัวแรกแสดงว่าเป็น ECC83
Code    Manufacturer    Factory
B            Mullard           Blackburn, Great Britain
G            Mullard          Fleetwood, Great Britain
J            Mullard          Tottenham, Great Britain
R            Mullard          Mitcham, Great Britain
X            Philips          Sittard, Holland
Y            Philips          Sittard, Holland
+            Philips          Sittard, Holland
หลอดที่2 ที่เห็น B8D
แถวบนดูเหมืนจะเป็น K6 รึไม่ก็ R6 เพ่งจนปวดตาเลย [chick-confuse]
  เป็นหลอดที่ใช้ในเครื่อง kt88pp  หรือเปล่าครับ
ใช่ครับ ซื้อมาตั้งแต่ตอนโง่ๆ แล้วจำไม่ได้นะครับ
มันมี 2 คู่ แต่อีกคู่หนึ่ง พอเห็นลางๆว่าเป็น 12au7
แต่คู่นี้มองเห็นแค่นี้เลย แต่ก็ไม่น่าจะซื้อซ้ำกันมา [chick-confuse]
   ใช่ครับหลอดยุโรปเค้าจะพิมพ์ ECC 82
ผมทำตรงไหนผิดหว่า [chick-confuse]
กว่าจะโพสต์รูปแทบตาย [angry-11]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
เข้ามาเป็นกำลังใจครับ เห็นตัวเลขเยอะๆแล้วปวดหัวครับ  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
.... เหมือน Rรวม= 10K+22K+50K = 82 K หรือเปล่าครับ
555555  [chick-confuse]ตาลายได้ขนาดนั้นเลยผม [0002053E]
วงจรนี้ใช้ข้างล่ะหลอดใช้หรือไม่ครับ ใช้ได้ทั้ง 6dj8 และ ecc88
 ใช่ครับ
ดูๆแล้ว คงไม่ใช่อนุบาลแล้วครับ เนี่ย
ใฝ่หาความรู้เกินเด็กอนุบาลครับ  คงมัธยมปลาย จะเข้ามหาลัย 555
แล้ววงจรนี้ล่ะครับ ใช้ข้างล่ะหลอดเหมือนกันเหรอครับ แล้วแต่ว่าจะเลือกหลอดเบอร์ไหนเหรอครับ
แต่สงสัยว่าถ้าเป็น P61 นี่ต้องใช้ข้างล่ะ 2 หลอดรึป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2017, 11:52:00 PM โดย jaylae »
     ใช้คำถามที่ถามมานั่นแหละครับ เป็นการบ้าน  มองให้ออกแยกแยะให้ได้  พรุ่งนี้มาตอบ แล้วจะเฉลย พร้อมอธิบายให้เป็นแนวทางในการพิจารณาครับ
ตอบแบบนี้เข้าใจถูกมั๊ยครับ
ถ้าใช้ 12fv7 ซึ่งเป็น double triode ก็จะใช้ข้างล่ะ 1 หลอด
ถ้าใช้ p61 ซึ่งเป็น single triode ก็จะใช้ข้างล่ะ 2 หลอด
 [smiling-tongue]
 ผิดครับ  กับไปค่อยพิจารณาทีละส่วน พรุ่งนี้ค่อยมาตอบนะ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
.....   เรียนด้วยครับ
    จากสัญญลักษณ์ของหลอด เดาว่า
             12FV7  เป็น double  หลอดเดียวใช้ได้สองข้าง
             P61      single   ต้องใช้ ข้างละหลอด
   วงจรนีจะใช้ 12FV7 =1 หลอด  , P61 = 2 หลอด  รวมทั้งหมด 3 หลอด
......  จะรอดมั้ยเนี่ย ผม
ตอบใหม่
วงจรนี้ใช้ 12fv7 1 หรือ 2 หลอด ก็ได้
(ถ้าใช้ 1 หลอด ก็จะใช้ซีกล่ะข้าง แต่ถ้าใช้ 2 หลอด ก็จะใช้หลอดล่ะข้าง(แต่ผมก็ยังสงสัยอีกว่าการต่อขนานหลอด เพื่อใช้2ซีกในหนึ่งข้าง นี่มันต่อขนานดื้อๆได้เลยหรือว่าต้องต่อผ่าน c หรือ R หรือไม่))
ใช้ p61 2 หลอด
เพราะจากที่เดาๆไปเรื่อยๆที่เห็นวงจร Partial Feedback ที่ น้าเล็ก ลงไว้ให้ ถ้าเป็นแบบที่ใช้ข้างล่ะหนึ่งหลอดได้จะมี R 2 ตัว ที่ค่าเท่ากัน ต่อจาก Plate ของซีกหนึ่งไปซีกสอง
แต่ถ้าเป็นแบบข้างล่ะ 2 หลอด R 2 ตัว ดังกล่าวนั้นจะมีค่าไม่เท่ากัน
 [yellow-lol] ผมดำน้ำเก่งมั๊ยครับ จากปากคลองรังสิตไปออกปากอ่าวไทยแล้วมั้งครับนี่  [chick-confuse]
  คุณเห็นอย่างที่คุณโพสลงมาจริงๆหรือ  อยู่กับสิ่งที่เห็นครับ ไม่มีเดา และ ไม่ต้องใช้จินตนาการ ผมให้ตอบใหม่ว่า สิ่งที่คุณเห็นจากวงจร คือ หนึ่งข้าง  คุณจะต้องใช้หลอดแต่ละเบอร์ กี่หลอด ครับ
ขอตอบจากที่เห็นครับ แต่ไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกมั๊ย
จากวงจรหนึ่งข้าง
จะใช้ 12fv7 หนึ่งหลอดแต่ใช้แค่หนึ่งซีก กับ p61 หนึ่งหลอด
เป็นคำตอบตามที่เห็นครับ
หยุดมโนแพร๊บ [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2017, 10:49:44 AM โดย jaylae »
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
...  มาต่อกันครับ นักเรียนอนุบาล   [chick-dance2]
จากวงจรหนึ่งข้าง
  ถูกต้องครับ  วิเคราะห์จากสิ่งที่เห็น ร่วมกับการเปิดดาต้าชีสของหลอดนั้นๆ มาประกอบการพิจารณา ลองฝึกหาหลอดเบอร์อื่นมาดูเพิ่มเติมครับ หลักๆที่ใช้ๆกันแบ่งออกเป็น2  ประเภทใหญ่ๆ   คือ direct heat  ไส้หลอดทำงานเป็นคาโทรดในตัว   และ indirect heat  ไส้หลอด และ คาโทรดแยกจากกันเป็นคนละชิ้น
ชนิดของหลอดจะถูกแบ่งออกตามจำนวน Element ในหลอดชนิดนั้น เอาแค่หลักๆที่นิยมใช้กัน 4 ชนิด ในความเป็นจริงมีมากกว่านี้ เอาไว้ให้พอรู้จักหลอดมากขึ้นแล้วไปศึกษาต่อกันเอาเองครับ
