ผู้เขียน หัวข้อ: ตามรอย GU-50 SE Fix bias - เครื่องแรก  (อ่าน 78959 ครั้ง)
Re: ตามรอย GU-50 SE Fix bias - เครื่องแรก
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 01:12:51 PM »
ติดตามชมครับ [finger10] [finger10] [finger10]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 01:14:48 PM »
ขอบคุณครับ  ชมอย่างเดียวไม่พอต้องให้ความเห็นมือใหม่ด้วยครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 01:33:52 PM »
เริ่มต้นคล้ำหาวงจรไฟสูง ใช้หลอด 6BR3 นำมาต่อ full wave แบบมี CT ก็ใช้ 2 หลอด แบบที่หน้าเล็กแนะไว้  จะได้สั่งหม้อไฟ หม้อoutput ได้ซักที พอได้หม้อได้แผ่น pcb แล้วจะได้คำนวนขนาดกล่องได้พอดี
เนื่องจาก PSU Designer ii ไม่มีหลอดเบอร์นี้ให้เลือก
เบื้องต้น เลยเอาฐานจากวงจรน้าเล็ก จากน้า johnney มา (จากกระทู้น้า johnney) มาเป็นฐาน โดยเปลี่ยนจากหลอดมาเป็นไดโอดแต่คงค่าทุกอย่างเหมือนเดิม ดูแบบคร่าวๆ จะเห็นไฟแรงดันต่างกันประมาณ 60 V.
แบบเมื่อทดลองลดไฟจาก 430V. เหลือ 330V. ลองซิมทั้งแบบใช้หลอดและใช้ไดโอด (ค่าอุปกรณ์อื่นเหมือนเดิม) ดูแบบคร่าวๆ จะเห็นไฟแรงดันต่างกันประมาณ 50 V.
เมื่อดู datasheet หลอด 5U4GB  จะแจ้งว่า Tube Voltage Drop   ib = 275 Milliampers Dc per Plate.....50 Volts
เลยคิดว่าฐานแนวคิดน่าจะใช้ได้พอไหว เอาไปประยุกต์ใช้ในการหาวงจรไฟ สูงจากหลอด 6BR3 น่าจะได้
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 02:12:37 PM »
 ไม่ใช้ diode rectifier ล่ะครับ แล้วใช้ 6BR3 มาทำ soft start แบบที่ Aj.Karin หรือ น้า atriam ทำ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 02:20:42 PM »
ทำแบบไหนครับน้า ช่วยแนะนำหรือลิงค์กระทู้ให้หน่อยครับ
555 ตอนนี้ไล่อ่านกระทู้เก่าๆจนตาลายแล้วครับ ไปเจอกระทู้เก่าของน้า Wera_a  เห็นใข้หลอด 6BR3 เหมือนกัน แต่วงจรเป็นแบบอีกวงจรหนึ่ง
  • กระทู้: 58530
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 05:20:35 PM »
มาติดตามชมและคอยให้กำลังใจ แต่ไม่มีคำแนะนำครับลำพังตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเลย
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 05:25:33 PM »
ขอบคุณครับ   [finger16] [finger11]
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 05:27:56 PM »
 มัวแต่ง้าง ระวังคนที่เอาตัวไม่ค่อยรอดจะวิ่งเข้าเส้นก่อนนะครับ อายุเป็นเพียงตัวเลข ใช่มะ พี่พัน  [yemo06]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 05:46:47 PM »
ไม่รู้ [chick-headphone] รู้แต่ว่ามีครูดีคอยแนะนำ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 05:52:07 PM »
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=20295.60
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19877.30
อ่านกระทู้ที่น้าแนะนำแล้วครับ  เข้าใจขาไหนต่อไปจุดไหนแล้วบ้างครับ
แต่ยังงงนิดๆตรงกระทู้ของน้า atriam ต่อหลอดทำ soft start ทางด้านสายกราว  แต่กระทู้ของอ.Cijtele52 ต่อหลอดทำ soft start ทางด้านไฟบวก หมายความว่าค่อด้านไหน(ด่อสายลงกราวหรือด้านจ่ายกระแส)ก็ได้ผลเหมือนกันใช่มั้ยครับ
อ่านกระทู้ของทั้งหมดแล้ว น้าแต่ละคนที่เป็นเจ้าของกระทู้และที่พูดคุยหารือแลกเปลี่ยนกัน แต่ละคนสุดยอดครับ  อ่านแล้วผมคงไม่กล้าทำอะไรมั่วๆแล้ว 555
คงต้องถามน้าๆ ให้เบื่อตอบกันไปบ้างล่ะ 555
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 05:58:19 PM »
เกาะขอบเวทีครับ
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 06:05:55 PM »
 ต่อด้านไหนก็ได้ครับให้ผลเหมือนกัน
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 06:17:06 PM »
 [finger1] ผมอ่านตั้งแต่หัวเรื่องแล้วไม่กล้าให้ความเห็นกลัวหน้าแตก ผมก็พึ่งเข้ามาเองครับประสบการณ์อันน้อยนิด
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 06:25:08 PM »
 [yemo06]  ประสบการณ์น้อยนิดของน้า  ผมว่าสามารถให้ความเห็นกับคนประสบการณ์น้อยนิดยิ่งกว่าแบบผมได้นะ  [yemo38] [yemo38] [yemo38]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 06:49:07 PM »
