ผู้เขียน หัวข้อ: EC88>EL34 For My friend  (อ่าน 124111 ครั้ง)
Re: EC88>EL34 For My friend
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 08:54:38 PM »
 [roll] มีเอาท่อหด ใส่ น๊อตกันไฟ จู๊ดๆ ด้วย  (^_^) [thumb up]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 09:34:28 PM »
ทำเครื่องได้สวยจังเลยครับ  [great]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 09:40:31 PM »
ขอบคุณครับ ซ้อมมือไว้เล่นของใหญ่ครับ ว่าแต่ของน้า Art ก็ไม่เบานาแต่ละตัว แหล่มทั้งนั้นเลย  [))]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 10:26:12 PM »
พี่เล็กครับ
C Bicap ระหว่าง Polystylene กับ Silver Mica แนวทางการใช้งาน ต่างกันบ้างหรือเปล่าครับผม  @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 11:20:44 PM »
ตอนนี้ยังอยู่ ตจว. หากกลับบ้านแล้ว และมีเวลาว่างจะขอเข้ามาฟังด้วยครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 12:41:21 AM »
ร้องเพลงมาตั้งแต่เช้ายันเช้าวันใหม่ ใครหนอช่างโหดเสียจริง แต่เธอก็ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมเสียงดีไม่มีตกหล่นเลย หลอด EC88 ชุดนี้บิทมาควอทนึงในที่สุดก็ไม่มีเหลือเก็บเลยสักคู่แต่ก็ดีใจที่ได้ไปอยู่กับเพื่อนรักทั้งคู่  คู่นึงก็อยู่ที่พี่ อัลกอฮอร์ของเราเนี่ยแหละครับ  [roll]
 ลาระติกาลด้วยภาพนี้ เสน่ห์แห่งหลอด :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:42:38 AM โดย create »
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 12:51:12 AM »
อันนี้ต่อเป็นไตรโอดโหมดผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับพี่เล็ก  [oo!]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 01:04:42 AM »
แม่นอีหลีคลั่กๆ จร้า [HAHAHA]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 12:50:45 PM »
ปรับจูนเสร็จจนเป็นที่พอใจแล้วครับ ออกมามีหน้าตาฉะนี้ครับ  :)
 วงจรครับ
 ภาค ซัพพลายใช้ หม้อ 280-0-280/250mA.  ชุด filter R+C+L+C+R+C  (15R + 32uF + 5H + 82uF + 200R + 100uF)  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:43:11 AM โดย create »
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 01:01:12 PM »
สวยงามมากเลยครับพี่เล็ก ที่ผมมีอยู่คู่หนึ่งครับ EC88 ทะเล ขาทอง แหล่มเลย  @~~@
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 01:01:24 PM »
คุณเล็ก ....ไวร์สายได้ขั้นเทพจริง
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 01:05:18 PM »
ขอบคุณครับ ถ้าจะเทพ ขอเป็น " เทพอสูร "[reddevil] สังกัด พรรคมาร นะครับเพ่  [lostteeth]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 01:06:26 PM »
คุ้นๆนะ ได้มาจากไหนน้า   [Devilish]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 05:42:28 PM »
ปิดฝาแสดงว่าปิดโปรเจ็คนี้สมบูรณ์แล้วครับ  (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:43:36 AM โดย create »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 07:43:00 PM »
ตัวจริง งามมากๆครับ  [))] [))]
เสียงก็งาม เปิดเพลงขับน้องทะเลของใครก็ไม่รู้  ข้างบ้านเคลิ้มเลยครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 07:40:01 PM »
หลอดไดรฟ์เปลี่ยนจาก ec88 สองหลอดมาเป็น 6dj8 หลอดเดียวได้เลยใช่ไหมครับ
แล้วถ้าเปลี่ยนหลอดเอาพุทจาก el34 มาเป็น 2a3 โดยเปลี่ยนอาร์จาก 470r มาเป็น 750r เลยได้ไหมครับ
มือใหม่ถามแบบรู้น้อยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 09:55:21 PM »
6DJ8 ถ้าจำไม่ผิดคือ ECC88 มั้งครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าใส่แทนกันได้หรือเปล่าหนอ สงสัยด้วย
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 10:07:35 PM »
ซีกเดียวใช้ได้ครับ แต่ Vp-p ( voltage swing ) ไม่เพียงพอในการไปขับกริดของหลอด 2A3  ซึ่งต้องการ 90 Vp-p ที่กำลัง 2.5 วัตต์ ขับน่ะได้นะครับแต่จะได้วัตต์นิดเดียวน่าจะไม่เกิน 2 วัตต์ มิวของหลอด EC88 มากกว่า ECC88 เท่าตัวครับ  แต่ถ้าใช้ทั้งสองซีกต่อข้างได้แน่นอนครับ
 EC88
 ECC88
แต่ถ้าต้องการแบบเต็มก็ต้องอ่านให้จบ curve 2A3 ครับ