ไปกินยาลดตวามดันก่อนทานข้าวล่ะครับ
555  เบียร์ 1 กระป๋อง   [yemo06]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 06:52:05 PM »
มือใหม่ตามเชียร์มือใหม่ด้วยกันครับ
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 07:01:56 PM »
พอรึป๋องเดียว อีตาเหี่ยวข้างบนนั่นยกดวดเป็นขวด  [yemo17]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 07:17:16 PM »
ขวดเดียวก็ยังไม่น่าจะพอด้วยครับ 555
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 07:19:20 PM »
 [yemo01] [yemo01]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 07:26:40 PM »
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 07:33:26 PM »
เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับน้า myway ผ่านไปได้ด้วยดีครับ [elf13]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 20 เมษายน 2018, 03:30:17 PM »
รบกวนน้าๆ ช่วยดูซิมวงจรภาคไฟให้ด้วยครับ  ถ้าผ่านจะได้เริ่มสั่งหม้อเลยครับ  pcb สงสัยน้ารุ่งคงยังติดงานเลยยังไม่ได้แจ้งมาเลย 555
ลองซิมใช้แบบใช้ไดโอด (By329 จ่าย PIV=1200V.) จ่ายไฟได้ 460V.  และ 420V.  จะลองมั่วๆดูใช้หลอด 6BR3 เป็นหลอด Rec เพราะอ่านdatasheet เห็นบอกว่ากระแส..... ไฟจะดร้อปลง 19 V. และใช้ต่อ full wave แบบมี CT ใช้ 2 หลอด ค่า PIV น่าจะไม่น้อยกว่า 1200V.
อีกแบบซิมไว้จ่ายไฟได้ 440V. และ 400V. ตามวงจร(ค่าซิมได้ต่ำกว่าวงจรนิดหน่อย) เอาไว้ในกรณีที่มั่วๆใช้หลอด 6BR3 แล้วไม่ได้ผล
รบช่วนชี้แนะด้วยครับ ผลซิมผ่านมั้ย (ตอนแรกซิมใช้ไดโอดเป็น 1N4007 ค่า PIV=1000V. ซิมแบบตั้งค่า after a reporting delay เป็น 0  ขึ้น Error เลยครับ ไม่ผ่าน แต่ถ้าตั้งค่าตั้งค่า after a reporting delay เป็น 3 หรือ 4 ค่าที่ได้แตกต่างกันแค่จุดทศนิยม  พอเปลี่ยนไดโอดเป็น By329 ซิมทุกแบบผ่านหมด ค่าที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง(มีเปลี่ยนเฉพาะจุดทศนิยมนิดหน่อย)
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 20 เมษายน 2018, 07:02:43 PM »
ถ้าจะใช้หลอดเรียงกระแส เวลาซิมควรใช้หลอดเป็นตัวซิมครับ
เพราะในความเป็นจริง ตัวคูณมันต่างกันเยอะครับ. ลองหาหลอดที่สเป็กใกล้เคียงกันแล้วเลือกใช้ซิมสิครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 20 เมษายน 2018, 08:55:35 PM »
ครับ   [finger2] [finger16]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 22 เมษายน 2018, 09:14:19 AM »
สรุปสั่งหม้อแปลงตามนี้ น่าจะได้นะครับ (ดูแบบมาจากกระทู้น้า pansak กับกระทู้น้า jonney ปรับเปลี่ยนแต่ไฟออกครับ
PT 1 :
primary : 0-225-230v
secondary :430 - 365 - 0 - 365 - 430v/350mA. , 0 -100v/100mA. , 0 - 9v/1A
PT2 :
secondary : 6.3-0-6.3v/2A. * 2 for GU-50 , 0-6.3-12.6v / 2A for 6E5P , 0-6.3v/ 2A for EF184 , 0-5V/4A for rectifier tube
Opt : 5K / 0-4-8 ohm - 20w  min 120mA. pass
แก้ไขใช้สเป็กข้างล่างแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2018, 09:31:37 AM โดย myway »
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 22 เมษายน 2018, 09:18:02 AM »
น้าใช้หลอด rectifier เบอร์อะไร ถึงสั่ง 5v/4A
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 22 เมษายน 2018, 09:22:48 AM »
5V/4A สำหรับหลอด 5U4-GB ครับ
555 ตั้งใจจะ rec ด้วย 6BR3 ด้วยครับ  แต่มัวแต่ลอกเพลิน ลืมสั่งไฟออกสำหรับ หลอด 6BR3 ด้วยครับ เดี๋ยวคงแก้เพิ่ม
ขอบคุณครับน้าเล็ก
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 22 เมษายน 2018, 09:29:06 AM »
PT 1 :
PT2 :
แก้ไขเพิ่มเป็น
PT 1 :
PT2 :
secondary : 6.3-0-6.3v/2A. * 2 for GU-50 , 0-6.3v / 2A for 6E5P , 0-6.3v/ 2A for EF184 , 0-6.3v/4A for rectifier 6BR3 , 0-5V/4A for rectifier tube 5U4-GB
พอไหวมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2018, 09:45:30 AM โดย myway »