จาก curve ของ 2A3 บ้าง จากรูปตัวอย่างนี้ 2A3 ถูก bias ที่ -45.5V, 250V, 60mA เมื่อลาก loadline 2.5K แล้ว หลอดจะทำงานที่ประมาณ 210Vpp ที่ grid เท่ากับ -87V และ -10V
  output transformer 2.5K:8ohm
 ก่อนอื่น ต้องเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของ Output transformer กับ impedance ของมันก่อน ซึ่งมีสูตรดังต่อไปนี้
N/n = sqrt (Z/z)
N = จำนวนรอบของขดด้าน Primary
n = จำนวนรอบของขดด้าน secondary
Z = impedance ของด้าน primary
z = impednace ของด้าน secondary
sqrt คือ square root
 N/n = sqrt (2500/8)
 มีอัตราส่วน 17.7:1
 สามารถหา Voltage ที่ secondary ได้จาก voltage swing ของหลอด คือ 210Vpp /(N/n) = 210/17.7 =11.86 Vpp  -------- 1
 ซึ่งนำคำนวนเป็น Volt RMS ได้จากสูตร  Vpp/2 * 0.707 voltage ที่ load 8 ohm จะได้ 11.86/2 * 0.707 เท่ากับ  4.2 Vrms  -------- 2
 สามารถคำนวนกำลัง watt ได้จากสูตร  P = V ยกกำลัง 2/R  ซึ่งได้เท่ากับ  (4.2*4.2) /8 เท่ากับ 2.2Wrms ------- 3
 ถ้า สัญญาณออกมาจาก CD สูงสุดเท่ากับ 1VRMS = 2.828Vp-p
 ต้องการอัตราขยายสำหรับ 2A3 เท่ากับ 90 Vpp / 2.828 Vpp ~ 32 เท่า #
 ทีนี้กลับมาดูที่ 6DJ8 ซึ่งมีอัตราขยาย ตามตาราง จะเห็นว่าซีกเดียวจะได้ไม่เต็มในช่วงสวิง แต่ถ้าสองซีกผ่านฉลุยครับ ส่วนใหญ่ผมจะเผื่อเกินไว้ดีกว่าขาดนะครับ
 หากต้องการศึกษาอย่างละเอียดลองเข้าไปอ่านที่เวป Thaidiyaudio.net ห้อง tip&ticks ที่เขียนโดย อ.กริน ปรีดา ครับผมก็อ่านจากที่นั่นเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2011, 12:10:08 AM โดย create »
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 10:09:43 PM »
เค้าหมายถึง จะใช้ ECC88 หลอดเดียวแทน EC88 สองหลอดครับ เสียบแทนไม่ได้ขาไม่ตรง จุดไบอัสต่างครับ ดูจากค่า Mu ของหลอดต่างกันเท่าตัวครับผม :)
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 10:51:27 PM »
ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำตอบที่เกินคาดสำหรับผม
งั้นขอรบกวนถามอีกนิดนะครับ อย่างหลอด 12at7 ก็สามารถใช้ได้เลยซิครับ ผมยากใช้ภาคไดรฟ์หลอดเดียวทั้งสองเชเนลนะครับ(เหตุผลชอบส่วนตัว :D)
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 11:25:48 PM »
ก็อย่างที่บอกแหละครับ ได้ทั้งหมด แต่ได้ไม่เต็ม ถ้าหลอดเดียวแล้วเต็มเลย ต้องมีอย่างน้อย 70 เท่า แต่ถ้าใช้ข้างละหลอดจะพอดีครับ และลำโพงก็จะไม่ต้องกลับเฟส output ด้วย :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2011, 12:04:05 AM โดย create »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 11:56:04 PM »
ละเอียดยิบเรย  [horo] [horo] ขอบคุณค้าบบ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 07:01:16 AM »
ได้เอามาทำแน่ครับ  @~~@
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2011, 05:44:34 PM »
 ฝาปิดสวยจัง  [thumb up] [thumb up]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2011, 06:36:10 PM »
เสียงแหล่มเลย   [we're number 1]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2011, 07:06:39 PM »
ขอบคุณที่ชม [HAHAHA]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2011, 08:47:14 PM »
(^_^) [thumb up]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 01:23:32 AM »
เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับจากภูเก็ตเจอกันครับ กับ SE 30-40 วัตต์   :D
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 01:34:15 AM »
 [thif] [thif] แอบโสนจายยยยย  ลูกผสมตัวนี้  (^o^)
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 09:44:13 PM »
  ก่อนปิดฝาส่งให้เพื่อน  มาทำสิ่งสุดท้ายก่อนจะนำส่งครับ คือ ปรับ Bias เพิ่ม จาก 40 เป็น 65 mA. และ กลับมาใช้  ultra linear tap 40% จากหม้อ Opt เพื่อหวังในเรื่องกำลัง และ อิมแพค และ ความกระจ่างชัดในน้ำเสียง โดยลด Rk ลงมาที่ 200 R ก่อนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาหยุดอยู่ที่ 235R ครับ สาเหตุที่ไม่ทำตั้งแต่ทีแรก เพราะว่าต้องการให้หลอด และ อุปกรณ์เบรินท์อิน เบาๆไปก่อนที่จะมา Bias หนักๆในตอนท้ายนี้ครับ  คงจบเพียงเท่านี้สำหรับแท่นนี้  :)
